Staro 23.08.2016., 22:14   #1351
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
problem je da je premala cjenovna razlika da je veća onda možemo pričat,gledam nabava.net najjeftinija 1060 3gb je 2170 a najjefetnija sa 6gb je 2440,300 kuna razlike,obje su skupe,kakvu onda razliku čine radeoni 470 i 480 sa 4 gb u odnosu na 1060 sa 3gb??je taj 1 gb manje presudan za budućnost,onda su sve grafičke sa manje od 6gb sranje za budućnost,još i moja sa 2gb vuče.
Staro 23.08.2016., 22:32   #1352
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Nick7 Pregled postova
Budi realan.. i shvati da je 3GB taman za tu grafu.
Sada, u 80-90% igara. OK ako će se frknuti u prvoj godini.
Evo zanima me black ops 3 (nebih se iznadio da čak bude iza 470-tke i 970-tke). To testira samo tpu, zasad nema recenzije
(različiti detalji)
Doslovce sam uzeo zadnjih par igara u action/fps sekciji, nisam ništa birao.
E sad koliki ima utjecaj na perfomanse otom potom. Ali nikako se nebih složio da je taman za gpu toga ranga, što ističe i sam recenzent.
Staro 23.08.2016., 22:42   #1353
Brlja
Postovi: 874
Naletio sam danas na reditu na raspravu da usage nije isto kao i iskoristivost al nemrem ju nać da ga hebeš. Tražio sam nekaj sasvim deseto i na to slučajno naletim. Nekaj kao da je taj ram rezerviran ili tak nekaj ali da ga grafa nužno ne koristi.
Bilo bi ustvari zamiljivo pratiti dvije grafe s različito rama koliko troše na istim postavkama. U stvari bilo bi još zanimljivije vidjeti Afterburnerov GPU memory usage u nekoj situaciji s npr. RX480 8GB i RX480 4GB i pripadajući fps. Glavu režem ako na istim postavkama ne pokazuje da 8GB kartica "koristi" više rama a fps tu negdje pa možda i isti.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2016., 22:51   #1354
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Naravno, kad ima više i prikaže više na afterburneru, ali isto tako može biti da ti prikaže da ne koristi maximum, a penalizira ti perfomanse. Isto kao system ram, neće ti pokazati da je do čepa, ali na 75-80% već osjetiš usporavanje.
Evo ti pr. vram, tablica (gledaj 960 2 i 4gb, te kako je 970-tka ispod 290, 290X). Gledaj loadanje tekstura u doom - klik, klik. U prvom videu je otkriven "problem", a u drugome ti je objašnjenje (u prvom frajer koristio nvidie sa 3 i 3.5 gb vram). Uglavnom manjak vram ti može uzrokovati pop-up tekstura, osjeti se vizualno, ne nužno na fps-u
Staro 23.08.2016., 23:07   #1355
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Tocno. Isto tako texture mogu ostati duze loadane u memoriji graficke prije nego ih se izbaci da se oslobodi memorija za druge texture.
No, mi govorimo o 1060 kartici. Ne niti 1070 niti 1080.
To nije kartica namjenjena za 'high end gaming'. To sto ima cijenu od 2000kn, to je drugi par opanaka... ali o tome se vec dosta pricalo.
Na kraju, tko misli da ce mu tih 3GB RAM-a toliko pomoci, neka doplati 300kn vise.
Ovo je u principu slicno kao i 2GB vs 4GB na GTX 770.
Staro 23.08.2016., 23:09   #1356
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čuj jača je od 780ti i 970, a pričaš kao da se radi o gpu ranga gtx 960.
2gb na gtx 770 je danas problem (tj. već neko vrijeme), isto tako će biti ovoj (tj. već je u nekim igrama). Apsolutno ista priča. Samo što se sa prvom duže moglo (u vrijeme izlaska 2gb nije bio problem, ovdje se problem odmah nadzire)
Staro 23.08.2016., 23:13   #1357
Nick7
Postovi: 1,525
A ti pricas kao da se radi o kartici ranga 1080. Eto.
Staro 23.08.2016., 23:23   #1358
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Iz tog rivjua
Last Words
I really do have some mixed feeling for the 3 GB model of the GTX 1060. The slightly lower shader count doesn't bother me, the 3 GB should be fine if you stick at 1080P or a lower resolution, and yet still I am leaning very much to advise and steer you towards a 6GB model. You might not even use up the 6GB but it sure as heck will make the product more future proof. The driver issue I ran into was weird, I still need to further investigate but was solved and sorted by using an older driver. While writing this I realize it might even have been the High DPC Latency issue that we have seen popping up more lately. Dunno, more info once available. The card as tested today sells for 219 USD + 20 bucks for this particular MSI GAMING X model, and that remains to be good value for money alright. You'll play your games up-to 1920x1080 perfectly fine and using proper image quality settings. Obviously that 3 GB framebuffer remains a bit of a discussion, again I would advise 6GB as I feel 4GB+ is the norm for proper mainstream gaming anno 2016. The card will tweak quite well, we however predict (once again) that any and all cards can achieve a stable ~2.1 GHz boost clock frequency. With the graphics memory you should be reaching 9 Gbps (effective data-rate) quite easily as well. Hey, for the bigger part Nvidia is in control of your tweak, not you. Still anno 2016 we have 120 Watt GPUs now passing the 2 GHz easily, and that is impressive at any level. MSI offers more value with the GTX 1060 3GB Gaming X. It is a lovely and well designed card with a proper silent cooler. If you can spot it for the right price, these cards can be little gems in the 1080P domain and offer good value in a cool looking yet silent package. But yes you might like it or not, I'll stick to what I stated. If you can spend the extra dough, go for that 6GB model.
