Postovi: 2,717
ASUS RT-AC1200G+ (mini Review)
Uzeo danas doma na test ASUS RT-AC1200G+ Rekoh, aj da vidim, nije preskup, da vidim šta daje. Karakteristike: - 2.4 GHz - 300Mbps - 5 GHz - 867Mbps - 4GbLAN porta - WAN port - 4 antene (2x 2.4GHz, 2x5GHz) - 3G/4G USB stick support - USB storage sharing / printer sharing Cijena: 629 kn (adm.hr) Spojio jedan jedan laptop na 5G, drugi, treći, mobitel, radi ko urica. Potreba za ovako nečim došla je iz toga što LAN utor polako nestaje iz laptopa, ja ih imam nekoliko bez LAN utora, a pošto sa NAS uređaja povlačim video fajlove N standard postao je problematičan pogotovo jer je BNETov ruter u dnevnoj sobi. SETUP: - Nikad lakši nisam vidio i iskusio - Kako mi je iz dnevne sobe davao nekih 350-550Mbps, premjestio sam ga u radnu sobu (pošto su mi ionako 2 lan kabla provučena kroz zid do radne sobe (1 za Laptop, 2 za NAS) jer tu dobivam maximum 867Mbps MINUS: - Doduše, već u drugoj sobi brzina konekcije pada na 380-560Mbps pa sam malo razočaran time, ali u drugu ruku drži takvu konekciju i 5 soba dalje. PLUS: - Zadovoljan sam jer mi sada laptopi imaju cca 5 puta brži prijenos podataka - Sinkronizacija mobitela sa NASom je sad također 5 puta brža, što mi puno znači (jer imam i po 20GB videa za prebaciti, pa gnjavaža sa USBom ili čekanje 1-2h da prebaci preko WiFija bilo je pomalo bolno (najčešće bi ga ostavio preko noći - sad nema potrebe za time radi brzine) - Oduševljava me managment (doduše, možda se nisam sreo s puno njih ![]() - Stari router je bio na srediti stana, ovaj je u radnoj sobi (totalno krajnji dio stana i obuhvaća cijeli stan vrlodobrim signalom) SS ![]() SS Tlocrt i performance (sada i prije) ![]() - Crvena točka: Stari AP (150N) - Zelena točka: Novi AP (AC1200G+) Sve u svemu, uređaj sa testa se fino udomio i bome nebu mrdao dalje ![]() Neka susjedi pate ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 27.08.2016. u 00:00. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
provaj ga podići malo tako da bude bar pola metra iznad uređaja(5GHz uređaji) koji se spajaju na njega,kod mene se nakon toga na asus rt-ac66u povečao domet i kvaliteta signala.
Postovi: 2,717
Evo, sada treći dan koristim navedeni AP i ipak nije sve tako sjajno kako je ispalo na prvu. Trenutni problemi: - Synology i Laptop koji su spojeni direkt na njegov GbLAN, brzina prijenosa zapne na 60MB/s, dok je na Technicoloru od Bneta uredno išlo i 105MB/s. Pa moram to istražiti - Na balkonu mi je sad veza jedva 14Mbits, i to moram istražiti kako i zašto je drugi dan sve ošlo tam di ne treba...
