#2521 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
#2522 |
Postovi: 915
Trebam odlučit između Della U2415 i U2515, primarno za rad s tekstom i surfanje. Ima neko možda praktično iskustvo rada s oba? Veličinom mi odgovara i jedan i drugi, glavna dvojba je oko rezolucije. Dolazim sa Samsunga T220 (16:10, 1680x1050) |
#2524 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
na poslu imam u2412m i taj u2515.. iskreno, 1440p rezolucija je presitna za mene na 24", jer imam naočale i dioptriju oko 3 i nešto.. inače monitor je skroz dobar što se prikaza slike tiče.. najbolje bi ti bilo kad bi vidio uživo taj u2515 da se ne bi zajebao |
#2525 |
Postovi: 915
Ja imam 20/20 vision, za sad ![]() |
#2526 |
Postovi: 1,346
Po mom mišljenju (koristim ga već 12 mj.) bang fot buck AOC i2369vm. LG IPS matrica, 2x HDMI, DP, VGA, zvučnici za 1250 Kn. Nema cigle na žici, zvučnici nisu B&W, HK, B&O niti nekakav hiend, no pivot ili slične piz......, ali slika je odlična a cijena više nego dobra. Koga zanima test neka baci oko na:https://pcmonitors.info/reviews/aoc-i2369vm/
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2527 |
Lokacija: split
Postovi: 188
Sn4k3: Taj model ima TN matricu, zasto bas mora biti taj? Nebitno sto nije za igre - jer za stotinjak kuna vise imas IPS modele koji su daleko kvalitetniji sto se tice prikaza slike i kuta gledanja... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ma ne mora bit taj, samo mi se dopao. Razmišljam i o nekom Asusu iz istog cjenovnog razreda. NPR VS247NR. I usput Lobo64: 5 ms(crno-crno) odziva, koliko je to G2G odziva?
Bez reklama u sigu! |
#2528 |
Lokacija: split
Postovi: 188
A, Benq GW2470H ne čini se loš?
#2530 |
Postovi: 1,554
U2415 bez dvojbe. Lijepa je rezolucija na u2515, ali je osjetno manji monitor (fizicki mislim), a sve bude nekako presitno. Imam takodjer 20/20 vid, tako da taj dio nije problem. Prodao sam taj monitor i kupio nazad 2415 nakon par mjeseci. Naporno je duze vrijeme raditi na istome.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#2532 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Razmatra U2515 i U2715 prije cca godinu dana, doša u prike vidit uživo U2515 i nakon 3 minute odlučija dat 2000kn više ![]()
#2534 |
Postovi: 54
imam priliku nabaviti novi hp z24i, za 1200kn, 36mj garancije. jel ima netko taj monitor i jel ok? što vi mislite i ima li nešto bolje za tu cijenu? |
#2535 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Sigurno nema nista bolje ako se stvarno radi o novom Z24i. |
#2536 |
Postovi: 54
novi 100%, model (D7P53A4). mislim da cu uzet |
#2537 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ima san stariji Z24 model, u biti još je tu na drugom PCu, avion od monitora ![]()
#2538 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Ljudi, bok! Kupio sam zabunom trgovca Benq GW2455H umjesto GW2470H pa da upitam vas koji se razumijete u monitore, jel dobar taj GW2455H općenito a i za gaming i hoće li mi predstavljat kakav problem u igrama obzirom da mu je odaziv 8 m/s? Zahvaljujem na odgovorima |
#2540 |
Postovi: 325
Zato jer nije dostupan u Linksu gdje sam kupio...I sad je već prošlo par dana otkad sam ga kupio, iako nisam skidao naljepnice zaštitne, ali ne bi mi zamijenili sigurno... Hoće li bit dobar taj kojeg sam kupio za gaming i općenito za rad? Malo sam zabrinut... |
#2541 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne razumijem. Jesi raspakirao monitor ili ne? Ako si kupio na daljinu, mozes ga vratiti. Ako nisi i vec ga koristis, valjda sam onda vidis je li dobar ili nije? |
