Staro 29.08.2016., 19:03   #2071
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ili je opet nekog "zmuljo" pa posla ciglu
Autor MikaHR Pregled postova
Ovo triba vidit u testovima, da ne bude full throttle down voltaže i frekvencija
Navodno ni memorija ni VRM nisu u kontaktu s tom pasivnjačom, dakle 3 god. je kupac miran, a iza toga....... heatgunom po njoj ili u "rernu"
BTW kuler jako baca na Arctic Cooling pasivnjače (S1/S2)
http://videocardz.com/63418/xfx-anno...-radeon-rx-460
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.08.2016., 15:45   #2072
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Drvoje Pregled postova
AMD i fanless u istoj rečenici... sorry but no. Ima drugih stvari sa kojima se bolje kockat
Bez potpisa.
Staro 30.08.2016., 15:50   #2073
Exa
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 59
Ako netko igra igru Endless Legends, da li moze provjeriti na koliko se rx 480 gaming 8GB zagrijava na toj igri nakon 25 minuta igre recimo. Ja imam prastaru Ati HD 5770 i u nijednoj igri ne prelazi 80 stupnjeva, samo ova igra ima problem pa je temperatura kao da je zalokana na 93-94 stupnja, a ventilator je uzhasno glasan, bez obzira sto sam ga ocistio prije nekih tjedan dana. Ako kupim tu graficku izgleda da cu se morat oprostiti od igre koja jednostavno nije dobro optimizirana ni za jednu graficku :-/
Exa je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2016., 20:18   #2074
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
lockao si na 60 fps-a?
Staro 30.08.2016., 22:21   #2075
MikaHR
Postovi: 1,264
W10 hebe s Endless Legend, fali mi neki "registry entry".....tak da kad budem to riješio...
Gigabyte RX470 G1 4GB review...i OC na 1430 MHz
http://www.quickpconline.com/pc/revi...iew-benchmark/
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2016., 22:52   #2076
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Posralo ih ko mojem kolegi što 970 ide 1550mhz bez napona
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2016., 04:56   #2077
domaca_sljiva
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 13
uzeo msijevku na kraju, prezadovoljan, dota2 vulkan, sve max, 120fps. a tiha!
jos sam stigo probat i crysis 2, nisam gledo fpse, jer sam po prvi puta imao lijepu grafiku na ekranu
domaca_sljiva je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2016., 21:02   #2078
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Exa Pregled postova
Evo, nakon jedno 3 i pol sata Endless Legenda (izgleda da je MSI Gaming app radio probleme)
Nije se ni oznojila ;P
A što se tiče Deus Exa, CPU na 4 GHz:
1303/2000 MHz
medium: ~58 -> 65 FPS
high: ~56,8 -> 60
very high: 50,5 -> 51,5
ultra: nema promjene
na low dobivam 71 FPS
Sad sam i probao s isključenim freesyncom....katastrofa preporučam freesync jer stvarno je odlična stvar.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 31.08.2016. u 21:07.
Staro 31.08.2016., 21:26   #2079
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
To je krasno, 70C uz cca 1200rpm, buka je pretpostavljam nikakva na toj brzini.
Ima li šta za očitat VRM temp na toj tvojoj grafi?
Moja grafa (supreiorni zeleni tabor ) krasno potegne sva 3 venta da ostane na 70C (ovdi doduše ne pričam o "gaymanju", već o onom odronu kojeg se ovdi ne spominje a završava sa "mark" )
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.08.2016., 21:59   #2080
MikaHR
Postovi: 1,264
To je max, kolko sam uspio vidjeti bila je na 1000-1050 većinu vremena ;P
Nema još i ako ima, isto tako krivo očitava voltažu....čekam Afterburner podršku.
u čmarku je na ~1300-1350 RPM ;P
U SWTORu se pasivno hladi, tu i tamo upali ventilatore (~950 RPM) na 30s a 90% vremena je "zero frozr" ;P puknem ju na "silent" 1266 MHz
Staro 31.08.2016., 22:07   #2081
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
T.....čekam Afterburner podršku...
Odvali obavezno kad izađe s obzirom da je to (tj. kombustor) derivat "čmarka" o kojem sam ja gori priča
Kombustor is an exclusive burn-in benchmarking tool based on the well-known Furmark software. This program is specifically designed to push your graphics card to the limits to test stability and thermal performance. Kombustor supports the latest DirectX versions as well as OpenGL.
https://gaming.msi.com/features/afterburner
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.08.2016., 22:28   #2082
MikaHR
Postovi: 1,264
Nema vajde od toga, 970 se spustila na 800 Mhz u furmarku ;P
Staro 31.08.2016., 22:40   #2083
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Odthrottlala je svoje, pa se vi bunite protiv overpowered mrcina od kulera na pojedinim grafama, više je bolje amateri
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.08.2016., 23:07   #2084
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa kakve veze ima cooler ak će se throttlati do idle frekvi ako treba bez obzira na cooler
Staro 31.08.2016., 23:17   #2085
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Bolji kuler daje niže temp, zar to throttlanje ne počne zbog pregrijavanja?
