#1081 |
Suit up!
Postovi: 5,968
#1082 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli itko otkrio kako radi qos? Smart tv mi uzima 3mb dl brzine, a nitko negleda youtube, vecinom je maxtv. Sada bi ogranicio nekako tu brzinu s 3mb na 0.5 ili 1, jer s mojom vezom je cak i 3 previse.. |
#1083 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Pa na kaj taj "smart tv" trosi toliko brzine? Iskljuci to na tv-u, ili ga iskljuci s neta dok ti nije nasusna potreba. To ti je puno lakse nego na tom routeru podesit QOS da uredno radi. |
#1084 |
Postovi: 23,544
#1086 |
Postovi: 23,544
Bilo je par tema "Koji router" pa potraži / vidi, zavisi i za koliko nofčića. |
#1087 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
#1088 |
Postovi: 23,544
Da ako će se zezat sa alternativnim fw, gore sam govorio o mogućnostima stock fw. Sa stock fw 843 ima nešto više mogućnosti / opcija, uključujući Universal Repeter odnosno da mu je "ulaz" preko wifi (kako su nazvali WISP Client Router mod rada). Inače smo par puta navodili razlike, nije samo POE, 843 ima hladnjak na SoC - u, itd. |
#1089 |
Postovi: 729
Upravo sam dobio novi ZXDSL 931VII V4.0. Piše na njemu 2008-2016, i GUI je vizualno dosta bolji. Vjerojatno se naši stari routeri ne mogu nadograditi na tu novu verziju, pošto piše HW version 1.1.0. Od novosti, vidim bolji support za USB uređaje i 3G stickove. |
#1090 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,628
Jel zna itko jel još uvijek lutrija dobivanje speedport/zte ili za VDSL dijele novi zte? Naime, Thompsonu je otpala antena pa se nadam zamjeni. Pretpostavljam da je novi zte bolji od speedporta? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.07.2016. u 22:06. |
#1091 |
Postovi: 729
Imao sam taj speedport na 10 minuta (ubrzali su mi na 30mbit, ali mi je upload i dalje ostao isti. Došli tehničari sa novim speedport routerom i bila je ista stvar. I tada sam imao opciju birati speedport ili ZTE.) ZTE mi se činio lakši za konfigurirati. Možda griješim, ali ZTE mi se čini bolji, pogotovo taj upgrade ZTE-a. |
#1093 |
Lokacija: SB
Postovi: 114
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.08.2016. u 21:18. |
#1094 |
Postovi: 23,544
Ne bi bio ni prvi ni zadnji uređaj od operatera kojima QoS ne radi ili ne radi nikako ili su složili po svom (šta njima treba) a da tvoj custom ne prima. |
#1095 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ima li negdje generički fw za prvu verziju ovog rutera? s tcom fw obično kod prebacivanja wifi na 40mhz se ruter zglupira i ne dozvoljava pristup preko wifia. |
#1096 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
U vezi s priručnikom, jednog detalja u vezi s istim... Pogledajte: http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro..._Izvornik.webm sa http://www.croatiafidelis.hr/foss/router/ZXDSL931VII/ i pročitajte: http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro...II/README.html Svako dobro! Miroslav Rovis http://www.CroatiaFidelis.hr |
#1097 |
Postovi: 19
Ako bude odgovora, a ja dalje ne odgovaram ni nakon više dana, onda se nisam uspio logirati, kako sam već danije imao problema... Miro |
#1098 |
Postovi: 23,544
Na žalost ni prvi ni zadnji uređaj sa njihovom (custom) fw verzijom, taj na sreću još dobro radi kad usporediš šta su napravili sa Speedšrot biserom. |
#1099 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
