ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,187
Komp se pri paljenju restarta
Imam problemčić, upalim komp, i nakon par sekundi dok očitava one neke stvari se restarta, pa se opet sam upali i onda je sve ok Znači ne dođe do windowsa ni blizu, nego dosta prije windows logina odradi restart i tako svaki put, počelo prije 10ak dana, nemam novih komponenti znači ništa se nije desilod a bi to prouzrokovalo Povadio sve van (grafa, keksi, blabla), povratio sve unutra - nije pomoglo Što još mogu probat?
Xulos :)
Postovi: 7,540
Ploca ili PSU. Mene su sve GB nakon nekog vremena pocele zajebavati istim tim problemom , zadnja mi se cak 3 puta restartala.
1
Postovi: 3,537
Probaj flešat bios ako gore već nije zadnji pa izvadit bateriju kad odradi fleš na minutu ponovo ubacit poriktat bios pa vidit hoće još zezat nakon tog. Probaj isto dok je isključen komp držat tipku za paljenje nekih pol minute da isprazniš kondiće čisto da to eleminiraš pa ćemo vidit dalje kad javiš jel pomoglo ili možda ne. |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Điđibajt i njihov DualBIOS "fičr", srećom pa sam se riješio toga odrona. Čekaj kad ti ne uspije izbutati par puta zaredom, pa počne fleshati glavni BIOS iz backupa.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,187
evo što sam sve probao držao tipku da se isprazne kondići - nije pomoglo čim sam ušao u bios dobio sam ovo http://i.imgur.com/nKptLIx.jpg onda sam stavio default BIOS psotavke, bez OC-a znači, sve na početne postavke - nije pomoglo bios je zadnji gore koji postoji za skinut neznam kaj još mogu
#8 | |
Postovi: 21
MB je Gigabyte H61M-S2PV (rev. 2.0) Za početak, evo video problema - http://tinypic.com/player.php?v=k3ss...9#.V3TrHE-KLKg Znači, stisnem start dugme da upalim komp i počne se ovo događati. Nakon manje od sekunde se komp restarta, pa opet , pa opet... Sve dok ne isključim kabel napajanja. I onda ponovo probam. S vremenom period vrtnje venta postaje duži (snimka je negdje na sredini cijelog ciklusa). Nakon desetak pokušaja uspijem doći do BIOS-a (i do barem nečega na ekranu), koji me obavještava da je BIOS oštećen i automatski krene popravljati. Nakon popravka se restartira i Windowsi se normalno butaju. I rade bez problema, ako treba i satima pod punim opterećenjem. Jutros je opet bilo isto pa sad više ne gasim komp. Stavim ga u sleep. Kad pokrenem buđenje opet mu treba par pokušaja da se probudi ali, za sad, to prolazi bez većih problema. Kako riješiti ovaj problem? Ovo su verzije BIOS-a koje su dostupne - http://www.gigabyte.us/products/prod...?pid=4091#bios Moja verzija je FD. Da li će update riješiti problem? I isplati li se riskirati update. FDD nemam pa je i sam update riskantniji. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,472
@pc_arche koliko vidim po snimci imaš prastaro prašnjavo računalo koje je odslužilo svoje. Kupi si novo računalo, ovo je već dalo svoje.
Postovi: 21
Nekako sumnjam da je prašina problem. ![]() Dobro, nije otvaran par godina pa se nakupi prašine, ali bitno je da se ne pregrijava ![]() Nije baš jednostavno sad naprasno mijenjati komp koji inače radi besprjekorno i koji je podešen kako mi odgovara. Zato, ima li tko koji konstruktivni savjet? ![]() |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
@pc_arhe, imas opciju flashanja biosa na gigabytu putem windowsa, upisi u trazilicu @bios i slijedi upute. nakon flashanja ugasiti komp, izvaditi kabel napajanja i bateriju na minutu, pa onda podesiti postavke u biosu i vidjeti dal se i dalje to desava p.s. skini FH verziju biosa @mamutarka posudi od nekog napajanje na dan-dva pa probaj sa tim napajanjem cisto da njega eliminiras kao krivca. ako nije napajanje 99% je ploca. Zadnje izmijenjeno od: bamuja. 30.06.2016. u 23:17. |
#13 | |
Postovi: 21
@Flash radi upgrade preko FDD-a što je sigurnije, ali tko još ima FDD. @Bios je spreman, ali trebam nekakvu potvrdu da će to riješiti problem. Jer zašto riskirati još veće probleme ako ne uspije. Zato i posvuda tražim da li je to rješenje. |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
mozda hoce mozda nece. neces znati dok ne probas al ces barem bios eliminirati kao uzrocnika. kao sto sam gore dopisao, skini fh verziju biosa |
