Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Epson L365 kao network scanner
Želio bih omogućiti (ako je mogće) da mi Epson L365 bude mrežni skener. Imam router od amisa (eltek) i na njega je epson spojen putem USB-a (iako ima i wifi). e sad, spojio sam ga kao mrežni printer i to radi bez problema no nemogu ponoviti istu stvar i sa funckijom skenera, jednostavno ne radi. Koliko mi se čini, problem je u ruteru koji kao da ne dopušta direktnu komunikaciju s printerom već je posrednik (prilikom setupa za mrežni printer se mora odabrati TCP/IP veza i upisati IP od rutera i bez ikakve potvrde da se vide, to radi) probao sam ih spojiti i preko wifi-a no neznam točno kako: na ruteru imaju dva gumba: WAN i WPS. po netu čitam da se općenito za spajanje uređaja direktno preko wifi-a mora ići motodom "WPS Push" koju opisuju da moram stisnuti WPS na ruteru i onda wifi gumb na printeru. no ovaj smeće Eltek to ne želi a za njega nema manuala koji opisuje proceduru pomoć? |
Postovi: 23,505
Standardna priča kod takvih printera: Spojen preko usb - a na router ako si osposobio print funkciju dobro da radi, to radi preko jedne od varijanti (ima ih više) print deamon - a, dakle router treba imati odg. pamet. Iz tog razloga sve druge funkcije kao scan i sl. neće raditi jer router nema odg. pamet. Druga je situacija kada je printer spojen na mrežu preko Lan - a ili WiFi. Zaboravi wizzarde, WPS i ostale điđe, to u 50% slučajeva ne radi i pomalo se izbacuje iz pameti routera zbog sigurnosnih razloga. Za željeno odradi slijedeće: - privremeno na jedan pc / lap odradi instalaciju sw i kad te pita spoji printer preko usb - a na njega - u sw imaš opcije za podešavanje pa tako i mrežnih postavki, obrati pažnju oko 3:00 videa > https://www.youtube.com/watch?v=I9bFLM9ySDM - pretpostavljam da ti je ip routera std. na 192.168.1.1, u setupu unesi: IP=192.168.1.240 (to će biti nova ip adresa printera) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 odaberi SSID (ime wifi mreže) + unesi password (ranije u videu, oko 1:46) nemoj odabrati Automatic (DHCP) kako je sugerirano u videu, za printer je bitno da je na fiksnoj ip adresi - kada završiš setup printer će biti spojen preko wireless - a i možeš mu ištekati usb prema pc / lap - u - sada ti preostaje da dodaš "novi" printer ali ovaj put spojen preko wifi, to obično prođe ok jer je sve potrebno već instalirano samo je drugačiji "spojni put" Iza svega ovoga radit će ti print i scan funkcija. Vidi šta imaš na driver cd - u ili ovamo: ovo bi trebao biti manual > http://download.epson-europe.com/pub...on513068eu.pdf za W7 (za druge os - eve promijeni os filter) > http://esupport.epson-europe.com/Pro...VlRsM01VoU003D Google izbacio kao alternativu za Scaner sw, valjda nije ćorak / navlakuša > https://www.hamrick.com/vuescan/epson_l365.html |
Postovi: 703
nikky, hvala na pomoći probao sam upravo tako: ubacio CD, pokrenuo instalaciju, kad me tražio uštekao USB i instalirao sve te onda išao odabrati spajanje preko wifi-a. u procesu je printer uredno našao ruter i tražio je pass i nakon upisa se pokušavao spojiti ali nije uspijevao. tako par puta... dok sam čekao u opcijama rutera sam vidio da se uključuje WPS (jer nije reagirao na uključivanje gumbom na samom ruteru) pa sam probao sa metodom direktnog spajanja: nakon što sam ga enajblo u postavkama, stisnuo sam WPS na ruteru i počela je blicati lampica i onda sam stisnuo wifi gumb na printeru i on je krenuo blicati i onda su se spojili i sve je uredno proradilo dakle WPS metoda radi. još samo da vidim akko će raditi nakon buđenja printera iz stand by-a |
Postovi: 23,505
Svejedno provjeri / postavi ip adrese printera kako sam gore sugerirao i ugasi WPS na routeru zbog sigurnosnih razloga. |
Postovi: 23,505
Ako si gledao video koji sam gore linkao, vjerojatno jer si išao na WPS varijantu (2. opcija), a ne na full / normal (1. opcija). |
Postovi: 703