bok svima, selim se sa speedport teme na ovu jer su mi donijeli zte i naravno ni ovdje nisam presretan sa wifi naime, kroz admin panel sam stavio ove postavke ![]() i rezultat je ovakav ![]() 8. kanal jer 1 i 6 su susjedi okupirali no mislim da nije problem u kanalu jer sam odma kraj rutera, signal je pun, a n300 je samo nakon reboota nekoliko minuta, onda padne na ispod 150 i tu varira od 117 do 144 takoder sam primjetio da mi na mobitelu sad puno duze treba da otvori stranice ili ucita neki sadrzaj nego sto mi je trebalo dok sam na speedportu bio, ali na laptopu mi jednako brzo ucitava kao prije sta mi je ciniti? bridge + asus ruter? edit: wifi kartica u laptopu je Intel AC 7265 i zadnji driveri Zadnje izmijenjeno od: vacs. 27.08.2016. u 16:52. |
#1100 |
Postovi: 23,544
Za regiju stavi nešto iz EU pa ćeš imati na raspolaganju 1 - 13 kanale. Band With stavi na Auto (20/40), zavisi kako ima definirano - pametnije je tako da se prilagođava uvjetima okoline i klijentima nego forsirati 40. Jel postoji (koristiš) više SSID - a ? Probaj pogasiti sve osim jednog glavnog SSID, mnogi routeri imaju problema kada se definira / aktivira više SSID - ova (čitaj obično loša pamet). Vezano na ovo SSID Isolation prebaci na Off. |
#1101 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
bilo je prvo na hrvatskoj pa sam isao probati sa usa, ista stvar je nema auto, samo 20 ili 40Mhz ne, samo jedan ali imam dva ap-a i ovako to izgleda ![]() ne vjerujem da oni stvaraju problem jer dok sam imao speedport sa 038fw drzalo mi je kraj rutera svih 300Mbit bez dropova |
#1104 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Moja pretpostavka zašto vam na ZTE sporije otvara stranice na mobitelu je IPv6 koji je uključen u novijim verzijama Androida i ne može se ugasiti bez rootanja. ZTE vjerojatno po defaultu ima upaljen IPv6 DHCP server, dok Speedport pretpostavljam nema. Rješenje je ugasiti IPv6 DHCP u postavkama routera (u "starom" ZTE-u za to treba biti ulogiran kao admin: Network-LAN-IPv6_DHCP Server) ili ga ostaviti upaljenog ali ukucati adrese IPv6 servera koje nedostaju (na "starom" se može kao user pod: Application-DNS Service-DNS). Recimo Google IPv6 DNS serveri: Code:
2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1105 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
probao sam sa gasenjem IPv6 u ruteru i ista stvar je na mobu...u 8 od 10 slucaja mu treba izmedu 5 do 10 sekundi da ucita sadrzaj, u ostala dva puta ucita normalno kroz sekundu dvije sto se tice wifi dropa, probao sam i odvojiti kanale da mi se ruter ne sijece sa ap-ima ali ista stvar Zadnje izmijenjeno od: vacs. 30.08.2016. u 14:14. |
#1106 | ||||||||
Postovi: 19
http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro..._Izvornik.webm i kod drugih koristnika. Ako sam dobro razumio, a puno razboritih i korstnih postova ima od tebe, vjerujem da si vrlo naprjedan u računalstvu, ne radi se o osakaćenosti samo mog ZXDSL931VII routera... Jedan od "hall of fame" auktora iz razdoblja nastanka iptables (IP-tabela), Oskar Andreasson, u dokumentu na kojeg se još uviek poziva i upućuje kao na koristno, ako ne i nužno čtivo svima koji žele izgraditi vlastiti Linux poslužitelj/router, Oskar Andreasson, piše ( podpun tekst nađite na izvornoj lokaciji: https://www.frozentux.net/iptables-t...tml#NATCAVEATS ): Citiraj:
Vjerujem da većini naprjednih čtioca PCEkspert foruma nije potrjeban prievod gornjeg. Ali zacielo mnogim namjernicima jest... Pa, ako ste naprjedni i ne treba vam, preskočite moj prievod kojeg ovdje za manje naprjedne pišem. Citiraj:
