Postovi: 888
Pojačanje mobilnog GSM/3G/4G signala?
U stanu jedva ima signala za poziv, a na prozoru par crtica H+, vani pred zgradom 2 crte 3G, a 20ak metara dalje i 4G lovi, može li se staviti nešto tipa ovoga za pojačanje signala unutra? |
Postovi: 1,147
Nisam nikad ovo isprobao ali obrati pozornost na to da je navedeno u opisu da pojačalo pojačava 900Mhz band. Za pozive svi operateri još uvijek koriste 3g a nitko u gusto naseljenim područjima ne koristi 900Mhz spektar već 1800/1900. Neka me netko ispravi ukoliko se u međuvremenu nešto promijenilo. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
C/P podatak od pred godinu dana: "U Hrvatskoj se koriste sljedeće 3G i 4G FDD frekvencije: 3G kanal 1 - 2100 MHz - HT, VIP, TELE 2 kanal 8 - 900 MHz - HT, VIP, TELE 2 4G kanal 3 - 1800 MHz - HT, VIP kanal 7 - 2600 MHz - VIP kanal 20 - 800 MHz - HT, VIP" Kako je od ove godine i Tele2 u 4G igri, neznam gdje su se oni smjestili... |
Postovi: 23,544
Ma ima tu gomila detalja na koje bi trebalo misliti / provjeriti: - da bi uopće imao koristi od takvih uređaja / ideje prijemna antena definitivno treba biti usmjerenoga tipa (nekakva yagica) a ne omnica - ta prijemna antena treba biti na mjestu gdje ima dobar signal sa repetitora i usmjerenje prema njemu - po opisu u uvodnom postu prijemna antena bi trebala biti u toj "20ak metara dalje" zoni - ako čitaš upute uz takve uređaje onda ćeš viditi važnu napomenu da treba prijemnu i antenu(e) prema klijentima (mobitelima) maximalno udaljiti (cca. 5 - 10 M) kako nebi dolazilo do svojevrsnog "kratkog spoja" (pogotovo ako su na ova kraja omnice) - šta kaže kolega da bi bio siguran u krajnji rezultat trebalo bi nabaviti EU 900/1800 MHz verziju - računaj da pravi (barem polu - profi) uređaji / kompleti takvog tipa koštaju cca 10 puta više u odnosu na ovaj iz uvodnog posta - ne kažem unapred da ćeš imati, ali ti se može desiti veselje i zabava na carini prilikom uvoza ... - obzirom da ovo uglavnom kuju kinezi, pitanje je koliko možeš vjerovati napisanom a pogotovo šta najčešće nema linka prema proizvođaču, konkretnom modelu i najvažnije punim pravim specifikacijama ... Za kraj samo kao primjeri: http://www.ebay.com/itm/GSM-900MHz-L...UAAOSwLVZVub3S http://www.ebay.com/itm/Dual-Band-GS...3D222065637954 moguće rješenje > http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-...EAAOSwzaJX3Pcu |
#5 | |
Postovi: 1,147
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Evo nesto zanimljivo u brace Rusa Sad ako cu bas biti strog bolje da me Rusi shebu nego Kinezi.http://www.digisat.ru/index.php?productID=2252 https://antennamarket.ru/gsm3g4gwifi...917002700.html 220kn kaze tecaj. ![]() ![]() Obican Tanjur, recimo Triax 64 je oko 120kn. Kablovi, N konektori... ajmo nadodat 100kn planirano/neplaniranih troskova, sve ovisi koji i koliko kablova trebamo. Mislim da preko 500kn nebi trebalo biti ali prijem bi trebao biti i vise nego odlican za vijeke vjekova... Negativno je sto ovaj feed radi od 1700-2700MHz sto znaci da ostajemo bez 700/800/900 GSM frekvencija sto opet ne mora biti lose u krajnjem slucaju ako lokalni nam repetitor radi u bilo kojoj frekvenciji izmedju 1700-2700MHz a tesko je ocekivati da ce sad bilo koji mobilni operater ici gasiti dodeljni mu spektar. Ovaj feed se da naci i na ebyu ali covjek trazi 45$ sto je 100kn vise no prihvaca offer tako da ako budem od njega uzimao budem ponudio recimo 38$ pa cemo vidjeti sta ce reci... nize sumnjam da ce primiti jer PTT + neka njegova zarada unutar tih 60kn razlike spram webshopa... bice dobro ako i na to pristane. edit: naravno ovo bi sluzilo da pojaca iskljucivo mobilni internet, 3G ili LTE. Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 05.12.2016. u 22:02. |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
