#61 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Mene ono sto fascinira kod tog Audioqest kabela je što su toliko nakenjali gluposti da sam bio instant sold .Lepa kutija,najbolji unboxing i raspakiranje ijednog HDMI kablela ikad haha. I kako sad da covjek to ne kupi.Ajte molim vas. I još ima strelice za usmjeravanje kako ga spojiti.Power to the user. haha .Evo ga jedan mega sucker Link .Platio HDMI kabel 650$ i jos prica kako je primjetio da je zvuk i slika puno bolja nego na jeftinijem kablu.Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 23.11.2013. u 14:38. |
#62 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,628
D malo oživim temu jer imam jedan problem. Dakle nedavno sam kupio LG 22MT47D, 22" LED IPS Full HD monitor/tv, do sada mi je bio spojen VGA kablom i stigao mi je jučer HDMI kabel pa sam ga spojio, nakon što sam pola sata čačkao po AMD CCC i namjestio sliku i scaling počeo mi se javljati problem. svakih par minuta mi slika na sekundu nestane, onako zacrni i vrati se, kao da se pokusava prebaciti na drugi ulaz pa vrati, i skuzio sam da se to događa kada neko ukljuci recimo fen ili nesto slicno... u cemu bi mogao biti problem? kabel ili nesto drugo? |
#63 | |
#64 |
Postovi: 311
Zanima me da li postoji razlika u kvaliteti slike ako se Blu-ray player spaja s televizorom običnim HDMI-kabelom koji sam uzeo od Gigabyte 8600GT grafičke i ovog http://www.in-akustik.com/en/cables-...i-20-00324507/ kabela koji dođe ispod 100 kuna? ![]() |
#65 |
Postovi: 23,592
Ako uredno radi sa tim "starim" nema potrebe za novim, druga je sad stvar šta bi ovaj sa linka po opisu trebao biti ok tj. kvalitetan. Bitan detalj je i o kojoj dužini se radi. |
#66 |
Postovi: 2,078
Davno sam čitao neki test hdmi kabela, zaključak je bio da između zlatnih i običnih nema nikakve zamjene razlike, da je više ili radi ili ne radi. |
#67 |
Postovi: 311
#68 |
Postovi: 311
#69 |
Postovi: 23,592
Za ispod 2 M bi svak(akakvi) trebao raditi, ovi preko 5 M (10, 20) trebaju biti od kvalitetnijeg materijala (konektori, kabel) da bi ok radio. |
#70 |
Lokacija: Labin
Postovi: 203
Pitanje laika:imam stariji tv bez hdmi ulaza te zemaljski prijemnik Strong povezan sa scart kabelom.Prijemnik Strong ima hdmi konektor,da li mogu tu spojiti neki Tv smart box( link) te tako koristiti taj smart box na običnom Tv-u? |
#71 |
Postovi: 23,592
Ne, mada jednako izgledaju, izmiješao si kada je u funkciji izlaza a kada je ulaz. |
#73 |
Postovi: 10,219
Frend kupio 2 najjeftinija 5-metarska koja su mu pala pod ruku u chipoteci, oba rade posao. Nisu ni bili isti kablovi jer ih je kupio u dva navrata. Spaja pc na fullhd tv + zvuk (za igranje), a cijena je bila ipak veca od 40kn (ne mogu se tocno sjetiti).