A sad "u glavu". Ovaj modem/router nalazite samo u postkomunističkim zemljama. Tu serija ZTE ZXDSLxxxyy, možete naći u Rusiji, u Poljskoj i nekim drugim (ali samo bivšim komunističkim) Europskim zemljama, izpravite me ako griešim, molim... (Ne schmoogle-am, nego rabim duckduckgo.com tražilicu, pa se naravno informiram nešto slabije, ali bar me malo teže i slabije bulk-collect-ira NSA, najbolji prijatel Sergeya, Larryja, i Erica Schmooglea, velikih moralnih nakaza prividno, vrlo prividno i lažno: liepih lica.) Jer je to cviet Kinezkoga režimà cenzùre, koji ovi režimi rado uvoze (jer su i te kako veliki dionici vlasti u sjeni u Hrvatskoj bivši udbaši i ini...)! S tim modemom/routerom nema načina, neprobojno je skriveno od koristnika, u vlastitom računalu, da saznate na kojoj ste IP adresi kad ste spojeni na međumrežje ("Internet"). Muku mučim već nekoliko tjedana da izgradim vlastiti Gentoo Linux router koji bi, spojen na ovaj router, preko sebe spajao bilo koje drugo računalo iz mog stana... Dobro veli Oskar Andreasson! Citiraj:
Ono što oni moraju imati, pod svaku cienu, jest kontrola kakvu Kinezi imaju nad svojim građanima. Prdnut ne možeš u Kini a da to komunjare na vlasti ne saznaju, a ponekad moraš valjda i da bi pljunuo imati dopuštenje! Kakva (tvoja, makar i privrjemeno) vlastita adresa. Pa nije ona tvoja, što ti je, vlastnik je T-konj! Ti ne smieš znati koja ti je! Ne bez (relativno) velikoga truda! Velikog, jer to je nešto što je inače, kod većine modema/routera za male, obične, normalne koristnike u zapadnim demokracijama, pa i u većini zemalja cielog svieta, koristniku razpoloživo čim to zatraži, iz vlastitog računala, bez odlaženja na ikakve myip.com adrese... Dosta UDBe, dosta UDBe! Ili ima čtioca koji ne razumiju da se ovdje radi o cenzuri? On meni ne da da ja izradim svoja iptables pravila, nego mi nudi svoje, prihvaćam: state-of-the-art, sučelje ("interface"); najbolji državni Kinezki mozgovi ga radili!, prihvaćam!... (A zašto? Ma zato jer on to može snimiti, a ne bi nužno mogao u mom računalu: podpuno kontrola!) Ali gledajte koliko su naši još dalje otišli: u slikopisu u kojem bez teksta prikazujem ( slobodno ga uporabite, dajem ga, evo ovim tekstom u javnu domenu, odričem se auktorskih prava nad istim, malo je to bilo truda...) koje usluge u diagnostici je T-konj oduzeo ovom modemu/routeru: http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/router/ZXDSL931VII/ http://www.CroatiaFidelis.hr/foss/ro..._Izvornik.webm ) u slikopisu u kojem bez teksta prikazujem za koliko toga, a sve u svrhu podpunije kontrole nad koristnicima, je T-konj osakatio i ono što Kinezi inače nude, jer su taj uređaj vjerovatno namjenili, ili pokušali namjeniti, izvozu na zapad; pa bi čak i bio isti prolazno-uporabljiv u tvrdkama... [Ali gledajte koliko su naši još dalje otišli], pogledajte za koliko toga je T-konj osakatio ovaj modem/router, u tom slikopisu! A ovo je najbitnije. To jako dobro znam, jer nikamo na mrežu ni ne idem bez snimanja trace-a, a i screencast-anja, čim se spojim online (a radi toga što su mi htjeli podmetnuti da sam slao spam: http://www.croatiafidelis.hr/foss/ce...a0ce25.en.html http://www.croatiafidelis.hr/foss/ce...5398a1.en.html https://forums.gentoo.org/viewtopic-...6.html#7682770 Kako ja to radim svaki naprjedniji Linux koristnik može lahko vidjeti u skriptu na: https://github.com/miroR/uncenz ) [A ovo je najbitnije.] Funkcionalnost za koju sam ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthrea...37#post2960029 -- zapravo u poveznici odanle: http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro...II/README.html , sasvim na dnu -- rekao da bi mi mogla jako nedostajati jest: ( Da donje sliedite, morate, negdje sa prvih stranica, 3 ili 4-ta stranica ili tamo negdje, skinuti priručnik: SJ-20110324090655-002-ZXDSL 931VII (V2.0) VDSL2 Modem Maintenance Management Manual_341202.pdf ) Citiraj:
