#3271 | |
Postovi: 1,264
http://www.tomshardware.com/reviews/...fury,4425.html a sad s DX12/Vulkanom i prešišao prilično. |
#3273 |
Lokacija: N/A
Postovi: 765
#3278 |
Postovi: 1,264
#3279 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#3280 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#3282 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Eo stigla grafa danas iz caseking-a. http://imgur.com/ZV1icwt http://imgur.com/yn0OyUn Budem je ubo popodne ako budem imao vremena. Ako ima netko želju da se isproba na nekoj igri neka javi. Ide u konfu sa i5-6600K procesorom. Probati ću i sa xeonom pod moj komp da vidim koliki je cpu bootleneck ![]() |
#3283 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
![]() http://imgur.com/KNE974k |
#3285 |
Postovi: 502
Da bar, ova ispod je za rođu koji slaže novu konfu pa me zamolio da mu naručim jednu sa casekinga. Da imam adekvatno napajanje istestiro bih ih u crossfire-u samo je 750 watt-i premalo za ta dva sisača struje ![]() |
#3287 |
Postovi: 753
Zavisi. Ja sam na svojoj evgi prao fx-a na 4.7 i dve 390 tako da mislim da bi trebalo radit. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#3288 | |
Postovi: 14,584
Samo ti nije nužda da vrtiš furmark, tebi bi oko 600w totalna potrošnja bila u gamingu, a na +12V imaš 744w |
#3289 | |
Postovi: 502
#3292 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#3293 |
Postovi: 2,327
Evo da napisem ovdje za sve vlasnike sapphire r9 fury nitro grafe. Ja sam upravo svoju undervoltao i overclockao u isto vrijeme i u witcheru 3 ja grafu nisam cuo uopce. stavio sam -60mv i 1075 core clock sa msi afterburnerom u crimson driverima iskljucio power efficiency i to je to. dalje od ovog nisam probao jer idem sad na job ali kad se vratim idem jos dole sa voltazom kolko ide max stabilna a onda jos gore sa klokom.lol uglavnom grafa je zvijer max temp je bila 73c a vent po msi-u je bio na 32% sto znaci da je vjerojatno samo srednji radio. ventovi u caseu mi se vrte na cirka 500 rpm a od proca na 800 rpm tak da je komp ful tih.Jos kad izbacim hdd i stavim jos jedan ssd milina |
#3296 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,484
zasto rade to ?da se prije sprze?! ,neznam to sam prvi put na i5 2500K dozivija stock prejaku voltazu u offsetu stavija -15 radi dan danas na 4ghz .jel proba neko sa 390x dokle ide undervolt sa stock clock brzinom? |
#3298 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
probao ja sa svojom r9 390 ali kako undervoltam tako pada i FPS, tj moze dosta nisko podnijeti napon na stock 1050mhz core ali padaju i performanse EDIT: nafrljim grafu na 1260mhz core i igram gta5, fps opada do 50 pa se vrati na 60, vsync ukljucen sad pitanje, zasto fps opada kad grafa radi na 70%,znaci ima lufta do 100%, zasto si ne digne postotak da drzi konstatnih 60 fps? jel to do grafe, drivera, ili same igre? Zadnje izmijenjeno od: arrow. 15.08.2016. u 22:57. |
