system kaiser
Postovi: 194
3G sa vanjskom antenom
Pozdrav, Treba mi preporuka usb 3g sticka a da dobro locka signal i ima sma/ts9/crc9 konektor? Jos bolje da radi na Mikrotiku ![]() Isto tako ima li gdje u hr gotova yagica za 900 odnosno 2100MHz? ![]() Moze i logica veceg raspona... Imam na vikendici u brdovitom zagorju klasicni problem otkad je GSM-a - signala jedva za voice, EDGE skoro neupotrebiv latencije preko 500ms. Treba mi data. S vrha brda iznad vikendice imam pogled prema tornju gdje uredno ide 3G. Mislio sam nabaviti/sloziti yagicu i postaviti ju na vrh brda zajedno sa modemom i usmjeriti ju prema tornju. Do vikendice bi se vec snasao ili utp-om ili usmjerenim wifi-em. Dal ima netko da je ovakvo sto radio opcenito? Takodjer, dal da se koncentriram na 900MHz ili 2100MHz (iako ovo ovisi o tornju sto moram sam provjeriti..)? Zahvaljujem na sugestijama!
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
Postovi: 23,505
Sad ćeš se nasmijati, da probaš složiti neki reflektor na brdu strateški usmjeren / pozicioniran ? Potom iz vikendice sa dobrom antenom "pucaš" na reflektor ... Za antenu mislim da smo spominjali da se može naći, pitanje je kvaliteta / karakteristike / nofčići ... |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
iskra p54 će ti biti dovoljna. na lokaciji gdje se signal učestalo gubi i EDGE također neupotrebljiv ova antena je uspješno lovila 3G signal unatoč 10m kabela i extra konektoru. |
system kaiser
Postovi: 194
Bome skoro 300kn kod kermana ta p54... Kak bi prosao da uzmem yagicu na 2100MHz kineza: http://www.ebay.com/itm/35-dbi-high-...YAAOSwPhdVSNdd Yagica je usmjerenija i za 20$ ako je gain upola toliko koliko vele..
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nisam radio isto, ali slicno, lovio jaci LTE signal https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...na%2Caps%2C264 konkretno ova antena: https://www.amazon.de/novero-dabendo...ds=lte+antenne http://novero-antennas.com/en/ brzina je skocila sa 2-4Mbit na 24-28Mbit moras samo obratiti paznju za koju ti tocno freq. treba antena, probaj kontaktirati providera i saznati na kojoj freq. salje signal ako ti podatke neda provider, onda probaj preko HAKOMa saznati, daj im tocnu lokaciju, oni bi morali imati te podatke https://www.hakom.hr/UserDocsImages/...e_20151117.pdf Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 03.08.2016. u 15:55. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Sudeći po podacima o dobiti(dBi) tih antena previše lažu ![]() -Logaritamske jesu širokopojasne pa pokrivaju više mobilnih freq. bandova i odnos naprijed/nazad je oko 25dB ali pojačanje nemože biti veće od 10dB. - Panel antene barem ove u ponudi na toj stranici nemaju više od 10dB a mogu oblikom dipola biti širokopojasne ali ne za više od dva banda. - Yagi nemože više od jednog banda ali ima mogućnost većim brojem elemenata (> 20) dobit do 20dBi. ps: U pozicijama gdje se od prepreke, zgrade, brdo itd. nevidi odašiljač su često kružne (omni) antene bolje od usmjerenih osim kad se može koristiti neki reflektor bio on home-made kao što reče Nikky ili neka fasada zgrade pod dobrim kutem. |
system kaiser
Postovi: 194
Sto se reflektora tice, jel dovoljno zavariti glatku metalnu plocu na drzac i igrati se s kutevima? ![]() Alternativno koliko ima smisla pasivni repeater na vrhu brda sloziti, znaci dve antene back-to-back direkt spojiti? Prema tornju okrenuti usmjerenu LPDA (ili ako nadjem yagicu sa vecim gainom), a prema kuci okrenuti sektorku?
Postovi: 23,505
U principu oboje bi moglo igrati, drugi prijedlog je bolji ali zato i skuplji. Bilo bi zgodno kad bi imao priliku posuditi antene i probati. Možda ti nešto od ovog da ideju: http://www.instructables.com/id/DIY-...ster/?ALLSTEPS http://whirlpool.net.au/wiki/homemade_yagi https://www.hamradioforum.net/thread...peater-Project |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
"Sto se reflektora tice, jel dovoljno zavariti glatku metalnu plocu na drzac i igrati se s kutevima? ![]() Reflektor nemora biti od punog metala, može biti i metalna mreža sa manjim "okama" kao što su na paraboličnim antenama "grid" za preko 2GHz. Problem je što to treba biti bar 2x2m ili ako je preko 100m daleko i veći reflektor jer je bit da tvoja antena od kuće što većim djelom em-zračenja upadne na njega pa antena treba biti sa što većom dobiti (>dBi) čime se i kut zračenja dovoljno smanji . Jednostavno razmišljaj kao da se radi o usmjerenoj baterijskoj lampi a reflektor zamisli kao ogledalo ![]() |
