..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Pozdraf! Ovako, imam: - Proc. PentiumIV Northwood 2.8 Ghz, 533Mhz - Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 2X512 PC3200 2.5-3-3-6 - Matična Abit IC7 - Cooler Zalman 7700 Cu Clockao sam ga na 3.3Ghz, napon je 1,555 - E, sada..pitanje: Imam ispod procesora zaljepljenu sondu za toplinu..tako da mi se na kućištu pokazuje temperatura procesora (seriski dolazi s Thermaltake Xaser kućištima). Ali buni me jedna stvar..temperatura u biosu i temperatura te sonde su 8˙C razlike..kome vjerovati..sondi ili biosu? Gdje se uopće nalazi taj mjerač temperature koja se pokazuje u biosu? Inače..čuo sam da Abit zna pokazivati malo veće temperature. I finalno pitanje..koja bi bila najbolja temperatura za proc. pod opterećenjem da mi ne izgori..točnije..do koje bi mi najbolje bilo ići? Trenutno samo surfam..ništa se ne vrti u pozadini, proc je 2.8@3.3 Ghz i temperatura je: Sonda: 33.2˙C Bios:41.2˙C Puno hvala. Eh da..koliko bi se još mogao clockati moj proc..tj. ima li tko isti? ![]()
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 25.10.2005. u 07:04. |
#2 | ||||
Postovi: 18,904
1. serija/stepping procesora 2. ploča 3. hlađenje 4. napajanje Tak da, i ako netko ima isti proc, možda nema istu seriju. BTW, samo da te pitam, jesi zaključo AGP/PCI množitelj?
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mjerač temperature kućišta iz kojeg BIOS očitava temp je na matičnoj ploči.Temperature koje BIOS očitava su više jer je bliže izvorima topline:chipsetu,karticama,memoriji i procesoru.
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sorry što ovo stavljam u drugi post,ali nekako sam osjetio potrebu za time . Ja imam P4 Northwood 2.8 GHz i 533 MHz FSB, seriju SL6PF.Ne znam koja je tvoja serija (pogledaj na samom procu ili na kutiji od proca), ali moj ide na 4 GHz, koliko sam vidio na netu (Masni je li ovo točno?).
#5 | |
Postovi: 9,067
izgleda, stavi se iznad samoga socketa, tik uz procesor dakle, dolazi cak i uz neke coolere, npr. thermatake.
___________ Just atha x |
#6 | |
Postovi: 18,904
#7 | |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Re: Temperatura ????
Spiderpig
Postovi: 2,043
Reću ti odma šta je! Senzori krivo očitavaju tj. zamjenjen ti je proc i napajanje. Probaj očitat obrnuto proc i napajanje i vidit ćeš kako su temp proca u biosu i sonde skoro iste. |
#9 | |
..dno
Postovi: 1,973
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#10 | |
..dno
Postovi: 1,973
Eh, pitanje..neznam koja je serija procesora..kutija je odavno bačena a prije par dana sam stavio Zalmana pa mi je stvarno tlaka sve skidat..ima li koji drugi način da se pogleda koja je serija itd.
#11 | |
Postovi: 18,904
#12 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#13 | |
Postovi: 18,904
Al ne znam kolko je to dobro jer ti onda heatsink ne sjeda do kraja na proc.
#14 | |
..dno
Postovi: 1,973
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#16 |
Postovi: 18,904
#17 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
da se ova rasprava ne razveže dalje bezveze, temperatura koju pokazuje senzor kojeg je stavio ispod proca pokazuje TOČNU temperaturu... radi se o NORTHWOODU, najhladniji P4...kuler je zalman 7700...mislim da je sve jasno... moj 2.4C sa vodenim na 1.725V vcore nije prelazio 45 stupnjeva u full loadu, idle je bio ispod 35 stupnjeva...(govorim na 2.4ghz@3.5ghz) a ovaj zalman nije daleko od vodenog hlađenja... ![]() bios ti prikazuje netočnu temperaturu proca, mozda ti treba noviji bios, mozda ti jednostavno krivo očitava temp...(inače, abit je poznat da očitava više temp nego što jesu, i to za cca 5-10 stupnjeva)... isto kao i asus...samo što asus pokazuje manje nego što zapravo jest... ![]() |
#18 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#19 | |
..dno
Postovi: 1,973
Eh, evo..nasao sam ti i sliku..sad bolje? ![]()
#20 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#21 |
Postovi: 18,904
: lol2 :
#22 | |
Lajbek
Postovi: 30
BIOS pokazuje točnu temperaturu jer je čita sa senzora od samog procesora. Brzo makni ovaj senzor odavde. Čudim se kako to ikako radi. To može pasti na pamet samo ovima iz TT-a. |
#23 | |
..dno
Postovi: 1,973
Uglavnom nasao sam problem na Abit-ovim stranicama..problem je u ocitavanju temperature na tim Abit-ovim plocama, nasao sam hrpu ljudi s tim problemom. Vec su i neki rekli slicne stvari, sad sam se uvjerio da je tako.
#24 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#25 | |
..dno
Postovi: 1,973
Ako mislis overclockirati proc..vazno je znati pravu temperaturu..sta ne? Evo cijeli dan mi radi 2.8@3.4 stabilno..max 51˙C s Zalmanom 7700 Cu
#26 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja nemam tu žižu :confused: . Kod mene je valjda senzor na matičnoj ispod socketa ![]()
#27 | ||
Postovi: 12,613
#29 |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Ja imam Abit IS7, isto pokazuje visoke temp, gore je zalman 7000b-alcu i dok je on hladan na dodir sve je uredu.... ak ti je hladnjak dobro sjeo na proc nemaš se čega bojat.... |
#30 |
Postovi: 3
oko stavljanja sonde na ispod ili sa strane cpu-a ne bi ali imam prescotta koji je radio na 107 C mjereno u biosu nekih 20-tak sec malo sam ga preclockao sa serijskim hlađenjem (sve je OK) zanima me jel imao tko sličnih iskustava |
