#481 |
Cigan.
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Underground
Postovi: 62
Kriminalom protiv gladi. |
#482 | |
Postovi: 406
Kad upalis torrente..ili skidas konstantno..da li sve radi ok? Jesi probao neki drugi program s videopozivom? |
#483 |
Cigan.
Postovi: 62
#484 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Ima tko V1.00(AAUN.2)b2_160602? Jedino što mi radi jest log u njemu, u prošlom je samo na export radio. Ne znam je li slučajnost ili je što doista rađeno na njemu kada je iste veličine u bajt kao prethodni.
#485 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Ag008 - gdje si skinuo zadnji FW za VMG5313-B30 , moze link ? |
#486 |
Postovi: 7,489
#487 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ok tnx, kako si zadovoljan tim FW V100AAUN2b2_20160602.bin ?? ovako po tvojim postovima mogu reci da je prednost sto radi LOG funkcija nedostaci ? Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 30.08.2016. u 14:53. |
#488 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Zyxel ima mogucnost Power Managmenta, tj. da iskljucujete i ukljucujete neke funkcije po zelji u odredjeno vrijeme, u kombinaciji sa Scheduler Rules, imate mogucnost postaviti Reconnect time u neko doba koje vam nece uzrokovati prekid veze tokom dana (Public IP renew) ako zelite update-ati firmware usput, evo linka od Ag008 https://www.dropbox.com/sh/l1q08hh1t92a8vu/AABAxRWEMROA-RIyu_YA_Tj2a?dl=0 kako postaviti reconnect rule za Zyxel-u: ovisno o verziji firwmare-a na Iskon Zyxel-u, sifra za supervisor-a je neka od ovih: Code:
W33'&Lf*G!45]Dbq)"RL
)gR9&cGn3(}ce{et}s[*
k{!fF&gK=*Hjx58[8?Yb
agG{+nMj*9QJ&G?YzSecurity - Scheduler Rules ![]() dodati zeljeno vrijeme iskljucivanja i ukljucivanja ![]() Network Settings - Power Managment - Auto Switch Off - DSL WAN - Apply ![]() provjera na moj.iskon.hr - Popis Internet spajanja ![]() |
#490 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
2 pitanja - postoji li način da se podesi auto reboot svaku noc (ili svakih x dana u određeno vrijeme)? i 2 - kako da podesim vlastiti VOIP server na njemu? na iskon solo paketu sam i koristim standalone voip providera. dodao sam sip providera, odabrao da koristi LAN vezu (jer je zyxel u bridge-u pa vdsl_internet nema ni smisla da koristi), dodao sam si sip account, ali pod status uporno stoji INACTIVE i nemam onu opciju REGISTER. |
#491 |
Postovi: 23,587
1 - par postova poviše imaš primjer za reconnect, vjerojatno se da složiti i reboot na isti način ako postoji takva opcija 2 - vjerojatno ti neće proraditi, jedino ako nabaviš svoj dodatni sip uređaj. Kvaka22 je šta većina uređaja ne može / ne podržava da sip server istovremeno koristi 2 "spojna puta", jedan je posebna konekcija koju koristi origigi od operatera, a druga bi trebala raditi preko Internet konekcije. |
#492 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
2 - ali koristi se samo 1 - LAN: ![]() po meni je sve OK, ali neće se spojit. kod mene vdsl_voip nije aktivan, tako da nema se odakle spojit osim preko lana, i glumit najobičniji ata adapter. |
#493 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Vjerojatno ZyXEL ne zna izaći van iz LAN-a po defaultu. Meni je on glavni router i u istoj sam situaciji kao i ti, Solo Net a telefon od drugog providera i to mi radi preko VDSL_Internet interfacea. Odi u Network Setting -> Broadband -> tab Ethernet WAN pa uključi to, i spoji glavni router u ETH4 port. Tako bi čini mi se moglo raditi. |
#494 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Izludilo me više da mi se isključuje svaki dan u random vrijeme. Tako da se nadam da sam ovim konačno riješio problem. Hvala ![]() |
#495 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ako za telefoniju stavim vdsl_internet, neće bit niš jer taj inteface nema ip adresu, mislim mogu probat ali neće se desit ništa. ako stavim kabel u eth4, onda će zyxel pokušavat dignut pppoe s njega, neće li? |
#496 |
Postovi: 510
Malo sam se krivo izrazio, nismo baš u istoj situaciji, kod mene VDSL_Internet ima IP jer router podiže PPPoE. Ethernet WAN opcija ne bi ništa smjela podizati samoinicijativno, nego samo po njoj router zna da za izlaz prema internetu treba koristiti ETH4 port. Probaj, lako vratiš ako neće raditi. |
#497 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
