Staro 25.09.2016., 10:05   #2371
CheCola
Postovi: 371
Nejako se to cini malo, meni 470 potegne bolje graficke rezultate na manjem core clocku
http://www.3dmark.com/fs/9981482
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 10:26   #2372
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
možda je do drivera koristim zadnje 16.9.2 (16.30.2311) na win 10, kod tebe je starija verzija 16.300.2511.1001 na win 8.1
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 10:43   #2373
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
jel ko zna sta je u pitanju?
Tijekom igranja mi se srusi windows s onim glupim njihovim smajlom.
I ispise http://postimg.org/image/cp1rymrlh/
Grafa je rx 480 nitro 8 gb
PS jucer mi se u firefox-u isto smrzo komp
Driveri su zadnji
Nakon restarta cooler grafike radi na maximumu 10 sek nakon i onda utihne
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 11:10   #2374
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Autor Crash Pregled postova
Driveri su zadnji
iste sam probleme imo.
izbriso sam sve iz video filea iz registrya i nove drivere stavio
Sent from my NOA_VIVOse using Tapatalk
Staro 25.09.2016., 11:15   #2375
Brlja
Postovi: 874
Autor theobromine Pregled postova
Mali osvrt na XFX RX480 GS 4GB http://www.xfxforce.com/en-us/produc...d-rx-480p4lfb6]
Nadam se da sam nekome pomogao ako gleda ovu karticu
U stvari puno si pomogao jer sam ja između ostalog mislio da je očajan. I ima onih postova s redita da im se nije dala klokati. Iako nije baš bajan hladnjak, vidi se da klokovi idu.
Ali stvarno iznenađujuće kratka. 24cm, zato i je malo slabiji cooler.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 12:35   #2376
MikaHR
Postovi: 1,264
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 12:54   #2377
MikaHR
Postovi: 1,264
snip
Nešto ti nije u redu s rezultatima ;P
1266 Mhz
http://www.3dmark.com/3dm/15063288?
1303 (stock)
http://www.3dmark.com/fs/10276013
pazi da nemaš frame limiter ili VSync uključen.
Kod OCa uvijek power limit na maksimum
driver je najnoviji 16.9.2.
max power draw je prilično beskorisan podatak, jelk smo vidjeli na primjeru nekih nevidijinih kartica da su čak spajkovi iznad 300-400W potpuno normalni ;P prosječan je ono što je bitno.
Staro 25.09.2016., 16:41   #2378
theobromine
Postovi: 167
Autor MikaHR Pregled postova
1266 Mhz
nije ništa uključeno u driverima. na stocku mi je grafički score uvijek oko 12700-12800: http://www.3dmark.com/3dm/15067169?
Mislim da je to zbog razlike u brzini VRAM-a. Tebi je stock na 8GHz meni na 7GHz, taman 300-400 bodova razlike. Jel ti se da spustiti clock VRAM-a na 1750 MHz (7GHz) i napraviti test s GPU-om na 1266MHz?
EDIT: dignuo sam frekvenciju VRAM-a na 1900 MHz (7,6 GHz) i izvrtio test. to je max prije artefakata, a još uvijek je 400 MHz ispod tvog stocka. rezultati su sad puno bliže tvojima: http://www.3dmark.com/3dm/15067430
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 25.09.2016. u 16:52.
Staro 25.09.2016., 16:57   #2379
MikaHR
Postovi: 1,264
Ma za OC ;P
na 1400/2000 (daklem gotovo isto kao i ti) sam dobivao ~13900
na maksimalnih 1425/2230 ~14500
Nemogu spustiti memoriju ispod 2000, to je minimalac ;P
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 25.09.2016. u 19:00.
Staro 25.09.2016., 18:21   #2380
theobromine
Postovi: 167
AMD Radeon RX 400 Series (Polaris)
Ma za OC ;P
u pravu si, moram izvrtiti još par testova da vidim što se događa
EDIT: povećanjem napona poništava se overclock GPU-Z i afterburner registriraju povećanje napona, frekvencije i potrošnje, ali performanse su iste, kao na defaultu. probao sam povećati napon preko drivera i u afterburneru, događa se ista stvar. ovako na brzinu najveći overclock bez povećanja napona je 1350/1900
http://www.3dmark.com/3dm/15069868
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 25.09.2016. u 19:11.
Staro 25.09.2016., 19:26   #2381
CheCola
Postovi: 371
mislim da se ne poništava, već udari u neki limit i trotla, ali i dalje mislim da je 13050 bodova za graphic premalo za oc-anu 480, jer moja 470 postiže samo 11 bodova manje, mora to ići bolje....
Staro 25.09.2016., 20:45   #2382
MikaHR
Postovi: 1,264
A gle, možeš provjeriti kolki je power limit, stavi sve na stock, power limit -50% i prati W jer ćeš sigurno udariti u power limit. Na mojoj je power limit (-50/0/+50) 90-180-270W
Najvjerojatnije udaraš u power limit (ako ti je max temperatura namještena na 90c a ne dolaziš do 90c)
Staro 26.09.2016., 14:47   #2383
MikaHR
Postovi: 1,264
Ps4 Pro Hands on
https://youtu.be/R_D9iX9U40E
i da, vidi se razlika kad zabiješ nos u 55 inčni ekran ;P
al se mi se čini da su ovakve "tehnike" sve bliže PCu, evo već u par igri ima "dynamic settings" što je došlo s konzola gdje igra sama namješta settingse on the fly da održi 60 FPS (ili neki drugi FPS), što nije uopće loša stvar recimo.
Pa neće biti problem igrati na 4k i na 480
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 11:28.
