Postovi: 2,078
Plinski roštilj - info?
Stari roštilj mi je na izdahu, podnjet će još jedno/dva druženja, ali ništa više od toga. Sada gledam čime ga zamijeniti, i dvije osobe su mi preporučili plinski roštilj. Pošto nikada nisam niti jeo tako ispečen roštilj, javljam se za komentare! ![]() Kao prednost mi se čini brzina pripreme i lakoća. Nedostataka osim cijene ne vidim (naravno, ukoliko je roštilj dobrog okusa! ![]() Preporuku sam dobio za Weber marku. Tražim komentare od vas, ima li tko plinski roštilj, kakva su iskustva s njime, okus hrane isti/drugačiji, koje preporučujete itd. Zahvaljujem svima. |
#2 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nedostatak je čišćenje i nakupljanje masti ispod rešetki. To je nakon desetak roštilja opasnost od požara. Dakle samo ploča, rešetke nebi na plinskom više nikad uzeo, a i na ploči dobro pogledat kamo se odvodi višak masti.
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Definitivn ploca na plinskom, a ne resetka. Mana u odnosu na normalni rostilj je da meso ispeceno na pliskom je slicnije onome na tavi nego na pravom rostilju, ali pretpostavljam da si imao elektricni pa je plinski bolja solucija. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Uzeo sam od Delimana plinski roštil neki dan za 500 kn. Više ga nema po toj cijeni, prošla je akcija. ![]() ![]() Ono što kaže rendula definitivno gusena ploca. ... meso ispeceno na pliskom je slicnije onome na tavi nego na pravom rostilju. Da treba se dobro napacat. Jer u protivnome bude suho. Meso je dobro i fino al nije ni priblizno meko drugi dan kad se ohladi kao što je to kod klasicnog rostilja. Ispeci povrce na tome je milina. Gljive , tikvice i papriku mozeš rezat kako oces i nemoze propast kao što je to slucaj sa resetkom. Prilikom kupnje provjeri da roštilj više grijaca , 3 idealno. Jer ako ima manje onda neravnomjerno grije ploču. ![]() Roštilj koji sam uzeo ima snagu od 5,4 kW te pri njoj troši 390 g/h ... po tome jedna plinska boca može trajati 25 sati. Realno traje 30 % više jer nikad ne peces na max. Moraš nabaviti plinsku bocu ( 12 kg prazna boca 300 kn na njusci + 100 kn plin 10 kg. Ukupno je boca teska 22 kg) + reduktor pritiska i gumeno crijevo (oboje na INI platio oko 145 kn )
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.07.2016. u 12:55. |
Postovi: 10,805
slušaj sad vamo ![]() najjača stvar koju sam vidio za razumne pare u bauhausu... dakle roštilj sa "krilima" za držat stvari, pola roštilja je na drvo i ta ladica se diže i spušta dok je rešetka fixna, a druga polovica je na plin koja ima nivelirane mlaznice vatre tako da možeš održavat toplinu na pečenom ili raditi mrtvi stejk na najjačem dijelu. nekih 3k je bio ako se dobro sjećam. |
Postovi: 2,078
Dva poznanika koja mi imaju plinske roštilje, oba ima Weber. Jedan neki manji/srednji model s jednim grijačem, relativno novi, a drugi jedno 7 godina star model s 3 grijača, koji se odvojeno pale. Oba ne mogu dovoljno nahvaliti roštilj. Kod jednog sam se pozvao na test roštilj. ![]() Nije mi žao dati za roštilj ako će trajati, raditi kako treba, olakšati stvari i meni povećati broj roštiljada. ![]() Ovo je otprilike najskuplje što bih išao, ako bi išao na plinski: https://www.kraljzara.hr/46010675-pl...-original.html Malo sam pregledavao druge marke, i za sada sam naišao na komentare da su Weber i Napoleon vrlo kvalitetni, ostalo sve iza njih. |
