#272 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
gparted live skini. ima tocno to sto trebas. shrinkas sadasnju particiju na koliko zelis i nakon tog na slobodnom prostoru kreiras novu particiju. jednostavnije da ne moze biti. btw, besplatan je i mozes ga zavrtiti sa usb-a preko unetbootin alata. |
#273 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#274 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 28
Ja osobno nikad ne particioniram diskove. Razlog je jednostavan - svaka iduća particija je sporija od one prošle. Tako da ako je ikako moguće (a iskreno i sigurnije je), uzmeš jedan disk samo za OS i osnovne programe, a sve moguće podatke rokaš na zasebni disk... |
#277 |
Postovi: 28
#278 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
U teoriji točno u praksi skoro zanemarivo. |
#279 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Mislim da je danas skroz neisplativo uzimat dodatni, manji hdd samo za os. |
#280 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Tocno, no, to sve vrijedi i u slucaju jedne particije, pa ti dodje na isto... |
#281 |
Postovi: 28
Ovisi koliko se podataka u određenom trenutku traži s koje particije... ako se radi puno s raznim programima koji traže podatke s više particija koje su na istom disku, može značiti itekako. Zanemarivo je u praksi jedino sa SSDovima. Zato se nikada disk ne napuni do kraja, jer onda random readovi (koji su najčešća vrsta reada) odu kvragu, prilično - naravno da se cijela stvar dosta uspori. ![]() Kod nekih stvari je iznimno bitno (primjer - video i audio produkcija), zato se ne rade particije, nego OS ide na svoj disk skupa s programima, a svi radni projekti idu na zaseban disk, ili diskove. |
#282 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Particioniranje velikih diskova, cluster size i fragmentacija
bok svima, moze li mi netko ukratko objasniti kako particionirati veliki disk i koliko to (danas) ima smisla vezano za brzinu, velicinu danasnjih datoteka, velicinu foldera itd... npr 6TB (hdd); windows. - koliko odvojiti za današnje potrebe sistema i programa koji se podrazumijevaju da su instalirani (ovo mi je ok za prvu podjelu: sistem & data particije) - kakav cluster size postaviti na koju particiju : brzina (habanje) vs zauzeće praznog mjesta itd.. - jel ima dalje smisla particionirati data particiju ili samo trpati u određene foldere? - kako kopiranje jednokratnog backupa tj prijenos više stotina GB (i tisuće fajlova) utjeće na fragmentaciju novog diska konkretno: imam nekoliko 500gb-1tb diskova sa backupovima mydocumets, desktopa (miksa svega i svačega) te veće količine raznih multimedijalnih datoteka. i sad bih to htio sve prebaciti na jedan disk. - i prije neg se upustim u tu avanturu, pitam ovdje za savjete ![]() trebao bih pogledati specifikacije tih diskova pa ih mozda i zamjeniti za ssd ![]() - onda mi nece trebati sistemska particija (pitanje br1) ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#283 |
Postovi: 246
1. Preporučam posebni, SSD disk za sistem. 128GB bi trebalo biti dovoljno za Win10. Ja svoj sistem držim na 250GB SSD disku. Ukoliko ipak sve ide na jedan disk, particioniranje se može odraditi tijekom instalacije OSa. Svaka te instalacija pita želiš li koristiti cijeli kapacitet diska ili ne. 2. Cluster size držim na default. Na velikim diskovima će ti tako i tako cluster biti najveći mogući. Mijenjati veličinu clustera se isplati samo ukoliko si siguran da će biti jako puno malih datoteka (recimo slike). 3. Ovisi. Ukoliko misliš radikalno dijeliti vrstu sadržaja, onda se možda isplati raditi daljnje particioniranje. Pa imati particiju s malim clusterima za slike i drugu s velikim clusterima za glazbu. Ja zagovaram uređene foldere. S druge strane, ja imam poseban disk na kojem držim glazbu. 4. Gotovo nikako, s obzirom da je jednokratno sekvencijalno zapisivanje u pitanju. OS će brinuti o smještaju datoteka. No nakon što prebaciš SVE datoteke možeš izvesti defragmentaciju, ako te baš jako brine. 5. A na što misliš raditi backup tog 6TB diska? ![]() |
#284 |
Postovi: 433
ok, ovo pod 4. mi je bilo diskutabilno ![]() ..napisao sam da imam više 500gb-1tb diskova i to bih sve htio prebaciti na 6TB onda mogu prodati ove sve manje i možda nadoštukat' za ssd. ovom prilikom - imaš možda neku preporuku? davnih dana sam bio zagrijan za samsung evo jel danas možda ima neki novi đir? thnx!
