Postovi: 757
Muke po T-com optici 200/100
U četvrtak su mi uključili optiku doma i imam 200/100 mbps. ALI, samo preko žice. Router je neko smeće ZTE(sada zamjenjen u Speedport) i na njemu mi ide samo 30-40/10. Malo sam se neugodno iznenadio ali eto, šta je tu je. Pitao jel se može dobiti drugi router, kaže nemre i da mi je najbolje da si kupim svoj router i koristim njega. Imam dva laptopa Asus G771JW, oni u sebi imaju Intel Dual Band AC-7260 karticu. Da li mi može netko preporučiti neki router koji bi mi dopustio da wireless radi punim brzinama(200/100 mbps)? Po mogućnosti da podržava 5 Ghz jer sam prije na Bnetu imao problema koristeći 2.4Ghz, tona wireless mreža u blizini, nakon uključenja 5Ghz sve radilo super. Ako već kupim router da li mogu koristiti samo njega ili moraju biti oba u igri? Hvala! |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Pametnije bi ti bilo spojiti žično laptope/računala. Speedport već podržava N standard te nema brzine do lan spajanja.
#3 | |
Postovi: 757
Probao sam na Speedportu stavit samo N, ali nikakvih rezultata nema. |
#5 | |
Postovi: 757
Sorry, nisam vidio kompletno tvoj post. Znači mora 2 routera. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 13.09.2016. u 08:34. |
Postovi: 2,078
Ne mora na optici, samo morat ćeš se udubiti. Imaš negdje u temi o optici kako. Uzmeš neki Asus, vidi koji te zadovoljava, kada ga narediš više ti neće trebati tvoj. Jedino što ne možeš fiksni telefon imati, bar mislim da to nisu rješili. Ali uputi se u temi o optici. |
Postovi: 757
To ovaj thread; http://forum.pcekspert.com/showthrea...145744&page=90 Malo je poveći. :-/ Telefon mi uopće ne treba (niti ga imam). Situacija mi je trenutno ovakva; iznad vrata u ormariću, gdje su provukli optičke kablove, su mi instalirali neki uređaj. Speedport je spojen samo u struju i ethernet kabel u uštekan u zidnu utičnicu (novija je zgrada pa pretpostavljam da imam kablove provedene u zidovima). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 17:54. |
Postovi: 2,078
Da, kopaj po temi toj i temi o Speedportu. Bilo je nekoliko puta kako staviti svoj router. |
Postovi: 23,489
Kad već daješ toliko nofčića, rađe dodaj još malo pa uzmi RT-AC1200G+, kolega je uzeo / napravio mini review / test. Postoji bitna razlika između ta dva uređaja. |
Postovi: 23,489
Koristit ćeš 2 routera, ovaj gore rješava Internet ali na "starom" ostaje IMS / VoIp telefonija. Jedino ako nećeš / ne želiš koristiti telefon onda možeš makniti router operatera. |
Postovi: 757
Telefon uopće nemam niti mi treba, samo internet. Evo skoro sat vremena tražim kako postaviti svoj router ali stvarno ne mogu naći...ako netko može neka linka. Thnx Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 16:46. |
Postovi: 23,489
Mada nećeš telefon (IMS / VoIp telefonija), dobit ćeš ga po defaultu i pačati za njega koristio ga ili ne. Ne znam kako tražiš al eto neće samo da se javi, recimo pogledaj predzadnju stranicu teme o Speedšrotu. |
Postovi: 757
To sam našao ali tamo se spominje i bridge mode i telefon i MaxTV. Također vidim da se tamo upisuje neki username i password od t-coma koji izgleda nešto kao ime@htnet-dsl... ja tu šifru ne znam. Jel ih moram zvati za to ili? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 17:48. |
#16 |
Postovi: 23,489
Pa normalno da trebaš odraditi domaći rad i saznati šta ti treba za određeni posao, između ostalog tvoj user i pass za Internet konekciju. Ne znam jesu li promijenili praksu, nekad je to dolazilo doma kao posebno pismo, uglavnom se to može dobiti i od SZK. Na isti način kako je sada spojen Speedšrot, kasnije ćeš spojiti novi router, a podesiti ga kako je slikama opisano u toj temi. |
#18 |
Postovi: 23,489
Malo više detalja zbog drugih koji budu naknadno čitali. Jeli to sa drugim routerom ? |
#19 |
Postovi: 757
Da, drugi router bez Speedport-a. U pravilu vrlo jednostavno, prateći ove slike. Evo jedan laički step-by-step za nekog budućeg nesretnika https://dl.dropboxusercontent.com/u/...T-N66U_WAN.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/...T-N66U_LAN.jpg https://s17.postimg.io/nirr0w1nj/Izrezak.png 1. Ethernet kabel iz zida u Asus(što bi značilo direktno spajanje u ONT). 2. Drugi ethernet iz Asusa u PC, što pokreće Asus-ov Wizard 3. Preskočiti cijeli setup i otići u Manual configuration 4. Pod WAN connection type izabrati PPPOE, ukucati username(onaj što završava na @htnet-dsl) i password(ako ga ne znaš na 08009000 govorni automat ga može promjeniti 5. Pod LAN DHCP server, ukucati gateway 192.168.1.1 6. Pod LAN IPTV, izabrati ISP Profile i staviti Manual Setting te pod VID staviti 100 I sve proradilo. Ostale postavke nisam ni dirao, jedino uključio 5Ghz, jer je sve poletilo. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 20:52. |
#20 |
Postovi: 2,078
Vidiš da nije bilo strašno. 😀 |
#21 |
Postovi: 757
