#2611 |
Postovi: 23,530
Poželjno / potrebno je naći i skinuti odgovarajuće drajvere za x64. Samo u rijetkim slučajevima "rade" x32 drajveri na x64 os - u. |
#2612 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
ajde jos da pitam ok windowsi 64 koriste onaj WoW za 32bit aplikacije i sta sad npr kad ja instaliram 32bit igru koja zahtjeva npr visual cpp redist 2010 dali ja skidam i instaliram 64bit vcredist-ove, ili moram za obje arhitekture ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#2613 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Neke igre trebaju 32bit vcredist, a neke 64bit vcredist, zavisi dali su one same 32 ili 64 bit. Najbolje ti je imati instalirane i jedne i druge ali to ti i onako uglavnom svaka igra instalira sama šta joj treba, ili makar bude instalacijska datoteka na mediju s kojeg instaliraš.
Trust me - I know what I'm doing! |
#2614 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
E koja mi to glupost, na kraju ispadne da 64bitni samo duplaju sve fajlove...
#2615 |
Postovi: 670
win7 key neće aktivirat
Ovako. Imam 20 laptopa koje sam mislio pregaziti sa image-om. Laptopi nemaju naljepnicu sa ključem, međutim ja sam iz AIDE izvukao ključ (malo mi je sumnjivo što je zadnja kolona samo brojevi..al dobro. npr. xcvb-dfgh-dfgh-dfgh-12345). Verzija na laptopima je win7 pro 64bit hrv. Taj ključ sam probao sa win7 64bit pro eng, win7 32bit pro hrv, ključ ne prolazi. Na netu kod greške veli da je krivi ključ. Laptopi svi imaju identični ključ. Kad upišem na microsoft stranici ključ za download image-a veli da ne može. Možda AID-a krivo očitava ključ? Netko za preporuku neki free program za očitavanje ključa? Jesu li verzije windowsa problem? Nemam win7 64bit hrv samo eng. Hvala svima! ![]() |
#2616 |
Postovi: 23,530
A skoro ... Al bitno da namjerno nisu htjeli napraviti UEFI boot za 32 bit kako bi se guralo 64 bit os ... |
#2618 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
Dal radi diablo2 i nox na 64x ? ![]()
#2619 |
Game Collector
Postovi: 366
Diablo 2 sam igrao na Windows 7 x64 bez problema a NOX je proradio nakon što sam stavio compatibility na Win98 isto bez problema prošao do kraja. Svi 32 bit programi bi trebali radit normalno na 64 bitnom OS.
Trust me - I know what I'm doing! Zadnje izmijenjeno od: iNoob. 14.05.2016. u 16:38. |
#2620 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
diablo 2 lord of destruction isprobano radi na win7 64, ali moguće da ćeš morati alt tabbati igru i isključiti explorer.exe u task manageru inače se boje u igri preljevaju.. isto tako treba u properties staviti compatibility mod i stavit kvačicu na jednu od onih ponuđenih opcija (ne mogu se sjetit točno, 5min googlea čuda radi).. čini se komplicirano ali kad jednom napraviš, diablo radi odlično |
#2621 |
Postovi: 10,805
ekipa po većim firmama - ne stavljajte jučer puštene apdejte, jer smo mi (između ostalih problema) imali i problema sa GP deployem upravo za apdejt koji kao patchira GP deploy i to ga patchira tako da više ne radi... možda je do nas baš, ali testirajte svakako prije ![]() |
#2622 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,811
#2623 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Pojavio mi se problem sa svchost.exe, nakon boota windowsa svchost pocne koristiti 700-800mb rama i 50% na dual core cpu i windows update je prestao raditi tj. kod trazenja update-a se pokrene i ne nalazi update.Ako taj svchost.exe zatvorim preko task managera ponovo se nakon ~1min aktivira. Skenirao sam komp sa raznim AV programima, spybot, kaspersky itd. Jeli postoji kakvo rijesenje?Uzasno me zivcira jer dosta uspori komp. |
#2624 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Code:
update7 . simplix . info
#2625 |
Postovi: 414
