Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 33
Laptop ne učitava novi SSD unutar ODD slota
Pozdrav svima, Imam problem sa novim laptopom HP 250 G5 (i3 5005u, 4gb RAM, itd) u kojeg sam stavio SSD umjesto pržilice. Imam 2 SSD-a, Intel 535 120gb i Samsung EVO 840 120gb i oba se različito ponašaju kad su unutar laptopa. Sa Intelovim mi se uopće ne želi bootati, nekad čak i uspije ali ne učita ništa kad gledam u Disk Management ili Diskpart, a sa Samsungom obično boota ali kad ga idem otvoriti u Disk Management kaže da ga trebam inicijalizirati, ali to mi ne prolazi. Samsung u diskpartu također kaže da ima 0.0 MB, isto kao i kad sam probao instalirati Windowse na njega. Sada mi trenutno na tom laptopu stoje Windowsi instalirani na HDD-u iz očitih razloga.. tako da bi bio zahvalan ako netko zna o čemu se tu radi i što napraviti? U BIOS-u sam mijenjao svašta pokušavajući to osposobiti, pa ako je potrebno mogu poslikati sve što se tamo nalazi. Pretpostavljam da ovo ide pod softverske probleme? SSD-ovi su ispravni, mogu is USB-om spojiti na drugi laptop i sve uredno radi. |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Prvo probaj zadnji BIOS update,a onda u BIOS-u pogledaj je je li ti SATA na Compatibility ili IDE ako je prebaci na AHCI. I uslikaj postavke u BIOS-u |
#3 | |
Postovi: 33
Ovo je sve što se nalazi u System Configuration: http://i.imgur.com/GsZxSWj.jpg Mislim da je tamo jedino bitno "Boot options": http://i.imgur.com/bvx4BrO.jpg Probavao sam i sa legacy supportom i bez. Ovdje je sve pod Advanced: http://i.imgur.com/ZOzkQkL.jpg I čini mi se jedino bitno da je SATA Configuration http://i.imgur.com/87liGGS.jpg SATA port 1 sam probao staviti i HDD i SSD, ista stvar. Tu se vidi da prepoznaje disk. |
Postovi: 23,504
Probaj: - stavi ssd na originalno mjesto a hdd u odd ladicu - možeš probati upotrebiti "Spin-UP device" opciju (0-1-2-5 sec.), inicijalno je namjenjena da Bios čeka to vrijeme dok se klasični hdd inicijalizira kako bi ga mogao "pokupiti", sa ssd se zna dešavati obrnuto tj. ssd izađe na režim prije Biosa ali ga Bios ne pokupi / skuži. - HotPlug možeš ugasiti za onaj koji je u origigi poziciji, vjerojatno na Port 0, nećeš ga vadit vani |
Postovi: 1,345
Ja bih probao boot sa standard bios opcijom, ne sa UEFI. Ako to ne upali, znači da u biosu uopće nije uprogramirana opcija za SSD (kao što na nekom modelima ne možeš zamijeniti mSATA wless/BT karticu jer ju bios jednostavno ne prepoznaje).
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#7 | ||
Postovi: 33
Hvala svima na odgovorima. To je bilo po defaultu uključeno pa nije išlo.. Probao opet i ista priča. Citiraj:
![]() Nisam siguran gdje je taj Spin-UP? Hotplug je već isključen, iako vjerujem da to nebi trebalo puno utjecati? Citiraj:
Nisam znao da je moguće da ne podržava disk umjesto ODD-a.. bio sam uvjeren da nema razlike što je. |
Postovi: 12,602
Negdje nema razlike ali vecinom boot disk ide na poziciju 0.
Postovi: 33
Postovi: 23,504
#11 | |
Postovi: 12,602
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Aggressive LPM Support to Disable ? |
Postovi: 23,504
Dobro je primjetio kolega, Aggressive LPM Support prebaci na Disable, moguće da i to zeza. https://www.google.com/search?q=Aggressive+LPM+Support |
Postovi: 33
Uključio Spin-up i isključio Aggressive LPM Support, sve isto osim što sad u Disk Management ne pokazuje Samsunga, neznam jeli do toga što sam mijenjao ili nešto drugo.. EDIT: Nakon restarta prikazuje ga u managementu ali svejedno stoji "Not initialized" i ne mogu inicijalizirati. EDIT 2: evo i screenshot ako treba http://i.imgur.com/SRDUNsn.png Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 20.08.2016. u 20:14. |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ssd bi trebao na mjesto hdd-a stavit i pokrenut os sa usb-a (live linux, win instalacija) bez diskova na drugom sata portu da vidiš jeli problem kompatibilnosti. eventualno pokušat disableat hdd port ako disk baš nemože van. obrati i pažnju na ovo što je spomenuto gore standard bios umjesto uefi |
#16 | |
Postovi: 33
Isključio sam HDD u BIOS-u, pokrenuo instalaciju windowsa putem USB-a i ne prepoznaje niti HDD niti SSD pri izboru gdje ću instalirati, samo prazno stoji. EDIT: Uspio sam pokrenuti u standard BIOS i kod instalacije windowsa mi nudi drive od 2048 GB koji očito ne postoji. Unutra je samo HDD od 1 TB koji je isključen i SSD od 120 GB Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 21.08.2016. u 14:11. |
#17 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
potraži čipset driver za matičnu, sata/ahci pa pokušaj loadat s njim. ![]() Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 22.08.2016. u 13:15. |
#18 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Još jedno quick pitanje a možda će zvučiti glupo. Dali je SSD uštekan u SATA port(nači ništa Hotplug)? Jesi SSD provjerio na nekom drugom PCu? I daj curki pojasni da nema šta izgubit ako otvoriš laptop. Jer to što ti čini je kao da vulkanizeru kažeš da zakrpa gumu od auta al da je nedira. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 22.08.2016. u 12:32. |
#19 | |
Postovi: 33
U SATA portu je, mislim da ni ne može biti nikoji drugi, a i u BIOSu javlja da je spojen kad gledam SATA portove. Samsungov SSD sam koristio u svom starom desktopu i prošlom laptopu, a oba su radila kad sam ih spojio na USB kao eksterne diskove. Sad se razmišljam da možda ta ladica u koju stavljam SSD ne radi, ili čak SATA port jer još nismo ni isprobali pržilicu na njemu. Neznam kako bi uopće testirao ladicu da radi? Probavao sam nagovoriti curu na rastavljanje laptopa ali vjeruj mi da ne ide, strah ju je bilo ovo sa SSD-om raditi i sad pogotovo kad nije upalilo.. |
#20 |
Postovi: 1,568
Ajd još jednom provjeri šta kaže BIOS za RAID( on/ off) i koji je jer moguće da pokušava na glup način upogoniti RAID 0 ili koji god bar ja tako mislim. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#21 | |
Postovi: 33
Sorry zaboravio sam odgovoriti na post. Probati ću i to, iako ne polažem veliku nadu jer mi sa jednim SSD-om uopće ne boota ništa, uspijem pokrenuti instalaciju Windowsa ali traje jako dugo da uopće dođe do prvog ekrana. Zadnje izmijenjeno od: Lendro. 22.08.2016. u 13:29. |
#22 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
#23 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
ODD port ima SlimLine SATA konektor, tako da bez adaptera neće moći spojiti direktno na MBO u PC-u.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#24 |
Postovi: 33
Gdje se može naći taj adapter i jeli skup? Trenutno nemam ni nikakav desktop da isprobam to, morat ću nekog frenda pitati. |
