#1531 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Koji dio nije jasan da tako preporuca proizvodjac ili ti fakat mislis da sam ja to izmislio ? Kazem ti da sam mjerio (imam AV307 model nekih 5-6 godina). Kupis produzni kable sa 5 uticnica (po mogucnosti onaj od 30kn ![]() U manualu pise ne stekati u produznu letvu/kabel: Evo ako ti jos nije jasno mozes li mi pojasniti ovu sliku od manual D-link AV307 modela? Ako ti i dalje tvrdis da je to "moja" logika (ti ocito imas neku drugu ??) najbolje onda de se flejmas s njima (proizvodjacem) i lijepo ti njima napisi "prosvjednu notu" i reci da nemjau pojma kako njihov proizvod radi ili treba raditi - moze ![]() http://www.dlink.com/uk/en/support/f...considerations Quote: "2. Do not connect the Powerline devices to an extension cord, surge protec-tor, or power strip as this might prevent it from working correctly, or nega-tively impact network performance."
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 14.08.2016. u 23:55. |
#1532 |
Postovi: 4,370
Slažem se...po mom iskustvu sa dosta tih adaptera trebali bi biti uključeni direkt u utičnicu a ne u letvu pa je najbolje uzeti model koji na sebi ima šuko utičnicu. Direkt u utičnicu pa onda produžnu letvu u adapter. Inače znaju gubiti sinkronizaciju a to je kod IPTV-a odmah uočljivo. Ali ako nikako ne može kabel onda su OK i ovakvi adapteri ako se propisno spoje i ako je električna instalacija OK. |
#1533 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Kako si samo previdio moj upitnik u zagradi (tvojoj?), a sve ti je drugo jasno, nije mi jasno ![]() Pogledaj znacenje rijeci "might", pa onda malo smanji dozivljaj. Jedan metar zice izmedju letve i uticnice u koju je direktno ustekan adapter nece i ne moze sprijecit moguce smetnje uredjaja na letvi. Ako ti u to ne vjerujes, OK nemam ista protiv tvog vjerovanja, nit mi se flejma.. |
#1534 |
Postovi: 4,370
Mislim da su najveći problem letve sa zaštitom od strujnog udara/groma. http://kb.netgear.com/app/answers/de...etgear_organic Can I plug my powerline adapter into a power strip, surge protector, Uninterruptible Power upplies (UPS) or extension cord? No. NETGEAR does not recommend using power strips, surge protectors, UPS and extension cords with Powerline products. These devices filter out some or all of the high frequency signals used in Powerline communications. Connecting a Powerline to one of these devices can greatly reduce the data rate of transfers, or block communications entirely. |
#1535 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
![]() ![]() Znaci ja NE raspravljam o situacijam o kojima nemam pojma, ili sam probao sam na svojoj kozi ili sam dovoljno dobro upucen da bi mogao nekome nesto predlozit/ponudit. Sto ce reci da jedini koji treba smanjiti dozivlja si ti jer si neupucen u tematiku i umjesto da si zahvalan onima koji djele iskustva (eno i kolega Mladenxy ima slicna/ista iskustva) radi pomoci drugima, ti se jos sprdas i raspravljas bezveze i lupa sneke svoje teorije sta moze a sta nemoze smetati uredjaju bez obzira na preporuku proizvodjaca istoga. Sad se klasicno pokusavas izvuci iz necega sto si do maloprije vjerovao da je nemoguce tj. da ja izmisljam. Naravno da ce proizvodjac pisati "da je moguce" pa nece valjda napisati "nas uredja ce jako lose raditi ako....1,2,3". Pa pokrili su se sa upozorenjem i boli ih briga ako neko ima super instalacije i moze raditi sasvim dobro i na produznoj letvi a nekome nece uopce raditi tako i sve je i dalje po specifikacijama sto se proizvodjaca tice. P.S. i