Staro 20.08.2016., 12:45   #1
Lendro
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Laptop ne učitava novi SSD unutar ODD slota
Pozdrav svima,
Imam problem sa novim laptopom HP 250 G5 (i3 5005u, 4gb RAM, itd) u kojeg sam stavio SSD umjesto pržilice. Imam 2 SSD-a, Intel 535 120gb i Samsung EVO 840 120gb i oba se različito ponašaju kad su unutar laptopa. Sa Intelovim mi se uopće ne želi bootati, nekad čak i uspije ali ne učita ništa kad gledam u Disk Management ili Diskpart, a sa Samsungom obično boota ali kad ga idem otvoriti u Disk Management kaže da ga trebam inicijalizirati, ali to mi ne prolazi. Samsung u diskpartu također kaže da ima 0.0 MB, isto kao i kad sam probao instalirati Windowse na njega.
Sada mi trenutno na tom laptopu stoje Windowsi instalirani na HDD-u iz očitih razloga.. tako da bi bio zahvalan ako netko zna o čemu se tu radi i što napraviti? U BIOS-u sam mijenjao svašta pokušavajući to osposobiti, pa ako je potrebno mogu poslikati sve što se tamo nalazi.
Pretpostavljam da ovo ide pod softverske probleme? SSD-ovi su ispravni, mogu is USB-om spojiti na drugi laptop i sve uredno radi.
Lendro je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2016., 13:45   #2
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Prvo probaj zadnji BIOS update,a onda u BIOS-u pogledaj je je li ti SATA na Compatibility ili IDE ako je prebaci na AHCI.
I uslikaj postavke u BIOS-u
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 20.08.2016., 14:30   #3
Lendro
Postovi: 33
Autor robimarko-bug Pregled postova
Zaboravio sam napisati da sam stavio zadnju verziju BIOS-a, SATA je na AHCI. Evo slike:
Ovo je sve što se nalazi u System Configuration:
http://i.imgur.com/GsZxSWj.jpg
Mislim da je tamo jedino bitno "Boot options":
http://i.imgur.com/bvx4BrO.jpg
Probavao sam i sa legacy supportom i bez.
Ovdje je sve pod Advanced:
http://i.imgur.com/ZOzkQkL.jpg
I čini mi se jedino bitno da je SATA Configuration
http://i.imgur.com/87liGGS.jpg
SATA port 1 sam probao staviti i HDD i SSD, ista stvar. Tu se vidi da prepoznaje disk.
Staro 20.08.2016., 15:51   #4
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Legacy support -> enabled... pa vidi...
Staro 20.08.2016., 17:12   #5
Postovi: 23,534
Probaj:
- stavi ssd na originalno mjesto a hdd u odd ladicu
- možeš probati upotrebiti "Spin-UP device" opciju (0-1-2-5 sec.),
inicijalno je namjenjena da Bios čeka to vrijeme dok se klasični hdd inicijalizira kako bi ga mogao "pokupiti", sa ssd se zna dešavati obrnuto tj. ssd izađe na režim prije Biosa ali ga Bios ne pokupi / skuži.
- HotPlug možeš ugasiti za onaj koji je u origigi poziciji, vjerojatno na Port 0, nećeš ga vadit vani
Staro 20.08.2016., 17:21   #6
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Ja bih probao boot sa standard bios opcijom, ne sa UEFI. Ako to ne upali, znači da u biosu uopće nije uprogramirana opcija za SSD (kao što na nekom modelima ne možeš zamijeniti mSATA wless/BT karticu jer ju bios jednostavno ne prepoznaje).
Staro 20.08.2016., 18:55   #7
Lendro
Postovi: 33
Hvala svima na odgovorima.
To je bilo po defaultu uključeno pa nije išlo.. Probao opet i ista priča.
Autor Nikky Pregled postova
Probaj:
Mislio sam to zamijeniti ali cura se žali da ne otvaram laptop, njen je
Nisam siguran gdje je taj Spin-UP?
Hotplug je već isključen, iako vjerujem da to nebi trebalo puno utjecati?
Autor lobo64 Pregled postova
Probao sam uključivati i isključivati Legacy support, ako se na to odnosi?
Nisam znao da je moguće da ne podržava disk umjesto ODD-a.. bio sam uvjeren da nema razlike što je.
Staro 20.08.2016., 19:03   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Negdje nema razlike ali vecinom boot disk ide na poziciju 0.
Staro 20.08.2016., 19:07   #9
Lendro
Postovi: 33
Autor nino Pregled postova
Razumijem to, ali mislim da bi ga svejedno trebalo učitati u Windowsu kao drugi disk, što ne? Osim toga, nebi trebao kočiti bootanje Windowsa, najčešće se uopće ne upali kad je Intelov SSD unutra.
Staro 20.08.2016., 19:14   #10
Postovi: 23,534
Autor Lendro Pregled postova
Pa pogledaj bolje zadnju sliku iz #3 posta.
