Lokacija: istra
Postovi: 1,016
trajanje lan kabela pod vedrim nebom?
pitanje čisto ovako, ako je netko imao iskustva. koliko je okvirno trajanje najobičnijeg utp cat5 kabela koji je "vani"? radi se o običnom unshielded kabelu, ima samo plastični omotač i svaka žica unutra svoj omotač, ništa nije shielded. imam već 7-8 godina lan kabel, isti takav, koji ide oko kuće (nisam mogao vuć lan po stanu, pa sam ga vukao oko kuće, praktički visi na fasadi između pola kuće i ulazi kroz štokove u kuću) i on poprilčno odolijeva atmosferskim utjecajima. više me brine ovaj novi koji ide na krov od zgrade do mikrotika. ide jedno 7-8 metara po krovu do stupa di je mikrotik, i onda pada sa krova jedno 5 metara do ulaza u stan. |
Postovi: 4,684
5-6 godina bude držao garant.. a kasnije budu ostale samo žice.. ako je fiksiran, nebudes nit skuzio da je otišao.. nego kad ga se uhvati rukom, bude se mrvio ako bude lepršao na zraku (vjetrom), onda ga bude on mrvio.. mogo si stavit UV postojan lan kabel.. crni. pa lan spojnica unutar krova i dalje običan |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Potvrdjujem dadoremixovu procjenu. Imao sam povuceno s gornjeg kata stana na donji preko fasade, trajao je okvirno 5 godina, onda poceo zezati. Ali ono, nije bas precizna znanost; mozda ti pukne negdje ranije pa ti voda udje u njega i sl. |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,968
ovisi i dal je na suncu i koliko dugo...ja tako stavio antenski, bez zastite i na suncu je oko4-5 sati dnevno i zasad nije popucala oplata. Meni je prilicno visoko pa nisam imao kako montirati kanalicu.dakle dok traje nek trajae. Za sad je to oko 8 godina |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Odite do neke veće centrale gdje t-comovci parkiraju vozila i manje kamione. Tamo bi trebalo biti skladište gdje imaju nadzemne i podzemne kabele na kolutovima. Cjenkaj se, ponudi nekom tehničaru nešto i bez problema ćeš dobiti tih par metara, ako treba i sa čeličnom užadi.
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Ili kupiš u dućanu ko normalan svijet? Mrzim taj ciganski pristup, taj tehničar, ako ti proda kabel, ukrao ga je. |
#7 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a za lan, makar ću na montirat neki osigurač kod ispravljača i montirat na onu paricu na kojoj je + da ako napravi kratki spoj da se skuri osigurač a ne ispravljač, i da mi ne skuri mikrotik. sad će bit ovako neko vrijeme, pa ću kroz kar rikne kupit neki pošten stp kabel. hvala. |
#8 | |
Postovi: 7,475
![]() Puno bolje, kvalitetnije rješenje je otići tako do T-comovog skladišta, ako je kome usput, na Kozali oko 8h treba doći za takve poslove. Ne da se tako raspada svakih par godina. I Petekovci to imaju. Ili kada nosiš doma A4 papir blokove s posla, to je sve radni materijal, razmjena a ne krađa.
Lokacija: x
Postovi: 57
Ja sam početkom milenija, dakle prije 15+ godina provukao nekoliko takvih kablova kroz 40-tak m gumirane cijevi (ovdje to zovu "gvajna" ili "guajna") a slična je onim rebrastim cijevima kroz koje se provlače instalacije u zidovima (samo je gumirana i skuplja). Nemam nikakvih problema, a kroz nju ide 1 UTP za LAN, 1 UTP za 4 TEL linije i 1 koax za antenu. Sve je stalno na suncu/kiši/vjetru i nema nikakvih gubitaka. U principu, mogao sam staviti i običnu rebrastu sivu (da manje bode oči), još bih uštedio pare. Sve to horizontalno visi na nosaču (čelična sajla), okačeno plastičnim vezicama i ne mrda, ponavljam, već dekadu i po. |
Postovi: 4,684
Pa jer je u toj cijevi Covjek je pito, sto ako potegne samo kabel lan |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Misliš na kaoflex cijev, ta cijev i je otporna na sunce i kišu dok rebrasta crvene i siva, Css cijev, ne otporna te bi se ona raspala nakon nekog vremena pod suncem i kišom. Što se tiče postavljanja samog kabela bez zaštite, nije pitanje dali će se raspast kabel, već kad, osim ako nije namjenjen za vanjsko polaganje, ali naravno taj kabel je i skuplji. Pa sad treba odvagnut dali postaviti običan kabel bez zaštite, te ga promjenit nakon nekoliko godina ili postavit zaštitu ili kabel za vanjsko polaganje, što je skuplje pa biti miran. Znači platit manje novaca više puta, ili odmah više.
Lokacija: x
Postovi: 57
E baš si pametan! Naravno da je zato što je u "cijevi". I baš zato što je u cijevi i on ga treba stavit u cijev, obzirom da će u njoj trajati "beskonačno", barem glede atmosferilija. Bez obzira na razliku u cijeni u odnosu na višekratno postavljane UTP-a, pentranje po zidovima i krovovima nije bezopasan poduhvat i pametno je ne ponavljati ga zbog sitne uštede. A da ne govorim o čupanju kose dok se ne utvrdi (tj. dok ti padne na pamet nakon 5-6 godina) da bi mogao provjeriti i stanje kabla. Nijedan nama široko-komercijalno dostupan UTP nije namijenjen vanjskom postavljanju i dobro se zna - ako je u zraku, postavlja se u rebraste cijevi (gumene, plastične), a ako je u zemlji, najbolje ga je gurnut kroz alkatenku. U stvari, da budem potpuno precizan - za vanjske instalacije je najbolja OPTIKA - nema hrđanja, nema utjecaja gromova, može na mnogo veće udaljenosti od 100m i mnogo je brža. Samo što i košta ![]() Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 21.07.2016. u 10:18. |
Postovi: 2,217
Dok ti netko ne stane na taj opticki kabel za razliku od bakra koji ce to podnjeti bez poblema. Sve ima svoje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2016. u 12:59. Razlog: Ne treba quote za post poviše |
Postovi: 4,888
Optika ne puca samo tako.
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2016. u 13:27. |
Postovi: 2,217
A neznam, kliznula mi je ploca od povišenog poda s 5 cm visine na om3 i to je bilo to... |
#16 |
Amiga fanboy
Postovi: 182
Mi smo razvukli hrpu običnih lan kablova po krovu zgrade. Trajali su 7, 8 godina pa smo ih zamjenili iz predostrožnosti - nisu prestali raditi ali se ona vanjska izolacija sprhnula od sunca i zime. Mislim da će ti 5 godina sigurno raditi. |