samo da ne nastvis ovo sa 1m produznom letvom ja sam gore napisao da sam probao na produznoj letvi i RADILO je, smanjenom brzinom ali radilo je tako da za MaXTV nece biti neki veliki nekih problema zbog smanjene brzine. Moze doci do smetnji (kao sto proizvodjac kaze to zavisi i sta jos je ustekanu u produznu letvu) ali nisam dovoljno dugo ga imao na produznoj letvi da mogu reci dali je bilo problem sa MAxTvom sinkronizacijom nakon promjene IPa ili slicno. Sve u svemu EOD s moje strane a ti nastavi raspravljat ako zelis ![]() Unsubscribe ![]()
#1536 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,393
evo da se javim u vezi powerline adaptera i maxtva kupio u linksu adapter, spojio danas max tv e sad, u sobi gdje ja hoću gledat maxtv, max tv radi ali slika zastajkuje i puca veza, pa sam adapter prebacio na istom katu u sobu do, savršeno radi max tv dal je to zbog toga što ja u svojoj sobi imam 20 uređaja u struji, a u toj sobi je samo taj adapter i ništa više, neam pojma uglavnom stvar funkcionira, svugdje je adapter DIREKT u struju zidnu
#1538 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Meni kasni kad sam stavio hdmi umjesto skarta. Al kad dugi stoji isti program. Onda ugasim upalim maxtv i bude u redu. Vec sam davno postavio isto pitanje al niko nije odg |
#1539 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Kako radi ovaj poweline kada već pričate o tome, imam dva ta adaptera ali nisu ista marka. Aztech i D-Link, radili normalno nekom drugom od kog sam ti dobio ali ta osoba nema pojma kako je to podesila a papira nikakvih nemam. Uključit u dvije utičnice i što onda, treba držat ove tipke u isto vrijeme ili, koje lampica trebaju svijetlit? Također me zanima za MaxTV, ako imam 40mbps, jeli moguće da MaxTV uzme malo više pa da mi internet laga ili nešto ili MaxTV ima određeno (lockano) npr 5mbps i ne može više od toga? Ako imam 2 prijemnika, pretpostavljam da uzima duplo? Također ako imam HD paket, koliko onda više uzima?
Hala Madrid! |
#1540 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,393
Ja ukopcam uba u struju i sami se povezu, ak se ne povezu ima tipka pair pa se povezu Ja sam zadovoljan, mogo bi malo sredit struju u kuci jer sam jedva naso uticnicu di ce mi radit maxtv, u mojoj sobi nije htjelo, valjda previse elektronike pa sam moro u drugu sobu ukopcat powerline da proradi maxtv
#1541 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Meni je problem sto nemam kak isprobat taj powerline osim s internetom, to bi bilo isto? Jer nemam maxtv a uzeo bi ga jedino pod uvjetom da mogu na katu u boravku gledati tv (modem u prizemlju)
Hala Madrid! |
#1543 |
Postovi: 23,535
@Mirkopoter Kako ne možeš isprobati ? Ista je stvar koristio ga za MaxTv ili za Lan / Internet, dakle drugačije rečeno: router Lan > Lan kabel > PowerLine > struja > PowerLine > Lan kabel u komp / lap. U temi o PowerLine uređajima smo već naveli sve bitno i na šta treba paziti / gledati pa je potraži. Bitno je da je prizemlje i kat u okviru istog strujnog mjerila i treba pogoditi / pronaći istu fazu. Potrudi se i nađi manual i upravljački sw za te uređaje, obzirom da su (bili) upareni očito ne smeta šta su od različitih proizvođača, pridržavaju se odr. standarda. |
#1545 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Uspio spojit, na početku malo problema i mislio sam da neće hvatat utičnice gdje mi je tv ali malo tipke pritiskao i spojilo se, nakon toga jako jednostavno, čim uštekam spoje se automatski. Od mojih 40mbps, ovo radi na 30, to je čisto ok za MaxTV?
