#811 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Možda čak koliko sam zamantran ( bunike jeo kako bi Brlja rekao ![]() |
#812 | ||
Postovi: 14,578
Što se tiče povlačenja iz pci-e, navodno se radi na tome, čut će se. Idle potrošnju su smanjili sa driverima, pa se nadaju da se i to može riješiti softverski Bio je link klik, ovo je navodno najgori mogući scenarij: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 12:44. |
#814 |
Postovi: 874
Ne kužim što bi trebali iz te slike zaključiti. GPU load je 84%, osim toga da je taj wattmetar pouzdan, ne bi se oni momci ovako mučili. |
#815 | |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: x
Postovi: 134
nisu svi čipovi jednaki,neki trebaju manje volti tj struje,neki više i kaj ako je čip lošiji i treba više struje? amd će preko drivera smanjit taktove i napon? ako su vidili i sami da su na granici sa TDP-om onda su mogli ubacit još jedan 6-pin i gotovo ili samo jedan 8-pin za napajanje i taj blower,vapor hladnjak napravit boljim i kaj ako mi grafa spali ploču,tko je onda kriv i tko će odgovarat,imam na njuškalu za 800kn ![]() baš sam se veselio novoj grafi kad ono amd lagano stopama nvidie(ajmo lagat kao i nvidia) ![]() još ću na kraju vratit karticu natrag,imam 15 dana roka da je testiram i vidim,ako nevalja vraćam je Zadnje izmijenjeno od: Asus30. 30.06.2016. u 13:27. |
#816 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#817 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
bokte mazo, jeste li vi dečki od jučer? zašto žurite s kupnjom i onda kukate.. grafe postale kao igre, napraviš preorder i onda se zajebeš.. neće nigdje pobjeć tjedan dva dok se ne vidi pravo stanje.. nit su amd nit nvidia novi na tržištu, pa da ne znamo kako posluju.. |
#818 | |
Postovi: 14,578
![]() Al opet bilo bi dobro da to riješe (ako mogu) EDIT Malo sam pogledao još gtx 960 kod tome. Ovisi do grafe, prebacuje 75w i phantomka, ichill i jetstream od testiranih ali dosta manje od strixice (možda 100w spikeovi), a neke su debelo ispod 75w. Uglavnom očito ovisi od modela do modela, što znači da custom modeli vrlo vjerojatno neće imati tu situaciju Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 13:54. |
#819 |
Lokacija: x
Postovi: 134
#821 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dati ću ti jednu analogiju: Pipni na djelić sekunde "rešo" zagrijan na 80°C ... a onda isti taj "rešo" zagrij na 60°C i drži ruku na njemu po ajmoreći 10-20s. Pogodi koji slučaj boli više? ![]() Ista stvar ti je sa vodovima na matičnoj i PCIe konektorima od napajanja - kratkotrajni peakovi ne smetaju, ali zato dugotrajne umjereno prekoračene vrijednosti struje itekako znaju zagrijati vodove i topiti plastiku. Osobno provjerena informacija ![]() |
#822 | |
Postovi: 14,578
Glavni razlog zašto će ga imati je overclocking potencijal (koji je sa 6-pin skoro nepostojeć), a ovo će se vjerojatno usput s time riješiti Citiraj:
Jednostavno ne razumijem zašto su tako na knap napravili sa power konektorima, 6-pin je bio glavni razlog zašto sam mislio da će grafa najviše trošiti 130-135w Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 14:09. |
#823 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pitanje je da li će to biti 80W ili će ju korisnik malo kloknuti, pa će to biti konstantnih 90-100W na periodu od 2h halanja Doom-a, a da zaštita ne proradi. To je recimo tipična situacija gdje bi mogli nastati problemi. Meni su se recimo prilikom testova napajanja konektori znali solidno ugrijati već nakon 5min laganog overloada od cca 10-20%. Kako će pojedinačne ploče tj. njihovi slotovi reagirati na navedeno ... hmmm ... ne bih se usudio nagađati. Btw samo za primjer, što mogu PCIe konektori izdržati kada su u pitanju peakovi tijekom vrlo kratkih testova (par min.) ... Kingpin GTX980Ti (8pin+8pin+6pin + slot = nazivnih 375W +75W = 450W). ![]() |
#824 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,460
http://videocardz.com/61697/how-fast...-rx-480-can-be Citiraj:
A ti koji budu imali OC potencijal će koštati više bez sumnje. |
#826 | |
