Staro 25.09.2016., 22:27   #1021
Bariarnil
Autor MikaHR Pregled postova
Pa to uglavnom vrijedi, jedino što 390/390x imaju po difoltu veće klokove (i ne throttlaju se ;P). Isti čip ;P
Jeste al je 390 ispred.
Tako je i 970 zamjenila 780,a s vremenom i 780Ti.Sad,to što je 780Ti drajverski na nivou iz 2013.pa ju 960 pretekne u nekom broju naslova,to je samo do ranog legacya
Staro 25.09.2016., 22:41   #1022
MikaHR
Postovi: 1,264
Nije ispred ako rade na istim klokovima, pokazano već milijun puta.
A to što sad 970 bude duplo jača od 780ti, a 780ti slabija od 960....nije ni za usporedbu ;P 380 nikad nije bila jača od 290, ni u snovima. Daj jednu igru u kojoj je 390 duplo bolja od 290 a 290 slabija od 380.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 22:49   #1023
Bariarnil
Ovdje je problem samo što je 780Ti iza 960,to što ju je zamijenila 970 je sasvim pošteno.
Staro 25.09.2016., 22:56   #1024
MikaHR
Postovi: 1,264
"Ovdje je problem samo što je 780Ti iza 960"
da, to je taj mali problem
Staro 25.09.2016., 23:05   #1025
Brlja
Postovi: 874
Uh nisu ni ovi što su Fury kupili za 2500kn puno sretniji. Pametnije RX 470 uzet.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2016., 23:08   #1026
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo minjam odma svoju za Fury, "koće"?
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.09.2016., 23:08   #1027
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Brlja Pregled postova
Pa po rezultatima i tebi je bilo pametnije uzet 470 Još bi i novu dobio za manje para
Staro 25.09.2016., 23:16   #1028
Brlja
Postovi: 874
O bome i bi da ne radi lošije u wowu i da mi se na prethodnjoj driveri nisu crashali u njemu ak mi slučajno bnet ostane u pozadini otvoren... (isti k... s sadašnjom serijom)
Staro 26.09.2016., 09:46   #1029
Bariarnil
Ovak test je relevantan kao misljenje lika iz gamers nexusa o necemu.
Staro 26.09.2016., 10:47   #1030
MikaHR
Postovi: 1,264
Evo i High quality, ako je netko mislio da je biti sporija od 960 nešto nekonzistentno kod 780 ti
Staro 17.12.2016., 22:16   #1031
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 28.06.2017., 21:05   #1032
trpi
kupio sam neku gtx770 i ima glasan coil whine u loadu. barem mislim tako, no kako biti 100% siguran da je kartica, da nije nesto na ploci sto daje napon ili upravlja karticom...?
simptomi:
-slusnom metodom zvuk dolazi iz podrucja kartice
-do sada sam mjesecima bio bez graficke, igrao na integriranoj i benchmarkirao procesor na max, nije nista zujalo
-zujanje pocinje cim dode igranje, u loading prikazima i ostalo nista...
Staro 28.06.2017., 23:07   #1033
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Grafička je onda 200%.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2017., 23:35   #1034
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
a moze biti i napajanje ak se muci sa dodatnom potrosnjom grafe...
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 24.07.2017., 18:43   #1035
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
mali savjet
za igru na 1920×1050 rezi , mislim da neču uskoro ići na više osim kakvog bogatog ujaka ako uvatim
dakle dal uzeti novu ovu
https://www.alzashop.com/msi-n750ti-...46.htm#recenze
ili tu s foruma za iste pare polovnu GTX770 sada CatKiller prodaje
koje bi opče razlike imao za wot Armored Warfare i sl pucaljke
Brzi Picek
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 24.07.2017. u 19:13.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2017., 19:08   #1036
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ako imaš napajanje koje može podnjeti 770ku, onda je odgovor sam po sebi jasan
X
Staro 24.07.2017., 19:14   #1037
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ma kako jasan kada meni u testovima 750 ti dere ovu 770 i to ogromno
pa koliko to cica ...ja ne kužim ništa više
RX550 jede RX560 obje 4G ... kaj jer to jel trebam dioptriju za te nebuloze da shvatim
Brzi Picek
Staro 24.07.2017., 19:15   #1038
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
770ke nisu bas *toliko* zedne. Na stroju iz siga (i5 4460) 770ka cucla oko 300W max u loadu. Komp je u idle na oko 80W (prema Zalman Fan controlleru s eksternim power-meterom). Znaci 220W max jer u 3D i procesor vise trosi.