Staro 27.09.2016., 11:16   #2384
MikaHR
Postovi: 1,264
Staro 27.09.2016., 11:25   #2385
Brlja
Postovi: 874
Moraš sam dić Power target ak hoćeš da ide na deklarirani MHz...
Staro 27.09.2016., 11:27   #2386
MikaHR
Postovi: 1,264
Da, ali to nema veze za reviewere jer oni testiraju na stocku. Tako da to uzmeš u obzir kada gledaš testove. kao i na PCEkspert testu, Asusica ima identične rezultate referentnoj 470. A ljepo vidiš da su i na konstantnih 1270 MHz rezultati drastično drugačiji.
Staro 27.09.2016., 11:34   #2387
Brlja
Postovi: 874
Ali oni su BIOS prebacili na Red Devil-u. Ti želiš reći da svi moraju oc-ati kartice prije rewieva? Mogli bi svi eventualno povećati power target i ugasiti one power efficiency fičure u Wattmanu/CP-u da fps ne skakuće i smanjuje average.
Staro 27.09.2016., 11:44   #2388
MikaHR
Postovi: 1,264
Bios je bios, kao i "modovi" koje imaju i Asus i MSI. To je sve stock i tesitraju na stocku out of the box.
Na proizvodjačima je da poštelaju kartice kako treba (i kako hoće) out of the box jer velika većina ljudi ne petlja ništa oko grafa. Tj ne OCa apsolutno ništa u kompu.
Staro 27.09.2016., 16:39   #2389
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Da li ići s 1740kn za Sapphire RX 470 4Gb na 1940kn i Sapphire RX 480 4Gb?
Isplati li se tih 200kn za 2-3 FPS-a više u igrama?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2016., 17:01   #2390
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ako je suditi po zadnjim testovima custom rx 480 je jača od custom rx 470 11% interaktivni graf
Ajd prva je 8gb, ali je i devilka 470 najbrža out of the box, tako da je bi omjer mislim ostao identičan
Dakle obje gpu po tim cijenama koje si naveo imaju praktično identičan value tj. price/perfomance
Staro 27.09.2016., 17:57   #2391
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Autor Ag008 Pregled postova
Ne isplati se .
Ono što ne može ići glatko na RX470 , neće raditi glatko niti na RX480 .
Razlika je 10% , odnosno 4-5 fps-a u igrama .
Staro 27.09.2016., 19:18   #2392
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Jel ima tko od poštovanih kolega Gigabyte G1 RX470 4GB? Kakvi su dojmovi? Temperature?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2016., 10:48   #2393
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Autor ibme74 Pregled postova
Taman sam ja to išao pitati u grupu. Mogu je dobiti za 1720 kn u lokalnom shopu
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2016., 12:08   #2394
MikaHR
Postovi: 1,264
https://www.youtube.com/watch?v=9MWMyQ-slLI
nije se pokazala kao najsretnije rješenje (470 i 480 imaju manje više iste coolere)
ja bi ciljao na Nitro prvo (a onda XFX RS) po ovim sadašnjim cijenama.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 28.09.2016. u 12:55.
Staro 28.09.2016., 12:56   #2395
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Koji točno nitro? Kolko znam ovi moji imaju 2 modela. Jedan je 1780 drugi je 1946. Obje su 4 GB
Staro 28.09.2016., 14:24   #2396
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Gigabyte se pokazao kao najgori za RX seriju, iz nekog razloga su se odlučili na slabije komponente čak i od onih na referentnom PCB-u (referentni high-side MOSFETi mogu propustiti 40 A struje, Gigabyte 30 A, itd...).
Mislim da i XFX RS ima referentni PCB, dok XFX GTR ima custom PCB i bolji hladnjak.
sti je online   Reply With Quote
Staro 28.09.2016., 16:39   #2397
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Joza_Seraf Pregled postova
Pa rekao bih da je ovaj od 1780 kn RX470 a 1946 kn je RX480. ili je 1946 Kn 470 8GB.
Ako su obadvije 470 4GB onda uzmeš jeftiniju, jer nema "drugačijih" modela, samo je jedna Nitro 470 4GB (samo 480 8GB ima 2 modela, Nitro+ i Nitro+ OC)
Ako su 470 i 480, onda je performance/price jednak, tak da je pitanje jel želiš nadoplatiti ~10-11% za ~10-11% bolje performanse.
Staro 28.09.2016., 23:52   #2398
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,478
Ova gigabyte 1650kn vs Sapphire nitro? Dati 100kn manje unatoč nekim negativnim komentarima
https://www.protis.hr/products/detai...dmi-dvi/115296
Gigabyte vs Sapphire Nitro
Memory Clock 6600 MHz vs 7000
Core Clock 1230 MHz vs 1260
Staro 29.09.2016., 00:22   #2399
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
https://www.youtube.com/watch?v=9IsL8VpRJWs
giga pari na topliju custom gpu, ali je kaže tiha. Također je samo potvrdio da su novi strix cooleri nešto glasniji nego što bi čovjek očekivao (kaže i na istom rpm kao giga), ali su temp odlične.
Razlika između ove 480 & 470 je oko 15% u perfomansama +/- na 1080p
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.09.2016. u 00:35.
Staro 29.09.2016., 07:04   #2400
Nitro, tu nemaš kaj razmišljat. Sapphire poslovično ima odlično hlađenje. Ak na tome misliš 100 kn šparat, onda nemoj ni kupovat grafu
Imaš 10+ postova po Radeon temama kako je giga usro hlađenje na radeonkama.
Moj pick je bio polaris Nitro ili Gaming X. Ovo drugo nije dolazilo u obzir.
