#1651 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Nakon sto je nvidia izvela ono s gtx 970 ovo je kikiriki. BTW brijem da svi koji su tada pljuvali po 970 su medu prvima opet kupili novu generaciju nvidie ![]() Danas se sve zaboravi preko noci pa zasto to ne iskoristiti. |
#1652 |
Postovi: 1,264
Evo, OC memorije. A budem i postao kasnije kako se "OC"aju (performanse) kad memorija nejde https://www.youtube.com/watch?v=WyImP-_dZrs |
#1653 |
Postovi: 874
Jeste čitali vi one threadove? Znači ak nije Samsung moraš prvo voltažu dignut pa onda clockove. I opet neki idu preko +600. A neki neidu, to ti je uvijek kocka. Neka 10X0 serija ide core preko 2100 i neki RX480 ide preko 1400. A neke ne idu. Neko naleti na karticu iz bilo kojeg tabora da čim pomakneš slider udesno odmah freeze. Edit: A ima i likova koji gejmaju 15 minuta pa misle da imaju stabilni clock. |
#1654 |
Postovi: 1,264
To kaj ti staviš na 2100 a ona se strottla nakon 5-10-15 minuta ;P A i groljudi ignorira artefakte i kao što rekoh, već su spalili gro grafa da dodju do 2200 Mhz na zraku jer treba abnormalnu voltažu tak da nema puno vajde od toga. A što se tiče OCa: http://www.hardwareluxx.de/index.php....html?start=18 |
#1655 |
Postovi: 874
Čuj di nađe test od 19.07. To se ti baš potrudiš da isčupaš te neke žnj testove di je neka NVidia loše prošla? Ne bi postao nekaj jednostavno kao ovo npr. https://www.techpowerup.com/reviews/...ming_X/27.html |
#1657 |
Postovi: 874
A s druge strane dobiš ko neki tu na forumu primjerak koji cepa 2150Hz ko iz p... A i ova koja je očajan čip očito ali opet izvuče 7% gaina i veće razlike u fpsu od onih koje ti isčupaš ko zna otkud iz ropotarnice povijesti. Ali ovo je stvarno loš primjerak. I od prekjučer je test. I memorija je išla opet +700. Što u stvari pokazuje da ona tvoja priča da gain za clockove od 1950->2150 je zanemariv. Da je memorija bitna. A ono 5% razlika... |
#1658 |
Postovi: 1,264
G1 se boosta blizu 2GHz na stocku. Dakle po tvojoj teoriji je u principu smanjio stock boost! Manje više sve što je dobio je dobio zahvaljujući OCanju memorije. Kao što rekoh, bez stvarnih clockova u igrama govoriti o ovim nevidijinim vrijednostima koje imaju 0 veze sa stavrnošću....osim base kloka, to je provjereno na GTX1080 koja se trottla na base clockove u igrama na stocku ;P |
#1659 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Sve te kartice koje se više boostaju konstantno,su i delta brže od konkurenata ili ostalih kartica(to nitko ne uzima u obzir).1060 koja se sama boosta 2050+ je 10ak%(11% HU)ispred 480 dok ona koja je 1950 ili manje je nekih 6% ispred(njemci i njihovi testovi).
#1662 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#1663 | |
Postovi: 1,264
#1666 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mika, pa pobogu, kako ti se da više ![]() Stvarno nevjerojatno, kao da te plaćaju, ne može čovjek vjerovat ![]() Nekad se dalo i nešto konstruktivno pročitat u ovim grafičkim temama, sad sve kad-tad završi na ovom prepucavanju... |
#1667 |
Postovi: 1,264
kakvom, prepucavanju, ja iznosim činjenice, ako vidiš kakvo prpucavanje od odredjenih ljudi, slobodno ih upozori ![]() Kao što rekoh, to je već stara stvar, a ni "ekspert" ekpia izgleda nema pojma o tome. Čak do razine "nema nikakve veze". A svima usta puna nekog bijesnog OCa ![]() Činjenica je da je micronova memorija šrot u odnosu na samsungovu, i da bez OCa memorije imaš drek od OCa. jbga 192bit ![]() Činjenica je da su sve grafe koje su slali za reviewove imale Samsungovu memoriju kao i prve pošiljke grafa. Činjenica je da retail grafe imaju micronovu memoriju. Mogu se oni pjenit kolko hoće. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 12:35. |
#1668 | |
Postovi: 874
Ali kad bi ti pročitao te threadove malo osim samo da baciš ok ona naslov vidio bi da Micron nije lošiji od Samsunga po pitanju OC-a nego je pristup malo drukčiji. Evo jedan quote sa tih threadova koji se poziva na official EVGA post. Citiraj:
#1669 |
Postovi: 2,375
Koliko hejta prema nVidia-i... ![]() Nego, daj ti meni još jednom pojasni što je to throttlanje na base clock. I što je to base clock, boost clock i zašto se tako zovu. ![]() |
#1670 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