#2542 |
Postovi: 325
Koristim ga ja, al hoću reć ne znam kakav će bit u gamingu obzirom da sam trenutno na intel hd grafici koja je jako loša za igranje igrica pa nemam priliku testirat monitor. Ovako za surfanje i to mi se čini solidan. Planiram grafičku kupiti Rx 470 za cca 2-4 tjedna pa ću onda isprobat hoće li bit problema kod igranja, al mi ga nakon mjesec dana korištenja sigurno neće htjet zamjenit čak i ako nisam zadovoljan.... |
#2543 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ne znam zbog cega si prihvatio monitor koji nisi trazio ali ghosting je ghosting, i na novim i na 10 godina starim igrama. 8ms/4ms ne znaci nista samo po sebi jer su te brojke izmisljene. Sto ne znaci da potonji nema stvarno bržu matricu. Doduse ionako se radi o VA panelima, nijedan nije dobar za gaming. Ili su oba dobra, zavisi kako gledas ![]() |
#2544 |
Postovi: 325
A kad bi ga zamjenio za IPS AOC recimo ovaj? https://www.links.hr/hr/monitor-24-l...crni-100333241 Ako bi mi uopće dali da ga zamjenim.... A da pitam šta uopće je taj ghosting i bluring? Mislite da bu ok taj Benq kojeg imam u konačnici za gaming? Da ne bude bilo velikih problema? |
#2545 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Kao sto rekoh, probaj igrati igre koje koje mozes pokrenuti. Ako ne primjecujes nikakve probleme, onda je dobar. Nekima bi taj monitor bio neupotrebljiv za igranje, nekima bi bio odlican. Percepcija ghostinga i blurringa je previse subjektivna da bi ti netko mogao odgovoriti na tvoje pitanje. Obrati samo pozornost na tamnije scene, gdje ima dosta tranzicija iz crne u tamno sivu i sl jer su tu VA paneli najlosiji. Ako ne primjecujes nista, a zadovoljan si svim ostalim i mozes preci preko toga da si dobio "krivi" monitor, onda ga ostavi. |
#2546 |
Postovi: 325
Hvala na odgovorima. Ako mi ne bude dobar za igranje igrica, morat ću ga prodat pa dodat nešto malo para i kupit drugi. Može preporuka 24 inča monitora do cca 1250 kn? (u slučaju da prodam svog i trebam kupit drugi) |
#2547 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2549 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
+1 ![]() P. S. Poslali su ti krivi monitor? Lijepo paket nazad i ili ti vraćaju novac ili uzmi drugi monitor (obje opcije su izvedive i na obje imaš pravo jer su te preveslali i poslali ti krivi model). Imao sam sličnu situaciju kod njih, ali su mi vraćali novac. Prouči malo zakon o potrošačima i provjeri rok o zamjeni robe, ako budeš imao problema obrati se nekome za zaštitu potrošača (imam s tim institucijama jako pozitivna iskustva, uvijek je sve riješeno korektno i ok te ako ti počnu u trgovini izmišljati oko zamjene, napravi online prijavu, priloži detaljnoj prijavi sve podatke i račun te će ti u najgorem slučaju tek nakon toga sve biti riješeno (i daleko veći su "padali", a ne jedan Links)). Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk |
#2550 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 23
Koji dell monitor?
Pozdrav svima! Evo registrirao sam se na ovaj forum u nadi da ću dobiti dobar savjet oko kupnje dodatnog monitora za potrebe web dizajna i programiranja. Dvojbe su oko U2412M i U2415. Moj trenutni monitor je U2410 i stvarno je super monitor, bez titranja ekrana, boje su super, ma sve 5. Neznam koji od ovih dvaju dellovih monitora bi mu bolje upario pa evo zatražio bih vas savjet? ![]() Hvala unaprijed! ![]() |
