Staro 11.08.2016., 17:55   #481
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Autor Dottore Pregled postova
Windows 10 ne dopušta tu instalaciju
Srećom, Windows 10 je glup i lako ga je nasamarit
Kopiraj setup.exe iz extractanog foldera i samo stisni paste. I onda taj pasteani setup pokreni u compatibility modu za Windows 7.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.08.2016., 23:31   #482
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,679
tnx na info za power manager i win10
Staro 12.08.2016., 23:52   #483
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,120
Hvala na savjetu za kalibraciju.
Nakon kalibracije mi očitava 38 Wh umjesto 31 kao prije.
No i dalje to nije baš sjajno,ako se ukaže dobra prilika uzet ću 94 wH bateriju tj. onu s 9 ćelija.
Ako netko nije zadovoljan s prikazom neka proba ovaj profil
http://forum.notebookreview.com/atta...mtx-zip.70351/
Jedino imam problem što mi izgleda Mint spušta refresh rate kada je na bateriji pa se vidi refresh
Staro 13.08.2016., 00:05   #484
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
I ja sam zahvalan na savjetu za power manager I instalaciju dotičnog na Windows 10.
Radi bez frke čak I na najnovijem Anniversary Update-u.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 13.08.2016., 00:49   #485
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,679
A koja je funkcija onog plavog gumba pokraj powera?
Think nesto... Nisam sad pokraj da tocno prepisem
Staro 13.08.2016., 02:58   #486
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Sada sam instalirao Ubuntu jer mi je Mint išao na živce i sada mi Ubuntu očitava 43.4 Wh kao kapacitet baterije.
Staro 13.08.2016., 08:48   #487
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,679
ma svaki očitava po svome.. vidi sam.. uzmeš ga na baterija i prazni.. pa vidi koliko izdrži
eto ja još radim tu "kalibraciju" baterije od jučer
malo je glup po mom pitanju.. cpu i gpu miruju, samo ekran prazni bateriju i to je trajalo i trajalo
sad ju puni i na 89% je kao.. več sam htio mu pomoći sa aida64 da malo cpu burn test se baci
Staro 13.08.2016., 11:41   #488
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Autor robimarko-bug Pregled postova
Nemoj se zamarati očitanim kapacitetom baterije. Ako te baš zanima koliko stvarno možeš trenutno raditi na bateriji pod određenom vrstom posla koji radiš, pokreni taj posao, otvori terminal i upiši:
Code:
acpi -b
... i dobiti ćeš info o trenutnom kapacitetu baterije (napunjenosti u postotku) i preostalom vremenu.
Ako nemaš instaliran acpi, instaliraš ga sa:
Code:
sudo apt-get install acpi
PS. Ispod imaš prikaz potrošnje i kapaciteta napravljen u razmaku od par minuta i kod različitog opterećenja laptopa.
Slika terminala i potrošnje (FF s tri taba od čega jedan vrti YT i VLC vrti 1080p HEVC video)
Slika nakon gašenja YT i VLC-a (indikator i dalje pokazuje manje trajanje baterije jer drugačije izračunava potrošnju, dok "acpi -b" stvarno trenutno stanje kapaciteta i koliko je ostalo struje za rad na bateriji.
Preporuka, nemoj se zamarati kapacitetom već si samo tu i tamo iz terminala provjeri koliko je stvarno ostalo struje dok si na bateriji i to je to.
Staro 13.08.2016., 12:01   #489
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Hvala na savjetu,ja sam znao preko TLP-a pogledati trenutni stvarni kapacitet.
Isto kao i ACPI funkcionira
Staro 13.08.2016., 12:08   #490
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Štima, no kad ideš na TLP moraš skrolati kroz rezultate i tražiti rezultat za bateriju, a i duža je naredba za upisati... ovdje je sve kraće i dobiješ samo info koji te zanima
Staro 13.08.2016., 18:50   #491
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Nemoraš,baterija je na dnu i naredba je tlp stat
No i tvoja metoda šljaka bez problema.
Je li netko koristio LTE modul u Thinkpadima?
