Staro 25.10.2005., 04:18   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Post Temperatura ????
Pozdraf!
Ovako, imam:
- Proc. PentiumIV Northwood 2.8 Ghz, 533Mhz
- Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 2X512 PC3200 2.5-3-3-6
- Matična Abit IC7
- Cooler Zalman 7700 Cu
Clockao sam ga na 3.3Ghz, napon je 1,555
- E, sada..pitanje: Imam ispod procesora zaljepljenu sondu za toplinu..tako da mi se na kućištu pokazuje temperatura procesora (seriski dolazi s Thermaltake Xaser kućištima). Ali buni me jedna stvar..temperatura u biosu i temperatura te sonde su 8˙C razlike..kome vjerovati..sondi ili biosu? Gdje se uopće nalazi taj mjerač temperature koja se pokazuje u biosu? Inače..čuo sam da Abit zna pokazivati malo veće temperature.
I finalno pitanje..koja bi bila najbolja temperatura za proc. pod opterećenjem da mi ne izgori..točnije..do koje bi mi najbolje bilo ići?
Trenutno samo surfam..ništa se ne vrti u pozadini, proc je 2.8@3.3 Ghz i temperatura je:
Sonda: 33.2˙C
Bios:41.2˙C
Puno hvala.
Eh da..koliko bi se još mogao clockati moj proc..tj. ima li tko isti?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 25.10.2005. u 06:04.
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 07:14   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Samo me zanima kako si gurnuo sondu ispod procesora...
Unutar socketa.
Do 70-ak °C.
To ti ovisi o malo više stvari:
1. serija/stepping procesora
2. ploča
3. hlađenje
4. napajanje
Tak da, i ako netko ima isti proc, možda nema istu seriju.
BTW, samo da te pitam, jesi zaključo AGP/PCI množitelj?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.10.2005., 09:06   #3
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Mjerač temperature kućišta iz kojeg BIOS očitava temp je na matičnoj ploči.Temperature koje BIOS očitava su više jer je bliže izvorima topline:chipsetu,karticama,memoriji i procesoru.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 25.10.2005., 09:11   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Sorry što ovo stavljam u drugi post,ali nekako sam osjetio potrebu za time . Ja imam P4 Northwood 2.8 GHz i 533 MHz FSB, seriju SL6PF.Ne znam koja je tvoja serija (pogledaj na samom procu ili na kutiji od proca), ali moj ide na 4 GHz, koliko sam vidio na netu (Masni je li ovo točno?).
Staro 25.10.2005., 09:11   #5
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
jedna zicica, kao malo laso izgleda, stavi se iznad samoga socketa, tik uz procesor dakle, dolazi cak i uz neke coolere, npr. thermatake.
___________
Just atha
x
Staro 25.10.2005., 09:18   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Ma znam kak izgleda, imam i ja tri sonde, al kaže da je stavio ispod PROCESORA, to mi ne ide u glavu...
Staro 25.10.2005., 09:35   #7
Bran
nemam kaj napisati
Bran's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Re: Temperatura ????
Pozdraf i tebi. Najbolje ti je da to otkriješ isprobavanjem. Nitko ne može garantirati do koliko će ti ići procesor. To zavisi o mnogo faktora koje treba uzeti u obzir. Zato polako ga diži i isprobavaj kak ide.
Staro 25.10.2005., 14:05   #8
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Reću ti odma šta je! Senzori krivo očitavaju tj. zamjenjen ti je proc i napajanje. Probaj očitat obrnuto proc i napajanje i vidit ćeš kako su temp proca u biosu i sonde skoro iste.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 14:15   #9
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Ispod nosača coolera, na dno procesora..tj na sam procesor s doljnje strane.
Staro 25.10.2005., 14:18   #10
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Znam na šta misliš..nije u tome stvar. I zabunio sam se kada sam rekao da su razlike 8˙C...vec je 11˙C!
Eh, pitanje..neznam koja je serija procesora..kutija je odavno bačena a prije par dana sam stavio Zalmana pa mi je stvarno tlaka sve skidat..ima li koji drugi način da se pogleda koja je serija itd.
Staro 25.10.2005., 15:01   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Mislim da ne.
Staro 25.10.2005., 15:01   #12
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Nema.
Staro 25.10.2005., 15:02   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Tako reci, to onda nije ispod procesora nego ispod coolera. Al ne znam kolko je to dobro jer ti onda heatsink ne sjeda do kraja na proc.
Staro 25.10.2005., 15:11   #14
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Na procesoru je a ne ispod coolera, krivo si me shvatio. Evo ovako kao na slici ->
Staro 25.10.2005., 15:23   #15
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
[QUOTE]Originally posted by Brown Acid
[B]Na procesoru je a ne ispod coolera, krivo si me shvatio. Evo ovako kao na slici ->
A daj reci kud si provuko zicu da dodes ispod procesora:confused:
JA sam kod sebe ovak stavio
Image Hosted by ImageShack.us
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 25.10.2005., 15:36   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
[QUOTE]Originally posted by ZED
[B]
To i mene zanima...
