Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
(riješeno) FX-8320 throttling problem
Primjetio sam da nedavno kupljeni fx 8320 throttla, cak i na stocku. Nakon sto ga opteretim cca 20 minuta ili ponekad i manje. Hladnjak je Mugen 2, 2 puta sam ga skidao, cistio pastu, stavljao drugu, provjeravao itd...... Do sad je isti taj Mugen godinama savrseno hladio X4 640 @ 3.76 GHz. Bios prijavljuje cca 45 C (dakle idle) Core temp neku nebulozu tipa 20 C, po Core tempu pocne throttlat na 45-46 C. Sam hladnjak je relativno hladan, tocnije blago mlak dok je backplate vruc na dodir. Moze li se nesto dogoditi hladnjaku da vise ne radi? Nema bas puno smisla, ali nema ni ovo :/ I da, hladnjak cvrsto stoji na procesoru, zasarafljen do kraja, izmedu proca i hladnjaka je mala kap MX-4 paste. |
Postovi: 3,778
mislim da ti je problem u ploči. koliko vidim to je 4+1 (2) fazna ploča koja je očito preslaba za fx8320. Nabavi ploču sa boljom regulacijom. Ova čak niti nema hladnjake na VRM-ovima. Pokušaj zaljepiti ježiće na njih pa ventilatorom ih ohladiti. drugo ne znam kaj bi ti moglo pomoći osim da cijelu ploču zamijeniš. |
Postovi: 4,373
Iskluči power saving opcije pa ti neće padati frekvencija, samo nadam se da imaš onda i dobro hlađenje. To što spušta frekvenciju radi kako bi održao zadani TDP i normalna je stvar kad opteretiš procesor maksimalno. |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ovo. pokreni koji benchmark, reci koje rezultate u kojem softveru si dobio, pa usporedi sa rezultatima na netu. mugen cvaj je definitivno dostatan hladnjak. |
Postovi: 1,307
Pogasio sam sve power saving opcije. Takt padne pri full opterecenju na 1.4 GHz ako se ne varam tj na mnozitelj 7. To se dogodi cim Core temp prijavi 45-46 C. Obzirom da se vrm-ovi nalaze tocno iza backplatea vjerojatno je alengrosevic u pravu. Kasnije cu probat jel mogu prstom do njih. Proc je mozda hladan ali vrm-ovi bi mogli dizat temperaturu, sto bi objasnilo zasto je hladnjak hladan. Ako ima mjesta za hladnjake idem sutra kupit neki komad aluminja. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Daj pogledaj kako ti hladnjak od procesora nalijeze na cpu. Vidi da li je ravnomjerno. A za vrm-ove, to je vec klasika. I jace se ploce zagriju, kamoli ovaj jad sa 4+1 faznom rrgulacijom ![]() |
Postovi: 14,584
Dobra je to ploča čak i za umjeren overclock (samo bez LE), ali ljudi često naprave taj zajeb i uzmi LE verziju i za šaku kn (20-ak) izgube vrm hlađenje što je velika šteta za takve cpu. BTW ploča je 4 + 2, mislim da neovisno o tome što je bez vrm hlađenja na stocku nebi trebala throttlati. Ajd ti provjeri taj cooler kao što reče cuky A možda si naletio na jeben power virus (stress test), ako je cooler OK provjeri taktove u nekom benchmarku ili gamingu |
Postovi: 12,613
Moze i do proca biti. Imao sam isti slucaj na rma. Zamijenjen. Sent from my D5803 using Tapatalk
Postovi: 1,307
Hladnjak ravnomjerno nalijeze na proc, nekoliko puta provjereno. Sinoc zadnji put. Za stress test sam koristio folding@home Stavit cu sutra hladnjake pa cu vidjet, veceras cu probat doc prstom do vrm-a da vidim hoce li se doticni zalijepiti za njega .Ako ne pomogne idem davit Uzijevce da probaju istestirat proc. BTW za vrijeme gaminga (AC Unity) temperatura je oko 35-37 po Core tempu. Dakle fali 8-10 stupnjeva do throttla. Malo mi je to prenapeto. PS postoji li programcic koji daje realne temperature za FX proceve? |
Postovi: 753
Kak ti fali 8-10 stupnjeva do trottla? Stari moj pa imas fore kolko oces jos do max temp ... Stavi amd overdrive i gledaj termal margin. Pa ces najbolje vidjet kolko imas fore do max temp. Ja kada sam kupio taj proc prije 3 i vise godina. Tjerao sam ga do krajnih granica pa mi nikad nije trotlao. Pretpostavljam da tebe jebe nekaj drugo. Cak da izvrtim neke testove poput rog realbench i slicnih mi je znao po 10 min biti preko dozvoljene temp i nista. Sam fisher je fulao postavljanje coolera na proc, pregrijavao mu se kakti konstantno pa nista ... Ne znam vidi ti prvo kolko imas prostora do max temp, ako imas dosta prostora jebe te ploca a moguce da si naletio out of the box pokvaren proc. Desava se, neki dan sam u uredu 2 6400 raspakirao stavio i kanta. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
Postovi: 1,307
@ravkan Napisao sam gore da po Core temu throttla cim dodirne 45-46. Po Overdriveu throttla kad padne ispod 20 C margine Turbo iskljucen od pocetka, napon CPU-Z 1.290 V koliko se sjecam. Nisam blizu kompa. |
Postovi: 753
Tebi je ocigledno nesto neispravno ili proc ili ploca. Na tim temperaturama da trottla to nije normalno. |
#20 |
Postovi: 1,307
Probao sam nesto improvizirat s ventilatorom, medutim nema konkretnog pomaka. Spustio sam napon na 1.17 V i takt na 3 GHz. U meduvremenu sam se sjetio skinut asusov AI suite pa sad imam nesto sto koliko-toliko suvislo mjeri temperaturu. Na ovim smanjenim postavkama full load iznosi 42-43 C ili cca 24-25 C po Core tempu. Pilim hladnjake na odgovarajuce dimenzije pa javim kako je proslo ![]() EDIT: Zalijepio sam aluminijke hladnjake na mosfete i vise ne throttla Radi cak i na 4,2 GHz - 1,320V , doduse na 57 C u full load ali radi ![]() Hvala svima na pomoci :beer Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 10.09.2016. u 16:45. |
