#2371 |
Postovi: 371
Nejako se to cini malo, meni 470 potegne bolje graficke rezultate na manjem core clocku http://www.3dmark.com/fs/9981482 |
#2373 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
jel ko zna sta je u pitanju? Tijekom igranja mi se srusi windows s onim glupim njihovim smajlom. I ispise http://postimg.org/image/cp1rymrlh/ Grafa je rx 480 nitro 8 gb PS jucer mi se u firefox-u isto smrzo komp ![]() Driveri su zadnji Nakon restarta cooler grafike radi na maximumu 10 sek nakon i onda utihne |
#2374 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
izbriso sam sve iz video filea iz registrya i nove drivere stavio Sent from my NOA_VIVOse using Tapatalk |
#2375 | |
Postovi: 874
Ali stvarno iznenađujuće kratka. 24cm, zato i je malo slabiji cooler. |
#2376 |
Postovi: 1,264
#2377 |
Postovi: 1,264
Nešto ti nije u redu s rezultatima ;P 1266 Mhz http://www.3dmark.com/3dm/15063288? 1303 (stock) http://www.3dmark.com/fs/10276013 pazi da nemaš frame limiter ili VSync uključen. Kod OCa uvijek power limit na maksimum driver je najnoviji 16.9.2. max power draw je prilično beskorisan podatak, jelk smo vidjeli na primjeru nekih nevidijinih kartica da su čak spajkovi iznad 300-400W potpuno normalni ;P prosječan je ono što je bitno. |
#2378 | |
Postovi: 167
Mislim da je to zbog razlike u brzini VRAM-a. Tebi je stock na 8GHz meni na 7GHz, taman 300-400 bodova razlike. Jel ti se da spustiti clock VRAM-a na 1750 MHz (7GHz) i napraviti test s GPU-om na 1266MHz? EDIT: dignuo sam frekvenciju VRAM-a na 1900 MHz (7,6 GHz) i izvrtio test. to je max prije artefakata, a još uvijek je 400 MHz ispod tvog stocka. rezultati su sad puno bliže tvojima: http://www.3dmark.com/3dm/15067430 Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 25.09.2016. u 17:52. |
#2379 |
Postovi: 1,264
Ma za OC ;P na 1400/2000 (daklem gotovo isto kao i ti) sam dobivao ~13900 na maksimalnih 1425/2230 ~14500 Nemogu spustiti memoriju ispod 2000, to je minimalac ;P Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 25.09.2016. u 20:00. |
#2380 | |
Postovi: 167
AMD Radeon RX 400 Series (Polaris)
EDIT: povećanjem napona poništava se overclock GPU-Z i afterburner registriraju povećanje napona, frekvencije i potrošnje, ali performanse su iste, kao na defaultu. probao sam povećati napon preko drivera i u afterburneru, događa se ista stvar. ovako na brzinu najveći overclock bez povećanja napona je 1350/1900 http://www.3dmark.com/3dm/15069868 Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 25.09.2016. u 20:11. |
#2381 |
Postovi: 371
mislim da se ne poništava, već udari u neki limit i trotla, ali i dalje mislim da je 13050 bodova za graphic premalo za oc-anu 480, jer moja 470 postiže samo 11 bodova manje, mora to ići bolje.... |
#2382 |
Postovi: 1,264
A gle, možeš provjeriti kolki je power limit, stavi sve na stock, power limit -50% i prati W jer ćeš sigurno udariti u power limit. Na mojoj je power limit (-50/0/+50) 90-180-270W Najvjerojatnije udaraš u power limit (ako ti je max temperatura namještena na 90c a ne dolaziš do 90c) |
#2383 |
Postovi: 1,264
Ps4 Pro Hands on https://youtu.be/R_D9iX9U40E i da, vidi se razlika kad zabiješ nos u 55 inčni ekran ;P al se mi se čini da su ovakve "tehnike" sve bliže PCu, evo već u par igri ima "dynamic settings" što je došlo s konzola gdje igra sama namješta settingse on the fly da održi 60 FPS (ili neki drugi FPS), što nije uopće loša stvar recimo. Pa neće biti problem igrati na 4k i na 480 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 12:28. |