pitanje, sto ce tebi na 80 metara zracne udaljenosti antena? |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Reda radi.. a mozda i odselim.. a imam i kucu prekoputa u ulici 100m dalje pa cu biti 180m Nebitno je, nataknem te na komentar Pitanje je dali bi taj feed radio kako spada i opcenito neka iskustva sa takvim feedovima.edit: do 500kn moze se i ovo naruciti, danas sam pitao i postarina je 12€. https://www.antene-zupancic.si/lte-a...mo-p-1477.html |
Postovi: 2,931
ma mislio sam već da odašiljač ne valja pa da zato i ja imam loše rezultate haha. ja ću čekati da ti sve napraviš i istestiras pa onda napraviti isto Poslano sa mog SM-G930F |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
ja imam antenu od iskre koju smo linkali više puta na forumu. 56ica. nažalost imam samo jednu, ali signal od 2g pretvori u 3g+ za t-com mrežu, a kod vip i tele 2 mreže imam 4g mrežu sa signalom kojem fali jedna crtica da bude full. e sad: sa dvije antene to mora biti odrađen posao kako treba bez natezanja da nešto ne štima. mene isto zanima, a @prezime ima dosta iskustva, da li je korisno uopće imati dvije identične antene ili moraju biti dvije različite da bi se dobio najbolji mogući signal. |
Postovi: 4,336
Prvo, koji uredjaj koristis za spajanje na 4G/LTE? Drugo, antene bi trebale biti jednake. Ako imas jednu koja pokriva 4G frekvenciju tvoje bazne stanice, trebas dodat jos jednu takvu. Mozes ih montirat jednu ispod druge, (ili pokraj druge) ali svakako jedna mora biti otklonjena 45° a druga 135° od horizontale, za maksimalni ucinak. Trece, sa dvije antene neces bas dobit jaci/bolji signal, nego ces samo iskoristit drugi radio, ako ga tvoj router/stick ima (mora biti CAT4) pa ces time dobit skoro duplo (obicno 80%) vece 4G/LTE brzine. Cetvrto, vodi racina da svaki metar prikljucnog kabela "skida" 0,3-0,5 dB/m (ovisno o kvaliteti kabela), pa ako imas slabi signal probaj slozit sistem sa sto kracim kablovima. Btw, glavni uvjet za koristenje usmjerenih antena je LOS, tj nesmetan pogled antene na odasiljac bazne stanice. Ako taj uvjet nije zadovoljen, bolji ucinak (jaci, stabilniji, i kvalitetniji signal) ces ostvarit sa panel, pa cak i sa dobrim omni antenama. Tako kaze iskustvo, iako je to teoretski meni neobjasnjivo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.12.2016. u 12:10. |
#12 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Nasao sam jedan dobar text nocas na whirlpool.net.au gdje su testirali MIMO i ispostavilo se da antene NE moraju biti identicne niti pod nagibom nego da moraju obje biti iste u smislu da obje moraju pokrivati taj frekventni spektar na kojem je bazna stanica koja emitira signal. Znaci po tome kako je pojasnjeno taj drugi radio se i na taj nacin iskoristava tj. na testu su imali 2 antene, jedna do 2100MHz a druga do 2600MHz a obje su se spajale na 800MHz baznu stanicu i slicne su Yagice ovako na izgled no nisu iste. Nisam memorirao link no iskopat cu ga opet pa linkam... Sto se tice LOS tu ja necu imati problema, bar mislim.... mozda jedino ako sam prenisko naspram bazne stanice. Ovo je slikano sa prozora ureda za gubljenje vremena i trolanje , komp mi je 2m dalje od te pozicije. Da stavim bilo sta na krov maximum imam 4-5m kabla do kompa.![]() Bas zato jer sam nize nekako bih Yagi soluciju zaobisao a skoloniji sam Panelki kakvoj ili satelitska sa dishom jer mogu podesavati nagib antene ako bude potrebno zbog kuta upadanja signala. |
#13 | |
Postovi: 4,336
