#421 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 468
Na Mi4 sa MIUI 8 se vratio na 7.... Nekako se vise grijao, bila losija baterija te sam dizajn mi je bolji na 7 Sent from my x600 using Tapatalk |
#422 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
![]() uglavnom par puta sam kasnije spojio i odspojio punjac s mobitela dok nije krenulo punjenje ispraznili su skroz bateriju ili su ga zaboravili iskljuciti ili nezz sto bilo uglavnom kad se napunio normalno je upalio skino sam zadnji miui 8 stable i sve radi koliko sam mogao isprobati. jedino sto am primjetio da mi nece na tastaturi iskljuciti one sugestije, moram pogledati dal to moram gdje drugde iskljuciti usproredit cu s mojim redmi pro3 btw ovaj mi5 mi dosao za 2 tjedna od narudbe singapurskom postom, a mi4c sto sam narucio jos uvijek stoji zadrzali ga na carini poslao sam im racun i uplatu sad cekam koliko ce me oderati. jucer sam dhl-om narucio redmi 3 note pro za kolegu jer je ostao bez mobitela i hitno ga treba, bas me zanima dali ce doci do petka, jedino sam zabrljal krivo sam narucio zadnju masku za redmi 3 pro sam narucio, a ne za redmi note 3 pro, dobro da je prodavac primjetio pa mi poslao mail s upitom dali sam krivo uzeo ili moze tako slati ![]() |
#424 |
Postovi: 241
koji je najbolji rom za mi4c? jel ima global stable rom ili samo eu rom?? |
#425 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Uploading... |
#426 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Oznaka c ne znaci China, iako jest izdan za kinesko trziste. C oznacava "colors" (jer je izdan u 4 boje) i za "USB type-C" (kao njihov prvi uredjaj sa navedenim portom). Tkao bar kazu izvori iz kompanije. |
#428 |
da li netko zna kako povecati broj redova na MiUI launcheru? google now launcher radi to automatski kada se smanji DPI Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#429 |
Ima svakakvih modova po internetu pa probaj naći. Traži "miui launcher custom grid size". Ima još 2 Xposed modula koja to mijenjaju, ali mislim da su oba paid. Sent from my Redmi 3S |
#430 |
smanjio sam dpi sa 480 na 325, sad je to posao ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#431 | |
nasao, never mind Sent from my MI MAX using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 20.09.2016. u 12:54. |
#432 |
Imaš jedan module, zove se xMIUI. Među ostalim jako korisnim stvarima, imaš postavke za launcher. Možeš mijenjati sve i svašta, ali ima caka. Moraš platiti licencu $3.08 inače ti se sve postavke u modulu resetiraju na rebootu. Jedini razlog zašto ga ne koristim. Sent from my Redmi 3S |
#433 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 68
Evo brat zamolio da pitam, treba mu mala pomoc. Dakle, zakljucao mu se redmi note 3 pro, fingerprint ne prepoznaje otisak, mobitel ne prepoznaje password, tako da mu se nakon nekoliko pokusaja mob zakljuca na 2 sata. Sto uciniti? |
#434 | |
#435 |
Postovi: 33,958
@bous Čini mi se da je netko imao takav problem, ali više nisam siguran je li to bilo na ovoj temi ili nekoj drugoj. Odvrti nekoliko stranica unatrag.
#436 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
Sam od sebe ili kao rezutat necega? Sad me malo frka, mislim da cu maknuti zakljucavanje skroz.. |
#437 |
Postovi: 33,958
Koliko se sjećam, i navedeni je imao problem sa FR-om. Čovjek se zaigrao pa mu je blokirao mobitel. Radije koristiti klasično zaključavanje patternom ili PIN-om nego FR-om.
#438 |
Za nekoga tipa mene tko ne radi, to je bogatstvo o kojem samo sanja ![]() Redmi 3S korisnici, ima tko problema sa 3G? Ako stavim 3G only, tu i tamo će biti ok i hvatati 3G/H/H+, ali većinom će zaglaviti na 2G i onda moram prebaciti na 4G. Znam da nije do operatera pa pitam. Sent from my Redmi 3S |
#439 |
Postovi: 33,958
Uz Mi 5S na eventu koji se organizira 27.09., mogao bi biti predstavljen Mi 5S+ (veća verzija Mi 5S) kao i Mi Note 2 - 5,7", SD 821, 8/256, Nougat http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-mi...pecs-leaked-2/
#440 | ||
Postovi: 68
Inace i dalje je mob zakljucan, jos nije nasao rjesenje problema. Zadnje izmijenjeno od: bous. 20.09.2016. u 15:55. |
#441 |
Možda se netko dokopao mobitela, otključao ga i promijenio pattern/pin/pass i maknuo fingerprint ![]() Sent from my Redmi 3S |
#442 |
Postovi: 33,958
@bous Baci malo oko na temu o kineskim mobitelima. Možda se tamo pisalo o zaključanom mobu.
#443 |
jebate ovaj miui8 je zakon. second space, double app, sad imam 6x 8 ikone na launcheru Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#444 |
Na Redmi 3S je taj second space transition spor ko guzica, i onda jedva je preživio kreaciju i onda destrukciju navedenog ![]() Kako si na kraju riješio to sa launcherom? Sent from my Redmi 3S |
#445 | |
![]() xMIUI ![]() oce neko kupit roidmi 2s? Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#446 |
Fino fino ![]() Vrag mi nije dao mira pa sam opet išla probati second space. Istina, brzo se brebaci, ali sve počne laggati i štekati kad je aktivno. Mislim da se procesor jako znoji ![]() Sent from my Redmi 3S |
#448 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
jel ima ko problema sa proximity senzorom? naime, mob mi ne zvoni u djepu nit vibrira... dok je na stolu i sl. je sve ok. sad pokusavam skuzit koja opcija me prca... dok odem na ringtone settings i poglasnim calls svira, cim prinesem mob straznjem dzepu odma prestane.. uglavnom imao sam danas tak 2-3 propustena poziva pa me malo zivcira... help?
slow is smooth, smooth is fast... |
#449 | |
Postovi: 668
![]() http://smiui.net/index.php/rom-kitchen/
Uploading... |
#450 | |