Staro 25.10.2005., 18:10   #17
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
da se ova rasprava ne razveže dalje bezveze, temperatura koju pokazuje senzor kojeg je stavio ispod proca pokazuje TOČNU temperaturu...
radi se o NORTHWOODU, najhladniji P4...kuler je zalman 7700...mislim da je sve jasno...
moj 2.4C sa vodenim na 1.725V vcore nije prelazio 45 stupnjeva u full loadu, idle je bio ispod 35 stupnjeva...(govorim na 2.4ghz@3.5ghz)
a ovaj zalman nije daleko od vodenog hlađenja...
bios ti prikazuje netočnu temperaturu proca, mozda ti treba noviji bios, mozda ti jednostavno krivo očitava temp...(inače, abit je poznat da očitava više temp nego što jesu, i to za cca 5-10 stupnjeva)...
isto kao i asus...samo što asus pokazuje manje nego što zapravo jest...
Staro 25.10.2005., 18:41   #18
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Ali ovdje je upitno kako je on stavio senzor ispod proca?
Staro 25.10.2005., 23:36   #19
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Prvo sam provukao senzor ispod one plastike za koju se zakvaci cooler, i onda zaljepio taj "probe" ispod proca kako sam ti nacrtao na slici..Mislim da ti ima sve pojasnjeno u manualu na www.thermaltake.com.
Eh, evo..nasao sam ti i sliku..sad bolje?
Staro 25.10.2005., 23:49   #20
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Ovo je opasno, nije ti se popigo niti jedan pin na procu? I kak to uopce nasjeda u socket
Staro 25.10.2005., 23:57   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
: lol2 :
Staro 26.10.2005., 00:05   #22
Pinokio
Lajbek
Postovi: 30
Senzor ne pokazuje točnu temperaturu jer se nalazi sa donje strane procesora a prema tamo se procesor ne zagrijava. Zagrijava se prema gore, gdje se nalazi i heatspreader.
BIOS pokazuje točnu temperaturu jer je čita sa senzora od samog procesora.
Brzo makni ovaj senzor odavde. Čudim se kako to ikako radi. To može pasti na pamet samo ovima iz TT-a.
Pinokio je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2005., 00:14   #23
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Sjedne bez ikakveg bada, napravljeno je ultra tanko i izolirano, odlicna stvar.
Uglavnom nasao sam problem na Abit-ovim stranicama..problem je u ocitavanju temperature na tim Abit-ovim plocama, nasao sam hrpu ljudi s tim problemom.
Vec su i neki rekli slicne stvari, sad sam se uvjerio da je tako.
Staro 26.10.2005., 00:18   #24
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Gle ic7 ne cita temperature bajno al cita pristojno tak da ne kuzim kaj te tak zabrinjava
Staro 26.10.2005., 00:22   #25
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Zabrinjavalo me je do sada 11˙C razlike.
Ako mislis overclockirati proc..vazno je znati pravu temperaturu..sta ne?
Evo cijeli dan mi radi 2.8@3.4 stabilno..max 51˙C s Zalmanom 7700 Cu
Staro 26.10.2005., 09:43   #26
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ja nemam tu žižu :confused: . Kod mene je valjda senzor na matičnoj ispod socketa
Staro 26.10.2005., 10:09   #27
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa procitaj u prvim postovima, to je senzor koji je dobio serijski sa kucistem..
....tako da mi se na kućištu pokazuje temperatura procesora (seriski dolazi s Thermaltake Xaser kućištima)....
Inace ova rasprava je dobrodosla jer cu danas stavit Aerogate II, sa 4 senzora tako da sad znam kako ih poljepit po komponentama.
Staro 29.10.2005., 19:46   #28
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Koja je temp preko koje nebi smio ići A 64 Venice proc? i voltaza?
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 29.10.2005., 20:34   #29
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Ja imam Abit IS7, isto pokazuje visoke temp, gore je zalman 7000b-alcu i dok je on hladan na dodir sve je uredu.... ak ti je hladnjak dobro sjeo na proc nemaš se čega bojat....
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2005., 20:08   #30
netshark
netshark's Avatar
Postovi: 3
oko stavljanja sonde na ispod ili sa strane cpu-a ne bi
ali imam prescotta koji je radio na 107 C mjereno u biosu nekih 20-tak sec
malo sam ga preclockao sa serijskim hlađenjem (sve je OK)
zanima me jel imao tko sličnih iskustava
netshark je offline   Reply With Quote