#74 | |
Postovi: 2,438
![]() Jedino ne znam šta ovo znači kod HDMI kabla: HDMI Ethernet Channel – Connects devices through display to internet. |
#75 |
Postovi: 23,592
Pa kad ne znaš a interesira te onda potražiš informacije: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI http://www.hdmi.org/ Od verzije 1.4 može imati / koristiti Ethernet Channel tj. kolokvijalno rečeno mrežu. |
#76 |
Postovi: 2,078
Novija specifikacija HDMI kabla, podržava i druge stvari osim samo prenosa zvuka i slike. Jedna od tih je i mrežni promet, ali svi uređaji ti moraju podržavati tu specifikaciju. https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_1.4 EDIT: Evo ubacio se kolega prije. ![]() |
#77 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Ekipa može mi tko dati savjet gdje kupiti najjeftiniji HDMI kabel po metru? Konkretno trebam 2 kabela, jedan od 8m i i jedan od 12m. Uvjet je 1080p sa 60Hz. To je HDMI 1.4 ne? E sad, idelano bi bilo da imam i HDMI utičnice za to. Dakle 4 utičnice. Dvije kod računala, a druge dvije kod TV-a i projektora do kojih vode ti kablovi. To bi bilo estetski poželjno, ali vjerojatno je i skuplje i potencijalno sklonije smetnjama zbog toga što onda od svake utičnice do uređaja moram imati po još jedan kraći kabel. Ili? Uglavnom, teoretski bi mogao napraviti i tako da mi mi baš kabel viri iz zida, ako utičnice stvaraju probleme. Električar mi je rekao da si sam nabavim kablovinje i utičnice po informatičkim dućanima jer je bi mi regularno, u njegovoj firmi to bili ekstremno skupo. Iako je malo offtopic, pardon, istu priču imam i sa kablovima za stražnje zvučnike iz 5.1 sustava. Dakle ista priča sa kabelom i eventulano utičnicama. Gdje kupiti dovoljno kvalitetno kablovinje i eventualno utičnice za neki polu hi-fi priču (Yamaha RX-479 i yamaha 5.1). |
#78 |
Postovi: 23,592
Problem je i skupo kad se ide sve "pripremiti" i da izgleda fensi - šmensi ![]() Za zvučnike je relativno "lako", ovisi čiji "program" ćeš koristiti. Ako je Vimar - ov onda imaš ovaj modul > http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.38989.pdf Sad sam zbroji koliko ti ih treba (šta kod pozicije zvučnika, šta kod recivera). Ako ne idemo u ekstremne ezoterije dovoljno će biti obični 2 x 1 ili 2 x 1.5 vodič. Za HDMI imaš > http://download.vimar.com/irj/go/km/...0_FI.31860.pdf Opet računaj koliko bi ti ih trebalo + kratkih spojnih sa svake strane. Zbog toga šta bi provlačio gotove HDMI kabele (znači sa konektorom) obavezno trebaš šire inst. pvc cijevi inače neće proči. Da ne spominjem kad jednom to i provučeš teško ćeš htjeti / moći kasnije mijenjati. Kvalitetu i rezultat ćeš na žalost otkriti tek na kraju, najgora moguća kombinacija je da se izgnjaviš, potrošiš nofčeke a neće radi ili ima smetnje i sl. Za žuntu, nije direktno vezano za tvoje pitanje ali ima veze sa multimedijom, nemoj trošiti nofčiće na "TV utičnice" nego stavi obični prolazni F modul, http://www.vimar.com/en/pl/catalog/p...pdf/code/14318 Vimar full catalog > http://download.vimar.com/irj/go/km/...devices_EN.pdf Thats all ![]() |
#79 |
Postovi: 5,785
Da ne otvaram novu temu, gdje ima za kupit kvalitetnih HDMI kablova, a da nisu audiofilski Audioquest po 500€ komad? Bandridge hdmi kablove nisam nasao, (plave sa sivik konektorima) vec samo njihova "value" line a to je u rangu onih najjeftinijih, tako da i nije nek priča. Po svim web shopovima s euglavnom vrte ti jeftini koje radije ne bi. |
#80 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Ja sam kupio novu telku pa mi stari prekida na 4k i enhanced ulazom. Isto sam gledao okolo ne znam kaj da uzmem. Za prvu ruku ću probat s nekim high speed iz linksa, ali ovaj Roline gold mi izgleda pristojno. Za neke još kvalitetnije pogledaj na http://www.dacco.hr/shop/kateg/hdmi_kablovi_20I09I01I/ |
