#1682 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,736
Obzirom da ta najjeftinija 1050 tesko moze biti ispod 1k kn u Hrvatskoj, a 1060 3GB je sada ~1650 najjeftinija a nudi duplo vise CUDA i solidno veci takt.
#1684 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 90
Poz kolege. Ovih dana si stastavljam novu konfiguraciju sa i5 6600k. E sad me zanima da koju grafu bi mi preporučili uz taj procesor? Do sada sam imao 760,960 pa ono logicno bi bilo i 1060. Ili pak Ati? Molim za vašu pomoć, hvala |
#1685 |
Ovdje ćemo ti preporučiti GTX1060 6GB ili ako si dubljeg đepa, GTX1070 8GB. Još da kažeš koji buđet i kakve igre su ti primarne, bilo bi još lakše za preporučiti ![]() Ako želiš preporuku za ATI, postoji ATI/AMD podforum i tamo će ti kolege koji su na ATI karticama sve lijepo objasniti. |
#1688 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Za 8k kn definitivno ne tribas ni pomisljati na AMD cpu jer to nema smisla... Ako u tu cijenu triba uklopiti i periferiju (tipkovnica, mis, zvucnici i sl.) tesko da ces Gtx1070 ugurati u budget. Izbor se svodi na Gtx1060 6Gb ili RX480 8Gb. |
#1692 |
Postovi: 1,264
Evo i malo kako 3GB izgleda u 2016. ![]() https://www.youtube.com/watch?v=l0XejmBCuEk Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 25.09.2016. u 23:08. |
#1693 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Ma di ih samo uspijes iskopati... Fascinantno ![]() Najbolje bi bilo, kolega, da uz tu svoju rx480 nabavis jednu gtx1060 6gb pa da svaki dan imamo po jedan video na jutubu kako Amd pere nVidiu u dx12 i "made for radeon" naslovima ![]() |
#1696 |
Postovi: 1,000
koju gtx1070 bi izabrali, ima ih cijelo krdo. Naravno bitne su performanse, temperatura, tišina... MSI GF GTX 1070 Aero OC Gainward GeForce® GTX 1070 8GB Inno3D Video Card GeForce GTX 1070 Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB Gigabyte nVidia GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 8GB iChill GeForce GTX1070 x3 |
#1698 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
iChill GeForce GTX1070 x3 ima odlican cooler, hladna je i tiha sudeci po reviewima... Jedina mana je sto je dosta masivna i zauzima 2.5 slota... S njom se jedino MSI Gaming X moze usporedjivati ali ona je malo skuplja od navedenih... Ako je ta Gainwardica Phoenix model, kolega Brlja ti dobro savjetuje ![]() |
#1699 | |
Također, uzmi u obzir da Palit i Gainward imaju 2 godine gare, a ove ostale 3 godine. I što ti je bitno kod njih? |
#1700 |
Postovi: 1,000
Palit i Gainward tada otpadaju ako ništa zbog garancije, za msi aero sam čuo da ima problema sa "thermal throttling" te iznenadnim padom performansi u određenim uvjetima... Nikad nisam čuo za iChill niti volim proizvode koji imaju slovo i na početku, ali možda njoj dati šansu. Veličina nije problem, bitne su mi stvari koje kolega Sn4k3 reče tj koje sam naveo u prvom postu. Tiha, hladna, i da podnosi blaži clock u budućnosti ako zatreba... |
#1701 |
U svojim matematikama sam imao tu Inno3D iChill ali GTX1060. Jako kvalitetno i tiho hlađenje, 3 godine jamstva u HR. Nije razvikana firma, ali ako imaš garu BTK. I nešto su jeftiniji od jačih. Vjerujem da se nećeš zeznut sa Inno3D karticom. |
#1702 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Ako uzimaš Inno3d s 3 venta izmjeri si dobro koliko mjesta imaš, da nebi morao rezati disk cage ko ja kad sam isprobavao 960-tku ![]() Kod matx matične, pciex16 slot je jedan "kat" više i taman bi grafa u donji dio disk cagea zapela. Škare za metal su riješile stvar. ![]() |
#1703 |
Postovi: 1,000
haha naučio sam i ja tu lekciju još iz doba gtx295 i starog thermaltake kućišta,HDD cage je morao napustiti kućište! U ovog Phanteksa bi sad trebalo ući bez problema ali ću izmjeriti da nebi bilo.... |
#1704 |
Da, GTX200 su bile enormno dugačke. Nije ni sada 1070 niš puno kraća ![]() Ova MSI moja je 280 mm, a u speckama od kištre piše up to 290 mm. Baš mjerio, ima 2 prsta lufta do HDD cagea, znači može 300 mm stati i naslanjat se malo na HDD cage. Ali pitanje je kako vendori mjere, otkuda do kuda. 970 strix i 1070 gaming X su obje 280 mm, ali je strixica kraća sigurno za 20 mm. |
#1705 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Prema podacima sa ofišl stranice inno 3d ichill gtx 960-tka je duga 30 cm, ja sam mjerio meni je bilo 30 cm mjesta (od stražnje stranice odnosno limića do hdd cage-a), točno iznad pciex 16 slota. Ostatak priče znate, trebale su škare za metal svoje odraditi.. Tak da se slažem s Drugom, da ima je u krajnju ruku čudno to mjerenje ![]() |
#1706 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
#1707 |
Postovi: 1,264
Aha, pobjeđuje u AotSu i 67 FPS Witcher 3 Ultra. malo sutra ![]() i još baljezga kako je Witcher 3 "zahtjevan na VRAM" a jedva da prelazi 2 GB ![]() Bolja je ta njegova 3GB grafa i od 1070 koja jadna dodje samo do 64,7! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.09.2016. u 03:28. |
#1709 |
Postovi: 319
Evo sinoć slagali frendu komp, mini perverzija od nekih 13000kn (s monitorom 144Hz)... osim GTX 1070 našao se tu i define R5 pa je cjelokupni dojam bio poprilično nezaboravan ![]() uzeo je Gigabyte G1 varijantu, dojmovi su odlični, od izgleda do tihog rada ventilatora kad ju se pričepi... i softver je dosta dobro odrađen, nisam našao stavku koja nedostaje, najviše vesele opcije oko osvjetljenja ipak, bar na prvu ovako ![]() |
#1710 |
Postovi: 1,264