Tnx na odgovori ali sam presao na win10 jer mi je islo previse na zivce.. Krivac je bio wuauclt.exe servis od WinUpdate a i instalacija je bila dosta stara pa se tu toga dosta nakupilo samo se pitam jeli to bio neki zajebani malware ili je neki od updateova zbrljao WU servis.. |
#2626 |
Postovi: 1
Vidim da na forumu ima dosta iskustva sa bootanjem sa usb sticka. Imam Asrock P67 Pro3 i nikako ne mogu bootat win 7 ultimate sa usb-a a nemam druge mogucnosti osim preko usb-a. Ima ko kakav savjet? |
#2627 |
Postovi: 23,530
Nađi temu gdje smo o tome govorili, u opticaju je više alata koji "prave" usb boot stick, moraš pronaći kombinaciju koja ti radi. Ne zaboravi da i sami stick može utjecati (proizvođač, kapacitet, brzina, ...), pa treba probati različite. |
#2628 |
Postovi: 14,584
Deder objasni di šta kako? Jučer morao snimiti win7, snimio neku verziju koja već obuhvaća sp1 i masu drugih updejta do 5. mjeseca 2015, međutoa win update pošandrcao, ždere znatne resurse, a kad idem na check updates da ih pronađe satima ih traži tako da ništa od toga (kad u svchost.exe ugasim wuauserv prestane žderat) |
#2629 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Umoje i torčetovo doba se ruski ucio kao obavezan u čkolama, jelitako torče bogamu poljubim? I isli smo 30 kilometara učkolu pjesice uzbrdo, i doma isto natrag uzbrdo! Imas pri dnu "Загрузить набор обновлений" sto te vodi na forum u cijem je prvom postu link za najsvjeziji update.
#2631 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
#2633 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Imam sličan problem kao i kolega Manuel, dakle na friške windowse (Win7 x64 Pro) Windows Update mi traži updateove ali ne pronalazi ni jedan već samo prikazuje da ih dalje traži. Probao sam nekoliko metoda od gugla (bez uspijeha) i ovu od zdrvka_c ali nakon pokretanja veli da taj update nije aplicable za moj komp. Može kakav savjet?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#2634 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Provjeri da li si skinio odgovarajuću verziju, poseban je rollup za 32-bitne windowse, a poseban za 64-bitne, jedini uvjet za oba je da ti Windowsi 7 koje si instalirao imaju SP1 instaliran, ako nemaš SP1 onda prvo njega instalirati pa rollup. |
#2635 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Skinuto je za odgovarajuću verziju winsa.
#2637 | |
Lokacija: RH
Postovi: 480
#2638 |
Postovi: 14,584
Jednostavno skini cijeli paket - na update7.simplix.info odaberi Загрузите UpdatePack7R2 Nakon toga sam mogao raditi win update na običan način. Nakon svih updatea ne vidim svchost žderanje resursa (za sada) |
#2639 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
I nakon skidanja cijelog paketa i njegove instalacije i dalje mi ne želi skidati nove updateove preko Windows Updatea. I dalje stoji na 0 kb i 0% download. EDIT: izgleda da sam preuranjeno odgovorio. Za sada normalno radi.
#2640 |
Postovi: 319
Lijepi pozdrav svima! Nadam se da će netko imati ideju kako rješiti sljedeći problem... Naime, jedna starija osoba koja se boji promjena traži instalaciju Windowsa 7 na jeftini potpuno prazan laptop (novi HP 15). Kako računalo ne dolazi s DVD pogonom, Rufusom sam kreirao bootabilni USB (četiri komada, jedan originalna MSDN kopija, ostalo fuš), ali sve javljaju istu grešku prije početka instalacije: Driver za CD/DVD pogon nije pronađen, potrebno je putem Browse izbornika uputiti čarobnjaka do drivera. I tako ja sad stojim na sto čuda, obzirom da laptop nema optički pogon, enableanje/disableanje legacy boota u valjda najškrtijem biosu ikada ne daje nikakve rezultate. Windows 10 sam instalirao i radi dobro, no uzalud kad to nije zadatak. Nije li slična stvar bila sa SATA driverima sa laptopima prošle generacije kada se instaliralo Windows XP na laptop koji je namjenjen za Windows 7? To sam jednom davno napravio i prošlo je pa me zanima postoji li neka slična fora za ovu generaciju laptopa... Zahvaljujem na strpljenju i generacijskoj solidarnosti :P |