#285 |
Postovi: 246
Pogledaj si ovaj thread: Općenito o SSD-u, iskustva, pitanja, nejasnoće,... |
#286 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Pitanje. Dosad sam imao naviku da kad stavljam disk za OS (klasicni disk), stavim 40-50gb particiju za OS i druga particija za storage/igre/whatever. Tako da mogu acronisom backupirat OS particiju prije testiranja drivera il nekih vecih zahvata. Lakse je backupirat OS particiju sta ispadne sve skupa 10-12gb nego cijeli disk. Sad bi ubacio SSD od 250gb, 50gb za sistem i ostalo za trenutacne igre il whatever. Jel ima downside particioniranja SSDa? Tipa da brzine odu kvragu il sta ja znam sta moze bit problem. Savjeti i ideje su dobrodosli... |
#287 |
Postovi: 7,638
Jako teško za 50Gb sistem. Minimalno 80Gb zbog updatea i da mjesečno ne moraš brinuti brisati downloadane update, nakupljene cachea. Za igre bolje imati 50% slobodnog prostora da ne dolazi do usporavanje.
__________________ |
#288 | |
Postovi: 2,898
Protivnik sam više particija jer kad zbrojis sva slobodna mjesta shvatiš goliko gubiš prostora i da je bolje imati sve raspoloživo i fleksibilno. A nema smisla na ssd-u ograničavati kao na hd-u OS na pocetak. Igre instaliram u c:/Igre i taj folder je excludan od backupa kao i steam folder. Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
#289 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Svasta... 50%???? I to za igre??? Normalno koristiti SSD, kao da je HDD, i uzivaj. Istina, ne filaj ga bas preko kojih 90%+, i nemas problema. No, kad si na 90% full, bio HDD ili SSD - opet moras malko poceti rasciscavati.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#290 | |
Postovi: 7,638
Kad postane dosadno i obrišem neke koju više ne igram.
#291 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#293 |
Postovi: 7,638
Napunio sam do 230 Gb. BF4 i BF1 imaju po 70 GB (računaj da Orgin stalno ima update svaki tjedan), Steam igre cca 34 GB i WOT preko 29 GB. Igre s vremenom postaju sve gladnije za prostorom. Planiram kasnije kupiti Overwatch pa opet će popeti na više. Ništa mi ne pada na pamet što bi još nafilao Slike, video,ostali podaci spremio na mehaničkom disku.
#294 |
Postovi: 1,519
Jedno je 'imam toliko toga, pa je puno toliko', a drugo je forsirati da drzis SSD na 50% iz 'mjera opreza'. SSD treba koristiti kao obican disk, i to je to. Nikakva cudesa, nikakva fama. Nece SSD usporiti da je sporiji od HDD-a ako je full 50%. Ni 90%. Pogotovo za normalan home use. A price o 'SSD wear-u' - jos trebam cuti da je netko imao problema sa SSD-om zbog wear-a (ne racunajuci one koji su testirali kad ce umrijeti - pa koliko je njima isto trebalo sa konstantnim max pisanjem).
#295 |
Postovi: 2,000
Stavio 50gb particiju za test. Instalirao windowse, makao hiber file od 14gb, pagefile je 16gb al to se da regulirat. Slobodno jos 20gb. Vise nego dovoljno za osnovne programe, a sve drugo itako ide na klasicne diskove. Imam 6gb podataka sa starog OSa za prebacit i integrirat u novi os, tipa my docs i savegames. |
#296 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Nije ponta koliko imaš free prostora kad staviš Windowse, poanta je koliko ćeš imat nakon određenog vremena eksplatacije i 50GB je čupavo kao šta je rečeno već ranije. Naravno da ti to možeš držat na 50GB konstatno čisteći, ali pitanje je čemu sam sebi zadavat dodatni posao? ![]()
#298 |
Postovi: 2,000
Disk je od 250gb. Nakon prebacivanja i instalacije svega imam jos 18gb slobodno. A glede ciscenja i odrzavanja, na to sam navikao vec na hddu. Na ovaj disk ne ide vise ama bas nista osim kojeg youtube downloada kojeg pogledam i brisem. Prilicno sam pedantan oko tih stvari. C: mi je ko apoteka ![]() |
#299 |
Postovi: 14,584
Ali brate mili mogao si barem 80gb ostavit za sistemski. Ovako ti je konstantna borba, ne možeš ništa veće neplanski instalirati na njega Ja ispod 75-80gb nisam furao za sistemski ni kad sam imao samo 160gb hdd, a isto dosta pazim |
#300 |
Postovi: 2,000
Ma znam, al nisam jos imao slucaj da moram nesto "neplanski" stavit na C. Sve vece je islo na particiju D ili druge diskove. Glede igara sta naseru gige savegameova to rijesavam sa dirlinkeorm u folder od igre. Tako i za druge gluposti. A posto je ovo SSD i druga particija ce bit itako samo za trenutacnu igru il nesto, uvijek mogu prosirit particiju. Dosad sam imao 40gb particiju za W7. Kad se uzme u obzir masu dokumenata i gluposti koje sam skupio, downloads folder od kojeg giga, jos imam 9-10gb slobodno u svakon trenutku. Tako sam dao 10gb vise za novi OS sa updateovima da vidimo kako ce ic. |