ovdje jednostavno objasnjenoj.Identicnost antena ne zahtjeva niti bazna stanica niti teorija, nego routeri tj kako su izvedeni hardverski i softverski. Da bi router radio u mimo diversity modu, treba sam "zakljucivat" koju ce od dvije jednake ponude u kojem trenutku koristit. Ako mu ponuda nije jednaka, vecinom (neki autori navode uvjek) ce koristit onu koja mu vise odgovara, pa samim time srusit maksimalnu ucinkovitost. Inace, kako se ti sigurno nalazis u podrucju maksimalnog signala, ja bi na tvom mjestu izbjegavao sve jake usmjerene antene kao sto su yagi, log-periodic ili neku fokusiranu tanjurom. Kladim se, na osonovu saznanja iz vlastitog iskustva, da bi max rezultate postigao sa usmjerenom panelkom, na krovu, malo okrenutoj pema gore, taman da os prodje susjedni krov. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.12.2016. u 18:18. |
#15 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Imam dobrog LTE signala, ja nemam lte telefon a kolega nema prometa , pise gore u cosku 4G-lte i ima 5 crtica od 5 crtica... u sobi i vani i u basci kraj te kuce na slici.Prekjucer je bila neka fb klikaca od kcerke sa nekim Galaxy mobacem i njoj stoji LTE full signal no ni ona nema prometa pa nisam mogo mjerit neg je dosla nazicat wifi password za mob dok je u gostima ![]() |
#18 |
Postovi: 1,147
a gle, uzmi onda od nekog operatera sim na bonove i isprobaj. ja koristim (rijetko, samo kad moram velike količine podataka skidat sa neta) ht-ov broj na bonove (košta 20kn, dobiš 20kn na računu) , aktiviram si internet 4g dan (guglaj) i imam 24h flat po 75mbps ako se ne varam. pa si tako možeš isprobat točno šta možeš dobit |
#19 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Znam za internet dan, na moru sam to koristio samo na 3G... ma nema mjesta sekiranciji. Ako kojim slucajem ne valja imam fore 14 dana za vrniti i sve ok... Ne mislim si za sada jos odjaviti fixni net jer ovo nije za popodnevno pretrazivanje kodi-a, jutub itd... a upitan je i ping za igrice klincu... tako da ovo moze posluziti za elastican surf i nocu skiduckanje cega vec treba. S obzirom da se na Optimi moze imati 10Mbps za 129kn + ovih 150kn i dosta besplatnog telefona na obje veze mislim da je razumna cijena za brzi net po potrebi + mogucnost prijenosa vece kolicine podataka + beckup putem zice koja je sa 10Mbps sasvim dovoljna za online igranje i recimo kodi gledanje bilo cega... Od panelki nista pametno nema a da nije preskupo... http://www.ebay.com/itm/4G-LTE-15dBi...gAAOSwKtlWlLJ8 Sve si razmisljam napraviti Biquad mozda, samo moram vidjeti za koji frekvenciju. 2 sam vec pravio za 2.4GHz i ostalo mi je materijala. |
#20 | |
Postovi: 4,336
Kad bi znao da ce jedna frekvencija biti dovoljna, onda bi Biquad bilo najelegantnije jeftino rjesenje. Vidio sam interesantne MiMo izvedbe, ali je sranje kaj se radi rasterecenja pocinju koristit razlicite frekve, pa nikad ne mozes unapred znati kaj te sutra ceka... |
#21 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Prema ovoj tablici sto si linkao: http://www.hakom.hr/UserDocsImages/2...e_20141217.pdf Mislim da je veci problem radi sirine spektra pojedinog operatera. Nas smrdljivi hakom je podjelio dodatno spektar i suzio ga tako da ni maximalna propusnost ne moze biti sukladna regulativi. Konkretno recimo za 2110 - 2170 MHz Downlink je 60MHz sirina. A za 1920 - 1980 Uplink imamo isto 60MHz sirinu. E sad.., hakom svakome dao po 15MHz sirine, kako za download tako i za upload ! I sad da bi postigli i tih teoretskih 150/50 za kategoriju 4 mora biti MIMO + mora biti sirina spektra 60MHz a ona je 15MHz. Mozda grijesim malo... ne znam. No ako opet pogledamo tablicu pa vidimo sirinu spektra za 1900Mhz koja je svega 5MHz to je znaci manji broj mogucih celija na koje se bilo sta spaja, manji broj celija znaci da ce prije bazna stanica biti preopterecena ili ce stalno nivelirati promet ako je broj korisnika veci ili ako su zahtjevi za brzinom veci nego sto je ukupna propusnost bazne stanice. Tu antena bas i ne pomaze osim MIMO ali samo toliko da i u takvim uvjetima izvuce sto vise a ne da veza bude brza. |
