Staro 21.10.2005., 17:06   #1
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Exclamation Athlon XP 3000+ + Asus A7N8X-XE probljem
kao prvo,to je Barton,rajt?
Procesor je BOX,na pakiranju je oznaka Athlon XP 3000+,ali nigdje ni B od Barton??
u biosu sve Auto,i proc radi kao 6.5x200,1.3ghz...
ako stavim internal clock na 166,dakle ddr333,tj 6.5x333~2100 kolko bi trebao bit,nece se bootat...
kill je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2005., 17:28   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa majstore ne racunas to tako .... joj joj
FSB ti mora bit na 166 (sto je na kraju 333) a mnozitelj je po defaultu 12.5 ili 13 sad nisam ziher ali pretpostavljam da je zakljucan.
Staro 21.10.2005., 17:33   #3
kill
Postovi: 533
AIDA kaze da je 6.5x200,odnosno internal CPU clock je 100 ( ddr200 ) kao sto je i u biosu pod automatic...
Staro 21.10.2005., 17:35   #4
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Barton XP 3000+ je dolazio u dvije verzije sa 10x200 i 13x166MHZ. Ako je sada na multi 6.5 vjerojatno su otkljucani mnozitelji manji od 12.5.
Izvadi bateriju, napravi CMOS i rucno postavi mnozitelj i FSB. Prvo probaj mnozitenje 13 ili 10 (166 ili 200) i to bi trebalo biti to!
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2005., 17:42   #5
kill
Postovi: 533
kako?
napravi CMOS - pojasni.
u BIOSu jedino mogu mjenjat taj interni CPU takt ( 100-300 MHz ) i odvojeno RAM podesit...
Staro 21.10.2005., 17:53   #6
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Na maticnoj ploci se obicno kraj baterije (ne mora biti) nalazi jumper za ''ciscenje'' postavki BIOS-a ili CMOS. Ako ga ne nadjes pogledaj manual od maticne. Dakle, prebodes ga iz polozaja 1 u polozaj 2, drzis 15-20s i vratis nazad te upalis komp. U BIOS-u CPU/FSB ratio stavis 1:1 i stavis FSB na 166 (200) a mnozitelj na one koje sam ti vec rekao.
Staro 21.10.2005., 20:14   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
ovaj prvi radi na 10,5x200 (pravih 2100).
Staro 21.10.2005., 23:32   #8
kill
Postovi: 533
neki bas ne citaju...
Originally posted by kill
u BIOSu jedino mogu mjenjat taj interni CPU takt ( 100-300 MHz ) i odvojeno RAM podesit... [/B]
Staro 22.10.2005., 08:24   #9
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Na SVIM novijim NF2 plocama se da mijenjati FSB, AGP i CPU multi (pod uvjetom da je otkljucan!).Imao sam Epoxicu, Abiticu i sada ima DFI LP i na svakoj sam imao ove opcije iste ali pod razlicitim izbornicima!A to sto neki NE PROCITAJU manual od maticne prije overklokiranja to je NJIHOV PROBLEM!!!
Prijateljski savjet:
Ploca ti ima sklonost da negdje oko 220MHz ili vise sama napravi corrupt biosa te kaze ''laku noc!'' zauvijek!
@buljo
Hvala na ispravci za multi 10.5
Staro 22.10.2005., 12:02   #10
kill
Postovi: 533
dali si imao Asus plocu ?
imao sam ja epox 8rda3+ sa kojom sam bio prezadovoljan,prodao mi ju je Strmx koji je na njoj drzo fsb do 225 ako se dobro sijecam,i koja je imala jako funkcionalan BIOS.
da ponovim,u BIOSu od Asus ploce mogu jedino mjenjat internal CPU clock,koji sada stoji na 100 Mhz,a proc,prema AIDI,radi na 6.5x200=1.3 Ghz.
kad ga dignem na 166,tj tad bi proc trebao radit kao 6.5x333 dakle 2100 Mhz,komp se ne boota nego dobijem "overclock failed"...
Staro 22.10.2005., 13:40   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
množitelj 6,5 ne postoji za takvu vrstu proceva, tak da ja niš ne kužim.
ak se množi sa 2 onda je to 13 i onda imaš barton 333, 13*166.
aj malo bolje objasni jer meni nije niš jasno! kak možeš imat množitelj 6,5? jel proc otključan? aj raspiši se.
