#9271 |
Postovi: 430
Zamjeni procesor za 860k, i za tu razliku uzmi LC CC 95 hladnjak. A grafičku zamjeni za RX 460 2GB. Disk zamjeni za Toshiba P300. Ista cijena sveukupno, a kvalitetnije. |
#9273 |
Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
Pozdrav, evo slozio sam si konfiguraciju slika -> http://pasteboard.co/5mxYt9618.jpg svaki savjet je dobrodosao, puno hvala ![]() EDIT: nisam siguran oce li napajanje biti dovoljno, ali definitivno zelim uzet Corsair, odlicna napajanja koja su me dobro sluzila + na pocetku sam ciljao na ddr4 i socket 1151, no nisam uspio sloziti.. naravno cilj je u istom ducanu uzeti radi nacina placanja |
#9274 |
Postovi: 430
Uzmi odmah novi socket za te novce 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x PNY DDR4 8GB, 2133MHz 1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX 1 x MSI GF GTX950 2GD5, 2GB,GDDR5,DVI, HDMI,DP, DX12 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. Ukupno: 4499,00 kn slaganje i dostava u cijeni CX napajanja su zadnjih godina smeće tak da ih izbjegavaj. |
#9275 |
#9276 |
Postovi: 34,057
@mehekek Corsair nije ono što je nekad bio. Za tu lovu se nađu i kvalitetnija napajanja. CX linija nije smeće kao VS linija, ali preporučeni Hyper je debelo bolji od njega.
#9277 | |
tiki
Postovi: 2,754
1 x Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box 1 x Kingston 8GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM 1Rx8 1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX 1 x Sapphire Radeon RX460 2GB, 128bit GDDR5 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kućište MS Mercury 2, 1x12cm+1x9cm vent. 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 3624,00 kn - novija platforma sa DDR4 ramom - mogućnost nadogradnje (onako ćeš imat dvije konfe koje nećeš moći nadograditi) - ako ti ne treba optika, možeš ju izbaciti |
#9278 | |
Postovi: 194
btw jesu fortron hyper glasna napajanja? i btw po cemu mogu razlikovati kvalitetu ddr4 memorije.. vidim da cijena varira, te 500w napajanja dosta da gura ovo sve? ![]() Zadnje izmijenjeno od: mehekek. 20.09.2016. u 19:43. |
#9280 |
Postovi: 8,229
Da, i umjesto tog cd roma + nešto slabije napajanje, rastegao bih se još malo za bar 120gb SSD. Brutalno diže "iskustvo" kompa na višu razinu, a nisu više toliko skupi.
Sent from AS/400. |
#9281 |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
Molim stručnjake za pomoć, ovo ispod sam si odabrao uglavnom čitajući forum. Case i PSU sam kupio polovno tu na forumu tako da je zacrtano u kamen, kao i i3 procesor koji je također sa tržnice tako da te tri stvari ne mogu mijenjati. Ovo ostalo nisam uspio naći polovno pa ću uzeti u Uzi shopu. Molim vas samo za komentar za ove komponente ispod je li sve ok i može li se nešto bolje za iste novce. HDD ne mislim uzimati jer imam jedan eksterni od 500 GB, DVD mi treba da mogu maloj crtiće puštati. Ako nisam štogod previdio fali mi jedino grafička jer ganjam polovnu ali nikako nešto uganjati, uglavnom nešto oko 1300 kn je ostalo za nju. Preporučite mi neku za te novce da paše uz ovo ostalo da ne bude botlnekanja i tih stvari. Da li bi pasala R9 380X jer ima jedna polovna koja mi se sviđa a skoro paše u buđet? Konfa je inače čisto za gaming koliko lova dopušta. Ako treba dodati keks memorije ili nešto slično za par stotina kuna neću propasti. kućište: Fractal Design Core 500 napajanje: be quiet! SYSTEM POWER 8 400W CPU: i3-6098p matična: Asrock H110M-ITX/ac ram: Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 SSD: Crucial MX300 275GB monitor: LG 24MB56HQ-B LG DVD miša, tipkovnicu i slušalice imam ![]()
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#9284 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 11
Kolege iznad, čitajte bolje što kolega piše. Već je nabavio napajanje i ne može mijenjati, a nema ni realne potrebe jer to je zapravo vrlo dobro napajanje. To napajanje ima 2 6+2-pin PCI-E konektora za gpu (a da i nema, nije kritično jer postoje adapteri odgovarajući) i daje sigurnih 380W kombinirano na 12V. Ta konfa s i3 6098p procom i R9 380X grafom ne troši preko 240-ak W u Loadu i pri full opterećenju, maksimalno 250W a u igrama i inače je ta brojka znatno manja, logično. Tako da napajanje će imati i sasvim dovoljno lufta, dapače. Inače sve gore navedeno je kompatibilno i nema beda oko toga. Sve štima i slobodno ideš na tu opciju s dotičnom grafom. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.09.2016. u 17:34. |
#9285 |
act of God
Postovi: 452
Hvala svima na pomoći, još je samo zadnja dilema da li uzeti ovaj R9 380X ili se isprsiti do 1650 kn pa uzeti XFX RX 470 pa ako netko ima koju pametnu za reći o tome samo dajte. Vjerujem da ova RX 470 čak troši i manje struje jer je novija kartica, ima oko 10 fps-a više po reviewovima i sigurno će bolje držati cijenu kada budem upgrejdao.