Nije ništa strašno nakon uspjeha. :P Zaista nemam nikakvog iskustva u ovim stvarima pa mi je sve bilo znanstvena fantastika. Pitanje; šta kada budem imao neke problema i zovem podršku, oni nemaju pristup ovom routeru koliko ja to shavaćam...moram uštekati speedport onda? Ili je speedport upravo razlog zbog eventualnih problema, pa ne moram ni očekivati smetnje? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2016. u 09:07. |
#22 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
kada bude nekih problema onda jedino možeš tražiti pomoć službe da ti provjere ispravnost linije i da li se router uopće spaja na njihov server. Ostalo ti ne mogu pomoći bez njihovog routera spojenog, odnosno čitaj ne žele pomoći ![]() Ali tu si i u pravu, speedport je uzrok problema u velikoj većini slučaja |
#23 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
a valjda i jedini problem je speedport,i zato je prava šteta da nisu neki bolji ruter stavili u ponudu,kod mene na asusu je potrebno,ako već neizađe novi firmware, obnoviti firmware svakih 2 do 3 mjeseca,ali od kad ga imam svaki mjesec iziđe bar jedan novi firmware ,pa se to samo od sebe riješi ![]()
#24 |
Postovi: 757
Ne da je steta, vec sramota a i vrijedno prijavi Potrosacu. Nude i naplacuju jedno a daju opremu koja to ne moze isporuciti. Sramota, to moze samo kod nas. Ma router je bomba, vuce na wifi bolje neg speedport na zici. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2016. u 15:40. |
#25 |
Postovi: 1,699
a našao si kome se žaliti, da ti uzmu par desetaka kuna na telefonu za ništa ![]() zvao sam ja hakom i ženska mi kaže po pitanju uređaja provajderima su otvorene ruke zakonom je po tom pitanju određeno samo da to spada u uvjete poslovanja odnosno da je prepušteno operaterima, u hrvatskoj nitko ne provjerava uređaje i ne izdaje nikakvo odobrenje, ono kaj oni mogu je da pojedinačno se dobije raskid ugovora, koji ćeš ovak ili onak dobiti od samog tekoma ako malo preuporno prijavljuješ kvarove čak i prije nego ako ideš preko hakoma. e sad potrošać bi mogao kao udruga da nisu foteljaši utjecat na to da dobijemo nešto bolje, ali eto foteljaši su.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2016. u 15:42. |
#26 |
Postovi: 2,717
Vidim da se mučite, ali i da preispitujete neki 5Ghz, AP, router, i zaista za cca 600-650 kn ovo mi se čini kao najbolji izbor: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=280516 Sve bolje od toga sam našao samo preko 1.2kkn.
MC |
#27 |
Postovi: 1,699
Problem je da većina laptopa do 5000 kuna ima "n" bežične kartice pa prelazak na "ac "5Ghz ti je dodatnih skoro pa 1000 kuna (600-650 kn + ac 5Ghz stik od 250 pa i 500 i više kn) ne baš jeftin sport, a da dobiješ funkcionalnos koju bi nam po nekoj zdravoj logici trebao operater osigurati, probaj nazvat hakom (01) 7007060, u njihovom riječniku nepostoji izraz "loš uređaj" kad im veliš da ti puca veza jer je uređaj loš, slabe kvalitete, onda je podpitanje jeli pokvaren ili nije i tako pola sata ukrug, ja loš uređaj ona pokvaren ili nije ako se tako oni ponašaju, zbog ćega bi se t-com drugačije ponašao? p.s. jednostavno nepostoji mehanizam koji bi provajdera natjerao da pruži dobru uslugu, a kad ih i uspiješ u nešto uvjeriti -onda ti je odgovor -sve će to tržište regulirati.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2016. u 15:44. |
#28 | |
Postovi: 757
Ipak imam nekih sitnih problema. Svakih 2,3 dana mi se router resetira. Mislio sam da se to neće dešavati pošto nema speedporta u igri. Stavio sam najnoviji firmware od Asus-a i opet isto. Da li si ti imao takvih problema? Ovo mi piše u logu. Sep 19 17:02:15 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_upnp Sep 19 17:02:15 miniupnpd[722]: shutting down MiniUPnPd Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: version 1.9 started Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: HTTP listening on port 48285 Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351 Sep 19 17:02:16 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_diskmon Sep 19 17:02:16 disk_monitor: Finish Sep 19 17:02:16 disk monitor: be idle Sep 19 17:02:17 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer Sep 19 17:02:23 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer |
#29 |
Postovi: 1,699
kod asusovih firmwarea nije nužno da je zadnji najbolji,u zadnje vrijeme smanjuju snagu wi-fi-a, i općenito idu na smanjenje potrošnje jednostavno moraš probati sa kojim starijim firmwareom,sa zadnjim firmwareovima imam ogromne probleme sa ac-om,srečom izišao je novi beta merlinov koji puno popravlja,plus svremena na vrijeme se hoće firmware raspast ,pa ga treba obnoviti. probaj nakon updatea firmwarea prvo sve vratit na tvorničke postavke,pa zatim wps tipku drzi dok lampice nepočnu blinkati tako se čisti cache bar na ovom mom ac66u,možda ti je nešto zaostalo od prvotne konfiguracije.
#30 |
Postovi: 757
Probao sam stariji firmware opet isto, sad sam stavio jedan još stariji pa ćemo vidit. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2016. u 15:39. |