Imam BIOS bez whitelista i pripremu za modul pa bi volio uzeti LTE modul umjesto samo 3G-a.
Staro 13.08.2016., 20:36   #492
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Nemoraš,baterija je na dnu...
Je ako koristiš generičke postavke TLP-a, ako si ga prilagodio svom hardveru, onda nije.
... i naredba je tlp stat
... koja ne radi bez sudo na što onda treba još upisati password, a čemu za tako trivijalnu informaciju kao što je stanje baterije ulaziti kao root??
... no odosmo u offtopic, koga zanima, ima opširnu dokumentaciju za TLP (pogotovo s dodacima za ThinkPade) da ima što čitati par dana i isprobavati još i više
EDIT: Ovaj bi trebao raditi s Linuxom.
http://consumer.huawei.com/en/soluti...09u-521-en.htm
https://techship.se/products/huawei-me909e/
.. sad, koliko ti je to isplativo, to je drugi par cipela.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.08.2016. u 21:01.
Staro 15.08.2016., 02:51   #493
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Nije nimalo isplativo koliko mi se čini.
Ići će za početak Ericsson,ima ih po 10-12 dolara svagdje.
Nego je li netko ima problem na T420 da mu se na LCD-u vidi kao refresh rate?
Teško za opisati,kao na CRT-u kada osvježava.
Ne dešava se uvijek već pod određenim kutevima zakretanja ekrana.
Kao da LCD kabel ne sjedi dobro u konektoru
Staro 18.08.2016., 13:06   #494
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Problem je i dalje prisutan ako brightness nije full.
Vjerovatno sam nešto krivo u BIOS-u postavio.
Nego nabavio sam na ebayu i7-2630QM za 47.5 funti.
Išao na app kod best offera i srušio cijenu za 10 funti.
Sada samo treba prodati i5-2520M
Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 18.08.2016. u 23:14.
Staro 19.08.2016., 14:46   #495
robimarko-bug
Postovi: 1,120
Može li mi netko sa X220/T420 i advanced menu-om uslikati kako mu izgledaju IGD postavke pod System Agent configurationom?
Hvala
Staro 27.08.2016., 02:07   #496
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,933
Kupljen Lenovo W530 preko eBaya, sad cekam da stigne...
Specifikacije:
- Core i7-3610QM (quadcore 2.3GHz)
- 16GB RAM (ima 4 slota za memoriju)
- 500GB HDD
- intel HD4000 + nVidia Quadro K1000M 2GB
- 1920x1080 LCD
- docking station
T520 ce ici starom jer je njemu krepucnuo T61... A taj T61 cu probati oziviti jer nije skroz mrtav...
Mislim da cu sad napokon preci na Windows 10...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 27.08.2016., 15:37   #497
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Autor calypso Pregled postova
Specifikacije:
- 500GB HDD
- 1920x1080 LCD
- docking station
Bome lijepa mašina, okini koju sliku kad stigne
Koliko te ispao?
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2016., 21:42   #498
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 912
Ima neko iskustva sa ThinkPad 13? Ima neki razlog zašto ga ne bih uzeo? i5, 4GB (odmah bih ubacio još 4GB), SSD 192GB
Interpol je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2016., 00:50   #499
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,933
Autor Interpol Pregled postova
Za relativno male novce, tipa 2000-2500kn, mozes ubost pristojnu masinu tipa T420/430/520/530... Vjerojatno za novce koje ces potrosit na Thinkpad 13 (cca. 7500kn kolko vidim) mozes kupit tri takve polovne masine u odlicnom stanju pa i prica o garanciji pada u vodu... Cisto da ne ispadne da pricam gluposti - T520 koji imam trenutno sam pred 3 godine platio 3200kn, s time da je imao jos godinu ili godinu i pol garancije... U medjuvremenu je pao ormar od 70kg na njega i malo ga ogrebao, a meni glavu razbio...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 03.09.2016., 07:41   #500
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
Ahhahahaha, jebeno
Kvaliteta je neupitna
Staro 03.09.2016., 09:46   #501
Interpol
Interpol's Avatar
Postovi: 912
Stvar je u tome da mora ići preko računa i praktički moram potrošit tih 7500
Staro 03.09.2016., 10:07   #502
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Pa možeš i rabljenog kupiti prek računa. Usput što se tiče T 420/520 serije, osobno mi je ugodnije raditi na T420 nego na T540p, a i ovi stari su kvalitetnije napravljeni bez obzira što Lenovo tvrdi da je GPL plastika kod novih serija kvalitetnija. Tipkovnica i touchpad su također na starim ugodniji za korištenje.