Staro 22.10.2005., 13:49   #12
kill
Postovi: 533
Procesor je BOX pakiranje kupljeno u MSanu.sad kakav je,recite vi meni
Informacije o procesoru
Procesor AMD Athlon XP-A, 1290 MHz (6.5 x 198)
L1 cache za kod 64 KB
L1 cache za podatke 64 KB
L2 cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Fizikalne informacije o procesoru
Tip pakiranja 453 Pin PGA
Dimenzije 4.95 cm x 4.95 cm
Broj tranzistora 54.3 milijuna
Tehnologija izrade 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Veličina silicijske pločice 101 mm2
Napon jezgre 1.65 V
I/O napon 1.6 V
Standardna potrošnja 53.7 - 58.4 W (ovisno o frekvenciji)
Maksimalna potrošnja 68.3 - 74.3 W (ovisno o frekvenciji)
Proizvođač procesora
Naziv tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.
Informacije o proizvodu http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
Iskorištenje procesora
Procesor #1 2 %
Znaci AIDA laze,proc je 13x166,ddr333,ali mi radi kao 13x100.postavke memorije drzim pod AUTO pa pretpostavljam da radi kao DDR200.
Zasto se nece bootat kad dignem FSB na 166 ?
p.s. apdejto sam BIOS maloprije,nikakve promjene.
Staro 22.10.2005., 14:16   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
laže aida!
neće se bootat jer ti najvjerojatnije nije mama sinhrono (1/1), ili asihrono (4/3 ,3/4) al u omjeru da je fsb 333 a mema 400, potraži maybe je u tome problem.
a proc ti je barton 3000+ (333)!
Staro 22.10.2005., 14:20   #14
kill
Postovi: 533
probao sam stavit fsb 166 i memoriju na 166(333) i nece
Staro 22.10.2005., 14:38   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
aj sad nipiši cijelu konfu i koji točno ram imaš...
i kaj si točno napravio da neće?
Staro 22.10.2005., 14:52   #16
kill
Postovi: 533
Post
sve pise u signatureu...
komp sam jucer sastavio,udjem prvi put u bios,vidim proc na 1.3,rekoh kasnije cu se sa tim zajebavat.
i eto zajebavam se
Staro 22.10.2005., 15:00   #17
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
šta ti piše koja ti voltaža proca i rama? na koliko si stavio i što ploča kaže?
Staro 22.10.2005., 16:26   #18
kill
Postovi: 533
Informacije o senzoru
Tip senzora Winbond W83627HF
Pristup senzoru ISA 290h
Temperatura
Matična ploča 28 °C (82 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Hladnjaci
CPU 3668 RPM
Naponi
CPU jezgra 1.70 V
CPU aux 1.73 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.67 V
-12 V 0.97 V
-5 V 1.99 V
+5 V Standby 5.12 V
VBAT baterija 0.08 V
Staro 22.10.2005., 17:46   #19
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
-12 V 0.97 V
-5 V 1.99 V
ovi naponi su ti koma, aj potraži još negdje možda krivo očitava.
ak je dobro očitano mjenjaj napajnje pod hitno jerbo bi mogao inače i cijeli komp
meni je +12V -11,95V
a -5V -5,08V.
probaj zamjenit napajanje, uzmi od nekog nekakvo da valja pa probaj onda stavit proc onako, i još default od proca je inače 1.65V.
Staro 24.10.2005., 21:27   #20
kill
Postovi: 533
jao,nisam uopce obracao pozornost.
pa WTF,to je Antec? ili AIDA krivo ocitava?
dajte neki drugi pouzdani program za to.
Staro 24.10.2005., 21:44   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
koliko je staro napajanje? pogle voltaže u biosu.
Staro 24.10.2005., 22:59   #22
kill
Postovi: 533
novo!!!
Staro 24.10.2005., 23:19   #23
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
sad odi u bios i tamo provjeri voltaže?
bios je novi il?
Staro 25.10.2005., 10:09   #24
burke
burke's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
kad ti je ASUS-ov BIOS na automatici onda nemaš previše prčkanja po CPU intrfaceu.....dakle staviš na na user defined i onda ziher imaš pomake FSB-a 1 po jedan (sad imaš ako se nevaram 100/133/166/200) i imaš množitelje.....ovo sa množiteljem na 6,5 se zna desit kada BIOS ili ti ploča neprepoznaju dobro CPU iz raloga prevelikog odstupanja od te "nominalne vrijednosti" ui odnosu na onu koju ti pokušavaš pogurat zna biti problema sa bootom......znači provjeri koji bios imaš i stavi noviji
i kako Buljo reče ovi naponi su mrak....provjeri ih u BIOSU.....BTW imaš ASUSO-v util za monitoring temperatura i napona koji nije loš (trebo siga dobiti na CD-u sa driverima)
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5)
SonicTower + SilentBlade@950RPM
NF7-S rev2
2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot
WD 120GB
ATI9500PRO@360/310
LG F700P 1024x768@100Hz
Chieftec 300W
burke je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2005., 17:44   #25
kill
Postovi: 533
kao sto sam vec reko BIOS sam apdejtao preko Asusovog update utilitya.