MC |
Postovi: 23,503
Za početak jesi ga gasio / radio reboot u međuvremenu ? Ako nisi, probaj odraditi reboot. |
#5 | |
Postovi: 2,717
![]() Citiraj:
Kad dođem s posla doma, pokušati ću se poigrati, pa tako i napraviti reboot. ![]() EDIT: Restartao AP, probao C/P NAS=>SSD, SSD=>NAS, rezultati su mrak: ![]() EDIT: Zanimljivo kako OS isti file prikazuje kod kopiranja s NASa na SSD 10.4GB, a sa SSDa na NAS 10.8 GB. Kasnije se poigram ponovo mjerenjem WiFi signala, no pitam se, ako će se ovo desit svaki drugi dan... khm... Dobiti će status DOA.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 29.08.2016. u 15:38. |
Postovi: 1,699
nažalost osuđen si na asusov službeni firmware ,po iskustvu sa njihovim varira dosta od verzije do verzije,pogledaj dali je gore zadnji ako nije updataj, marlinov kao ni druge custom firmwareove neće nikad ni podržavat,direktan odgovor merlina na to pitanje: Not supported, and no plan to support it either, primary reason being its low specs (only 16 MB flash). "ne podržava i nema planova da će podržavati,osnovni razlog preslabe specifikacije(samo 16 MB flash memorije)"
Postovi: 23,503
Gledam manual i ne vidim opciju da mu zadaš reboot negdje u gluho doba noći, jedino ako ima šta kroz Telnet / CLI. Nije ni čudo da skoro nema naprednih funkcija kad je hw slabašan. |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
16MB low specs? mislim da su priglupi malo, što bi rekli da im dati vxworks uređaje s 2MB flasha i 8 RAM-a. inače umjesto tog bcm dreka možeš nabavit xiaomi iz kine za 25$ i stavit asus firmware na njega, i još će vjerojatno stabilnije radit od tog uz jedini nedostatak 100Mbitne portove. za 50$ se već daju naći i s gigabitnim ali tu već nastaje pitanje softwerske podrške.. |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 4
Je li onda preporučuješ router? Baš sam ga gledao i treba bi uzet novi router jer mi od bneta ima loš signal zbog zidova. Vidio sam tvoj tlocrt, da li su deblji zidovi kod tebe i da li je gubilo signal igdje po stanu? |
#10 | |
Postovi: 2,717
Ljen sam ponovo testirati, bojim se da se ne razočaram ![]() EDIT: Napravio sam test s Samsung Galaxy S5: ![]() Mjerne točke (2 put mjerio): 1. 420 2. 350-370 3. 200-250 4. 150-180 / 180-250 5. 90-100 6. 140 7. 50-60 / 100 8. 100 9. 3-7 uz pucanje i uz 15-35 / 10-20 bez pucanja Naravno, Mbps. Veza 5GHz. Zidovi su stara cigla. Zasad mi je router ipak OK. Vidit ću još par dana pa ću moći reći bolje.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 31.08.2016. u 12:19. |
Postovi: 4
Izgleda dobro sto se tice performansi na daljinu. Kod mene nije toliko velik stan, al je ipak bitno da je stabilna veza. Svakako javi opet |
1
Postovi: 3,553
Baš i ja planirao uzet pa sad pratim tu šta pišeš baš si me bacio u dvoumicu ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
Postovi: 23,503
Ključan detalj za relativno dobru pokrivenost u tvom testu su vanjske antene. |
Postovi: 2,717
Dajte mi neki provjeren PC software s kojim mogu lagano mjeriti signal i brzinu linka.
MC |
Postovi: 23,503
Na šta točno misliš ? Prema Internetu Speedtest > http://www.speedtest.net/ za WiFi "nađi" inSSIDer. |
#16 |
Postovi: 2,717
Napravio sam test s ASUS ROG G751JY: ![]() Mjerne točke: Jačina signala, Link, prosječna brzina prijenosa NAS->SSD 1. -(19-20db), 867 Mbps, 33MB/s 2. -(39-41db), 650 Mbps, 25MB/s 3. -(50db), 468 Mbps, 18MB/s 4. -(50-57db), 520-585 Mbps, 23MB/s 5. - (64-67db), 260 Mbps, 10 MB/s 6. -(63-66db), 390 Mbps, 13 MB/s 7. -(62db), 325 Mbps, 12MB/s 8. -(71-72db), 130 Mbps, 6-7MB/s 9. -(77-78db), 13-65Mbps, 0-3MB/s ![]() edit: Ovaj 2t na slici je greška, trebalo je pisati samo 2 ![]() Ja sam mišljenja da je za ove novce ovo vrlodobar AC AP. Ako ima neki bolji i jeftiniji, slobodno neka mi netko javi... jer koliko se meni čini nema. Vidim da ASUS ima još neke zanimljivije modele, ali kad vidiš cijenu, zavrti ti se. Evo, susjeda me pitala za WiFi šifru, rekoh, susjeda, evo tebi novi SSID, evo tebi password pa ti uživaj ![]() Sviđa mi se router za sada, možda sam mrvu više očekivao što se tiče jačine signala na zadnjem balkonu, ali rekao bih da je to više do mene nego do APa.
