#62 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Ako imas mogucnosti raidje 1 napjanje nego dva sa onim jeftinjara e-bay kabliema za simultnao paljenje (tanke su zice ![]() Pogledaj si LEPA 1300W napajanja (ako ides na 5+ grafi), ja imam njihova 1700W (Platinum) i na toj snazi nevidim nista slicno cijenom tj. dosta su povoljnija od ostalih. Sto se tice broja grafi po ploci to dosta ovisi i o CPU tj. koliko CPU ima Laneova. BTW ima li netko info gdje nabaviti PCI-e 16x na 16x extendere od 65 ili vise cm ?
#63 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Malo prouciti Power Consumption rx480 jer vuce vise od 75w via pci-e pa da nebi ti usb Riseri nakon para dana se zdimili... http://www.tomshardware.com/reviews/...10,4616-9.html Nadalje: Koliko imas razdvojenih faza do prostorije gdje ce to biti spojeno ? Ako nema vise razdvojenih faza do prostorije mora se raditi manja tabla sa osiguracima. Koliko mm su debljine zica razdvojenih faza ili te jedne koja vodi do te prostorije ? Primjer.. ako ti je presjek vodica 2,5mm mozes kroz njega progurati max 5750W ( napon x struja ). Dakle cca max 3 Riga sa 4 grafe po jednoj fazi, ako je presjek manji onda mozda i svega 2 Riga... U slucaju da ti samo jedna faza vodi do te prostorije bez obzira na dodatnu razvodnu tablu sa osiguracima otopit ce se instalacija prije dolaza u tablu ako se predje vise W nego sto dozvoljava presjek vodica ! Za jedan Rig sa 4 grafe iz te tvoje konfiguracije ti je dosta cca 8A recimo mada i 7A bi proslo no bolje malo nadodati lufta... Znaci 8A x 6 = 48A koje ti trebas progurati do brojila s time da bi onda presjek kucne ili bilo koje instalacije trebao biti barem 6mm ! Nadalje... cak ni od sata do prikljucka na krovu ako je u pitanju kuca nije zica 6mm nego je 4mm tj. 35A ! Ako je u pitanju zgrada od tvog razvodnog ormarica sa osiguracima pa do razvodnog ormarica u ulazu zgrade po fazi isto ne prelazi 35A tj. 4mm. Moras dobro saznati koji presjek zica ide do tebe i nadalje... Nije problem ako imas bar 2 dolazne faze u kucu/stan... ja imam 3 i sve se to da raspodjeliti ali ni slucajno se shebati pa 6 takvih Rigova spojiti na instalaciju 2,5mm jer bude ista se stopila.... |
#65 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Trofazni je sistem i po dva riga ce na svoju fazu, svi u isti switch, nadam se da to nije problem. Iako, to sto su napajanja 750W i to sto grafe imaju po 250W TDP, ne znaci da ce toliko i trositi. Na Ethereumu se dosta manje griju i dosta manje trose, racunam max. 100W po kartici, znaci sa 24 - 2.4kW sto bi proslo i sa 2.5mm vodicem na jednoj fazi. |
#66 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,547
#67 | |
Freelancer
Postovi: 5,265
![]() http://solutions.3m.com/wps/portal/3...3441518&rt=rud
#68 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Uzmes sve u istom ducanu,mozda dobijes jos dole nest,ako i ne, opet si cca 400-500kn jeftiniji po 1070 nego u Hr. 300 ak je amd u pitanju nek uzmes 24komada x 400kn = 9600kn u startu ti manje u najgorem slucaju prdnut ce max 10grafa,nema sanse da bude svih 24,al nebu ni 10 10x 30e postarine = 300e ... 2500kn imas cisti profit ni oro ni kopo 7000kn eto to ti nije bas malo |
#69 |
Lokacija: st
Postovi: 371
http://prntscr.com/cnnb80 mislim se i ja ulupat nekih 10000€ samo najveci problem mi je strujni prikljucak... cak nekakva kombinacija iskoristiti ovo za grijanje zimi je "dodatna zarada"? ps. ako neko zeli bail out i prodat opremu - placam u cashu ![]() Zadnje izmijenjeno od: extasy. 29.09.2016. u 09:35. |
#70 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
#71 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Bez brige , grije to fino dobra fora za hlađenje rigova po ljeti https://www.youtube.com/watch?v=4E5CGSuzjQc ![]() |
#72 | |
Postovi: 324
#73 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Meni lbry nece ni da krene sa 280+290 ... u biti sgminer nece da krene ni na X13... pokrene se i samo blinka... valjda je zadnja verzija 5.5 zeznuta... ali opet njemu radi pa mi nije bas jasno... da mi samo eth radi... http://i.imgur.com/bY59sZm.jpg |
#74 | |
Postovi: 870
Ili probaj ovu verziju.. |
#75 |
Freelancer
Postovi: 5,265
Kakvi su E5-Xeoni po pitanju mininga/brzine ? Ima li negdje neka lista CPUova/benchmark ?