U Biosu pod "Jumper free configuration" imam AI Overclock tuner.kad je on postavljen na auto onda je ispisana CPU frequency 100 MHz ( fsb 200 ).kad je probam stavit na 166 ( fsb333 -> proc 6.5 x 333 odnosno 12.5x166 ?? ) komp se nece bootat nego dobim "overclock failed".
kad memorijske postavke maknem sa "auto" i stavim na ddr333 ista stvar se desava.
sve sam ovo vec napisao!
u biosu imam samo ove napone navedene:
VCORE 1.7
3.3 - 3.4
5.00 - 5.1
12.0 - 11.8
instaliram danas jos i taj Asus monitoring utility...
eto instalirao ga,ocitava iste vrijednosti kao i BIOS.
Staro 26.10.2005., 20:40   #26
N!NO
N!NO's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Iskljuci taj AI Overclock i ukljuci user defined postavke i rucno podesi FSB na 166, mnozitelj postavi na auto i memoriju na 166.
N!NO je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2005., 21:03   #27
kill
Postovi: 533
ma jao,dali itko cita sta ja pisem? :confused:
kakve user defined postavke,jesi ti ikad vidio taj BIOS ? ...
kako?
dakle ili iskljucit taj "overclock" odnosno stavit ga na "auto" ili birat sa korakom po 1,100-300,memoriju takodjer ili na auto ili birat fsb 200,333,400 ...
Staro 27.10.2005., 09:46   #28
N!NO
N!NO's Avatar
Postovi: 278
Imao sam i jos uvijek imam A7N8X deluxe i cisto sumnjam da je tvoja totalno drugacija.
CPU external frequency stavi na 166 (ili 333), CPU frequency multiple na AUTO, System performance na Optimal i CPU Vcore na AUTO.
Samim time bi procesor trebao raditi na defaultnim postavkama. A ako ne radi na 166, onda ili ne valja ploca ili memorija. Moja ploca je prastara (rev 1.04) i nije mogla vise od 182, ali to mi nije cudno, a SVAKA mora raditi na 166.
Staro 27.10.2005., 11:08   #29
kill
Postovi: 533
Nemam to,samo internal.
Nemam to.
Nemam to.
Samim time bi procesor trebao raditi na defaultnim postavkama. A ako ne radi na 166, onda ili ne valja ploca ili memorija. Moja ploca je prastara (rev 1.04) i nije mogla vise od 182, ali to mi nije cudno, a SVAKA mora raditi na 166. [/B]
ma,cini mi se da cu mjenjat plocu...
Staro 27.10.2005., 12:36   #30
burke
burke's Avatar
Postovi: 351
hmm...ovako prvo i osnovno....ASUS-ove X ii XYYYY serije su obično malo slabije....evo ja pogledah uputstva za tvoju ploču i BIOS je TOTALNO drukčiji od moje stare A7N8X-E DX .....i uputstvo je teško S.....
prvo ono oko CPU interfacea nije nikak objašnjeno.....tulci, drugo ne spominju se jumperi oko proca vezani uz FSB, znam da si išao na jumper free konfiguraciju no možda da se ipak probaš poigrati s njima, osim toga dali si i same jumpere stavio u jumper free položaj (predpostavljam da mora biti i takav, tako je znalo često biti na starijim ASUS-icama (ako me sječanje služi)).....sorry ako jesi ovo me je piknulo kao moguči problem.....probaj FSB poštimat na jumperima (neznam točno kako jer nema objašnjenja u uputstvu)....našao sam na post jednog lika kojemu je ploča 3000+ stavljala na 2200+ pa je to tako rješio (ni on nije objasnio kako)
i pogledaj listu podržanih memorijskih čipova da vidiš dali je tvoj na listi
sorry za duži post
NF7-S rev2
WD 120GB
ATI9500PRO@360/310
Chieftec 300W