probao sam i eth wan, podesio IPoE, static ip, google dns. digne se interface, u sip server settingsima sam podesio da se koristi eth_wan interface, ali i dalje se ne zeli registrirat. u sva ona server polja, uvijek stavljam isto, sip.server.com? po meni to mora radit, i jedini razlog zašto NE radi je jer su iskonovci nešto sprčkali u konfiguraciji da ne prolazi login za niti jedan account osim njihovog. probao sam napravit konfiguraciju i na thomsonovom routeru, no tamo uopće nemam kamo unesti podatke od sip servera, a siemensi mi imaju openwrt na kojem voip ne radi. |
#498 |
Postovi: 510
Nisu Iskonovci ništa blokirali, znam iz svog iskustva, mogu paralelno raditi njihov i bilo koji drugi SIP. Ali njihov FW je dosta osakaćen i buggovit, tako da me uopće ne čudi ako si sve dobro podesio, da imaš duhove u routeru zbog kojih to ne radi. Što se tiče ST780, i na njemu sam osposobljavao SIP, najsigirnije ti je flashati generic 6.2.29 FW, pregaziti bilo kakvu konfiguraciju koja je sad na njemu i rootati ga. Onda možeš s njim što god hoćeš. Meni je danima držao SIP konekciju bez problema. Podesiš Eth4 kao WAN i podesiš VoIP preko Web GUI-a. Radi i na OpenWRT-u, isprobavao sam na AA-u, samo je buggovito. Zadnji Delboyev build BB-a nisam još imao prilike isprobati. |
#499 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
Tehnički bih mogao staviti original fw na zyxela, ali necu se zahebavati. na speedtouchu (onaj crni) imam originalni fw, ali opcija za voip nemam. Bio sam podešavao da je jedan lan port wan, ali taj router ne diže pppoe, tako da nemam pojma kako će uopće radit voip... a u samoj web konfiguraciji nema nikakvih opcija za telefoniju? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2016. u 10:57. Razlog: Ne treba quote za post poviše |
#500 |
Postovi: 23,587
Pa jel vidiš i kužiš šta je kolega poviše napisao ? Imaš ST780 sa kakvim "originalni fw" (brojčano i čiji custom) ? Kolega spominje univerzalni generic 6.2.29.2 fw, u kojem je sve vidljivo pa i Voip, ne zaboraviti da kod tog uređaja ima stvari / postavki koje se mogu viditi / promijeniti samo kroz CLI jer se ne vide u web konfigu. Neznam kako si mislio upotrebiti ST780 ali on ima Adsl modem, nema Vdsl, samo uređaj "koji je prvi na liniji" može dizati xDSL konekcije. |
#501 |
Postovi: 510
@jp, daj mi se javi na PM da nađemo bolje sredstvo komunikacije, da se ne natežemo preko forumskih postova, ako želiš. |
#502 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
![]() i ko šta rekoh u postu iznad, thomson je obiačn AP kod mene, zato sam i napisao Citiraj:
#503 |
Postovi: 510
Malo sam se zaigrao... ![]() Code:
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** Auto run second count down: 0 Wait for Multiboot Service Packet... 1 Port 0 link UP 0 0x80010000/4132276 0x80400db4/1308772 Entry at 0x80015020 Closing network. Disabling Switch ports. Flushing Receive Buffers... 0 buffers found. Closing DMA Channels. Starting program at 0x80015020 [ 0.000000] Linux version 4.1.23 (danijel@server) (gcc version 5.3.0 (OpenWrt GCC 5.3.0 r49395) ) #17 Sun Sep 18 16:53:31 UTC 2016 [ 0.000000] Detected Broadcom 0x63268 CPU revision d0 [ 0.000000] CPU frequency is 400 MHz [ 0.000000] 128MB of RAM installed [ 0.000000] board_bcm963xx: Boot address 0xb0000000 [ 0.000000] board_bcm963xx: CFE version: unknown [ 0.000000] bcm63xx_nvram: nvram checksum failed, contents may be invalid (expected 228242a6, got fda6cc21) [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU0 revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350) [ 0.000000] board: board name: 963168_VMG5313 [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x0000000007ffffff] [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 124508K/131072K available (2954K kernel code, 136K rwdata, 712K rodata, 1308K init, 193K bss, 6564K reserved, 0K cma-reserved) [ 0.000000] NR_IRQS:256 [ 0.000000] clocksource MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 9556302233 ns [ 0.000014] sched_clock: 32 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 10737418237ns [ 0.008554] Calibrating delay loop... 397.82 BogoMIPS (lpj=795648) [ 0.046812] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.052081] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.058857] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.070981] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns [ 0.082235] NET: Registered protocol family 16 [ 0.089202] unsupported NAND flash detected [ 0.111905] Switched to clocksource MIPS [ 0.118666] NET: Registered protocol family 2 [ 