Postovi: 96
(riješeno) Monitor - problem s paljenjem
Evo slika ploče monitora, u lijevom kutu vidite da je jedan kondenzator drukčiji. Zamijenio sam ga jer je originalni kondenzator bio napuhan (vrijednosti su im iste, samo što je ovaj "mršaviji"), a manifestiralo se tako da monitor nekad nije htio upaliti, ne bi svijetlila ni led lampica. Problem s monitorom bi nastupio nakon nestanka struje. Uglavnom, nakon što sam zamijenio kondenzator monitor je radio pola godine do godinu kako treba i onda se ponovo dogodio problem s paljenjem, izvadio sam ploču ali kao što vidite kondenzator nije napuhan. Niti jedan nije napuhan, a ne vidi se ni da je bilo curenja. Ima li tko iskustvo, do čega je? ![]() |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Monitor ti se uključi na par sekundi pa se isključi, a signalna lampica i dalje svijetli? Provjeri CCFL. |
Postovi: 23,579
Ne izgledaju napuhani što ne znači da su ispravni, provjeri ovo šta je napisao kolega poviše, ako već nemaš, probaj naći dokumentaciju / shemu / service manual od te serije i tu provjeri (izmjeri) jeli napajanje potrebne napone i to stabilno ... |
Postovi: 96
@ Milentije: Monitor kad se uključi, lampica svijetli, sve radi uobičajeno, normlano se pali i gasi. Problem nastaje u situaciji kad npr. nestane struje, to mu poremeti rad i nakon toga neće upaliti... dok mu ne dođe pa sam profunkcionira. @ Nikky: Mislim da bih za provjeru morao odnijeti ploču u servis. @ The AC: Na drugoj ploči vizualno izgledaju ok. Eventualno sam mislio da ovaj kondenzator koji sam mijenjao ponovo zamijenim... |
Lokacija: split
Postovi: 133
Najbolje zamijeni sve elektrolitske kondenzatore u sekundaru, pogotovo ako su "Samxon" (a vidim da jesu, barem ovaj manji ležeći). Kupi najkvalitetnije koje nađeš (Hitachi, Rybicon, Panasonic-Matsushita, Sanyo...), što većih gabarita koji ti mogu stati na štampanu pločicu i obavezno na 105°C (jer po promjenjenoj boji pertinaksa izgleda da se sklop dosta grije). Koliko vidim to je svega 5 komada, bez mrežnog (veliki ležeći u vrhu, kraj strujnog konektora), što nije puno love i posla. Sretno! |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kod tebe taj kondenzator očito nije bio krivac za kvar koji si imao iako je bio napuhan. Masu puta se desi da je elektrolit napuhan ali još drži, a kvar bude negdje drugdje. Mislim da nema potrebe da ga ponovo mijenjaš. Ploča se poprilično grije i ja bih na tvojem mjestu prvo prelemio "velike" elemente VN trafo gore desno, ove velike diode koju su na hladnjaku, glavni trafo, veliki MOSFT pored njega. Simptomi kvara ne upućuju na hladni lem, ali realno za premit ti treba 2 min. Ovakav kvar kakav opisuješ može biti i na matičnoj (drugoj ploči), a može biti i u bilo kojem od ovih drugih kondenzatora iako izgledaju normalno. Probaj ih poskidati s nekog drugog napajanja, da ne trošiš pare, jer je vrlo lako moguće da niti u njima nije problem. Veliki mrežni elektrolit na ulazu, po meni ne trebaš dirati |
Postovi: 23,579
Bit će OK dok ponovo neki od tih elektrolita izgubi potrebne karakteristike. |
tiki
Postovi: 2,751
Hoće oni izgubiti kapacitet bez da se napuhaju, to što su napuhani znači samo da su zakuhali unutra . Inače kad je jedan napuhan i izgubio kapacitet, najlakši način je promjeniti ih sve na ploči pa si na miru (osim onog glavnog u primaru, za njega obično nema potrebe). |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
BenQ FP73G napajanje
Dotični monitor ne radi. Kao radio je i nakon par sekundi se odmah ugasi. Pošto sam već na dvije slične ploče BenQ monitora mjenjao kondenzatore u visokonaponskom djelu odmah sam pomislio da je i to slucaj kod tog monitora, ali izgleda da nije. Jedan kondenzator u visokonaponskom djelu je bio napuhnut. Zamjenio sam sve. No, dalje kod pokusaja paljenja monitora ništa, ni lampica ne zasvjetli. Dalje sam primjetio da je glavni kondenzator 100uF, 450V "propišao" kroz jednu nožicu tj. ista je otpala čim sam pokušao izvaditi kondenzator da provjerim kapacitet. Osigurač od 2A je isto tako pregorio. Zamjenio sam i njega. Spojim ja to sve na struju i kad spojim automatski ekplodira otpornik od 0.22ohma. Zamjenim otpornik sa 0.26ohma i opet isto. (vidi shemu). Zna netko koji bi bio razlog zašto taj otpornik odmah ekspoldira čim spojim 230V? Evo nekoliko sliki ploče: http://www.igreklik.com/slike/images...3990475822.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...9541104937.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...7660211311.jpg http://www.igreklik.com/slike/images...9137943668.jpg Trafo ima malo čudnu žutu boju. Da nije do njega? Kako bi njega mogao provjeriti multimetrom? http://www.igreklik.com/slike/images...3987628313.jpg Garetzov spoj ima malo crne nožice jer je kondenzator odradio svoje. No, mislim da je on u redu jer se glavni kondenzator puni. |
Postovi: 23,579
Može tu biti svakakvog veselja, možda je probio mosfet Q601 - 2SK3264 > http://www.ges.cz/sheets/2/2sk3264.pdf Nekako mi se čini da je najlakše naći cijeli novi / ispravni modul, po slici u tebe je BENQ 4H-L2E02-A34: http://www.ebay.com/itm/BENQ-FP91G-F...-/331871113527 https://www.any-pc-part.com/product_...ucts_id/104124 http://www.aliexpress.com/item/Free-...615678606.html http://www.ebay.com/itm/Power-Board-...AAAOSwKrhVXvup samo ga treba pronaći po povoljnoj cijeni, ako je info točan izgleda da odgovara i 4H-L2E02-A35 verzija. Isto tako provjeri šta je sa lampama ... |
#14 | |
Postovi: 519
Nikako mi se ne čini da je lakše nabavit novi modul. Isprobao sam modul od FP92W, taj modul ne pali monitor, ne svjetli lampica. Da jesu lampe otpornik ne bi eksplodirao i imal bi lampicu da je standbay? Meni je samo da je trafo OK. |
Postovi: 23,579
Po linkovima vidiš u kojim modelima koriste 4H-L2E02-A34 taj psu board, vidi jeli ovo odgovara > http://elektrotanya.com/benq_fp73g_c.../download.html, ili > http://elektrotanya.com/benq_q9t4-fp.../download.html kažeš K3530, po karakteristikama vrlo slično gore navedenom > www.datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=769733 Možda pomogne > https://www.google.com/search?q=mosfet+n+channel+test Dovoljno je da je crklo bilo šta od PWM chipa, mosfeta pa dalje, sve relativno teško dobavljivo. Probao si modul od FP92W, treba naći njegovu service manual / shemu pa viditi koje su razlike odnosno oznaku njegovog psu board - a. Za žuntu > http://elektrotanya.com/benq_q9w5_fp.../download.html |