Zatim, način zamjene optike/HDD ladice s drugim diskom na starom se rješava povlačenjem dvije polugice dok se na novom mora skinuti prvo servisni poklopac pa odšarafiti jedan šaraf... ma stari su logičnije i bolje složeni.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.09.2016. u 10:14.
Staro 03.09.2016., 10:58   #503
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,933
Autor bertone Pregled postova
Bas to sto kazes, T420/520 su odlicne masine za rad, jako su pazili na ergonomiju (iako, T60/61 su mi jos bolje masine), a T540p mi nikako nije sjeo, zato sam i isao na W530 seriju koja ima samo novu tipkovnicu, ali touchpad je ostao stari... Onaj touchpad na T540p je neupotrebljiv, a da ne pricam da laptop izgleda ko jeftina igracka...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 03.09.2016., 11:07   #504
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam umjesto novog 540 uzeo rabljeni 530 zbog navedenih gluparija + dockovi nisu isti.
Staro 03.09.2016., 12:06   #505
ThePornstar
Postovi: 4,399
Clickpadi sa (5/4/2)40 laptopa se mogu zamijeniti onima s (5/4/2)50.
@Interpol
Nisam vidio ThinkPad 13 uživo, ali vidim da jako hvale izradu. IMHO, ako ti treba lagani ultrabook i ako si naučen na ThinkPad - onda je to way to go. Uspjeli su ugurati 3*USB 3.0 i 1*USB C.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 04.09.2016., 17:35   #506
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Mene sve strah sta ce bit kad mi T420 ne bude vise dovoljan ili nekim cudom crkne. Zadnje sto sam probao je bio T440 i malo sam povratio u usta na trackpoint "tipke" i opcenitno tipkovnicu. Jos uvjek cekam da vidim hoce li sta biti od onog najavljenog retro modela.
Staro 04.09.2016., 19:04   #507
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,933
Autor GoGzS Pregled postova
Isti problem imam i ja... Prelazim sa 520 na 530 seriju, no jos uvijek cekam da mi laptop stigne, kod njega je chicklet tipkovnica, ali stari touchpad, a s obzirom da vrlo slicno izgleda kao 520 model, vidjet cu da li mogu prebaciti tipkovnicu sa 520 na njega, ko zna, mozda i uspijem...
540 mi nikako nije sjeo, sve na tom laptopu je krivo...
Gledam i ja sta ce biti sa tim retro modelom...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 04.09.2016., 19:23   #508
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,055
Kako T540p koristim kao zamjenu za desktop računalo, nakon cca mjesec dana sam se priviknuo na tipkovnicu i novi raspored tipki iako bi mi bilo draže da nisu stavili numerički dio pa da je tipkovnica na sredini (a i hod tipki na staroj tipkovnici mi je još uvijek ugodniji iako možda treba više vremena za privikavanje), clickpad mi nikako nije sjeo no manje bitno jer ionako koristim miša... plastika je kvalitetna, no konstrukcija ispod plastike mi se doma mekše napravljena... sve u svemu da se raditi, ali T420 mi je ipak i dalje ugodniji
I ja čekam da vidim kako će na kraju završiti priča s retro modelom
Staro 04.09.2016., 21:26   #509
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Specifikacije:
- 500GB HDD
- 1920x1080 LCD
- docking station
Opa Javi za piće pa da ih vidim.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 04.09.2016., 21:42   #510
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
retro model? može malo info... nijesam upratio, mea culpa.
minvajl evo vam čru retro
