|  27.08.2016., 14:38 | #1 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				(Riješeno) Wifi neće potegnut više od 40ak mbps
			 Do jučer sam bio na amisovom ELTEK-u R3621-W2 preko kojeg mi je wifi na laptopu išao i do 80Mbps od 100Mbps kojih imam. No jučer kad sam zamjenio router sa telsey-em CPL7 i brzina i na mobitelu (HTC 10) i na laptopu ne želi preć više od 40ak Mbps, wifi sam stavio i na elteku i sad na telsey-u na 2.4Ghz na kanalu 11 znači na oba isto. Isprobao sam također stavit na 5Ghz raspon i 20/40Mhz bandwidth, ali ista stvar. Da li netko zna zašto mi se sad to dešava da preko wifia je tako spora brzina, da li ima lošiju wifi karticu integriranu ili šta ? EDIT: Probao sam lokalno i izgleda da je u tom telsey-u prešitna kartica koja ne može potegnut više, tako da ću uzet drugi router spojit ga lanom i preko njega šibat wifi.
				__________________ P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 29.08.2016. u 22:05. |
|  27.08.2016., 14:45 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 4,720
				 | pogleedaj koji standard podržava N ide do 150/300 Mbit 20/40 mhz ako je samo 20 mhz .. onda si tu gdje jesi.. 40 mbit |
|  27.08.2016., 14:47 | #3 |
					Postovi: 3,588
				__________________ P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
|  27.08.2016., 15:03 | #4 |
					Postovi: 4,720
				 | Znaci da ima n na 2,4ghz i sam odabire 20/40 kad bude Odi blizu njega, da eliminiras slab signal i udri speed test Ako je lose, odspoji wifi i probaj lan kabel Da eliminiras trenutno moguci spor net Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  27.08.2016., 15:12 | #5 |
					Postovi: 3,588
				 | Odma sam kod njega sa laptopom, na kompu vuče normalno 96/96 nije spor.
|  27.08.2016., 15:56 | #6 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Prekontroliraj wireless postavke u tom CPL7, treba i tamo biti dozvoljeno 20/40 Mhz širina kanala. |
|  27.08.2016., 16:10 | #7 |
					Postovi: 3,588
				 | O njima i govorim, ovo šta piše Mhz samo bez broja to piše i kad stavim 20 tako da to nema veze.  Probao sam i sa n only i ove rate-ove stavljat na fiksno i WMM uključit i dalje isto.
|  27.08.2016., 17:43 | #9 |
					Postovi: 3,588
|  27.08.2016., 18:27 | #10 |
					Postovi: 23,548
				 | Pa nisi tu od jućer, znaš šta treba napraviti, vidi jeli taj 11. kanal slobodan od susjeda ... nije nemoguće da je wifi na toj igrački šroteks kvalitete ... |
|  27.08.2016., 18:49 | #11 |
					Postovi: 3,588
|  27.08.2016., 20:25 | #13 |
| Banned Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: righthere
					Postovi: 441
				 | a tx burst? |
|  27.08.2016., 20:28 | #14 |
					Postovi: 3,588
				 | Probao sam sve opcije čak i u admin koje se ne vide kod običnog korisnika kad se ulogira   i 0 bodova. Počinje mi se činit da je, ako netko ima isti neka testira kod sebe brzinu pa nek javi ja nisam uspio ga potjerat na više od 43Mbps na wifiju, a imam 100, stvarno mi nije jasno.
				__________________ P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.08.2016. u 20:50. |
|  27.08.2016., 20:53 | #15 |
					Postovi: 23,548
				 | Jel ima neki "pametni" razlog zašto je mijenjan router ? Jel ima šanse da vratiš prethodni ? |
|  27.08.2016., 21:07 | #16 |
					Postovi: 3,588
				 | Nije dobro hendlao VoIP šumovi i krčanje pa sam dobio PAP uređaj no niti preko njega nije bio zvuk preko telefona baš čist (plus zadnji ethernet port mi je zauzeo), ali se dalo razgovarat pa sam ga se htio što prije riješit jer je i grijao nenormalno i smetao mi. Na ovom telsey-u je zvuk vele naspram elteka i na pap a još više preko njega kad ide direktno. Također je telka imala nekih problema tu i tamo no sad evo sve štima što se tog tiče, ali evo mora nešto zezat uvijek ne može sve bit dobro.
