#391 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo da se javim nakon misec dana konstantnog koristenja oba dva thinkpada T420 Oba dva su dobili 120gb ssd i 8 gb ram 3G moduli rade odlicno, baterije ok Laptopi, nemam riječi, sve brzo, multitasking , odlična tipkovnica za pisanje Nekidan je jedan T420 nažalost stradao, onaj sa lošijim ekranom (1366x768), nepažnjom je zgažen točno na rub i pukao je ekran Narucen novi HD+ kabel i 1600x900 ekran,sve skupa 60-65$ sa ebaja Rastavio sam ga cijelog i čekamo novi ekran ![]() ![]() ![]() |
#392 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#393 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 15.07.2016. u 20:26. |
#397 |
Postovi: 2,058
Tnx... imam ga oko mjesec dana i tek sam sad uspio naći vremena instalirati OS (hebeš posao i sve, prije su bila bolja vremena ![]() Evo, odgovorio je "ThePornstar"... a inače nemam WWAN modul u njemu tako da je M.2 prazan i mogao bi unutra SSD (i ići će kad se skupi) EDIT: E da, tko je izmislio i napravio onaj touchpad je bio na teškim opijatima ![]() ![]() |
#399 |
Postovi: 2,058
A ne, ići će M.2 za OS od 120 ili 128 GB i još jedan SSD od 480 GB za podatke (kasnije dodam još jedan veći SSD, zato sam odmah uz tipkovnicu, naručio i ladicu)... šteta je ubiti tišinu kad se ventilator ne pali do 50-52 stupnja, a i kada se upali, zavrti se minutu dvije na 1100 do 1500 rpm (što se tek blago čuje) i ponovno ugasi... tišina je gotovo opipljiva ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2016. u 23:15. |
#400 |
Postovi: 7,653
Lenovo ThinkPad kutak
Vjeruj, polako će 128gb postati usko grlo. Okvirno gledam zbog Win 10 update kolovoz (nisam siguran koliko će biti težak) , 3 browsera ( par 20 do 40 tabova i zauzima više cache) Edit. Zaboravio sam da si Linux user. Sorry, sve tvoje ti stoji. Znači, kvalitetni M.2 od Samsunga i ostatak bilo koji model prihvatljiv cijenom. Edit.2 Prilično si jeftino naručio ladicu. Zadnje sam platio 14 usd prije oho godina (cca 5godina) Provjeri kakva je kvaliteta pa bi ja naručio za budući model. Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 18.07.2016. u 23:29. |
#401 |
Postovi: 2,058
U T420 imam Intelov 520 od 128 GB i friško instalirani OS sa svim nadogradnjama i popratnim aplikacijama koje koristim uzme oko 11 GB prostora no u njemu imam još 640 GB SATA HDD za podatke (no čuje se non stop roštanje)... u X220 mi je 265 GB SSD jer mi je mSATA zauzet WWAN karticom i uglavnom je 70% diska prazno no preventivno sam uzeo malo veći jer nemam više mogućnosti stavljanja drugog diska... a u životu nisam imao otvoreno više od 15 tabova i to samo na par minuta... pa što ljudi rade s 40 tabova ![]() |
#402 |
Postovi: 7,653
Duga priča sa 40 tabova. Pregledavam novosti, forume i ponekad špijuniram ![]() Posjećujem fotografije U R61 imam hibridni disk 500gb Nego koliko si zadovoljan sa T420? Daj napravi potpis konfiguracije
__________________ |
#403 |
Postovi: 2,058
A što da ti napišem za T420... nepoderiv stroj sa odličnom sedmerorednom tipkovnicom, minimalnim zagrijavanjem... čak mi odgovara i osnovni LCD niske rezolucije jer na njemu sve vidim bez naprezanja ![]() T420
X220
T540p
*** PS. Zapravo sam najzadovoljniji s X220, fantastično složen laptop s sad bolesnim BIOS-om... još samo da je IPS ![]() PPS. I dodatak na moj prethodni post... čista instalacija Linuxa + aplikacije koje koristim je oko 6 GB... do ovih 11 GB dođem s paketom osnovne multimedije koju uvijek imam na laptopu. |
#404 |
Jučer sam udomio X100e. Stanje - savršeno. Uvalio mu SSD i 8 GB memorije. Mint 18 radi kako se pristoji. ![]() |
#406 | |
![]() Čak mi je jedan od notebooka 13,3 ekrana (E31 koji mi u firmi služi za testiranja) ima FHD. Što se tiče tipkovnica, veliki sam pristalica novih (t430 mi je recimo bolja od T420)... |
#407 |
Postovi: 7,653
Recimo, ni meni ne paše numeričke tipke. Radije normalno. Tu mi paše 14 i 15" Razumijem da za posao treba numeričke i veća dijagonala. Radije dodatna tipkovnica da riješim probleme i manje živaca. Možda sam picajzla ali laptope jako cijenim i čuvam. Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
#408 | |||
Postovi: 2,058
![]() Sorry... oženjen sam ![]() Citiraj:
