Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Napajanje, izlazni railovi - tehnicko pitanje
Bok! Imam pitanje za majstore od napjanja ![]() Naime imam LEPA 1700W napajanje (http://www.lepatek.com/eng/product_c...1/64/#produkte) Platinum serija 1700W - model P1700-MA-EU Napajanje ima 10 PCI- E konektora/izlaza/railova (znaci za maximalno 5 grafickih dual 8-pin (6+2) konektora. E sad, ono sto mene zanima je dali svaki od tih modularnih izlaza mora biti spojen "po grafickoj" ili u mom slucaju gdje mi GTX 1080 treba samo jedan 6+2 pinski ja mogu jedna izlaz tj. drugi konektor iskorisitit za drugu takovu grafu ? U tom slucaju na jednom izlazu bi bilo moguce spojiti/povuci 360-380W (TDP je 180W po grafi + power limit podignem za overclock) Ili ipak moram svaki pojedinacni izlaz koristit samo za jednu graficku ? U tom slucaju imam par komada koji stoje neupotrebljeni. Znaci poanta je da ako mogu jedan rail/izlaz (2 konektora) korisitit na nacin da mi sluze za dvije graficke (1080 ima samo jedna 8-pin i TDP 180W) onda mi netreba dodatno napajanje za 6 grafi nego bi mogo proci sa ovim jednim. Hvala
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Ne znam da li to možeš ili ne, ali zašto ne bi kupio adapter za molex konektor na PCI-e ? Pa na daj način isto možeš spojiti grafičku onda? Ili ti to ne paše zbog viška kablova? |
#3 | |
Freelancer
Postovi: 5,255
Mislim postoji i 8pin u 2*6+2 pin spliter (http://www.ebay.com/itm/161266381294) za napravit "vise" dostupnih kable ali mene u biti najvise muci moze li se to tako thenicki spojiti tj. izvlaciti toliko Watta iz pojedinomg raila/izlaza.
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,302
Ako ti napajanje moze dati barem 25A po izlazu onda bi trebalo raditi, pogledaj specifikaciju napajanja iako mozda ima netko mudriji na forumu po tom pitanju. Obicno svaki rail ima svoje "sigurnosne" el. krugove, (tipa zastita od kratkog spoja) pa mislim da si teoretski sigurniji ako odvojis graficke kroz napajanje jer ovako eventualna havarija na jednom izlazu moze povuci 2 graficke. Tako je bar bilo na napajanjima za smrtnike prije cca 2-3 godine. Ovakvog monstruma nisam nikad cackao ![]() EDIT : Vidjeh sad spec. Taman ni vrit ni mimo. Radit ce sigurno jer je zastita postavljena vrlo visoko, iako po meni ne isplati se silovati napajanje na taj nacin. EDIT2 : Ukoliko slucajno ne znas, deklarirana struja za taj rail npr rail1 ti je 20A, napon je 12V max snaga u W je -> 12V*20A=240W, za neke railove imas 30A pa njih mozes vise opteretit Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 24.08.2016. u 09:34. |
Freelancer
Postovi: 5,255
Da, sad i ja vidim da ima 2 komada na 20A i 4 komada na 30A (milsio sam da su svi isti) sto je malo bedasto jer Kepler/Maxwell grafe su na 250W TDP a sa clockom ode to i na 270-280W pa mi nije jasno zasto su stavili dva raila nesto slabije tj. na 20A. Nevidim ni oznaku koji su to tocno 20A a koji 30A u manualu pa da bi ih recimo tako rasporedio vece potrosace i manje. Ali sve u svemu izgleda da ide unutra i drugo napjanje jer ako spojim dvije 1080ke to je taman na granici 30A po specifikacijama 180W TDPa po grafi. Premda u renderu ne vuce nikad toliko (780ke OC stri su mi vukle nekih 210-220W na 1250MHZ overclocka) pa vjerujem da su 1080ke na nekih 150W sto opet prelazi granicu 1 i 2 raila od 20A. Ima jedan na Octane forumu koji je spojio 7 komada 980Ti na 1600W napajanje i vozi ih na vodi, overclockane i sve radi sto u teoriji i brojkama od 250W po grafi (+CPU/ram/diskovi/ventovi) nebi smjelo raditi na 1600W ni u ludilu kad se zbroji sve (7*250W + CPU + HDDs + RAM+ ventovi + pumpe je oko 2 kW) a kaze njemu iz zida sveukupno vuce 1350W ?? (http://tomglimps.com/7_gpu_workstati...0_octanebench/). Hvala