#22 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Pfff... cekam ukljucenje pa mi dosadno i svakojake gluposti mi padaju na pamet, evo jedne. ![]() Izgleda ko Jelen sa rogovima ![]() Antene su TL-ANT2408CL http://www.tp-link.com/la/products/d...ANT2408CL.html Jel moze bit gorje nego bez njih ? ![]() |
#23 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
..ono " silazno/ulazno" je razmak između RX i TX frekvencije (duplex) za razliku od WiFi (2.4 i 5GHz) koji ima jednu frekvenciju za svaki kanal jer je simplex, dakle ista je za RX i TX frekvenciju. "Širina" je podjeljena na operatere a oni u svojoj "širini" mogu koristiti i više duplex kanala. ...npr. HT je dobio TX 2110-2125 a RX 1920-1935 MHz. |
#24 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Da, jasno je to ko dan... no eto recimo za HT u toj sirini od 15MHz za RX je moguce koliko provuc brzinu ? Evo konkretno vip na 800 i 1800. Za 800MHz TX 791-806 / 15MHz RX 832-847/ 15MHz Za 1800MHz TX 1855.1-1865.1 / 10MHz RX 1760.1-1770.1/ 10MHZ Dakle vecu propusnost bi trebao imati LTE na 800MHz band planu nego ovaj na 1800MHz. E sad drugo pitanje, kako forsirati spajanje na jedan band plan ako su prisutna oba ? Logicno je zakljuciti ako se uredjaj spoji na uzji spektar od 10MHz da ni ne moze dostici deklariranu brzinu. Dali bi mozda uskopojasna antena u MIMO nacinu rada ali iskljucivo antena za 800MHZ forsirala uredjaj da "ne bjezi" na drugi LTE band... ? |
#25 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Možda u opcijama tog modema ima negdje za uključiti/isključiti pojedini lte band. |
#26 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Ma nema nista.. cjelog sam ga isprekopao, kao fol admin je ulaz ali imam neki lagani osjecaj da je gro toga pod tim "adminom" skriveno ![]() Bice da se taj router takodjer daje korisnicima na optici jer ima wan i ima opcija da se spoji na Cable Broadband, daklen ONT ako dobro zakljucujem... Valja ga akirat ko sve ostale ISP routere no ovaj nema ni konfiguraciju ni bilo kakav telnet, ssh ulaze ili bilo sta, sve vanka izbacuje na moje pokusaje, nisam imao siromasniji router jos. |
#27 |
Postovi: 4,336
A kad ga spojis USB-om na komp USB 2.0, jel instalira automatski kakve drivere i software na komp? Ako ne, potrazi doticne na netu i kad instaliras drivere, dobit ces njegov Configuration UI na jednom COM portu. Na tom COM port mu mozes pristupit terminalom. Btw, koji je to uopce router? |
#28 |
Postovi: 4,336
#29 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Jedno tehnicko pitanje za pametnije od mene. Ako imamo odasiljac koji pusta LTE na 800MHz i 1800MHz, dali telefon ili modem vrsi automatsko prebacivanje sa jedne frekvencije na drugu bez prekida veze ? Za celije znam da se mogu mjenjati automatski i veza ne puca no dali su te celije iskljucivo na jednoj frekvenciji ili je moguce da konkretno sa celije koja radi na 800Mhz dodje do prebacivanja na celiju koja radi na 1800MHz ? Dali je moguce da telefon/modem moze komunicirati sa odasiljacem sa obje frekvencije istovremeno u smislu da je brzina/protok podatak veci ako prima ili salje na obje frekvencije istovremeno ili je ta komunikacija iskljucivo na jednoj frekvenciji ? |
#30 |
Postovi: 4,336
Ja bi nekaj rekel, al se necu pravit pametniji od tebe ![]() |
