Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Ne mogu uci u bios na laptopu bez ekrana koji se spojen na TV hdmi ulaz
Nema ekrana,spojen na TV hdmi kabelom. Ovaj laptop Hp 15-r099sm,win 10 je na njemu. Pokusao sam i iz win 10 recovery,ali nema mi za izabrati uefi firmware settings Pomoću tipke ESC prilikom boota ne reagira i ne diže sustav,ili ja ne vidim na tv-u. Sent from my Le X620 using Xparent Green Tapatalk 2
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
Postovi: 33,934
Nisam skužio, imaš li ti uopće sliku na TV-u?
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
znaci, mozes do biosa kad imas spojen tv na hdmi, odnosno na tom tv-u vidis bios? Ako je tako, onda u biosu promijeni opciju za main display (meni recimo na thinkpadu su opcije laptop monitor, vga, digital i digital on dock, tako nesto). |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Valjda je autor teme mislio da se slika na ekranu od TV-a pojavi tek kad se digne windows, ali ne vidi sliku tijekom POST-a? |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Slika se pojavi tek u login screen,kada treba pass ukucati. Do tada ne vidim ništa. Sent from my Le X620 using Xparent Green Tapatalk 2
Postovi: 23,512
A šta je kad je hdmi prema telki ištekan, jeli se tada vidi išta na ekranu samog lapa ? Pretpostavljam da trebaš privremeno do Bios - a kako bi nešto provjerio / promijenio ? E da, kokos ima pravo, F2, F9/10 za izbor boot uređaja ... uostalom pogledaj manual. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Koliko sam ga ja skuzio, ekrana na laptopu uopce nema. Fizicki je odspojen od laptopa. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Neki BIOS-i ne podržavaju pojedine rezolucije na nekim televizorima. Isti slučaj sam imao (imam ga još uvijek) sa svojim LCD TV-om. Jedino rješenje (barem u mom slučaju) je bilo spojiti TV sa VGA kabelom kad bih trebao ući u BIOS. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Ne funkcionira F2 Nema VGA izlaza na lapu Nema ni ekrana uopće na lapu Jedino kabeli na koje je bio spojen ekran vire iz lapa,pa možda na njih spojiti nekakav ekran i staviti nove Win na lap. Sent from my Le X620 using Xparent Green Tapatalk 2
Postovi: 23,512
A da, i mislio sam da je to onaj "bezglavi" lap sa procjene ![]() Po ovome > http://h30434.www3.hp.com/t5/Noteboo...C/td-p/4456994 procedura je "Hit the esc-key followed by f10 key." Trebaš se igrati i pogoditi pravi termin jer ovi novi laptopi sa UEFI znaju biti gnjavež, ko fol su prebrzi pa krene boot os - a. Imaš još jedan detalj, ovisi kako je izvedeno na tom lapu, trebaš osim samog startanja Bios - a preko FN + neki F (nađi po piktogramu na tastaturi) aktivirati / prebaciti sliku na vanjski ekran (spojen preko HDMI). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.09.2016. u 17:31. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Da mi je samo roknut nove win na njega i montirat ga iza na TV pa nek služi kao media player... Sent from my Le X620 using Xparent Green Tapatalk 2
Postovi: 23,512
Evo još jedan dodatak na gore navedenu proceduru > https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...S/td-p/3627750 Dakle kao prvi korak: "Shut down the notebook by holding down the left Shift key as you click on Shutdown to temporarily prevent a hybrid boot." pa onda paljenje > ESC - F10, nakon toga FN + Fx za prebaciti sliku na HDMI. Vjerojatno ćeš se malo izgnjaviti u početku, ali bi trebao uspiti u naumu pretvoriti ga u media player. Uzmi u obzir / probaj neki lagani Linux (npr. Linux Mint) i povrh njega KODI ili možda odmah Kodibuntu https://www.youtube.com/watch?v=mGbJK8a-rg8 http://kodi.wiki/view/kodibuntu |
#16 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ako je uzrok ovo što ja govorim, onda nije problem u laptopu nego u TV-u. edit: "Sounds like the monitor is not capable of displaying the basic resolution used in BIOS and only shows when windows has booted up with advanced graphics drivers running" "Thhe BIOS, POST - IMHO won't show up in external screen. They work with minimal generic display drivers which are capable of lighting up internal display only. For HDMI connected display to work, the Windows & additional system drivers should load." Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 28.09.2016. u 18:52. |
#17 |
Postovi: 23,512
Svakako da igra šta govori E-mil, treba probati spojiti na neki pc monitor preko HDMI jer su monitori fleksibilniji (trebali bi), podržavati šta više rezolucija. |
#18 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 28.09.2016. u 18:38. |
#19 |
Postovi: 23,512
Nekako mi više povjerenja ulijeva ovaj veći a jeftiniji, mislim da je aktivni pa tima ima više šanse da će raditi. Na stranu sad šta bi kolegi eventualno trebao par sati pa je upitan / nepotreban trošak. |
#20 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Eo probao sa hdmi to dvi adapterom spojiti na monitor,ista stvar... Dok stisnem ESC ili nesta drugo prilikom boot-a,nista se ne prikazuje. Pustim ga da se boot-a normalno,opet se slika pojavi tek kod login screen-a! Jos probam sutra sa monitorom koji ima hdmi ulaz Vidim da se moze linux mint instalirati kroz windowse,nadam se da ce ga boot-ati normalno i prikazati sliku na tv-u
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." Zadnje izmijenjeno od: Banx. 28.09.2016. u 23:33. |
#21 |
Postovi: 23,512
Možeš se samo nadati da taj install Linux Mint - a kroz winse prođe iz prve i ne zapne nigdje. Imam još jednu ludu ideju za koju bi trebao isti lap ili barem sa sličnom platformom (cpu, chipset) > ubaciš hdd iz ovog tvog > na ovom posuđenom odradiš install > potom hdd vratiš u ovaj tvoj lap. E da, kod ovih jeftinih šroteksa treba rasuti pola lapa za doći do hdd - a ... zaboravi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.09.2016. u 00:03. |
#22 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Probao sam cak i recovery factory reset napraviti i pobrisati podatke od lika ciji je lap bio,ni to ne moze napraviti...kaze da nije uspjelo nakon ste boot-a ponovno. I ja sam razmisljao o toj hdd zamjeni,a onda sam skontao da moram otvarati lap da bi dosao do hdd-a. Mogu li na te kablove spojiti bilo kakav ekran samo da odradim instalaciju!?! Bas sam htio flashnuti mint,pa si me razuvjerio u sekundi
#23 |
Postovi: 23,512
Ne možeš spojiti "bilo kakav ekran", mora biti točno odgovarajući. Sa čime sam te razuvjerio ? Jeli ima šta bitno / šta treba sačuvati sa hdd - a ? |
#24 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Ma nema bitno ništa,ako ne uspije instalacija...onda imam mrtav laptop,sad je bogalj trenutno!
#25 |
Postovi: 23,512
Evo dodatak za ovu "muku": Manuals > http://support.hp.com/us-en/product/...298471/manuals Service manual > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04409502 Manual pokriva cijelu HP 15 seriju pa i ovaj iz naslova, piše da "igraju" ovi ekrani: Item Component Spare part number For use in models with a touch screen 774166-001 (6) Raw display panel(39.6-cm [15.6-in], HD, WLED, BrightView) Non-touch screen for use in all models 750635-001 Touch screen, for use in HP 15 models 764877-001 Touch screen, for use in Compaq 15 models 764876-001 Eto info pa gledaj ako naleti neki kojem je crkla matična ... |