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Raspored railova ti je detaljno naveden u manualu ![]() ![]() Što se tiče rasporeda spajanja na jednom railu, možeš i 2 različita kompa spojiti na isti rail jednog napajanja - raspored je nebitan ukoliko rail može dati dovoljno struje. Po pitanju snage, u tvojem scenariju, to napajanje bi bez ikakvog problema trebalo tjerati još dvije dodatne grafe. |
#7 | |
Freelancer
Postovi: 5,255
Hmm onda ja nevidim dobro ali na ovoj slici ne pise koje je Rail 1,2,3,4,5,6 ?? ili racunas logikom s lijeva na desno da je gornji lijevi broj 1 pa tako na dalje ? Citiraj:
U biti jedan sam morao iskorisitit za maticnu jer za 3 i vise grafe zahtjeva dodatno napjanje da bude ustekan 6 pin PCI-E u maticnu. Znaci umjesto 10 komada PCI-E 6+2 pin konektora imam jos 9 ali to su u biti 4 i pol raila slobodna s tim da vjerojatno nebih dirao ovaj od ploce (musicava je dosta i bez toga ![]()
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Freelancer
Postovi: 5,255
#10 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Tranzistor koji prekida 20A je više od 5x jeftiniji. Ovo je kvalitetno napajanje što tebi treba http://www.evga.com/Products/Product...220-T2-1600-X1 Za majnanje i rendering t2. Molim bez uvrede, al ak već zarađuješ paru, onda bar kupi pošteno napajanje... A sad to što maxwell i kepler vuku 280W, to ne znači da će iz raila tog dediciranog povuć toliko. Osobno bi to vratio il prodao. Ne mogu ti odgovorit na pitanje, iz ovih podataka što imam. |
#11 | |
Freelancer
Postovi: 5,255
Konkrento imam jedno tako u drugom kompu koje radi 2 godine i tjera(lo) je TitanX i 4* GTX 780 Overclockane, znaci 4 kepler ai jednog maxwella sve clockano, dva xoena, nekoliko diskova i ventova. Ali svse su bile spojene svaka na svoj rail pa nisam ni dvojio oko toga jer je bilo 5 grafi a sad pokusavam 6 grafi koje ukupno trose isto/manje nego tih prijasnjih 5 ukupno ![]() Ima kolegu u USA koji se bavi slicnim/istim poslom GPU renderinga i on ima 46 grafi (42 komada 780Ti i 4 komada 980Ti) i SVE su spojene na Lepa 1600W (za USA trziste nema 1700W modela jer im je napon 110V). Znaci ja ne dvojim kvalitetu tog napjanja ja sam samo pokusao saznati tehnicki kao to radi tj. dali se smije splitati jedan PCI-E kabel da hrani dvije grafe (180w TDPa svaka). Ako ti je lakse evo baziraj se na Corsair RM 650 napjanjau i reci mi dali na njega smijem spojiti dvije GTX 1080 na jedan PCI-E rail ? Hvala
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 24.08.2016. u 19:50. |
Postovi: 12,599
Ma moze, kako ne? A istrese luis 4k kn za napajanje bez beda. 😁 Sent from my D5803 using Tapatalk
Postovi: 1,302
@ Lewis malo je off-topic ali me zanima ![]() Sto radite s toliko GPU-a? Koliko traje prosjecni rendering da se isplati ulupati unutra toliko kartica? Tj zar je stvarno bitno jel rendering traje 2 sata ili 10 sati ako si ionako ulupao npr 10 dana u stvaranje toga sto se renda? Ili sam totalno fulao ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kad smo već kod renderinga: https://www.youtube.com/watch?v=LC_sx6A5Wko Iskreno, slabo poznajem taj teritorij. Ja sam mislio da su ove Quadro kartice neka čudesa, a kad ono, cijela poanta se svodi na taj dodatni Vram(ECC naravno)! Čak ni ovaj double precision computing nije tolika prednost u RL... Koliko bi tebi Lewise značila recimo ova Quadro kartica? |
#16 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Vjerojatno manje nego 5 titana ili 10 1080 kartica :-) Sent from my D5803 using Tapatalk