![]() Šalu na stranu, na 14" je možda malo zrnatiji prikaz ali mi ne smeta... stvarno trebam naočale ![]() Meni je bolja tipkovnica na T420... i nije toliko stvar u pisanju, to je podjednako koliko mi nedostaje veliki Del i općenito raspored tipki na sedmerorednoj tipkovnici mi je bolji... sad na T540p masu tipki/prečaca ne koristim jer mi nisu sjele. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 21.07.2016. u 22:40. |
#409 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
#410 | |
Postovi: 2,058
![]() ![]() Meni je primarni cilj bio maknuti whitelist kako bi mogao koristiti Toshibin 3G modem s Ericsson F5521gw čipom koji s Linuxom radi out of the box (za razliku od Gobi 3000 modema). Ako za time nemaš potrebe (micanje whitelista), možda bi recimo želio koristiti RAM brzine 1867 MHz umjesto 1333 MHz... e pa sa ovim BIOS-om možeš jer je dodan "Advanced Menu" u kojem možeš podešavati masu stvari (slika dva) ![]() |
#411 |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Ima li tko iskustva sa zamjenom komponenti u Thinkpad Edge serijama, tj. ima li whitelisteanih komponenti (CPU me samo zanima zapravo)? E330 s trećom generacijom Corea i3 me odlično služi, ali njuškam okolo ubaciti unutra i7 četverojezgreni. Laptop nije specifikacijama bio nikad ništa specijalno (2.4 proc i integrirka, 8GB rama, 60GB msata disk), ali 62Wh baterija i štedljive komponente su mu davale jako dugu autonomiju - komotno 4-5 sati prvih par godina korištenja i ne vidim razlog da kupujem nešto novije, ali bi uz više Lightrooma sada dobro došao jači procesor. Koliko sam vidio prodavan je s konfiguracijama svih Core i3/5/7 2. i 3. generacije do 35W, pa u idealnom slučaju ako preko aliexpressa ili ebaya nađem onih par četverojezgrenih i7 sa 35W TDPom moglo bi odgovarati. Mišljenja, savjeti? |
#412 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Čak malo offtopic, ali ima li tu korisnika Lxxx serija Lenovoa? Dospio mi je u ruke jedan L440 (specke nebitne) i muči me njegov touchpad. On je naime bez fizičkih tipki, nešto poput slike. Radio sam na raznim laptopima (Asus, jeftino) i to je puno iskoristivije. Radio sam i na T serijama, koje imaju 5 fizičkih dugmadi (T43P) i to je - a znate i sami - savršenstvo od ergonomije. Pitanje je: da li ja nešto krivo radim i da li su driveri pod WIndowsima nešto optimiziraniji? Naime, na brzinu sam stavio Ubuntu live i to je smeće. Ne mogu držati lijevu tipku i skrolati (npr. maps.google) jer je dno touchpada istovremeno i osjetljivo na pokrete. Stalno kad pomičem prst i hoću lijevu "tipku" zapravo ispadne da kliknem na dolje lijevo na ekranu (koš za smeće u Ubuntuu). I izludi me... Može li se u Windowsima (ili u LInuxu možda) isključiti donjih 1cm touchpada za pomake, da služe samo za tipke? Ima na ebayu za $40 zamjenski touchpad, ali to je skoro 300 kn! Laptop je ok za desktop korisnike koji imaju spojen miš, ali za mobilne je kata-fakin-strofa. |
#413 |
Postovi: 2,058
Identično sranje od clickpada je i na T540p no koristim ga s mišem pa se ne živciram oko toga... neki kažu da se možeš priviknuti nakon nekog vremena no ja ne vjerujem u to ![]() *** Usput kad sam se već javio, ovo je za rubriku vjerovali ili ne... vrijeme dostave backlit tipkovnice za T540p iz Kine redovnom dostavom. Najavljeno vrijeme dostave je bilo od 5. do 15. kolovoza ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 27.07.2016. u 15:24. |
#414 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
Moj x220 je na putu. ![]() Sljedeci tjedan budem vidio kaj sam dobio i kaj trebam srediti na njemu ali moram reci da jedva cekam ![]()
#416 |
Postovi: 83
Uh, nisam znao kako se to sranje zove. Sad si mi dao ključnu riječ za guglanje, pa vidim po netu da je to opća konsternacija. Izviru naslovi poput "Crappy clickpads could kill the Ultrabook". Izgleda (po slikama) da ga vraćaju u T550P, ali to mi je izvan price rangea. Izgleda da su (parcijalno) naučili lekciju. Evo anti-shopping liste: Models: |
#418 | |
Postovi: 2,058
![]() A da se i to riješiti za 30-35 $ |
#420 | |
Postovi: 2,058
![]() Usput, sad me baš zanima koliko će me odrati za carinu (ako budu) za tipkovnicu. EDIT: Evo, sad sam malo pažljivije bacio oko na touchpade i daju se naći i jeftinije i sa besplatnom dostavom. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 27.07.2016. u 15:29. |
