Staro 04.09.2016., 09:39   #1
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Proc ili matična?
E ovako.Imam jedan ne veliki problem ali me ipak bode.
Dakle komp (vidi pod moj komp),uredno radi s diskretnom grafičkom.
Ali jučer probao staviti na integriranu od intela,i neće da daje sliku na monitoru.Svakih par sekundi javlja jedan beep i tako u vječnost.Kada stavim nazad na diskretnu ,digne sistem odmah.
Sada,pošto je grafički procesor kod intela na samom procesoru da li može biti problem u njemu ili ploči?
Napajanje i memorija su isključeni jer uredno rade pod diskretnom grafikom ,a radili su i u drugom kompu do jučer.Btw,ploča je kupljena jučer,proc nabavljen polovan.
Da ,pošto je i memorijski kontrolor na procesoru ,a memorija mi deklarirano radi na 1600mhz,u biosu mi nudi maksimalno 1333 i 1400mhz,što mi je malo čudno da neće na 1600mhz ponuditi u biosu?Dal je moguće da je defektan proc?
Mislim to bi bilo dobro jer imam alternativni u frenda?
Phil of the future!
Staro 04.09.2016., 09:42   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
G1820 i ne može dati 1600MHz za ram (1333MHZ samo, ako ne radiš OC), a za grafu da ti nije ugašena u Biosu, pregledao si pinove na procu?
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 04.09.2016. u 09:57.
Alister je online   Reply With Quote
Staro 04.09.2016., 10:02   #3
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ma nije u biosu problem .Promjenio sam više puta s pciex i intel hd i opet ništa.
Kaj se tiće memorije ,ok ,nisam znao.Nudi mi 1400mhz najviše u biosu,pa sam mislio da je tu porblem!
Hvala ,Alister,pričekam još koje mišljenje .U toku dana zamjenim proc,pa ako neće onda ostaje samo matična.
Jedino ako treba nešto u biosu možda poštelati za što ne znam.Nisam dugo imao intela pa ne znam.
Phil of the future!
Staro 04.09.2016., 10:11   #4
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
I kod mene ti je ista stvar s ramom, 1333 ili 1400MHz.
Ako je do biosa, reset biosa ili flash bi riješio problem ?
Staro 04.09.2016., 10:45   #5
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Alister Pregled postova
Već smo probali clear cmosa,a sad flešat bios neću.Ploča je nova.Rađe uzmem novu,ionako je imaju na lageru.Javim kad probam zamjeniti proc.Ako bude zezalo i dalje onda nosim ploču nazad!
Phil of the future!
Staro 04.09.2016., 10:55   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Jesi stavio u BIOS-u pod prvu grafičku da koristi AUTO ili integriranu GPU? Jesi li pokušao izvaditi grafičku iz pci-e slota pa onda probati?
Također, izašlo je 17 verzija biosa za tu ploču što hoće reći da su očito dosta greška ispravili, svakako probaj flashati novi bios
Staro 04.09.2016., 11:51   #7
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor tiki66 Pregled postova
Stavio integriranu,probao sve!Sad dal da flasham bios ili da ju sutra zamjenim za drugu?Vidio budem dal je do proca prvo,onda vas updatam!
Po asusovoj stranici bios mi je zadnji:1104
https://www.asus.com/ph/Motherboards...Desk_Download/
Ps: Ipak je proc u redu.Nosim sutra matičnu na reklamaciju.
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 04.09.2016. u 15:18.
Staro 05.09.2016., 19:06   #8
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Evo malo nevjerojatni update oko reklamacije matične.
Danas ja njima odnesem računalo u servis i objasnim stanje .Dakle,da ne radi integrirana grafika.Čovjek lijepo sve spoji .Naravno opet isti scenarij.Svakih 5 sekundi jedan beep,istovjetan kao beep kod pokretanja računala,i tako u nedogled.Ja objasnim da smo probali s dva g1820 proca,tako da ostaje samo ploča kao mogučnost pošto komp uredno radi s diskretnom grafičkom gore.On gleda nešto po biosu i kaže da je vjerojatno ploča u pitanju.
Zove on mene u 12 sati da on ne može ništa napraviti jer je probao flešati bios i da nema rezultata.Da su probali sa drugom istom pločom i da opet javlja isti problem.Da najbolje da dođem kasnije kod njih ,pa da probamo nešto dogovoriti.
Zovem sad ja frenda,inače člana foruma također da provjeri na svojoj ploči još jednom ovaj g1820 koji je jučer bio kod mene.Ploča je msi b85-c41 Mate i radi kao urica kod njega.
Ajd sad budi lud.Ovi mi u servisu kažu da nemaju nikakav alternativni proc da testiraju jer ne mogu nove iz kutija vaditi,tako da je pao dogovor da se naruči neka dostupna b85 ploča,pa valjda bude s boljim chipsetom više sreće.
Meni nije jasno kako h81 chipset ne radi s g1820,kad je ovaj proc upravo i namijenjen za te jeftilen ploče?
Da ,rekli su mi za sutra javiti kaj je dostupno od b85 ploča kod dobavljača,pa ako vam nije problem da mi sugerirate koja je best buy od njih?
No ,bilo kako bilo ,ovu sam platio 380kn,pa mi se ne ide preko 500kn ,jer nisam planirao davati previše za ploču.No,ako je neka provjereno dobra i pouzdana budem potegnuo.
Hvala unaprijed na sugestijama.
Phil of the future!
Staro 05.09.2016., 19:47   #9
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Kasno se javljam, ali preko kojeg konektora si probao spajati monitor na integriranu grafiku?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 22:50   #10
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Frung Pregled postova
ploča ima dvi i vga.Na oboje!
Ustvari probao sam direktno vga na vga na monitoru,te dvi na hdmi kabelom.
Probao sam gotovo sve ,nisam dosta pametan.Vidjeli budemo s jačim chipsetom hoće biti što.Da mi je bar neki i3 ,probao bi njega staviti,možda bi on radio!
Phil of the future!
