E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Dijeljenje VPN-a s VM guesta na host
Situacija je sljedeca - host je W7, guest je W10, VirtualBox je u igri. VB je konfiguriran tako da je hostova mrezna u bridgeu s onom na guestu, tako da mi je dostupna cijela lokalna mreza bez previse prtljanja. Na guestu imam VPN klijent koji se uredno spaja i sve je super-divno-krasno-proljetno! No, mogu li ikako pustiti VPN promet na host preko tog VM guesta? Probao sam napraviti bridge u guestu ali mi se vise ne zeli spojiti na VPN (radi se o Paolo Alto GlobalProtectu). Zapravo mi ni ne treba cijeli promet, nego samo port 1433...
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
trebao bi to moći složiti preko statički route-a, da ti VPN sa host-a radi preko guesta |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Guest ima IP preko bridgena na 192.168.5.x a kada se spoji VPN-om taj drugi mrezni adapter dobije 192.168.10.x adresu. Predpostavljam da je intervencija potrebna samo na W10 (guest) kako bi se nesto routalo tako da i host (W7) dobije pristup tom dijelu mreze? Ide li onda samo promet prema portu 1433 i tom 192.168.10.x IP-u na kojemu je SQL server s hosta ili cijeli promet s hosta ide preko tog routanog VPN-a (sto mi ne pase, ali jebat ga, ako je to jedini uvjet, bum se skoncentriral kako surfam po dark webu u pauzama).
Postovi: 2,217
Da bi win7 routa (vjerojatno je isto i na w10) treba prebaciti IPEnableRouter na 1 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter) i onda enableati Routing and Remote Access servis. Sto se route tice, dodaj routu u w7 192.168.10.x preko gateway-a 192.168.5.x. U teoriji bi trebalo proci. Pazi samo na firewal, u w10. Iskljuci ga za pocetak tj. allow all. Zadnje izmijenjeno od: mann. 11.07.2016. u 13:11. |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Nisam si bas doma s mrezama, pa cu napisati korak po korak sto sam radio (i ne radi ![]() Windows 7, host, 192.168.5.103 Windows 10, VM guest, 192.168.5.155 IP od VPN-a koji dobijem na Windows 10 guestu, 192.168.10.8 IP od servera na kojeg se spajam preko VPN-a, 192.168.11.6 Napominjem da iz W10 guesta sve prema tom serveru radi! U W7 (host) sam napravio sljedece: Code:
C:\>route add 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.155 metric 2 OK! C:\>route print =========================================================================== Interface List 16...fc aa 14 9e 5b a3 ......Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller 15...00 02 5b 01 0d 63 ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 18...0a 00 27 00 00 12 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 1...........................Software Loopback Interface 1 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3 =========================================================================== IPv4 Route Table =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.103 10 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.5.0 255.255.255.0 On-link 192.168.5.103 266 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.155 192.168.5.103 12 192.168.5.103 255.255.255.255 On-link 192.168.5.103 266 192.168.5.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.103 266 192.168.56.0 255.255.255.0 On-link 192.168.56.1 266 192.168.56.1 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 266 192.168.56.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 266 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.5.103 266 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.56.1 266 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.103 266 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.56.1 266 =========================================================================== Persistent Routes: None IPv6 Route Table =========================================================================== Active Routes: If Metric Network Destination Gateway 1 306 ::1/128 On-link 16 266 fe80::/64 On-link 18 266 fe80::/64 On-link 18 266 fe80::bdf4:efa3:8b85:3dea/128 On-link 16 266 fe80::e58a:b40a:c2dc:17a3/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 16 266 ff00::/8 On-link 18 266 ff00::/8 On-link =========================================================================== Persistent Routes: None Iz guesta sve i dalje radi, ali na hostu ne mogu doprijeti do 192.168.11.6 masine. Ne razumijem zasto promet prema 192.168.11.6 s hosta ide "u krivo". Code:
C:\>tracert 192.168.11.6 Tracing route to 192.168.11.6 over a maximum of 30 hops 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1 2 6 ms 6 ms 6 ms bng03.net.iskon.hr [213.191.132.176] 3 6 ms 6 ms 5 ms 89.164.64.94 4 21 ms 7 ms 6 ms ^C C:\>tracert 192.168.5.155 Tracing route to virtual-w10 [192.168.5.155] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms virtual-w10 [192.168.5.155] Trace complete.
