#2131 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Imaš ovjde: http://www.dobraca.com/savjeti/siemens-sx763/openwrt A sve što je inače Delboy napravio za SX-a imaš ovdje: https://storage.googleapis.com/googl...ce-archive.zip Tu je sve i sa prve stranice |
#2132 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
Nakon ubacivanja secondary_boot.img, na 192.168.1.1 dobijem: ![]() i kad tu pokušam sa BROWSE i SUBMIT upucati "gigaset_sx763-webflash-firmware.bin" ili bilo što drugo ("uImage.bin"), dobijem nakon 15-tak sekundi ovo: ![]() Ovo mogu sejvati (uvijek dobijem neko random ime od 8 znakova) i fajl je uvijek 340 bajta (nečitljiv, binarni, uvijek drugačiji sadržaj). Nakon ovoga, ne mogu pristupiti modemu, već ga moram hardverski resetirati, nakon čega se ponovo vrtim u krug sa Failsafe UI-jem. Malo sam gledao sa Wiresharkom, čeka tko je na 192.168.1.1 i nikad ne dobije odgovor. Nemam pojma što dalje. Antivirus/firewall isključeni, Firefox 47, XP SP3, dakle standardno, a probao sam i na notebooku sa Win7, isto se sve ponaša. Mislite li da je modem zbrikan? Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 29.07.2016. u 17:51. |
#2134 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Za 10-15min cuti ce se klik iz routera i rebootat ce se... Ako se nista ne dogodi za 20min max onda ti nije dobar uImage.bin tj. nije dobra verzija, trazi neku drugu, stariju. |
#2136 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
Kad pokušam upucati neki drugi boot loader (secontary_boot.img), dobijem drugačiju sliku: ![]() ali ništa se ne desi, niti LEDovi blinkaju, niti se uređaj reboota. Nakon toga se čak niti ne zaglavi (ne moram ga resetirati), već samo ponovo pokrenem browser i opet sam u FailsafeUI-u. JBG ![]() |
#2137 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Evo, ovaj ja koristim kao pocetni. Nakon njega idu svi ostali itd.. Preko 20-tak komada je krenulo sa tim. https://1drv.ms/u/s!AlgJgEMRnhzyixn0sLmPRAX6OC_8
trebaš seedbox? |
#2138 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ja sam nakon dužeg vremena sam uspio staviti gore DDWRT v.3.0 r.30016 std (06.24.16) tako mi barem piše na desnoj strani, ali sada imam problem jer kada kliknem na wireless postavke router jednostavno zablokira, pa me zanima kako da to popravim.. Hvala.. Naknadno sam sada putem web flasha napravio upgrade na v.3.0 r.30342 std (7.30.16) i opet ista stvar, pa izgleda da moje problem u firmweru već je nešto drugo problem..
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 04.08.2016. u 20:19. |
#2139 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
I kod mene ista stvar sa zadnjom verzijom (8-04-2016-r30356). Kad odem na Wireless postavke izbaci blank screen i ne mogu jedno vrijeme pristupiti routeru. Zato sam stavio "06-20-2016-r29974" za koju je alengrosevic napisao da radi i sad bez problema podešavam Wireless. Ako se nekome da tražiti međuverziju koja radi, slobodno, meni je dosta WRT-a i flashanja. ![]()
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#2140 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Znači sada sam uspio staviti ddwrt gore i sve odlično radi, ali sada me zanima na koji način da osposobim router za 4g mrežu jer sam u međuvremenu nabavio 4g lte huawei e3372h-153 usb stick, pa ako je netko radio takvo nešto bio bih zahvalan da mi napiše na koji način da to napravim.. Hvala. Citiraj:
#2141 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
#2142 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ako ti prodje ta verzija sto sam ti okacio onda ugasis router, stisnes reset i upalis dok ponovo ne dobijes Failsafe UI. Stavis gore v24-sp2 (01/17/15) build 25948 koji sam ja zadnji tu prijavio da radi ili taj 06-20-2016. bulid 29974 koji je kolega forumas prijavio da isto radi ok. Fleshas uvijek sa uImage.bin. Preflash je boot loader, web flash je za fleshanje iz samog sucelja i nije uvjek ucinkovito, zna se zblesirati... Citiraj:
Sa openwrt mozda, piskaralo se nesto o tome u temi, valja pretrazivati... no nije klasicna konekcija da se router konekta na stick nego sam stick routa preko usb-a na WAN/LAN promet, nisam ni ja skuzio do kraja a niti isprobao... trazite postove ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 06.08.2016. u 00:45. |