Ako se provede ogledalna konfiguracija, paketi sa WAN strane bit će preslikani na odabrano LAN sučelje, i to se može uporabiti za analiziranje mreže i ustanovljenje kvara. Drugim rječima, ovaj uređaj izvorno ima mogućnost da koristniku pruži mogućnost da snimi trag ("trace"), ili da iztrese pakete ("packet dump") svega što se u tom uređaju zbiva, sav ples elektrona, precizno do u svaki pojedini bit, prilikom slaganja "razgovora" ("conversations") pa bilo to: lokacijama na mreži, DNS serverima, ftp, http, https, ssh, bilo kojim razgovorima, ama sve. Pa nisu Kinezi blesavi, bez te funkcionalnosti ovaj modem je samo cenzorna sprava, i stoga zemljama na tragu (još uviek dominantne) Zapadne civilizacije, gdje se demokracija ipak ozbiljno shvaća, i nude tu (i te) funkcionalnosti, pa se one nalaze i u priručniku za uporabu. Bez te funkcionalnosti, T-konj s mojom spravom, i UDBA (pardon SOA, u ovom slučaju; ovdje se ne radi o vlasničtvu nad Zaba-om ili Konzum-om ili ulagateljima u "Hrvatski" T-com, ovdje se radi o konkretnim nadzorima nad, primjerice NGO-ima poput mojeg, i obćenito o bulk-collection oliti mass surveillance, dakle nad bilo kime tko ima takav modem, u stilu NSA-a, sjetite se Edwarda Snowdenovih odkrivenja)... Bez te funkcionalnosti, T-konj, i UDBA, rade s mojim ZXDSL-om što god hoće, i nadziru moju uporabu istog (ali podpuno! trace-ovi su njima dostupni, a ne meni!), umjesto da je ta sprava pod mojim nadzorom u podpunosti, budući da je software u njoj GNU (nije li tako?, jest, jer GNU/Linux je unutra!), kako je pravo u civiliziranim i istinski demokratskim zemljama. Moja izprika ovdje poštenim djelatnicima T-com-a, ne svima, neki zaslužuju i veće pogrde, nego poštenim djelatnicima T-com-a se izpričavam na uporabi "T-konj" nadimka za njihovu tvrdku. Ovo osakaćenje uređaja za koji mi koristnici plaćamo me ipak čini biesnim i vrlo nezadovoljnim. Svako dobro svim čtiocima. I iskreno se nadam da će nam Hrvatski hackeri (hackeri u najljepšem GNU/FOSS značenju te rieči), jednog dana, nadam se prije radije nego li kasnije, srediti da i u Hrvatskoj imamo firmware kojim se izpravljaju ove osakaćenosti ZXDSL serije modema, posebice ovog 931VII modela. ---[*] caveat (izgovor: kaveat), lat.: čuvaj se! (nečega, nekojih loših strana neke tehnike, postupka...) [**] Ne bih rekao da više ima puno protokola i aplikacija koje NAT-irane ne rade, ali tako je bilo prije 10 i više godina kad je taj tekst pisan. Napomena 2016/09/01 izpravak: s/Kakva privatna adresa./Kakva (tvoja, makar i privrjemeno) vlastita adresa./ --- Miroslav Rovis Zagreb, Croatia http://www.CroatiaFidelis.hr Try refute: rootkit hooks in kernel, linux capabilities for intrusion? (Linus?) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.09.2016. u 12:41. |
#1107 | |
Postovi: 4,337
#1108 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
jel ovaj tekst sarkazam ili samo dramatiziranje? zbilja ne znam koje su to ip adrese od tebe skrivene na zte ruteru, logiraš se u sučelje sve piše. pokreneš tcpdump vidiš sve zahtjeve, čak i privatne ip adrese i gatewaye voip/management servera..... |
#1109 | |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Ri
Postovi: 4
Bio sam tako napravio i normalno je otvarao stranice na mobitelu (android 6). |
#1110 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
trebam help, ne znam vise sto, nesto mi promaklo...stavio sam zte u bridge i na njega spojio asus rt-ac55u zte je 192.168.1.1, iskljucen dhcp server i kabel u lan1 asus je 192.168.1.2, kabel u wan i postavke sa slike ![]() ![]() ![]() ![]() i sad pise da je spojeno a ja neta nemam, sto mi je promaklo? btw koji god dns server stavim isto je |
