#9181 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 8
Treba mi računalo za oko 4600 kn, za sve namjene. Kučište i sve što ide unutra. Ovo sam ja složio, je li ok? 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. 1 x GIGABYTE GA-H110M-DS2 (LGA1151,2xDDR4,VGA,1xPCIEX16,USB3.0, 4xSATA III,LAN) micro ATX 1 x GIGABYTE GeForce GTX 950 GDDR5 2GB, HDMI/2xDVI/DP Ukupno: 4672,19 kn Također, treba mi i bežični miš i tipkovnica do 300 kn maks, pa što preporučujete? Zadnje izmijenjeno od: Croplayer. 26.08.2016. u 14:16. |
#9183 |
Postovi: 8
Za gaming, programiranje, gledanje filmova, surfanje itd. |
#9185 |
Postovi: 8
Dodat ću onda SSD u konfiguraciju. Zanima me što mislite o Logitech MK235 mišu i tipkovnici? Možda neka druga kombinacija do 300 kn? Btw, ako mi oni u dućanu sastave konfiguraciju, hoću li dobiti jamstvo na sve komponenete pojedinačno, ili neko kraće jamstvo na sve zajedno (sa onom naljepnicom zabranjenog otvaranja kućišta)? |
#9186 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ne kupujes ti gotovu konfiguraciju, nego samo uzimas njihovu vjerovatno besplatnu uslugu sastavljanja konfiguracije, tako da ces imat pojedinacne garancije Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.08.2016. u 19:45. |
#9187 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@Croplayer Procesor Intel Core i5 6402P Kingmax 1x8GB DDR4 2133 GLJG, KIN-8GB DDR4 2133 MSI Main Board Desktop H110 (S1151, DDR4, USB3.1, USB2.0, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) (model je H110M_PRO-VD_Plus) Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Sapphire RX 460 OC, 2GB GDDR5,HDMI, DP, DVI CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt, ATX, EPS12V, PS/2, EU Version Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Logitech MK235, bežična tipkovnica i miš AMD Radeon R3 SATA III 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 530 MB/s / 470 MB/s Kućište Zalman Z1 Neo Midi Tower crno bez napajanja 5.010,87kn |
#9188 |
Postovi: 8
Hvala na preporuci. Još jedna stvar : s tim računalom se ne mogu spojiti bežično na WLAN? Jel mi treba WLAN USB adapter? Ako da, koji preporučate? |
#9190 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 90
Ok treba mi još jedna konfa za budget od ravno 5000 kuna, bez SSD-a i monitora. Takodjer isključivo za gejmanje sa vrlo jakom grafičkom ali i solidnim procesorom koji bi mogao potrajat par godina. Probala sam slagat neku i5 konfu ali nekako mi se čini da se taj novac može bolje potrošit ili na i3 ili na AMD procesor neki, tako da se može što bolju grafičku uzeti. Može usput i preporuka za shop jer bi se sve kupilo na jednom mjestu, bilo bi super kad bi bio gotovinski popust od 10%, u protivnom mislim da će bit Links ili Uzi. |
#9191 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 294,00 kn Zalman Z1 290,00 kn Intel Core i5-6400 1.422,00 kn Asrock H110M-DGS 419,00 kn Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB 385,00 kn XFX 500W XT 80+ Bronze 390,00 kn MSI Radeon RX 470 Gaming X 4G 1.951,00 kn Ukupno: 5.151,00 kn S forumskim popustom, taman ispod 5000kn Ako se ide na slabiji CPU nisam siguran kolko će bit u stanju iskoristiti jaču grafu.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.08.2016. u 09:13. |
#9192 |
Postovi: 8
Tko ima pravo na forumski popust, kako ga ostvariti i koliko iznosi? |
#9193 |
Nisam jos kupila komp trazim pa vas molim dal ova konfa vredi 3500 kn Intel Core i7-2600, 3800 MHz ASRock H67M (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) RAM: 8GB DDR3 GPU: Sapphire Radeon HD 6850 1GB GDDR5 HDD: WDC (2TB, SATA-III) SSD:120GB NAPAJANJE: LC6550GP2 V2.2 OPTICKI: DVD RW Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.08.2016. u 09:49. |