0.124904] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.132130] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.138684] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.145549] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.151590] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.158579] NET: Registered protocol family 1 [ 0.164844] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.178280] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.184301] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.196857] io scheduler noop registered [ 0.200897] io scheduler deadline registered (default) �[ 0.216591] console [ttyS0] enabled MMIO 0xb0000180 (irq = 13, base_baud = 1562500) is a bcm63xx_uart [ 0.216591] console [ttyS0] enabled [ 0.223718] bootconsole [early0] disabled [ 0.223718] bootconsole [early0] disabled [ 0.236907] bcm63xx-spi bcm63xx-spi: at 0xb0000800 (irq 88, FIFOs size 542) [ 0.280521] b53_common: found switch: BCM63xx, rev 0 [ 0.285976] bcm63xx-wdt bcm63xx-wdt: started, timer margin: 30 sec [ 0.293707] NET: Registered protocol family 10 [ 0.302242] NET: Registered protocol family 17 [ 0.306912] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this. [ 0.319915] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 0.327720] VFS: Cannot open root device "mtdblock2" or unknown-block(0,0): error -6 [ 0.335696] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 0.344261] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [ 0.353743] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) |
#504 |
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Solin
Postovi: 2
Snom m9 voip account
Pozdrav,novi sam ovdje. Imam kod iskona navedeni modem i 50/10 Mbps+telefon. Zanima me da li mogu "upogoniti" voip telefon "snom m9" na zyxel modemu uopce samog i paralelno sa obicnim bezicnim telefonom. Spojio sam ga na zyxela i moram upisat po uputama sip podatke. Zvao sam iskon,ali izbjegavaju odgovorit na pitanje,ocito ne smiju davat te sip/voip podatke. Kako na najlaksi nacin saznat osobne sip podatke da ih upisem u sucelje voip telefona. Telefon ima sucelje kao modem na koje se logiram preko ip adrese. U prilogu su slike.(neznam zašto nemogu uploadat još slika,piše mi greška kad idem uploadat još,nije problem u veličini ni vrsti filea slike). ![]() Zadnje izmijenjeno od: mm32393. 19.09.2016. u 13:22. |
#505 |
Postovi: 23,587
Pretpostavljam da si na xDSL liniji, nećeš / ne možeš napraviti šta želiš, kvaka je u tome šta kod nas operateri (namjerno) VoIp imaju riješeno preko posebne konekcije (koja je odvojena od Interneta). Pametnije bi ti bilo, iskoristi taj SIP adapter sa nekim alternativnim operaterom kao Nanoh ili sl., to možeš napraviti jer oni rade preko std. Internet konekcije. Još dodaš par € na account pa pričaj do mile volje za sitniš. |
#506 |
Lokacija: Solin
Postovi: 2
Je na vdslu sam i to ull-u. Znači na njihovoj sam centrali koja je udaljena 20 m od moje privatne kuće. Pretpostavljam da sama voip komunikacija(imam 2 bežićna telefona sad spojena) ide preko sip accounta - username,password i podatku o sip serveru na koji to ide što je upisano na zyxela i ja sa user pristupom modemu to ne vidim.Čak kad se logiram na modem vidim adresu sip servera,bar mislim da je to- "broj telefona@voicevdsl.iskon.hr" Znači da bilo koji drugi uređaj konfiguriram sa istim potrebnim podacima,bilo da je to drugi modem ili u ovom slučaju voip telefon,poziv bi trebao ići prema istom serveru sa istim sip/account podacima,ako se ne varam. Evo još slika: https://drive.google.com/open?id=0B0...0EwSlk1U05DNVU https://drive.google.com/open?id=0B0...URsMHFJYWxGQzQ https://drive.google.com/open?id=0B0...0FRU0tMN0RpWTA https://drive.google.com/open?id=0B0...GlTNDVaTHYyYkE Zadnje izmijenjeno od: mm32393. 19.09.2016. u 13:38. |
#507 |
Postovi: 23,587
Pa kvaka i je u tome šta: - namjerno sakrivaju te podatke - samo prvi uređaj na xDSL liniji može ostvarivati direktne konekcije prema centrali - unutar ovog njihovog Zyxela se nalazi i SIP server preko kojeg i radi telefon - ovaj (recimo to tako) dodatni SIP server / telefon sa trenutnim postavkama u Zyxelu ne može ostvariti potrebnu konekciju / vezu jer je Lan / Internet druga grupa u odnosu na VoIp |
#508 |
Postovi: 510
Pa ne vidim zašto ne bi radilo na način da se VoIP konekcija prebaci sa IPoE na bridge te da se telefon po MAC adresi prebacuje u taj bridge. Isto kao što je riješen i TV. Ako si voljan isprobati, objasnit ću ti na PP ili namjestiti preko TeamViewera. |
#509 |
Postovi: 23,587
Tako bi moglo ![]() |