#2143 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Izgleda da baš ne kužim nešto pa te (vas) molim da potvrdite ili opovrgnete: 1. Preflash je isto što i secodnary_boot i on daje samo FailsafeUI tj. bootloader 2. Taj bootloader može učitati samo uImage.bin 3. Kad već imamo gore neki DD-WRT (što ja još nisam uspio!), onda kroz to DD-WRT web sučelje možemo flešati sa gigaset*.bin fajlom, ali se ne preporučuje, već kroz FailsafeUI i uImage.bin 4. To bi značilo da su uImage.bin i gigaset*.bin u principu isti fajlovi, samo ih se load-a sa drugačijim sučeljem (bootloader vs DD-WRT sučelje). 5. Znači li to da nas hard reset uvijek vraća na FailsafeUI i obvezno ponovno flešanje sa uImage.bin (makar gore već i bio DD-WRT)? 6. Treba li kao bootloader koristiti ovaj preflash umjesto secondary_boota? Jesam li ja ovo otprilike skužio kako treba ili mi je opet nešto promaklo? p.s. hvala svima koji se trude pomoći u ovim ljetnim vrućinama ![]() |
#2144 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Da, da, da, da, da i ne ![]() Sto se tice hard reseta nije ti potreban dokle god ne mislis mjenjati fw. Imas obican reset i imas Restore Factory Defaults iz samog sucelja. Ako odradis Restore Factory Defaults kada se router digne bice sve isto kao da si ga prefleshao ponovo sa postojecim fw... Preflash je samo u slucaju da kreces od nule sa nekim t-com, iskon itd... koji jos ima deafultni njihov fw. Sa Failsafe UI moze doduse proci i web flash.bin ali kako kad... ono sto sam ja testirao je to da taman ako i webflash.bin preimenujem u uImage.bin i turim ga... nekad ne prodje ili prodje ali nemam boota tj. ne digne se dobro router. Uostalom cemu fleshati iz web sucelja i rizikovati kad sa Failsafe UI radi sve ko po spagi. Nije se jednom desilo da neki bulid doslovce nece proci iz webflesha koliko god puta probao a kad opalim taj isti bulid sa uImage.bin prodje iz prve...
trebaš seedbox? |
#2145 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
OPA MIKI!!! SVE PROŠLO OK, IMAMO HRV... pardon, DDWRT na ruteru, za koji već mjesec dana mislim da je zbrikan. HVALA NA POMOĆI MILION PUTA!!!! Idemo dalje, u istraživanje DDWRT-a, biće tu koliko vidim dosta posla. Hvala još jednom! |
#2146 |
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 3
Je li uspio tko staviti 15.05.1? Imam attitude adjustment 12.09.1 od Delboya trenutno. Pokusao sam flashati openwrt-15.05.1-lantiq-xway-GIGASX76X-squashfs.image sa downloads.openwrt.org, i iz failsafea i iz Lucija, no uvijek mi se prestane javljati. |
#2147 |
Postovi: 3,478
Mene zanimalo pa sam se poigrao prije par mjeseci s time, zaključak je da se bolje držati stare Delboy patchirane verzije. Trunk je katastrofičnom stanju, oduvijek je bio, patchevi koje su Delboy i ekipa napravili nisu nikad ušli u trunk. Nemojte niti probati ubacivati image od 15.05. ili trunk Designated Driver ![]() Npr ono što sam ja našao.: - particije u flashu ne štimaju, trunk verzije rade s 1 bootloaderom, SX763 ima 2. - Wifi ne radi, trunk verzija očekuje potrebne podatke u posebnom epromu, kojega SX nema. Delboy i ekipa su umjesto toga ubacili hardcode u source. U međuvremenu je napravljen noviji patch koji te podatke drži na posebnoj particiji u flashu. Po meni nepotrebno, ali naravno da niti jedna verzija nije završila u trunku - Delboy je nešto hakerirao i po GPIO, Luci interfaceu,... to samo on zna što je sve mijenjao. - onaj sec. bootloader koji ima failsafe UI ima sjeban networking što smo svi provjerili kako iz 75-og pokušaja prihvati image. - Uboot bootloader iz trunka je sjeban, nikako da pokupi environment i failsafe ne radi, ne mžeš ući u njega, ne rade niti eth portovi, kaos, samo serijska konzola. Nakon podosta zajebancije uspio sam kompilirati i preko serijske konzole ubaciti trunk DD nakon selektivnog prebacivanja Delboyevih patcheva, ali nije radio wifi, status u Luci i dr. Od valjda 5-6 kompiliranih verzija 15.05. i trunk DD samo jednom mi je proradilo i to djelomično. Lijepo izgleda DD s material temom, vidi attach :-) Uglavnom, dok se developeri ne dogovore da li će se držati particijske sheme kakva je u trunku ili original kakvu mi koristimo i dok sve te patcheve ne ubace i testiraju, ništa od toga. Nema više smisla zafrkavati se sa starim siemensom. Life is too short :-) Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 10.08.2016. u 16:29. |
#2148 |
Postovi: 3
Svaka cast sto ti se dalo toliko mucit oko toga ![]() |
#2149 |
Postovi: 3,478