![]() Ako sam dobro razumio: 1. Naručuje se kartica na neviđeno, koju još nitko "u selu" nema da kaže 2-3 pametne o njoj 2. Plaća se za nju fishing cijena 20% veća nego kaj vredi 3. Referentni dizajn se morao kupiti odma jer se ne može pričekat 2-3 tjedna do pojave kartica sa aftermarket coolerima 3. Sprdanje sa GTX 970 ram "problemom" i korisnicima iste 4. Dan dva nakon erektivno-uzbudljivog preordera se otkriveni su prvi problemi po internetovima i guza se stišće 5. Kreće kuknjava i pljuvačina po nVidiji i riskira se flame troll war i mogući GO sa foruma 6. Kartica nije ni došla a već se radi povrat iste. Neka me netko ispravi ako sam krivo shvatio sve ovo... |
#827 |
Postovi: 14,578
Op op, ovo je veoma interesantno ako je točno AMD Radeon RX 400 series naming scheme explained Znači mogli bi kasnije dočekati RX 485 sa većim clockovima kad se popravi likeđ Vega prema svemu sudeći neće biti "fury" niti "rage" nego RX 490 i 495 |
#829 |
Postovi: 14,578
Nemam pojma, ali brijem dosta kasnije (kad 14nm sazrije). To je kao druga revizija iste grafe (ako je vijest točna). Ugl. nije nešto što sad treba čekati, kad bude bude. Ili misliš na vegu? Za vegu su imali neki dan party, kao ostvarili su neki "milestone" u njenom razvoju, ali je sam Raja rekao da ima još dosta do njenog izlaska (brijem 2017) edit https://twitter.com/GFXChipTweeter/s...68255529295872 https://twitter.com/GFXChipTweeter/s...87920809218049 https://twitter.com/GFXChipTweeter/s...89570919682048 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 15:51. |
#830 | ||
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
ne treba, pogodio si skroz u srž problema |
#831 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
s šta sam ja pljuvao po nvidiji,samo ono šta već svi znaju,i nisam se sprdao uopće sa korisnicima iste,ako ste zadovoljni sa gtx970 onda super,to je i dalje dobra kartica za 1080p pa i preko ako se snize detalji karticu sam kupio u instaru i imam pravo na otkazivanje narudžbe u roku od 15 dana od kad sam je primio(danas je došla i uskoro stavljam slikice ![]() |
#832 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
novi ag008 na vidiku? |
#833 |
Postovi: 14,578
Asus30 pa nisi morao navalit ko jarić odmah prvi dan i to odmah na prvu koja se pojavi na netu. Recimo da si pričekao samo malo isti dan se pojavila u uziju za 200kn manje Uglavnom javi max temperature u gamingu i subjektivni dojam gasnoće. Inače evo i ovdje da stavim temp/noise https://youtu.be/nQZkWdWCkwM?t=1m51s https://youtu.be/-y6Ky_pCawQ https://youtu.be/IBwvFAlEKEY?t=3m38s Pa bolje je od onih leakova od 88-91C itd. Naravno stock, ode sve u 3pm kad se diže |
#834 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
u pogon ide vjerojatno u subotu/nedjelju |
#835 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Asus ... može molba ? ![]() Ajde ovako molim te kad si je već dobio, daj nam subjektivni dojam, ima li osječaj laga i trzanja.... frame dropova. Recimo gledaš u frapsu 50+ fpsa nešto a izgleda ti kao da trza... toga me najviše strah, kod amd-a je u prošlosti znalo biti toga u odnosu na nvidiu.... ? ![]() |
#836 | |
Lokacija: x
Postovi: 134
evo sad slika,ima backplate šta je super http://i63.tinypic.com/2a7sepe.jpg http://i63.tinypic.com/am6q9.jpg http://i63.tinypic.com/r1bvwm.jpg http://i63.tinypic.com/21bt0s9.jpg |
#837 |
Postovi: 14,578
Michel imaš u recenzijama na ozbiljnijim portalima frame time i sl. kerefeke (znam pcper i eventualno ako netko zna po grafu koji je ovo portal). Zapamtio sam da jedino ima jumpy frame time u gta V mislim, baš oscilira jako, jednostavno treba drivere Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 16:32. |
#839 |
Postovi: 14,578
Ma za to samo gledaj njihov frame times, ovo ostalo te može zbuniti. Ako se ne ističe spajkovima iz mase onda je OK tipa: ![]() Recimo ovdje dolje je gtx 970 očito sjebao vram (reza i portal nepoznati) ![]() Ovo je recimo loše: ![]() Ali jedina igra u testu s problemom, ne sumnjam da će driveri riješiti jer ni slabije grafe nemaju tih problema Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.06.2016. u 16:43. |