#9194 |
Postovi: 2,707
Vrijedi jedva 3k. EDIT: CPU: 1400kn Ploča: 300kn RAM: 200kn GPU: 300kn HDD: 350kn SSD: 150-200kn(ovisno o starosti) Napajanje: 200kn DVD-RW: 50kn Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 29.08.2016. u 15:51. |
#9195 |
#9196 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Kad zbrojiš ove iznose koje ti je on naveo, dođeš do cifre od 3k kn. ![]() Proc je dosta star ali i dalje drži dobru cijenu jer ne kaska puno ni za novim i7-icama, pogotovo po pitanju sirove snage. Ploča je stara i nije bajan model, a i ako ti rikne pod tim procom namučiti ćeš se dok nađeš zamjensku. Oko RAM-a nemam što objašnjavati, GPU je već neko vrijeme antikvitet, cijena za HDD i SSD je legitimna, ovisi koliko su stari i koji je točno model SSD-a tu u pitanju (cijela konfa izgleda k'o da je kupljena tamo u proljeće 2011.), napajanje jest ok, ali ako je došlo s konfom staro je i samim time izgubilo na efikasnosti. Pržilica korištena vrijedi 50kn, ne više. To je to. |
#9197 | |
Postovi: 107
#9198 |
#9200 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Pozdrav, ima li kakva preporuka konfiguracije bez GPU i SSD-a do 5000 kn? Imam jedan SSD koji bi iskoristio, grafičku imam staru koju bi naknadno nadogradio. Mislio sam uzeti neki jači procesor, gledao sam i5 6600k ili u tom rangu. Treba biti Intelov zbog posla, AMD mi ne podržava neke stvari što trebam. Od ostalog bi bio ok DDR4 RAM od barem 8GB i neki HDD od 1TB. Nisam dugo pratio što sve izlazi pa neznam odabrati kućište, matičnu ni napajanje. |
#9201 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Intel Core i5-6600 ASUS H110M-D Kingston DDR4 HX Predator,16GB,2133MHz Fortron GAB03 Game kućište, crno, USB3.0, ATX ako trebas Fortron napajanje Hyper 600W Ovo ti je cca 3600. Dodaj si hard po želji. Napajanje možda možeš i manje. Ovisi o grafičkoj ali od viška glava ne boli Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.09.2016. u 12:06. |
#9202 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Intel CPU Desktop Core i5-6600K (3.5GHz, 6MB,LGA1151) box, no cooling included Asrock Z170 PRO4S, (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,SKY OC) ATX CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM HDD SEAGATE Barracuda 7200 (3.5",500GB,16MB,SATA III-600) Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER - 60mj. Kućište Fractal Design, Define R4 Black Pearl Ukupno 4657,41 kn (besplatno slaganje i dostava uključeni) Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.09.2016. u 12:06. |
#9203 | ||
Postovi: 33
#9205 |
Postovi: 33
Nekako sam mislio da će mi i7 biti previše, tj da nije potreban. Bavim se Android developmentom, a koristio bi kasnije pc i za gejmanje kad bi uzeo grafičku. Jeli ima smisla uzimati? Save Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.09.2016. u 12:06. |
#9207 |
Postovi: 33
Baze i ne baš, nekad kad sam web radio sam znao koristiti, ali virtualke za Android emulatore trebam, nekad dobro dođe da imam više upaljenih. Trenutni i7 5500u mi čak ok radi na laptopu, ali vjerujem da je i 6600k daleko od njega. |
#9208 | |
Postovi: 593
Intel Core i7-6700 ASUS B150-PRO ARCTIC Freezer 13 CO CPU Cooler Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB Fractal napajanje Integra M 550W, 80+ BRONZE modul Zalman Z3 5 056,13 kn (besplatno slganje i dostava, te forumski popust uključeni) |
#9209 |
Postovi: 2,707
Intel Core i7-6700 Crucial DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Zalman Z3 Asrock B150M Pro4V 3682kn - s forumskim popustom Još da se ovaj dućan udostoji nabaviti neka pristojna neprecijenjena napajanja do 500kn, bilo bi dobro. ![]() |
#9210 | |
Postovi: 33