Postovi: 2,078
Za vikend sam u ZG pa ću otići malo se prošetati po Bauhausu da vidim taj što si napisao i ostalo šta se nudi. |
Postovi: 10,805
ja konkretno pričam o istočnom bauhausu i tamo ziher imaš i webera a i nešto genijalno što ajde sada se ne tiče tebe jer nije plinski, ali nekome možda pomogne - dakle zamislite korito koje na sebi ima 3 odvojene fajn velike rešetke i dolje se kuri po potrebi koliko treba žara/rešetki, a zapravo to korito na sebi ima bočne nosače, motor i šiljak za krupnu nejač... 1200kn e da i cijeli taj divajs je na kotačima za lakšu manipulaciju, australia made. slow clap kad sam vidio ideju i cijenu. |
#11 | |
Postovi: 2,078
Ovo? http://www.bauhaus.hr/slobodno-vrije...grillstar.html Dobro izgleda. A ovaj zadnji što si spominjao, samo na ugljen je vjerovatno ovo? http://www.bauhaus.hr/slobodno-vrije...kingstone.html |
Postovi: 10,805
e to to ovaj prvi... jebena naprava, stvarno kvalitetno pod rukom izgleda i isplati ti se pogledati svakako. iskreno da nemam već samostojeći roštilj, kamin i kotlovina aparatus (to nema veze, ali moram spomenut ![]() ![]() e ovaj drugi nije... ili nemaju na webu ili nemaju više u ponudi jbg i šteta jerbo je to bila odlična ponuda. nemrem to zguglat ali računaj da je to pomični ražanj za odojka i janjca sa opcijom 3 x roštilja. |
Postovi: 10,805
isto tako preporuke za ovaj lijevo campingaz set... dobio sam taj set u platnenoj torbici prije brate mili valjda 6-7g i to je dan danas ko novo, a troši se maximalno moguće. 500ak kn je bio tada, kasnije je dobio mali redizajn i bio je nekih 300kn, a vrijedi valjda 1000kn koliko je dobro napravljen i dugotrajan. |
Postovi: 2,078
Sad sam se malo na godišnjem provozao do Bauhaus Zadar, imaju izložene dosta modela Webera. Nisu imali taj dual Grillstar koji si vidio u ZG. Weberi izgledaju ka avioni. Ima i taj model 320 koji ima salvarez, ali jefitniju varijantu (gril ploča je lim s nekim pokrovom, a ne lijevano željezo) i vjerovatno još koja sitnica. Spustili ga 2000+kn na 4800kn jer je krenuo hrđati po ovoj ukrasnoj ploči. Stoji u otvorenom dijelu objekta, možda su ga tako i ostavili po kiši itd. |
#16 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
uzeo neki dan, izrada po želji 100x50cm ploča 4 zasebna plamenika. 250eur ![]() ![]() mogu se i palačinke peć ![]() ![]()
none Zadnje izmijenjeno od: FERRYS. 08.08.2016. u 13:32. |
#17 |
Postovi: 2,881
Da ne otvaram dupli, radije dižem topic iz pepela ... Imam plamenov okrugli roštilj i odličan je, debeli lim, gusana emajlirana žica sa žljebovima, težak, vječan... Međutim, naložio sam se na Weber plinski roštilj sa poklopcem. ![]() Interesiraju me Q1000/1200 kojem je dimenzija žice 43x32mm, a pogotovo ovaj veći Q2000 kojem je dimenzija žice 63x45mm. Q1000 mi se nekako čini premal, a ovaj veći Q2000 iako se nađe pokoji primjerak u prodaji, izgleda da se vise ne proizvodi u toj kompaktnoj izvedbi nego ga je zamjenio Q3200 s postoljem, al poslao sam im upit. Dal ima ko webera ili nešto slično da nabaci osvrt glede dimenzija i načina pripreme?! ![]()
#18 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 948
Imo sam onaj iz kauflanda i bio je ok, Frend ima https://www.weber.com/HR/hr/ro%C5%A1...cgid=8#start=1 i jeben je. odrzavanje nista, zapalis, poklipis da spali sve i samo malo ostruzes. pečenje je super, posuda za maščobu je dosta nisko pa se ne pali kao na ovom iz kauflanda tako da moja preporuka