#77 | |
Postovi: 870
https://docs.google.com/spreadsheets...it?pli=1#gid=0 http://monerobechmarks.byethost5.com/ |
#78 |
Freelancer
Postovi: 5,265
Hmm vidim da Dual E5-2697v2 (12/24t x2) NON hyperthreaded (ugasen HT iz nekog razloga ???) daje 960 H/s. Sad jel to puno/malo/dosta nemam pojma ![]() Moj Dual E5-2698v4 (20c/40t x2) bi onda moro prebacit 1100 ili 1200 (mogu li to probati nekako bez nekih registracija pralvjnja racuna itd. itd..? Mogu li tjerati CPU i GPU mining u isto vrijeme ? Vec vidim da cu morati platiti cugu/kavu ShamaniX-u da mi objansi sto i kako iz prve ruke ![]()
#79 |
Postovi: 870
A moras jedino skinit wallet i uzet adresu na koju ces majnati, ima poolova koji ne traze registraciju kao npr https://moneropool.com/ taj trenutno i ja koristim za svoj CPU i neki VPS imam koji majna gore ![]() Mozes izracunati na https://www.whattomine.com, upises koliko dobijes na odredjenom algoritmu i izbaci ti profitabilnost.. Monero (XMR) koristi cryptonight algoritam.. I da, mozes tjerat CPU i GPU mining u isto vrijeme ![]() |
#80 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
I vidim da je ovaj ccminer za nevidije još iz daleke 2014-e, jel ima neka novija verzija ili je to to? I koji driver onda koristit, neki pretpotopni? Zahvaljujem. |
#81 |
Postovi: 870
Moras skinit wallet od moner-a ili adresu s mjenjacnice stavit pa majnat direktno na mjenjacnicu i mjenjat ih za BTC, pa BTC drzat na blockchain walletu.. Da nema novi miner za nvidiju, tak da i moje grafe imaju los hashrate.. samo 480H/s Na gtx 760 je fino radilo dok sam ju imao 2014.. nekih 300H/s ak me sjecanje dobro sluzi ![]() |
#83 | |
Postovi: 1,052
Evo i od mene ima cugu ak se javi u ZG , ovim putem bi ga pohvalio za pomoc i strpljenje u vezi mininga , svaka cast ![]() |
#85 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
![]() Mislim da cu i ja prvog nekog prototipa napravit od drveta dok se ne skroje prave police. Ima li mogucnosti dogovora cijene sa domacim shopovima na recimo 25-30 gtx 1070 uz popratno sta vec ide jelte? |
#86 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
S obzirom da bas pregovaram s vise ducana za 24x R9 480, nitko ne nudi nista osim nesto rabata, a Links za sad ispada najjeftiniji i najbrzi sto se isporuke tice. Nitko nema na lageru toliko kartica i drugih komponenti... |
#87 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
#88 |
Postovi: 1,052
Imam namjeru zbog mininga kupiti jos jednu rx470 nitro 4gb pa me zanima dali bi navedenu konfiguraciju barem za pocetak moglo pogoniti XFX 500w XT ili odma moram malo jace ? (zao mi mjenjat kupio nedavno novo xfx ![]() ako je neophodno uzo bi ovo http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=18926ADM intel i3 6100 ddr4 8gb gigabyte ga-h110m-s2h 2 x rx470 nitro 1xssd 1xhdd 6x120mm ventova |
#90 | |
Postovi: 1,052
![]() sad imam jednu rx 470 a dodo bi jos jednu , znaci 2 sveskupa bi bile za mining |