Nisam nikad ima grafu s tim "fičurom" pa pitam
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.08.2016., 23:29   #2086
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Throttle-a zbog power limita..
Staro 31.08.2016., 23:39   #2087
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Vidija sam dosta ekipe u podforumu HW/Soft problemi di im grafa zbog pregrijavanja spušta taktove (pretpostavljam i voltaže) = opaki frame dropovi
Prašina, loša žvaka, neprovjetreni kejs, slab hladnjak na grafi i eto zla
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.09.2016., 01:17   #2088
MikaHR
Postovi: 1,264
Ti sad pričaš o normalnoj upotrebi, čmarkovi su druga priča ;P
samo pogledaj da u čmarkovima nevidijine grafe piju manje struje nego u igrama
Staro 01.09.2016., 02:08   #2089
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Onda je u igrama praktički beskorisna kad je sataru više od čmark odrona, nevjerojatno
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.09.2016., 02:43   #2090
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Kako koja klik. GTX 970 windforce - 177w gaming, 242w stress test
Staro 01.09.2016., 07:08   #2091
Brlja
Postovi: 874
Ja probao, moja samo gazi preko 1500 MHz...
Ali Furmark se pokazao kao smeće koje najviše struje povuče. Na njemu sam i skurio GTX 570.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2016., 10:40   #2092
MikaHR
Postovi: 1,264
"Note that the GeForce GTX 980's stress test power consumption is actually a few watts lower than the gaming result. This is likely due to throttling that kicks in when we hit the thermal ceiling."
gaming: 185,70 W
stress test: 177,36 W
;P
980 matrix Platinum vuče manje u stress testu nego u igrama, Zotakica malo više
http://www.tomshardware.com/reviews/...80,4061-3.html
970 Jestream vuče manje od peaka u stress testu
https://www.techpowerup.com/reviews/...Stream/23.html
al to bi odgovorilo na pitanje zašto se gigabajtice bolje klokaju jer imaju otvoren power limit
Strix 970, manje od peaka u gamingu
https://www.techpowerup.com/reviews/...RIX_OC/23.html
i da, govorim o stock grafama, ne kad nafrljiš power limit/voltažu/100% fan i štagod već ima i OCaš ;P
Staro 01.09.2016., 12:24   #2093
Brlja
Postovi: 874
Samo slajdere u desno ljudi. Znači ne u lijevo - nego u desno!
P.S. Nema nikakvih političkih konotacija ovdje.
Staro 01.09.2016., 12:30   #2094
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Kolege pa ovdje nitko ne spominje EVGA kartice.A EVGA je za NV kao Safir za AMD.Meni je baš cilj jednom imati EVGA karticu nebitno jel SSC,FTW,Classy,koja god
the Bariarnil
Staro 01.09.2016., 13:04   #2095
MikaHR
Postovi: 1,264
HIS 480 review (OC 1430/1410 MHz vs 2050-2100 1060)
http://videocardz.com/review/his-rad...rbo-8gb-review
za sada je to najjeftinija AIB 480 i 470 (da jeftinija od safirove referentne 470 u njemčiji)
Al to je "turbo" verzija, non "turbo" će biti još jeftinija.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 01.09.2016. u 13:58.
Staro 01.09.2016., 16:15   #2096
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Autor RaneZ Pregled postova
Nebih se slozio, da nemam nano s, na grafi mi se ventovi nebi uopce palili kolega ima fury istu kao ja i necuje ju Isto kao i sto su seasonic napajanja necujna ispod 30% loada, a meni 1050w xm2 bio najglasnija komponenta u kucistu.
Staro 01.09.2016., 18:04   #2097
sith_lord
Postovi: 304
Meni je bila EVGA u igri, 1060 FTW, ali nikako dočekati izlazak.
Meni je moja konfa stigla prije par dana, za mene je priča o upgrade-u završena.
sith_lord je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2016., 18:20   #2098
Exa
Postovi: 59
@MikaHR puno hvala, ovo izgleda i vise nego odlicno, bash se nije ni oznojila, ja sam morao spustiti kvalitetu s fantastic na beautiful i smanjiti s 60 na 30 fps-a i sad mi radi na 84 stupnja na rezi 1920*1200. Te nove Radeon kartice su i vise nego dovoljne za ono sto ja igram, istina nije ni ova moja losa (2009. godiste >_<), ali Witcher 3 je usporeni snimak :-/, bolje imati ovo novo cudo, samo pricekati malo da padnu cijene na ispod 2000 kuna (za ove RX 480 8GB).
Jel neko probao s tim RX karticama vrtiti 4k (nije da mi jos treba, al ko zna sto buducnost nosi ) Hevc x265, vidim da kao to podrzava, ali ne vjerujem ja u to dok ne vidim, i skylake vrti kao toboz hevc x265, pa na mom mini pc-u i3 skylake to bash i nije slucaj.
Staro 01.09.2016., 18:50   #2099
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sad čekamo opet komentare kako je ružna bla bla bla
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.09.2016., 19:53   #2100
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
"The last picture shows LED illuminated logo. It’s actually really bright, but there’s no way of changing it."
Nema potrebe dalje čitati...
Iduća vožnja nagradna vožnja!