#9287 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
MSI Main Board Desktop B150 (S1151,4xDDR4,1xPCI-Ex16,2xPCI-Ex1,USB3.1,USB2.0,SATA III,M.2,DVI,HDMI) B150M_BAZOOKA_PLUS Patriot Viper4, 2400Mhz, 8GB (2x4GB), CL15 Procesor Intel Core i7 6700 Corsair Builder Series CX450M, Modular Power Supply, EU Version, 5yrs 4.025,50kn |
#9288 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Hvala Smartic, ali mogu li znat zasto taj CPU kad nije za overklok i zasto corsair napajanje kad par postova iznad komentiraju da im se srozala kvaliteta? Inace trenutno imam bas staro, ali jos uvijek ispravno corsair napajanje (moj komp) hx520w. Da li da ga onda uopce mjenjam kad preporucujes slabije? GPU koji imam je GTX 970, a za koji mj. vjerovatno 1070 pa i to treba uzet u obzir. :-) E da i koji hladnjak za CPU? Edit: Gledam preko nabave i tvoja preporuka ispada max 3500kn, u kojem si to shopu gledao? :-) Zadnje izmijenjeno od: japa. 28.09.2016. u 04:41. |
#9290 |
Postovi: 248
OK znaci bolje i7 i ne treba mi OC pa (oku ugodni) stock hladnjak i to napajanje je dovoljno jako za te komponente plus graf. tipa gtx 1070 i recimo 4 HDD i SSD? Edit: Izgleda da su sve komponente izasle 2015, nema nista novijeg datuma? Mislim 2017 je iza ugla.. ako je situacija takva da je to trenutno naj izbor onda cu radije pricekat, hvala na pomoci. Zadnje izmijenjeno od: japa. 28.09.2016. u 18:32. |
#9292 |
Postovi: 248
Da, gledao sam na jednom online kalkulatoru to napajanje je i vise nego dovoljno, ali kao sto sam napisao jedino me muci da ne uzmem nesto sto ce za par mj. biti staro. Hmm ta maticna (bazooka plus) izgleda super i ima sve moguce nove feature mozda je to ipak novija revizija. Aj molim te jos navedi samo neki bolji CPU cooler za taj i7. Kuciste je define r3, ako je to bitno. |
#9294 |
Postovi: 248
OK onda prihvaćam savjet i ostajem na stock cooleru. Da li da uzmem navedeno Corsair Builder Series CX450M napajanje ili mogu ostati na postojećem HX520w? I zadnje pitanje :-) koliko ima smisla/potrebe uzet 16GB RAM-a za gaming? |
#9296 |
Postovi: 34,057
Ostani na HX-u jer je bolje napajanje. Novi CX se ne mogu uspoređivati sa starim VX, HX i TX serijama.
#9297 |
Postovi: 248
OK, super ostaje HX pa dok izdrzi. E sad gledao sam u par trgovina cijene tog i7 i u Uzi Shopu mi ispada najpovoljnije, ali tamo nema taj RAM i MBO pa ako moze neka druga preporuka, a da ima u Uzi Shop-u? =) p.s. isprike ako sam nekome vec dosadan |
#9300 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 98
vec dugo kombiniram neku novu konfu..e sad najgore je sta trebam i monitor..koristit cu najvise za WOT i BF.. jel bi se mozda mogla koja slabija graficka uzet umjesto rx 480 (da podržava freesync) ili da navucem pa da uzmem ovako: *MSI H110M PRO-VD S1151 *Intel i5 4602P *Patriot SSD Spark R555/W500 128GB (+ stari HDD Hitachi 500 gb) *KINGSTON 8GB 2133Mhz ddr4 1Rx8 *SAPPHIRE RX 470 NITRO+ 4BG 256 bit GDDR5 *Fortron Hyper 500w 80+ ___________________________ 4760,46 kn u Futuri Zadnje izmijenjeno od: Tihomiy. 03.10.2016. u 19:34. |
