#631 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#632 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,571
Some new info/rumour by Bench-life. Better translation would be appreciated! - NDA lifts July 7 (next thursday) - On sale around July 14 - 3GB and 6GB versions of GP106-300, and two versions of GP106-400 (3GB and 6GB?) - GP106 with 1250 CUDA cores (GP106-300?) doesn't support SLI - Geforce GTX 1060 3GB for $249, Geforce GTX 1060 6GB for $299 |
#633 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Kako me nervira NV sada sto koci multi gpu.A u Macau je MS(taj dan)objavio patch za dx12 koji omogucava multi gpu kako bog zapovijeda.Neg se uguše zbog toga #multigpufan
#634 |
Postovi: 1,264
DX12 multi adapter nje briga jel NVidia podržava SLI ili ne (možeš spariti i AMD+NVidia) jel to nije niti SLI niti CF i radi bez mostića na nevidijinim karticama, ovo je samo bijedni pokušaj da ljudi ne rabe 2 kartice tak da nevidija može i dalje nesmetano raditi lopovluk sa single high end karticama. 1080 - 700$ 2x480 - 400$ ( u DX12 se VRAM poola pa je 4+4GB=8GB, a ne kao kod DX11 SLI/CF 4+4=4GB efektivno) otprilike iste performanse (2x480 brži u AotSu za 7% s ~80% scalingom) Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 29.06.2016. u 11:30. |
#635 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#636 |
Postovi: 1,264
Evo malo teorije o navodnim specifikacijama 1060 (OC naravano, stock je nebitan) GTX970 1600 MHz/GTX1060 2100 MHz 1060: 1280*2*2,1= 5,376 TFlops 970: 1664*2*1,6= 5,324 TFlops Pascal ima slabiji IPC od Maxwella tako da je ovo sporije/~ GTX970 Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 29.06.2016. u 12:57. |
#638 |
Postovi: 1,264
R9 270x je bila vs 760, 280 je bila vs 770 ![]() i ne bi rekao, po svemu sudeći, ako RX470 ima 32 CU (2048 SP), 1060 ~ RX470 RX470 stock: 2048*2*1,266 = 5,185 TFlops OC 1,4 GHz (još neznamo P10 OC potencijal, a sigurno ide do 1,4, ako ide do 1,5(+).....) 2048*2*1,4 = 5,734 TFlops vs 1060 na 2,1 GHz 5,376 TFlops Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 29.06.2016. u 13:00. |
#640 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
1070 je oko 60% brža od 970 I sad govorite da će 1060 biti oko ili malo sporija od 970 što znači oko 60% do 70% sporija.E pa to nema logike niti je bilo tako dosad,960 je bila max sporija od 970 nekih 45%
#641 |
Postovi: 1,264
1070 je 30-35% brža od 970, to kaj ti pušiš nevidijine fore je....tvoj problem ![]() nikad nije 760 bila konkurent 280..... evo ti rivju iz 2013 pa si proučavaj ;P http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,1.html |
#642 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
1070 je 30-35% brža od 970, to kaj ti pušiš nevidijine fore je....tvoj problem ![]() Šta tebi i dalje nije jasno?Vec sam ti linkao prije da je to netočno i ti bez argumenta tvrdis drugacije,da bi tvoja 970 ili AMD ispao bolje. https://youtu.be/R1amynfWyVA Edit(OC):https://youtu.be/ux7aH7r1KoI
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 29.06.2016. u 14:14. |
#643 |
Postovi: 14,584
Ne znam dali pričaš o perfomansama (ako je gtx 760 danas bliže R9 270X), ali ako gledaš hijerarhiju po klasama odozgor, te cijenovno, onda je konkurent R9 280. Čak je R9 280 bila i jeftinija po nekoliko stotina kn dobar dio vremena Nvidija x60 je konkurent amd x80 na tržištu. Tako će biti izgleda i sa pascal vs polaris |
#646 |
Postovi: 1,264
Po točno se sjećam kad sam prije 3 godine kupovao grafu: 270x ~1400 Kn 760 ~ 1750 Kn 280 ~ 2000 Kn ono, no brainer. Za ne povjerovati je da su ljudi kupovali 760 koja je performansama bila kao 270x (a danas da ne pričamo) |
#647 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Eto jq tad kupio gtx 760, samo zato jer je sin htio nvidiu. Narqvno da sam se zeznuo. |
#648 |
Postovi: 14,584
1750kn je bio ultimativni low za gtx 760, ali R9 280 se prodavala i za 1500kn kasnije Kad je došla gtx 760 je bila 2300kn i bila je dobar deal naspram gtx 670 i 660Ti Evo sad kad su došle 480 rece od 1060 definitvo očekujem bolju efikasnost, ali ne i da bude jača ili jednako jaka i isplativija |
#649 |
Postovi: 1,264
Pa to su najniže cijene koje sam naveo, takvo je bilo stanje onda. 1060 će piti manje struje. Kolko će biti efikasija to tek treba vidjeti kas dodju custom 480, kolko se klokaju i kolko piju naklokane, za 1060 već se otprilike može pretpostaviti: stock: 1080 180W 1070 150W 160 ~ 110-120W (6GB) ali i dalje kažem da će OC-OC ako 470 ima 2048 SP biti kao 470 ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 29.06.2016. u 17:12. |
#650 |
Evo ja pričekao amd-ovu novu uzdanicu, grafa je sasvim o.k. za uloženo/dobiveno s obzirom da je nino već rekao cijene u svome shopu, i... naručio 1070 sa aftermarket coolerom ![]() Jbg, bilo je i vrijeme da se zamijeni 660ti... Presudilo je to da uskoro migriram na 2560x1440@144MHz i mislim da bolje grafe za tu rezu trenutno nema (uloženo/dobiveno). Monitor će malo pričekati ali ne predugo ![]() |
#655 | |
Postovi: 14,584
Dvojica na hcl pokupovali gtx 1080 gainwardice iz linksa (jedan od njih drug sphere). Strašne grafe. I mnogo isplativije od ostalih Citiraj:
#656 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
#657 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,571
480 je pokazao koliko je Nvidia još uvijek arhitekturalno (a moguće i procesno) naprednija naspram AMD-a. Ako spuste cijene ode AMD u vječna lovišta.... |
#658 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Gigabyte je najavio Mini verziju GTX 1070, kakve su bile GTX 950/960/970 Maxwellice. Koliko se sjećam zadnje dvije generacije ih je prvi Asus izbacivao... Fascinantno koliko snage danas stanje i u najmanja mini ITX kućišta ![]() http://videocardz.com/61743/gigabyte...70-mini-itx-oc |
#659 |
Postovi: 1,264
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,39.html 5-10% performansa od referentne 1080 sa OCanom 1080 MSI Seahawk s vodenim haldjenjem. "The Boost clock will now render at roughly 2100~2150 MHz depending on the power and temperature signature. The GPU will continuously be dynamically altered on voltage and clock frequency to match the power and temperature targets versus the increased core clock. In FireStrike we are now hovering at the 2.1 GHz marker on the Boost frequency for example, but some games jumped to roughly 2.15 GHz one second and dipped below 2 GHz the other." "For all overclocked games above we have used the very same image quality settings as shown before. Overall, the generic thumb of rule here for a decent tweak and overclock is that performance can gain anywhere from 5 to 10% performance." |
#660 | |
Postovi: 874
