Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Ima li tko iskustva sa Synology RT1900ac
Sprava Ima tko, probao tko, iskustva ?
Postovi: 23,493
Po opisu i datasheet - u izgleda krasno, međutim još nisu složili (bar ne vidim na supportu) full manual, isto tako "ne znamo" jesu li ugradili podršku za Vlan - ove koji su nužni kod novijih ISP konekcija. Evo review kolega sa SmallNetBuilder > http://www.smallnetbuilder.com/wirel...outer-reviewed |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
pratim taj RT1900AC router, prvenstveno zbog IPS/IDS-a (SRM 1.1) neznam nijedan entry-level router koji ima takav IPS kao Synology nitko jos nije napisao koje su mu OpenVPN performanse (npr. throughput sa AES-128 ili AES-256) pricekaj RT2600AC koji ce uskoro izaci (dual-core 1.7ghz) vs RT1900AC (dual-core 1.0ghz) ostaje jos samo pitanje vidjeti koliko ce RAM-a imati RT2600AC u odnosu na RT1900AC - koji ima 256MB DDR3 http://www.hardwarezone.com.sg/tech-...-computex-2016 http://www.snbforums.com/threads/syn...omputex.32876/ podrzava fail-over WAN + USB 3g/4g stick sto je korisno dual wan load-balancing je isto dobra stvar, ako imas dvije WAN veze Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 22.07.2016. u 13:36. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Jesi probao IPS ? Neki kazu da se sve uspori (cpu overload) treba eksterni storage sdcard ili usb stick, i treba neko vrijeme dok se generira database OpenVPN propusnost, iperf? |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Nisam probao ips, a ni ostalo ali dat cu si sutra truda. Napisi kaj bi htio da se tocno proba pa se javim. Nisam neki power user pa nabaci par linkova na koji nacin hoces da se stvari testiraju pa se povratno javim. Ponudio mi automatski update SRM 1.1 eto nek se to sad fino skine i updatea ![]() Sent from my XT1068 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 23.07.2016. u 18:28. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sto se tice OpenVPN-a, ovisi o tome kakva je propusnost tvoje WAN veze (Iskon VDSL, T-Com FTTH ili slicno) mozes pokrenuti OpenVPN Server na tvom Synology routeru + instalirati OpenVPN client na mobitel pa probati kada si van kuce, spojiti se kod sebe doma u mrezu i koristiti neku od usluga, cisto da dobijes dojam kako funkcionira VPN inace da bi imali realne rezultate (na koje ne utjece brzina Internet veze) najbolje bi bilo definirati fiksnu IP adresu na WAN portu npr. 10.20.30.1 (subnet 255.255.255.0) onda spojiti laptop LAN (npr. 10.20.30.2) port direktno UTP-om sa WAN portom na Synology-u nakon toga pokrenuti OpenVPN i spojiti se pustiti da se kopira neki veci file (>1GB) i vidjeti koja je propusnost istovremeno gledati CPU USE % putem WebUI ili jos bolje putem SSH (komanda "top") s obzirom da OpenVPN u sadasnjim verzijama ne zna koristiti multi-core cpu-e, ocekujem da bi sa 1GHz cpu koji je u RT1900AC trebao imati cca 40-50Mbit/s ovisno o enkripciji (cipheru) po defaultu OpenVPN koristi BlowFish cipher, ali AES-256 bi trebao biti sigurniji i nesto tezi za cpu |