Lik nije popljuvao (neće niti jedan recenzent) ali je u rukavicama fino natuknio
Švabo za 470 4gb (za koju je 4gb još OK) pod minus:
Models with 4GB only have a limited future security
Za jaya mi se neda gledati videje, ali baš je ismijao ideju (dok nije bio siguran da postoji), te rekao da je 4gb JEDVA dosta
Staro 24.08.2016., 00:13   #1359
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
mislim da bi ovdje na forumu svi bili zadovoljni tek kad bi sve grafe imale 8gb rama, ali da se razlikuju po samoj snazi tj po drugim stvarima.. upitna je samo cijena 1060 s 3gb vrama, ništa drugo.. da li ima smisla da izdaju takvu grafu, ne znam, kao što rekoh, ovisi o samoj cijeni.. to što mi živimo u HR, pa su cijene takve kakve jesu je skroz druga stvar
šta ako netko kupuje grafu i ima 20" ili 22" monitor, ili igra na hd ready tv-u? naravno, ne tako davno su grafe imale po 1gb vrama, evo ove moje gtx560ti.. u par godina je napravljen skok na 8gb vrama.. a sad svi gledaju kako to neće biti dosta u budućnosti.. ionako kako danas stvari stoje, potrebno je komp mijenjat svake druge godine (bar grafu) da bi bio u toku, ne razumijem ćemu toliko pljuvanje po ovoj 1060 s 3gb
danas više nema future security, s obzirom na napredak u tehnologiji.. sve manje i manje se komp kupuje kako bi trajao 5 ili 6 godina, koliko god mi to htjeli
Staro 24.08.2016., 00:34   #1360
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Razlika je u tome što kad si prije kupovao bilo je OK u tome trenutku, a kasnije što bude bude. Recimo ne može se za nikoga tko je uzeo onda recimo HD7850 1gb ili gtx 770 2gb reći da je fulao i sl., jer su igre tada trošile max 1gb. Ovo današnje vram ludilo nije bilo ni na horizontu. Jbte kolko puta sam tada reko ljudima "ma nemoj plaćat dodatan vram (512 vs 1gb, 1gb vs 2gb itd.), nema nikakve koristi radije spiskaj na ćevape i sl.", a danas mu čini razliku između pokretanja i nepokretanja, kripl na perfomansama i sl. Zato mi je ova 3gb ludost na gpu ovog ranga u 2016. god. dok neke anomalije od igara povuku i 6gb jbte, a 3gb je kao dobar dan u prosječnoj igri. Znači u startu znaš da gpu ima hardverski bottleneck, da ćeš najebat, a to onda tako nije bilo.
Staro 24.08.2016., 04:38   #1361
MikaHR
Postovi: 1,264
Da, govorimo o rangu kartica ~2000-2500 Kn koje BI TREBALE imati max 1080p i 1440p medium-high. Da, ove grafe nisu "high end 144Hz 1440p/4k" al zato < 2,5% ljudi ima 1440p i više. 3GB je gimp grafe od 2000+ Kn u 2016.
ak neko igra na "HD ready TV" onda mu netreba grafa od 2000+ Kn a i za monitore 20-200 inča je 1080p standard već dulje vrijeme. Ne tak odavno? 1GB je jedino imala 750ti od prije 3 godine, grafa od 1000 Kn (i grafe u tom rangu). Da je to grafa u tom rangu današnje generacije onda OK (kao 460)...ali nije. Grafu komotno možeš mijenjati svake 2-3 godine, CPU sad traje i 5 i više godina kako stvari stoje.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 24.08.2016. u 04:45.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2016., 06:51   #1362
MikaHR
Postovi: 1,264
Testirao na 970:
Deus EX Mankind Divided na "Very High" bez MSAA koristi 3,3-3,5 GB VRAMa. S 2x MSAA 3500-3700.
Very High
bez MSAA 38 FPS avg
sa 2x MSAA 28 FPS
4x < 20 FPS
Bez "game ready" drivera. Kad skinem "game ready" napravim apdejt.
Staro 24.08.2016., 07:54   #1363
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor MikaHR Pregled postova
Testirao na 970:
Very High
bez MSAA 38 FPS avg
sa 2x MSAA 28 FPS
4x < 20 FPS
Zar nisu 372.54 game readyi izasli prije 2 dana?
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2016., 08:01   #1364
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Jel vi igrate uopce igre ili samo testirate po cijele dane?
