#481 |
Postovi: 4,402
#483 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Hvala na savjetu za kalibraciju. Nakon kalibracije mi očitava 38 Wh umjesto 31 kao prije. No i dalje to nije baš sjajno,ako se ukaže dobra prilika uzet ću 94 wH bateriju tj. onu s 9 ćelija. Ako netko nije zadovoljan s prikazom neka proba ovaj profil http://forum.notebookreview.com/atta...mtx-zip.70351/ Jedino imam problem što mi izgleda Mint spušta refresh rate kada je na bateriji pa se vidi refresh |
#484 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,045
I ja sam zahvalan na savjetu za power manager I instalaciju dotičnog na Windows 10. Radi bez frke čak I na najnovijem Anniversary Update-u.
#487 |
Postovi: 4,691
ma svaki očitava po svome.. vidi sam.. uzmeš ga na baterija i prazni.. pa vidi koliko izdrži eto ja još radim tu "kalibraciju" baterije od jučer malo je glup po mom pitanju.. cpu i gpu miruju, samo ekran prazni bateriju i to je trajalo i trajalo sad ju puni i na 89% je kao.. več sam htio mu pomoći sa aida64 da malo cpu burn test se baci |
#488 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Code:
acpi -b Ako nemaš instaliran acpi, instaliraš ga sa: Code:
sudo apt-get install acpi Slika terminala i potrošnje (FF s tri taba od čega jedan vrti YT i VLC vrti 1080p HEVC video) ![]() Slika nakon gašenja YT i VLC-a (indikator i dalje pokazuje manje trajanje baterije jer drugačije izračunava potrošnju, dok "acpi -b" stvarno trenutno stanje kapaciteta i koliko je ostalo struje za rad na bateriji. ![]() Preporuka, nemoj se zamarati kapacitetom već si samo tu i tamo iz terminala provjeri koliko je stvarno ostalo struje dok si na bateriji i to je to. |
#491 |
Postovi: 1,127
Nemoraš,baterija je na dnu i naredba je tlp stat No i tvoja metoda šljaka bez problema. Je li netko koristio LTE modul u Thinkpadima? Imam BIOS bez whitelista i pripremu za modul pa bi volio uzeti LTE modul umjesto samo 3G-a. |
#492 |
Postovi: 2,057
Je ako koristiš generičke postavke TLP-a, ako si ga prilagodio svom hardveru, onda nije. ... koja ne radi bez sudo na što onda treba još upisati password, a čemu za tako trivijalnu informaciju kao što je stanje baterije ulaziti kao root?? ... no odosmo u offtopic, koga zanima, ima opširnu dokumentaciju za TLP (pogotovo s dodacima za ThinkPade) da ima što čitati par dana i isprobavati još i više ![]() EDIT: Ovaj bi trebao raditi s Linuxom. http://consumer.huawei.com/en/soluti...09u-521-en.htm https://techship.se/products/huawei-me909e/ .. sad, koliko ti je to isplativo, to je drugi par cipela. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.08.2016. u 21:01. |
#493 |
Postovi: 1,127
Nije nimalo isplativo koliko mi se čini. Ići će za početak Ericsson,ima ih po 10-12 dolara svagdje. Nego je li netko ima problem na T420 da mu se na LCD-u vidi kao refresh rate? Teško za opisati,kao na CRT-u kada osvježava. Ne dešava se uvijek već pod određenim kutevima zakretanja ekrana. Kao da LCD kabel ne sjedi dobro u konektoru |
#494 |
Postovi: 1,127
Problem je i dalje prisutan ako brightness nije full. Vjerovatno sam nešto krivo u BIOS-u postavio. Nego nabavio sam na ebayu i7-2630QM za 47.5 funti. Išao na app kod best offera i srušio cijenu za 10 funti. Sada samo treba prodati i5-2520M Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 18.08.2016. u 23:14. |
#496 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Kupljen Lenovo W530 preko eBaya, sad cekam da stigne... ![]() Specifikacije: - Core i7-3610QM (quadcore 2.3GHz) - 16GB RAM (ima 4 slota za memoriju) - 500GB HDD - intel HD4000 + nVidia Quadro K1000M 2GB - 1920x1080 LCD - docking station T520 ce ici starom jer je njemu krepucnuo T61... A taj T61 cu probati oziviti jer nije skroz mrtav... Mislim da cu sad napokon preci na Windows 10... ![]()
#497 | |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Koliko te ispao? |
#499 | |
Postovi: 1,944
#502 |
Postovi: 2,057
Pa možeš i rabljenog kupiti prek računa. Usput što se tiče T 420/520 serije, osobno mi je ugodnije raditi na T420 nego na T540p, a i ovi stari su kvalitetnije napravljeni bez obzira što Lenovo tvrdi da je GPL plastika kod novih serija kvalitetnija. Tipkovnica i touchpad su također na starim ugodniji za korištenje. Zatim, način zamjene optike/HDD ladice s drugim diskom na starom se rješava povlačenjem dvije polugice dok se na novom mora skinuti prvo servisni poklopac pa odšarafiti jedan šaraf... ma stari su logičnije i bolje složeni. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.09.2016. u 10:14. |
#503 | |
Postovi: 1,944
#505 |
Postovi: 4,402
Clickpadi sa (5/4/2)40 laptopa se mogu zamijeniti onima s (5/4/2)50. @Interpol Nisam vidio ThinkPad 13 uživo, ali vidim da jako hvale izradu. IMHO, ako ti treba lagani ultrabook i ako si naučen na ThinkPad - onda je to way to go. Uspjeli su ugurati 3*USB 3.0 i 1*USB C.
#506 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Mene sve strah sta ce bit kad mi T420 ne bude vise dovoljan ili nekim cudom crkne. Zadnje sto sam probao je bio T440 i malo sam povratio u usta na trackpoint "tipke" i opcenitno tipkovnicu. Jos uvjek cekam da vidim hoce li sta biti od onog najavljenog retro modela. |
#507 | |
Postovi: 1,944
![]() ![]() 540 mi nikako nije sjeo, sve na tom laptopu je krivo... ![]() Gledam i ja sta ce biti sa tim retro modelom... ![]()
#508 |
Postovi: 2,057
Kako T540p koristim kao zamjenu za desktop računalo, nakon cca mjesec dana sam se priviknuo na tipkovnicu i novi raspored tipki iako bi mi bilo draže da nisu stavili numerički dio pa da je tipkovnica na sredini (a i hod tipki na staroj tipkovnici mi je još uvijek ugodniji iako možda treba više vremena za privikavanje), clickpad mi nikako nije sjeo no manje bitno jer ionako koristim miša... plastika je kvalitetna, no konstrukcija ispod plastike mi se doma mekše napravljena... sve u svemu da se raditi, ali T420 mi je ipak i dalje ugodniji ![]() I ja čekam da vidim kako će na kraju završiti priča s retro modelom ![]() ![]() |
#509 | |
Postovi: 7,631
Opa ![]()
__________________ |