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 01.09.2016. u 13:46. |
#17 |
1
Postovi: 3,553
Kolko su zidovi debeli i da li je to cigla ili knauf ? Ne znam kako bi kod mene dijele nas 3 zida, jedan je tanji dok drugi je deblji jer dijeli stan od šupa i puna je cigla.
#18 |
Postovi: 2,717
Napisao sam, stara cigla.
MC |
#19 |
Postovi: 2,717
Samo bih digao malo temu, da potvrdim da je AP čist u redu. Da zaista za ove novce nisam našao ništa bolje. Sve bolje, košta preko 1k-1.2 kn. što mi je trenutno malo previše, no gledati ću da u skorije vrijeme pređem na 1.3Gbps ili više...
MC |
#20 |
Postovi: 127
Da nadodam svoje iskustvo s routerom... izvrstan je, konfiguracija prelagana, stabilan, signal bolji od ijednog routera kojeg sam imao do sada, 5G signal ide i kroz zidove... spojen mi je na bnet tehnicolor 7200 na wan port i sve radi odlicno, preporuka! |
#21 |
Postovi: 1,147
@sa stilom: evo ti ovo: http://nutsaboutnets.com/netstress/ Stavi ga na 2 laptopa, jedan laptop spoji žicom i uzmi drugi laptop( uzmi onaj koji ima najbolje izveden wifi) s kojim možeš okolo po kući mijenjat pozicije pa si izvrti testove |
#22 | |
Postovi: 757
#23 |
Postovi: 23,503
Nije rješenje potencijalnog problema, al probaj postaviti da sam odradi reboot negdje u gluho doba noći ? Tako te barem neće iznenaditi / prekinuti preko dana. Za detektiranje problema treba pratiti status, log pa iz toga pokušati detektirati o čemu se radi. Nisi naveo jeli koristiš torente, ako da onda probaj par dana bez njih. Na žalost alternativni Merlin fw (njegove varijante sa ispravljenim grešakama stock fw + dodatnim funkcijama), još ne podržava ovaj uređaj. |
#24 | |
Postovi: 757
Log izgleda ovako; Sep 19 17:02:15 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_upnp Sep 19 17:02:15 miniupnpd[722]: shutting down MiniUPnPd Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: version 1.9 started Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: HTTP listening on port 48285 Sep 19 17:02:15 miniupnpd[734]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351 Sep 19 17:02:16 rc_service: ntp 720:notify_rc restart_diskmon Sep 19 17:02:16 disk_monitor: Finish Sep 19 17:02:16 disk monitor: be idle Sep 19 17:02:17 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer Sep 19 17:02:23 miniupnpd[734]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer |
#26 |
Postovi: 23,503
@vlatko27 Ne mogu puno zaključiti smo po ovom šta si stavio, probaj ugasiti UPnP servis. |
#27 |
Postovi: 2,717
Pozdrav. Otkad sam otvorio temu, nemam nikakvih problema. Dapače, neki od frendova su ga isto uzeli i također nemaju problema. Možda si sretne ruke pa ga šalji na servis.
MC |
#28 |
Postovi: 1,699
@vlatko27 autoresetiranje veze prati gotovo sve asusove rutere pojedinačno od 2014g. kolko vidim po forumima možda još i ranije,rešenje je vrčanje na starije firmwareove bar po asusovoj podršci očito ovisi o sreći odnosno nesreći koji komad dobiješ,po merlinu se dešava kad se izvrši nepotpun update firmwarea i ako se ne napravi tvornički reset nakon updatea,po asusu treba vratiti firmware unatrag do onog koji radi kak treba ,probaj sa asus Firmware Restoration utility vratiti na prvi firmware pa metodom elimenacije penjat se. Firmware Restoration utility - bi trebao čisto instalirati firmware imaš izgleda peh da si baš dobio uređaj koji je sklon tom bugu. https://vip.asus.com/forum/view.aspx...age=2&count=20
#30 |
Postovi: 23,503
Manje - više da, s tim da je kategorija cca 6xx Kn, u 1.xxx Kn već upadaju druge "zvjeri". Kad smo već tu i 1200AC kategorije, jel ima netko saznanja kakav je skoro pa duplo skuplji Linksys WRT1200AC http://www.nabava.net/routeri__750/l...mbps__17764711 |