Ako si još na 12.09, imaš Delboyevu 14.07 verziju tu negdje u threadu, to je zadnja koja radi, a dao je i linkove na dodatne pakete ako ti treba USB itd. Ako ne nađeš, javi na PM, imam ja negdje na disku moj compile Delboyevog repoa, ista verzija, isti paketi. |
#2150 |
Postovi: 3
Nasao sam, #1666, hvala. Samo, sad mi ne radi bas wifi. Na 12 sam imao radio0 (koji nije radio za postaviti AP) i radio1 (koji je radio), a sad ima samo radio0 koji ne radi. Koliko god puta lupim Enable, nikako da pise Mode: Master i ono sto sve vec treba kad radi wifi. Izgleda da ipak ostaje na 12 ![]() Zadnje izmijenjeno od: ojura. 11.08.2016. u 22:36. |
#2151 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Dali netko može isprobati i/ili potvrditi da se sa nekom verzijom openwrt ili ddwrt sx763 može koristiti kao repeater + da ima dva SSID-a s tim da je jednom limitirana max brzina? Idealno bi bilo da bez korištenja kabla mogu extendati wifi signal od postojećeg routera te dodati jedan SSID na kojem bi bila ograničena max brzina. ![]() |
#2154 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
#2155 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nebitno, podržava 4 ssida i može se na openwrtu |
#2156 |
Postovi: 23,533
@ali_dzi Imaš alternativu ako stabilno radi: - uz postojeći wifi interface dodaj jedan virtualni - jedan neka je AP a drugi Client - sve u istoj grupi / mreži i eto repeter - sad se ne mogu sjetiti, treba isprobati, koji interface postaviti za šta jer su spominjali da kad postaviš obrnuto onda zeza |
#2157 | |
Postovi: 1,147
Enivej, može mi netko dat uput kako da složim sx763 sa open wrt-om da bude client? router je tg782, t-com, wpa2 psk. Mučim se već dva dana i neznam više di fulam. Zadnje izmijenjeno od: The AC. 07.09.2016. u 21:22. |
#2158 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Vjerujem da nisam jedini kojem su sve stare mašine pocrkale pa da više nema s čim flashati *WRT na ultra-zbugganom HTTP serveru u U-Bootu. Alternativa je: zalemiti UART, učitati uImage preko TFTP-a, zapisati ga na 0xB0020000. Nakon toga "run flash_args" i "bootm b0020000". OpenWRT bi se trebao bootati. Jednostavniji način bi bio buildati novi U-Boot koji će automatski pokretati pouzdaniji tftp umjesto http-a kao fallback ako ne nađe image, jer uIP server koji se ovdje koristi je očigledno nekompatibilan s novijim hardverom, a i sam projekt je napušten, odnosno postao dio većeg projekta. Ja bih drage volje, ali ne znam kad ću uhvatiti vremena... Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 08.09.2016. u 00:24. |
#2159 | |
Postovi: 509
1. Postoji više shema particioniranja. Trunk koristi shemu jedan bootloader + environment + image. Ono što većina nas koristi je zamijenjen sekundarni bootloader, radi jednostavnije instalacije i uštede prostora (zbog kompresije, Siemens + secondary daju 128KiB mjesta više na flashu). 2. Da bi radio samo sa jednim bootloaderom (trunk shema), trebaš buildati uboot-lantiq-gigasx76x_nor. Kad ga buildaš, dobit ćeš u-boot.bin file koji flashaš na 0xB0000000. Nakon cold boota trebao bi dobiti taj bootloader u konzoli. U njemu radi networking i uspio sam prebaciti image preko tftp-a, tako da nisam siguran kakve probleme ti imaš sa eth portovima. 3. openwrt-lantiq-xway-GIGASX76X-squashfs.image flashaš na B0040000. Upišeš u konzolu "setenv bootargs root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs; bootm 0xb0040000" i bootat će ti se CC na kojem čak i USB radi. 4. Patchevi koje spominješ, a koji su djelo Luke Perkova, Delboya i Slovenaca nikad neće biti upstreamani jer petljaju po kernelu, a to je suprotno pravilu maintainera Lantiq platforme po kojem bi cijeli Lantiq imao jedan kernel. Device tree, koji postoji u 15.05 a ne sjećam ga se iz ranijih verzija, napravljen je upravo zbog takvih situacija, a budući da mi USB power radi u trunku, znači da si je netko dao truda i prebacio GPIO konfiguraciju iz kernela u device tree. Nisam gledao commitove da bih znao jel išta drugo upstreamano na taj način. Vjerujem da bi se lijepo dalo upogoniti CC/DD na Siemensu, samo treba malo vremena i volje. |
#2160 |
Postovi: 3,478
Probao sam to sve što opisuješ, najviše sam uspio dobiti da se CC pokrene, ali nije radio wifi i pola statusa u luci. Uboot koji sam buildao i natočio preko serijske konzole nije radio dobro, failsafe mode nije se htio uključiti niti na jedan način. Vjerujem da se može složiti, ali činjenica je da taj stari router nije vrijedan truda. Pogotovo za prosječnog korisnika. Zato: RIP SX763. |