išao sam točno prema videu, bez uključenog WPS-a. ja dođem do dijela kao na videu u 2:04 i tako mi traje nekoliko minuta spajanje i onda odbije spajanje i kaže da li želim prekinut i probati ponovo i ako odaberem ponovo, opet isto i odbije. onda sma probao s uključenim WPS-om i direknto stiskanjem gumbiju na printeru i ruteru i spojili su se odmah sad sam isključio na ruteru WPS i veza je preknuta... budem probao još jednom ovu metodu s videa ali akn neide, idem na wps pa što bude |
Postovi: 23,505
Sat tek vidio post. Imaš plan B: - isto kao niže samo privremeno spojiš printer direktno na pc / lap preko usb - a Imaš plan C: - odradi spajanje preko WPS - a da se printer spoji i bude dostupan preko mreže - negdje u apps na cd ili postavkama drajvera bi trebala biti opcija za direktno podešavanje mrežnih opcija Po supportu > http://esupport.epson-europe.com/Pro...01VoU003D&tc=6 treba ti Epson Device Admin > http://www.epson.eu/verticals/device-admin vidi > http://www.epson.com/cgi-bin/Store/s...&subcat=238002 To je pomalo suludo jer je sw namjenjen za administratore i održavanje gomile printera, kao alternativa (nisam siguro jeli radi sa L365 modelom), možeš probati: EpsonNet Config Utility v4.6.0 06/04/1517.4 MB epson17003.exe https://ftp.epson.com/drivers/epson17003.exe ili portable verzija (znači ne treba install, samo raspakiraj u neki folder) https://ftp.epson.com/drivers/epson17004-portable.zip Koliko sam vidio na netu, cijeli biser se svodi na to da je po defaultu printer u 192.168.0.x mrežnom segmentu i trebaš ga sa ovim alatima prebaciti (fiksno postaviti) u 192.168.1.x mrežu + spojiti na tvoj WiFi. Pretpostavljam da ti je gl. router na 192.168.1.1. Ne zaboravi nakon promjene ip adresa na isti način postaviti i WiFi tj. odabrati mrežu i ubacit pass. |
#9 | |
Postovi: 703
evo uspio sam pomoću EpsonNet utility-a ući u postavke od printera i podesiti IP te upisati odmah u njega pass za mrežu. nakon gašenja WPS-a, gašenja pa paljenja printera i dalje sve radi, dakle vide se i sve je super ![]() |
Postovi: 703
jel bi se printer trebao buditi automatski i stand by-a ako mu pošaljem nešto na printanje. dakle spojen je s wifi na ruter i od tamo djeluje kao mrežni printer/scaner no ne budi se kad mu pošaljem printanje već moram doć do njega, upalit ga i onda tek mogu printat |
1
Postovi: 3,553
Ja imam L355 znači skoro same shit, definitivno bi trebao odma sa stand by-a se probudit i počet radit operaciju koju si mu poslao.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
Postovi: 703
baš nešto čitam da je to kao do rutera, da ruter mora proslijedit zahtjev printeru a to ne napravi. Thermal, koji ruter imaš? ja imam amisov Eltek i u njegovim opcijama ne vidim ništa što bi mogao podesit da budi printer kad mu šaljem print? |
Postovi: 23,505
Šta kaže kolega "trebao bi se" sam buditi iz sleep - a (ubio ih zeleni đir i štednja), e sad jel ima kakva opcija / postavka koja utječe na to buđenje treba viditi. Probaj pronjuškati i u EpsonNet utility-ju ako šta ima. |
Postovi: 703
gledo sam ali nevidim ništa... kaže o wake up-u https://www.epson.com/cgi-bin/Store/...&subcat=237991 EDIT: u control panelu od printera (softwer koji se instalira s driverima od printera) sam našao opciju "power off timer" i "sleep timer" pod printer setings->maintenance->printer and option information podesio sam power off da je off i sleep da je 10min. budem vidio kako funkcionira sad Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 02.10.2016. u 19:20. |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 52
Da ne otvaram novu temu ako može savjet kako omogućiti isto (sken funkcija mi je važnija od print) sa Epson Stylus SX115 i Thomson TG782i routerom. Koliko vidim ovaj moj printer nema wifi. Kako ga spojiti u mrežu, a da sken funkcionira, tj. je li uopće moguće? |
#16 |
Postovi: 23,505
Odmah u startu zaboravi na tu ideju, taj router nema potrebnu pamet, a i oni koji je imaju onda je to samo za print a ne za scan funkciju. Ostavi taj printer / skener na jednom kompu i preko njega ga share - aj, za print to radi u tri koraka, a za scan ovisi o pratećem sw. |