Hala Madrid! |
#1547 |
Postovi: 23,535
Propusnost će biti više nego dovoljna za MaxTv, ne zaboravi kasnije prilikom spajanja / puštanja u rad MaxTv - a prespojiti na prvom PowerLine uređaju Lan kabel u Lan 3 ili Lan 4 na routeru. |
#1548 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,446
Super hvala. Jos samo jedno pitanje.. ne razumijem bas kako internet i digitalna televizija funkcioniraju sto se tice raspodjele brzine. Sad imam 40mbps interneta, jeli se brzina locka na npr internet 30mbps i tv na 10 ili nema lockanja, internet je 40 i dalje a kad se tv upali brzina se smanji ili kako? Zanima me zbog npr torrenta ili ako se dosta uređaja spoji pa krenu po youtube-u jeli mogu ce slika na tv-u trza ili pak npr da upalim hd program na tv-u pa mi npr ping skoci na online igrama?
Hala Madrid! |
#1549 |
Postovi: 23,535
Otprilike dobro računaš ali sa krive strane ![]() Važniji uvjet po prioritetu je IMS (VoIp), potom MaxTv, a tek onda (šta ostane) za Internet. Dakle ova prva dva servisa / usluge bi trebali raditi ok u svim varijantama. Šta se samog Interneta tiče (odnosno te konekcije), na temu Torenta smo sve opisali više puta, moraš prilagoditi bandwith i br. istovremenih konekcija pri kojima se neće rušiti router. |
#1550 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,393
MaxTV - pitanja
kad smo već kod powerline adaptera, jedno pitanje ima li već negdje u svijetu, ili ne postoji jos, WIFI IPTV resiver? to bi najbolje bilo, pogotovo kao sekundarni korisnik, lijepo prek wifia se spojiš na ruter i gledaš
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 16.09.2016. u 01:50. |
#1552 |
Postovi: 23,535
Neki su samostalno rješavali takvu varijantu preko WiFi pri čemu ima nekoliko "ali": - moraš nabaviti dva uređaja (AP i Client) jer ne možeš iskoristiti WiFi dio u routeru jer je MaxTv (IpTv) u drugoj mreži odnosno odvojen od Lan / WiFi / Internet mreže - recimo da je "dovoljno" N 300 Mbps nazivno, ali i da je ostvareni link šta brži tj. šta bliže nazivnih 300 Mbps - WiFi link izneđu dvije lokacije treba biti konstantno dobar / stabilan sa minimalnim smetnjama i lagg - om - korištenje WiFi za Lan i Internet (nazovimo to tako) trpi povremeno zastajkivanje / čekanje / treba manualni refresh, sve to kod IpTv smeta jer se odmah i vidi - vjerojatno još nešto ali mi sada ne pada na pamet Kada sve navedeno uzmeš u obzir, od troška za uređaje do pitanja šta ćeš dobiti na lokaciji (prvenstveno propusnost i stabilnost) onda je jasno zašto se koristi (spaja) gotovo isključivo Lan kabelom. Ranije spominjano PowerLine rješenje računaj kao Lan jer ima dobru propusnost i mali lagg ako su PowerLine uređaji u "radijusu pokrivanja" (čitaj: kvaliteta i dužina vodiča između njih). |
#1554 |
Postovi: 23,535
Jel ima / nema negdje kroz menu ? |
#1555 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ma mislio sam neki "hard reset". Nešto kao porinuti šćikadent u rupu i slično. Konkretno, zafrkava me maxTV zadnja 2 dana (smrzavanje na sekundu/dvije...) pa sam sinoć čeprkao po izbornicima i postavkama. U trenutku bunila sam stavio na 1080p rezoluciju a kako imam HDready TV, slike je naravno nestalo. Nije mi se dalo ići tražiti SCART kabel po ormaru pa sam mislio kako to nabrzinu resetirati, a i obzirom na trenutni problem sa smrzavanjem slike, mislio sam da će to možda pomoći. |
#1556 |
Postovi: 1,038
Jel prolazi kod t-coma ona šema da se preda zahtjev za raskid nakon isteka ugovora, a oni zovu i nude povoljnije? |
#1558 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#1559 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#1560 |
Postovi: 1,038
I sta je bilo na kraju? Raskid i prelazak kod drugog? Nisu vam ponudili nista bolje kad je ugovor bio u kraju? |