#2384 |
Postovi: 1,264
#2386 |
Postovi: 1,264
Da, ali to nema veze za reviewere jer oni testiraju na stocku. Tako da to uzmeš u obzir kada gledaš testove. kao i na PCEkspert testu, Asusica ima identične rezultate referentnoj 470. A ljepo vidiš da su i na konstantnih 1270 MHz rezultati drastično drugačiji. |
#2387 |
Postovi: 874
Ali oni su BIOS prebacili na Red Devil-u. Ti želiš reći da svi moraju oc-ati kartice prije rewieva? Mogli bi svi eventualno povećati power target i ugasiti one power efficiency fičure u Wattmanu/CP-u da fps ne skakuće i smanjuje average. |
#2388 |
Postovi: 1,264
Bios je bios, kao i "modovi" koje imaju i Asus i MSI. To je sve stock i tesitraju na stocku out of the box. Na proizvodjačima je da poštelaju kartice kako treba (i kako hoće) out of the box jer velika većina ljudi ne petlja ništa oko grafa. Tj ne OCa apsolutno ništa u kompu. |
#2390 |
Postovi: 14,584
Ako je suditi po zadnjim testovima custom rx 480 je jača od custom rx 470 11% interaktivni graf Ajd prva je 8gb, ali je i devilka 470 najbrža out of the box, tako da je bi omjer mislim ostao identičan Dakle obje gpu po tim cijenama koje si naveo imaju praktično identičan value tj. price/perfomance |
#2391 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
#2392 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,605
Jel ima tko od poštovanih kolega Gigabyte G1 RX470 4GB? Kakvi su dojmovi? Temperature? |
#2393 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2394 |
Postovi: 1,264
https://www.youtube.com/watch?v=9MWMyQ-slLI nije se pokazala kao najsretnije rješenje (470 i 480 imaju manje više iste coolere) ja bi ciljao na Nitro prvo (a onda XFX RS) po ovim sadašnjim cijenama. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 28.09.2016. u 13:55. |
#2395 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Koji točno nitro? Kolko znam ovi moji imaju 2 modela. Jedan je 1780 drugi je 1946. Obje su 4 GB
#2396 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Gigabyte se pokazao kao najgori za RX seriju, iz nekog razloga su se odlučili na slabije komponente čak i od onih na referentnom PCB-u (referentni high-side MOSFETi mogu propustiti 40 A struje, Gigabyte 30 A, itd...). Mislim da i XFX RS ima referentni PCB, dok XFX GTR ima custom PCB i bolji hladnjak. |
#2397 | |
Postovi: 1,264
Ako su obadvije 470 4GB onda uzmeš jeftiniju, jer nema "drugačijih" modela, samo je jedna Nitro 470 4GB (samo 480 8GB ima 2 modela, Nitro+ i Nitro+ OC)Ako su 470 i 480, onda je performance/price jednak, tak da je pitanje jel želiš nadoplatiti ~10-11% za ~10-11% bolje performanse. |
#2398 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ova gigabyte 1650kn vs Sapphire nitro? Dati 100kn manje unatoč nekim negativnim komentarima https://www.protis.hr/products/detai...dmi-dvi/115296 Gigabyte vs Sapphire Nitro Memory Clock 6600 MHz vs 7000 Core Clock 1230 MHz vs 1260 |
#2399 | |
Postovi: 14,584
giga pari na topliju custom gpu, ali je kaže tiha. Također je samo potvrdio da su novi strix cooleri nešto glasniji nego što bi čovjek očekivao (kaže i na istom rpm kao giga), ali su temp odlične. Razlika između ove 480 & 470 je oko 15% u perfomansama +/- na 1080p Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.09.2016. u 01:35. |
#2400 | |
![]() Imaš 10+ postova po Radeon temama kako je giga usro hlađenje na radeonkama. Moj pick je bio polaris Nitro ili Gaming X. Ovo drugo nije dolazilo u obzir. |