Postovi: 1,484
Jedno glupo pitanje? uključio si share VPN konekcije u postavkama dial up-a? Nisam to slagao na Windows desktop OS-ovima, na serverskom jesam (tamo RRAS većinu sam odradi). Ali statičku routa ti treba biti vezana za VPN subnet, ne za lokalni subnet. Tebi sada ide na VPN preko 5.1. adrese, a ne preko 5.155. route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.155 Da li možeš pingati 192.168.10.8 ? Zadnje izmijenjeno od: Alister. 11.07.2016. u 15:03. |
#7 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Ali ja nemam nista u dial upu u W10, samo taj "PANGP Virtual Ethernet Adapter". Kada na njemu ukljucim "Allow other network users to connect through this computer's Internet connection", sve ode u 3 lepe, da prostis (nema ni "obicnog" interneta niti vise imam pristup VPN-u)... ![]() Citiraj:
Postovi: 2,217
Dodaj jos rutu 192.168.11.0 255.255.255.0 gw 192.168.5.155. Jer sada on tema 11.0. Probaj pingati oba subneta, dali prolazi? Hm, kazes ne prolazi ping? Tracert bi trebao sada ici u pravome smjeru samo je pitanje dali routing na w10 radi. P.s. 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.155 192.168.5.103 12 ti netreba. W7 vec ima interface u tom segmentu. Zadnje izmijenjeno od: mann. 11.07.2016. u 16:07. |
#9 | |
Postovi: 2,217
Fuck. Pa tebi ni server nezna gdje slati 192.168.5.0 tj nezna ga vratiti. Uh, nece to ici bez rute na serveru. |
#10 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Guest (radi) Code:
C:\>tracert 192.168.11.6 Tracing route to 192.168.11.6 over a maximum of 30 hops 1 * * * Request timed out. 2 8 ms 7 ms 8 ms 10.10.10.1 3 8 ms 8 ms 8 ms 192.168.11.6 Trace complete. Code:
C:\>tracert 192.168.11.6 Tracing route to 192.168.11.6 over a maximum of 30 hops 1 * * * Request timed out. 2 * * * Request timed out. 3 * * * Request timed out. 4 * * * Request timed out. 5 * * * Request timed out. 6 * * * Request timed out. 7 * * * Request timed out. 8 * * * Request timed out. 9 * * * Request timed out. 10 * * * Request timed out. 11 * * * Request timed out. 12 * * * Request timed out. 13 * * * Request timed out. 14 ^C
Postovi: 338
Probaj nacrtat neku skicu kako to izlgeda da bude malo jasnije sto i kako, i nekuzim sto je 192.168.56.1 u rutung tablici? Koliko se sjecam na stroju gdje instliras VPN on uzme sav promet i gura ga kroz tunel, pa se moras igrati sa direktnim routama da bi slozio ako za lokalni promet neces da ide kroz taj VPN. Meni je tako bilo sa checkpoint vpn adapterom. |
#12 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,737
Ne znam kako bih to jasnije objasnio: zelim sa W7 hosta pristupiti serveru kojem pristupam preko VPN-a na W10 guestu. ![]()
Postovi: 2,217
Bilo bi idealno tu kada bi Windowsi podrzavali NAT-anje ali ne podrzavaju. Samo serveri to imaju. Windows OS ima ICS, internet connection share koji radi na meni ne tako jako bistar nacin. On kada to omogucis stavi neke njegove ip adrese na te interface-e, nemam blage, nikada mi nije taj ICS sjeo... |