To me podjeca kad sam bio mladji, pa smo ja i cijelo drustvo OCali prve radeonke i geforce 256/athloneXP samo da bi dobili koji mark vise u 3dmarku
Ja se sada samo igram, benchmarci me bas ne interesiraju
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 24.08.2016., 08:31   #1365
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Testirao na 970:
Very High
bez MSAA 38 FPS avg
sa 2x MSAA 28 FPS
4x < 20 FPS
Ajde sad spusti postavke da dobijes 60fps (ne avg nego da ne pada ispod) pa javi potrosnju memorije.
HrvojeJ je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2016., 08:53   #1366
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Igral ROTR, potrosnja vrama skoci prek 6gb, postavke na veri haj, spustim na haj i vram je oko 2-5-3gb, a i ram ode u nebesa, oko 7.5gb, ovoj igri treba neki patch..
FC4, kolko vidim nije zderac vrama, onak na brzinu pogledal, oko 2.5gb vram.
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 24.08.2016. u 09:45.
Staro 24.08.2016., 09:09   #1367
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Tomb Raider je ubojica, meni pojede 7,5Gb Vrama
Ali stvar je prilično jednostavna, zna se koje opcje u postavkama pojedu vram, i onaj tko uzima 3Gb neka bude svjestan da ih neće moći popaliti u svakom naslovu, čak i na 1080p.
Da li mu je to prihvatljivo za parsto kuna manje - to on najbolje zna.
Ovo je sve igra kompromisa i preferencija...
Staro 24.08.2016., 09:48   #1368
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Bome, Tomb rider guta memorije al kaj je da je, igra izgleda graficki odlicno, na kraju me nit cak tolko ne cudi potrosnja vrama, jos mi u prilog ide igranje na 1680, tu sam sigurno 5-6fps u prednosti spram 1920..
Staro 24.08.2016., 09:54   #1369
Nick7
Postovi: 1,525
Testirao na 970:
Very High
bez MSAA 38 FPS avg
sa 2x MSAA 28 FPS
4x < 20 FPS
Poanta ovoga?
Koliko ja vidim - poanta je da kartica ima idealan omjer memorije za svoju snagu...
Kao sto je HrvojeJ rekao - smanji postavke da igra postane igriva. Pa onda javi.
Staro 24.08.2016., 10:00   #1370
MikaHR
Postovi: 1,264
A šta je to "igrvo" za tebe?
Staro 24.08.2016., 10:02   #1371
Brlja
Postovi: 874
45 fpsa.
Staro 24.08.2016., 10:04   #1372
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Navodno prema nekim internet portalima, 60fps se smatra za ugodno igranje, sve iznad toga je plus..
Staro 24.08.2016., 10:27   #1373
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,664
@manuel
Molim link testa Battlefield 1 Alphu.
Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 24.08.2016., 10:45   #1374
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 24.08.2016., 12:15   #1375
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Frostbite na nivou
the Bariarnil
Staro 24.08.2016., 12:15   #1376
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,664
Hvala puno za link.
Baš razmišljam da napravim upgrade sa gtx 960 na Rx 480 ili gtx 1060 sa 6gb. Imam još vremena dok ne izađe finalna verzija
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 24.08.2016., 12:19   #1377
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako ćeš žrtvovati koji detalj čini se da i sa gtx 960 možeš imati 60 fps. Još finalna verzija može biti samo bolja. Što se tiče ovih gpu što si spomenio imaš na yt gameplay test bf1 alfa onog jokera (jokerproductions) gdje s njima ide odlično i na 1440p
Autor Bariarnil Pregled postova
Frostbite na nivou
Uzmi još u obzir kako igra fenomenalno izgleda, a vrti se relativno odlično
Staro 24.08.2016., 13:37   #1378
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,664
Zato sam planirao dok izađe najprije prvo open beta i ako svidi pa počinjem ozbiljno na upgrade.
Vidio sam masu testova i čak istim procesorom i5 3570k (navodno vidim nategnuto na 4,2Ghz)
Koliko vidim, te alphe vrte sa dvije mape.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 25.08.2016., 05:00   #1379
MikaHR
Postovi: 1,264
nevidija driver installation
i još dvaput u thumbu, svaki put preko sat vremena da instaliraš je..ne drajvere, šta nemogu oni napokon to složit da stisneš install....i drajveri se instaliraju kao ATI.....
Dakle nakon više od sat vremena "instaliranja drajvera" (i bio je neki patch za Deus Ex od 77 MB)
Deus EX:
Very High, no MSAA 40,5 FPS
High no MSAA 47 FPS
Ne znam kolko memorije jer sam morao uninstalirati apsolutno sve što može pratiti memoriju...uključujući i drajvere od monitora....da bi se je..ni nevidija driveri udostojili instalirati u safe modu nakon DDUa....
Name:	Screenshot (65).jpg‎
ID:	16895   Click image for larger version
Name:	Screenshot (66).jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 25.08.2016. u 05:07.
Staro 25.08.2016., 05:50   #1380
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Hrpa ljudi ima problema sa tim zadnjim driverima, kod mene npr rade najnormalnije, a ovi prosli su mi radili probleme...tj imao sam microstutering u igrama, ali je sve drugo ukljucujuci instalaciju radilo normalno. Konfa mi je pod moj komp.