#19 |
Postovi: 506
Ovi weber Q su bez veze, pre mali, i ne drze toplinu kako spada. Uz to, rade na plinske "bombice", a ako zelis spojiti bocu, to je onda dodatni trosak. Kao sto je predlozeno gore, spirit modeli su daleko bolja opcija. Prose godine sam uzeo Spirit i zadovoljan. Moze se rostiljati i na - temperaturama ![]() A vani su inace povoljnije cijene nego kod nas: https://www.grillshop.at/search/c/we...ler/gasgriller |
#20 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Imam ja Spirita 210 na balkonu i prezadovoljan sam. Cak sam nabavio i elektricni razanj za njega, isto odlicna stvar. |
#21 |
n00b
Postovi: 246
Imam ti ja tog manjeg Webera (Q1200) trenutno mi je na balkonu i dere minimalno dva puta tjedno. Jedini problem s njime je što je on zamišljen kao portable rješenje i na njega se mogu spajati samo one prijenosne male boce što se koriste u kampiranju i slično (ovakve: https://www.weber.com/HR/hr/dodatna-...bor/17514.html) Pa ako ga planiraš spojiti na "običnu" plinsku bocu, pripremi se na DIY rješenje ili možeš kupiti gotov weberov kit (https://www.weber.com/HR/hr/dodatna-...ilja/8490.html) Što se tiče samog roštilja, stvar je robusna do sada nikakvih problema, jednostavan za rastaviti i očistiti po potrebi. Žena mi je srala da zašto samo to kupili, ali iskreno, najbolja stvar koju sam kupio otkad sam preselio u novi stan. Nemam pojma kakvi su drugi plinski roštilji, ovo mi je prvi kojeg koristim i za sada (cca godina i pol) nikakave zamjerke. |
#22 | |
Postovi: 228
Pišeš gluposti |
#24 |
Postovi: 228
Q2... i Q3... serija ide na obične plinske boce. Q1... isto može ići uz adapter Q2... i pogotovo Q3... da su premali Smiješan si |
#25 |
Postovi: 506
A razlika u velicini i tipu plamenika istih, velicina (visina / dubina) samog rostilja, flavorazing bars itd? Zatim probaj rostiljatii na vjetru sa Q serijom i sa Spirit serijom, pa javi kako se koji ponasa. Za cijenu q3 + 100e kupis spirit i imas puno bolji rostilj. Na kraju, ti modeli se ni nebi trebali direktno usporedivati, ali kad vec dajes 600e za nesto, bolje da rastegnes jos 100e i kupis sasvim drugu klasu rostilja.. https://www.grillshop.at/product/13411 https://www.grillshop.at/product/12066 |
#27 |
Postovi: 506
#28 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#29 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Ja sam gledao i skoro uzeo Q seriju zbog nešto manjeg balkona u stanu, da ne bude sve krcato. Onda sam otišao uživo vidjeti i to je tak-tak, imaš roštilj a zapravo ništa posebno. Na kraju sam uzeo Spirit E-315 i ne žalim ni kune, a stvarno je gušt peći na njemu - od većih komada do manjih porcija i 3 plamenika su mi neki minimum. Inače sam oduvijek koristio klasični roštilj na ugljen, ali ZG i stan su me natjerali na plin i ostao sam iznenađen koliko je to solidno napravljeno. Flavorizer bars i cijeli princip pečenja, nije loše i preporučam! https://www.kraljzara.hr/plinski-ros...e-315-gbs.html |
#30 | ||
Postovi: 2,881
Ufff taj Spirit e315 je mrcina. Cini mi se da je e215 umanjena verzija. Iskreno nikad nisam jeo rostilj sa ovog tipa plinasa. Uvijek je to bila neka ploča iznad. Citiraj:
Spirit210 ima standardni prihvat za boce? Jel ko narucivao iz vana? Ima kakav dobar web shop?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.02.2022. u 16:21. |