Staro 20.08.2016., 19:24   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A cuj, i ta kineska elektronika radi svoje, jesi 100% siguran da je odd bay ispravan?
Staro 20.08.2016., 19:27   #12
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Aggressive LPM Support to Disable ?
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2016., 20:07   #13
Postovi: 23,534
Dobro je primjetio kolega, Aggressive LPM Support prebaci na Disable, moguće da i to zeza.
https://www.google.com/search?q=Aggressive+LPM+Support
Staro 20.08.2016., 20:07   #14
Lendro
Postovi: 33
Uključio Spin-up i isključio Aggressive LPM Support, sve isto osim što sad u Disk Management ne pokazuje Samsunga, neznam jeli do toga što sam mijenjao ili nešto drugo..
EDIT: Nakon restarta prikazuje ga u managementu ali svejedno stoji "Not initialized" i ne mogu inicijalizirati.
EDIT 2: evo i screenshot ako treba http://i.imgur.com/SRDUNsn.png
Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 20.08.2016. u 20:14.
Staro 20.08.2016., 20:45   #15
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ssd bi trebao na mjesto hdd-a stavit i pokrenut os sa usb-a (live linux, win instalacija) bez diskova na drugom sata portu da vidiš jeli problem kompatibilnosti. eventualno pokušat disableat hdd port ako disk baš nemože van.
obrati i pažnju na ovo što je spomenuto gore standard bios umjesto uefi
Staro 21.08.2016., 14:01   #16
Lendro
Postovi: 33
Autor back2quick Pregled postova
Nažalost ne smijem otvarati laptop..
Isključio sam HDD u BIOS-u, pokrenuo instalaciju windowsa putem USB-a i ne prepoznaje niti HDD niti SSD pri izboru gdje ću instalirati, samo prazno stoji.
EDIT: Uspio sam pokrenuti u standard BIOS i kod instalacije windowsa mi nudi drive od 2048 GB koji očito ne postoji. Unutra je samo HDD od 1 TB koji je isključen i SSD od 120 GB
Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 21.08.2016. u 14:11.
Staro 21.08.2016., 16:27   #17
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
potraži čipset driver za matičnu, sata/ahci pa pokušaj loadat s njim.
Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 22.08.2016. u 13:15.
Staro 22.08.2016., 12:26   #18
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Pa Stavi u BIOSu na Legacy support jer ako je UEFI neće ići ako je u pitanju Win7.
Još jedno quick pitanje a možda će zvučiti glupo.
Dali je SSD uštekan u SATA port(nači ništa Hotplug)?
Jesi SSD provjerio na nekom drugom PCu?
I daj curki pojasni da nema šta izgubit ako otvoriš laptop.
Jer to što ti čini je kao da vulkanizeru kažeš da zakrpa gumu od auta al da je nedira.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.08.2016. u 12:32.
Staro 22.08.2016., 12:32   #19
Lendro
Postovi: 33
U pitanju je Windows 10, boota bez problema na UEFI i BIOS-u, isprobavao sam jedno i drugo više puta.
U SATA portu je, mislim da ni ne može biti nikoji drugi, a i u BIOSu javlja da je spojen kad gledam SATA portove.
Samsungov SSD sam koristio u svom starom desktopu i prošlom laptopu, a oba su radila kad sam ih spojio na USB kao eksterne diskove.
Sad se razmišljam da možda ta ladica u koju stavljam SSD ne radi, ili čak SATA port jer još nismo ni isprobali pržilicu na njemu. Neznam kako bi uopće testirao ladicu da radi?
Probavao sam nagovoriti curu na rastavljanje laptopa ali vjeruj mi da ne ide, strah ju je bilo ovo sa SSD-om raditi i sad pogotovo kad nije upalilo..
Staro 22.08.2016., 12:40   #20
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,571
Ajd još jednom provjeri šta kaže BIOS za RAID( on/ off) i koji je jer moguće da pokušava na glup način upogoniti RAID 0 ili koji god bar ja tako mislim.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 22.08.2016., 13:08   #21
Lendro
Postovi: 33
Trenutno nije laptop kod mene, javim kada dođem do njega. Vidio sam postavke za RAID ali su bile isključene, provjeriti ću opet.
Sorry zaboravio sam odgovoriti na post. Probati ću i to, iako ne polažem veliku nadu jer mi sa jednim SSD-om uopće ne boota ništa, uspijem pokrenuti instalaciju Windowsa ali traje jako dugo da uopće dođe do prvog ekrana.
Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 22.08.2016. u 13:29.
Staro 22.08.2016., 16:44   #22
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Spoji na komp kabele na ladicu i ssd u ladicu
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2016., 18:32   #23
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
ODD port ima SlimLine SATA konektor, tako da bez adaptera neće moći spojiti direktno na MBO u PC-u.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2016., 18:56   #24
Lendro
Postovi: 33
Gdje se može naći taj adapter i jeli skup? Trenutno nemam ni nikakav desktop da isprobam to, morat ću nekog frenda pitati.