Edit:
750ti vs. 770
Staro 24.07.2017., 19:20   #1039
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
nisam pametan sada... mislim da bi ipak i 750ti gonila tenkiće ok ... jbg
mislil sam i RX , ali tamo ni nije niš jasno kako veli broj potuče manji
stvarno sam u dilemi s više nepoznanica
imam dodatno napajanje za grafu 400W pa ni potrošnja nebi bila problem, ali neču grafu koja se prži na 90
Brzi Picek
Staro 24.07.2017., 19:30   #1040
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ako je samo za tenkice, ne treba ti 770 GTX sigurno jer ih ja igram na GT 730 (SD i DX9, low).
Nesto jeftinije i hladnije ce posluziti (HD 7850 / 7770, GTX 660 / 660 Ti, GTX 750 / ti).
Staro 24.07.2017., 19:37   #1041
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ma dobro nisam škot pa ču da uzmem onu iz Alze kad je več best buy
hvala svima na svjetima
Brzi Picek
Staro 24.07.2017., 20:06   #1042
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Brzi Picek Pregled postova
Neke si ti divlje testove gledao. Ne može slabiji model iz iste serije biti jači (na oba primjera)
Staro 24.07.2017., 20:11   #1043
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Uzmi radije GT 1030 koja ima iste performanse, noviju arhitekturu i jeftinija je:
https://www.alzashop.com/msi-geforce...c-d4945203.htm
Staro 24.07.2017., 20:25   #1044
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
GT 1030 ~ GTX 750 s upola potrošnje i 2GB VRAMa
750 Ti je ipak 15-20% brža.
Zašto da se uzima u Alzi? mislim da je kod nas čak malo jeftinija MSI pasivna verzija(cca. 570kn).
Staro 06.08.2017., 12:06   #1045
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
može li moja konfiguracija 'gurati' GTX780TI?
Haj ljudi,
počeo sam se malo baviti 3d modeliranjem pa me zanima kartica koja ima više CUDA cores od moje trenutne, pa mi je za oko zapela 780ti koja ima dosta više od moje trenutne. Međutim nisam siguran dal moja konfiguracija može to tjerati kako spada bez problema?
Hvala!
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2017., 12:13   #1046
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ovisi o napajanju. Ne znam koji je model Chiefteca, ali ako ima 6+6 pin ili 6+8 pin napajanja za graficku, trebalo bi raditi. Ostatak konfiguracije je kompatibilan.
Staro 06.08.2017., 12:36   #1047
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
ok, hvala,
ne znam sad trenutno koji je model, malo mi je kućište na nezgodnom mjestu p da sad sve ne mičem i to sve...
Onda cu uglavnom provjeriti dal imam dovoljno pinova ako je samo do toga. Mislim da 6+6 ima.
Staro 06.08.2017., 12:57   #1048
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Onda bi trebalo raditi, samo nabavi jedan 6 > 8 pin adapter jer mislim da 780ti ima 6+8 pin. Ovisi o modelu i proizvodjacu kartice.
Imam slicnu karticu i najveca snaga koju cijeli komp cupa iz uticnice je 320 W.
Staro 06.08.2017., 13:05   #1049
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
hvala na info!
nisam ni znao da se to moze rjesiti adapterima ako fali he
Staro 06.08.2017., 13:11   #1050
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
6+8 cini mi se da samo referentne su imale.
Ja sam imao Gigabyte 780 non ti i imala je 8+8 pin napajanje i ta kartica je jako grijala kuciste. Imala je tri ventilatora na sebi.
Dakle pripazi i da imas dobro provjetreno kuciste jer ta kartica disipira znacajno vise topline nego ta 750ti sto imas.
Romul je offline   Reply With Quote