#1671 |
Postovi: 874
Da oprostiš Xulos svaku kontru sam potkrijepio. Pogle malo gore. Čak sam po meni pobio njegovu tvrdnju da OC čipa nema nikakvog efekta s 1950->2150 nego da tu memorija igra ulogu. Ako se pogledaju gornja dva koja sam postao, u jednom su MSI digli + 400 ali je boostala do 2150 dok su na drugoj memoriju napucali + 700 ali je boostala samo 1950 (kad im je power limit njubovima na 110). MSI je dobila 15% na performansama a Điđijeva samo 7%. Pametnom dosta. Glavno da on vadi neke švapske testove iz 7. mjeseca di ima 4% performance gaina s prastarim driverima itd. i to stavlja kao argument svega. U stvari ima naših tu koij imaju svakakve 10X0 kartice pa neka naprave neke testove. |
#1672 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#1673 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
#1674 | |
Postovi: 1,264
daj molim te. Ova tema je vani prožvakana već gro puta. Postao sam ti različite linkove gdje se vidi da memorija ima ogroman utjecaj kod OCa, a ti i dalje trubiš svoje, bez ikakvih dokaza o aktalnim clockovima u igrama i "dizanje s x na Y" kad se kartica boosta i throttla kak joj se sprdne bez obzira "što si ti namjestio". Ti valjda još vjeruješ da 1060/1070 radi na stocku na 1700 Mhza tj. "deklariranom" boostu Uz to SVE testove koje si postao imaju masni OC na memoriji. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 12:34. |
#1675 | |
Postovi: 874
Ja nigdje nisam rekao da nema utjecaja. Ja samo želim pobiti tvoje tvrdnje da nema scalinga u OC-u čipa nakon neke mjere. Citiraj:
Ali s druge strane na 1000 mjesta se vidi da je veći porast u performansama od clockanja GPU-a nego od klokanja memorije. Plus, pročitaj onaj thread pa ćeš vidjeti da svi koji su probali prvo dignut voltažu, su također uspjeli dignut i clockove memorije bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 21.09.2016. u 12:37. |
#1676 |
Postovi: 1,264
E sad stvarno trollaš. Evo ti SS u velikom formatu, gjde vidimo 2 stvari: "2114 OC"= 2088 u igri preko 10% 80->89 FPS očito nisi pogledao video ![]() Znači ako je gain od OCa "15%" 10-11% od toga otpada na memoriju (techpowerup naprimjer) Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 12:54. |
#1677 | |
Postovi: 874
E, zaustavi tako Tomb Raidera pa buš negdje vidio 2 fpsa porast na 62 fpsa. To je njegova metodologija pogrešna što na kraju nema prosjeka. To treba raditi na nekom benchmarku a ne snimajući sebe u igri. I slike drukčije i clock GPU-a drukčiji. Neka stavi u NVidia CP-u Power options na Max performance i onda će držat clock stalnim više manje. Ja sam uzeo prosjek 3,5fps na 64fps u TR. Ugl, da razriješimo dileme. Koji vlasnik 10X0 serije bi bio voljan napraviti par testova na nakom benchmarku koji prikazuje prosjek FPS-a na kraju? ja ću osmislit metodologiju usporedbe rezultata. Želim dokazati da ne postoje diminishing returns na GPU clock ili ako postoje, postoje i kod memorije. Edit: Po mogućnosti 1060 6GB. Citiraj:
Ovo su jako hrabre tvrdnje. Znači po tebi se OC memorije scale-a 1:2 isto ko i GPU. Ja tvrdim da je omjer bolji u korist GPU-a na svim frekvencijama. Sada samo treba netko da protestira. Mogao bi i ja na 970 ali nije isti čip. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 21.09.2016. u 13:08. |
#1678 |
Postovi: 1,264
E pa zato ima link od video da svatko može provjeriti stvarno stanje stvari. Isječci su ovoljo dugi da se lijepo vidi što i kolko. Da, nema sumarija, ali lako se da iščitati. I ne, možeš ti prčkati po "nevidija CPU-u" kolko hoćeš. Misliš da ekpia nije to detaljno istestirala i zato ga zovem "fejk NVidia OC". Čak i pod vodom se throttlaju nakon nekog vremena tako da me opet ne zanimaju oni benchmarci od 2-3 minute ili kao TPU "x MHz OC" kad je lijepo dokumentirano što se događa kod onih koji testiraju kako treba. ili blentavi JayZ, koji tvrdi da 2 različite 10x0 imaju dukčije rezultate na "istom OCu" a neće priznati da se jednostavno jedna throttla više od druge nego mulja nešto o "power limitu, temperaturi i kako to sve igra ulogu da na istim MHz 2 kartice imaju drugačije rezultate iako je deklarirana brizna ista" Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 21.09.2016. u 14:05. |
#1680 |
Postovi: 14,578
