Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
(riješeno) MSI R7 260 lagga i trza
Imam problem s ovom grafom, trza i lagga na malo zahtjevnijim igricama. Imam 60 fpsa svigdje, ali svejedno trza i lagga. ![]() Imao sam prije E7200 s GTX 650 1GB, i sad kad sam kupio komplet novi i jaći komp - problema najviše oko grafe. Za trzanje i lagganje ne mogu dobiti reklamaciju, to sigurno. Razočaran sam. Grid 2 sam mogao snimati u 720p s E7200 i GTX 740, a sad s 260 i G1840 se ne usudim niti probati. Lagga dok se učitava nešto, čim završim utrku i prebaci me u meni. Tu obavezno zalagga. Trza tu i tamo. Izludit ću. Ima način da rješim ovo? |
Postovi: 1,315
OS je novi predpostavljam???? |
#4 | |
Postovi: 199
OS je Windows 7 - 64 bitni. Citiraj:
A meni je čudno što mi s E7200/650 nikad nije bilo nikakvog problema, a sad s osjetno jačim G1840/260 ima problema na bacanje. Ne znam. GRID 2 inače nije jako zahtjevan, tako da mi je fakat čudno. S ex. Nvidiom nikad problema, a s AMD ih ima. ![]() |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Kakvo ti je opterećenje procesora i GPU usage dok voziš utrku? Možeš s MSI Afterburnerom vidjeti oboje.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
Postovi: 199
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Jesi li proba više verzija drivera isprobat? Disk nije valjda na 90-tak % popunjenosti? Btw probaj popratit temperature (krivulja od par minuta), tako kad izađeš iz igre da vidiš kolike su bile. Lito je došlo, i moguće da ti zbog većih temperatura grafa trottla (spušta taktove), dok je pod opterećenjem u tim zahtjevnijim igrama. Koji kejs imaš, kakva je provjetrenost, je li grafa puna prašine...?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#10 | |
Postovi: 199
Disk je prazan. 25GB popunjeno od 320GG. Grafa je čista k'o suza, kejs je Zalman Z3+. Bitan update: Sad sam stavio gore 1x8GB RAMa, na onih 1x4GB koje sam imao, i sad mi ne želi grafa prikazati sliku na monitoru. Ovo pišem preko integrirane intel grafe. Ne znam što je kompu. ![]() Update2: Novi problem Ovako, ovo pišem preko integrirane grafe na matičnoj. Iz nekog razloga moja MSI R7 260 mi ne želi prikazati desktop, monitor mi je crni cijelo vrijeme, dok integrirana grafa na matičnoj radi. Sve je bilo ok dok nisam stavio dodatni ram na matičnu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: NateC. 06.07.2016. u 20:18. |
Postovi: 3,775
ako sa grafom možeš u bios, i dok ulaziš u windowse postane crni ekran, onda je grafa otišla. Kad se prilikom loadanja windowsa učitaju video driver tad se grafička smrzne tj više ne prikazuje sliku. Vrijeme je za novu grafičku... |
#12 | |
Postovi: 199
Postovi: 3,775
odspoji sve s ploče osim stare pločice memorije 4gb, napajanja, procesora i te grafičke. Probaj upaliti i vidi jel daje sliku. Uz to u biosu provjeri da je first display device na pci-e slotu, a ne na on-board. I ako tad nema slike, grafa je odapela... |
Postovi: 199
Ok, idem ovo probati. Hvala. |
#16 | |
Postovi: 199
Inace RAMi su Corsair Vengeance Low Profile DDR3 1x4GB 1600MHz 1.5V, i Kingston Hyper X Fury DDR3 1x8GB 1866MHz 1.5V. Matična drka? Čudno mi je da mi radi samo s Corsair ramom, Kingston uopće ne radi. A kad sam imao integriranu grafu i 2 ploče RAMa, uredno mi je u biosu prikazivalo 12GB usable. Problem je gdje? |
#17 |
Postovi: 4,037
Izvadi grafu, i testiraj svaku pločicu RAMA-a zasebno (u svim slotovima pojedinačno) Koristi memtest sa bootabilnim USB-om, dakle ne iz Windowsa Ako prođe svaka posebno, onda ih stavi sve zajedno (ponovo sa integrušom), i ponovo šikaj memtest. Moguće da se memorija kolje međusobno ili s matičnom bez obzira na iste voltaže. Lagano dizanje napona memoriji ili smanjivanje taktova/latencija je isto opcija (ali diži napon na svoju odgovornost) PS Memtest ostavi po par sati da vrti (tj. više passova) EDIT Provjeri po specifikacijama jel to jednostrana ili dvostrana memorija (nemoj sam micat hladnjak na memoriji) - dakle single sided ili double sided moduli
#18 | |
Postovi: 199
Sad sam procitao specifikacije.. moguce je da je kingston 1.35V,a ne 1.5 . Mislim da cu morati memoriju vratiti u ducan. ![]() EDIT: Zanemarite prethodni dio posta, ipak je 1.5V, provjerio u ponudi dučana. EDIT2: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: NateC. 06.07.2016. u 22:04. |
#20 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
pikni još neki polovni i3/i5 i imaš solidnu gaming masinu... |
#21 |
Postovi: 199
Za moje potrebe je G1840 jako dobar, faljelo mi je jedino rama za ono što radim. |
