Staro 24.10.2005., 23:19   #1
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Abit NF7 problem
Uhhhh...
Uzeo NF7, sve sastavio, komponente samo premjestio sa konfe iz siga, znači;
-mobilac sa zalmanom
-512 + 256 mb rama ( supertalent i kingmax )
-napajanje neko obično 300w
-ati 9000
-baracuda 200gb
-dvd pržilica
Sve je radilo normalno na 8rda3i i sada;
sam to sve premjestio na nf7, i ploča uopće neće da boota, nema bios ekrana, ništa. samo pišti par sekundi i onda se resetira.
-promjenio 2 napajanja, šrotex i ener
-probao sa 9800 grafom
-memorije isprebacivao po svim slotovima posebno i skupa
-cmos resetirao
-vadio bateriju
-rastavio sve i opet sastavio..
Nije mi jasno, ima struje, a nešto jede govna...ima li itko neku ideju jebiga popizdit ću
ajd tko je imao tu ploču, bila je popularna dosta, za bilo kakav konstruktivan savjet bio bih zahvalan
Staro 24.10.2005., 23:21   #2
Tommek
Tommek's Avatar
Lokacija: ..
Postovi: 1,319
wtf
sve kužim al zašto je thread u tržnici
Tommek je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2005., 23:34   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
si ziher da ploča radi, ovo treba bit na drugom mjestu...
probaj sa jednom modulom.
Staro 25.10.2005., 00:27   #4
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
uh, zajeb...molim moderatora da to premjesti u overclocking...
@buljo : probao već, ista stvar...
Staro 25.10.2005., 00:29   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
a jesi probao dal ploča šljaka? bio je nedavno isti problem, ispalo da je stvar u ploči.
Staro 25.10.2005., 02:54   #6
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
ja sam imao slična sranja, krepala mi je ploča, a konstantno je tulila kao ambulanta, bilo je vezano uz ram...
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 07:19   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Na kojem AGP-u je ta grafa? Jedno glupo pitanje, jesi ukopčo 4-pinski konektor na ploču?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.10.2005., 09:52   #8
burke
burke's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
koji BIOS imaš?.....neznam od koga si nabavio ploču.....naime za nju ima hrpa modanih BIOSA koji su poštelani za određene memorijske čipove pa ti možda to pravi probleme
ovdje ima hrpa o ploči
XP-M 2400+ @2400 (229X10,5)
SonicTower + SilentBlade@950RPM
NF7-S rev2
2X256MB PC3200 TwinMoss==Šrot
WD 120GB
ATI9500PRO@360/310
LG F700P 1024x768@100Hz
Chieftec 300W
burke je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 10:11   #9
Proz@k
Yes yes
Proz@k's Avatar
Postovi: 157
Jel imas kaj ustekano u PCI utorima??
Meni je to znalo to radit sr...a
Uglavnom, sad kad god izvadim modem iz PCI utora, nece uopce pokazat sliku, vratim modem unutra i sve super, upali iz prve. Ista spika i sa ramima.
Proz@k je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 10:34   #10
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
@ buljo , ploča je kupljena od člana tu sa PCe , ne vjerujem da me je namjerno zavaljao
@ domy , imam ati 9000 i 9800, obje rade normalno na drugoj kanti, mislim da su obje 8x, jesam, ukopčao sam konektor 10x
@ burke, ne znam za bios, prvi put uštekao ploču, a imam kingmaxa i supertalent. pokušat ću i s OCZ-om, ali ne vjerujem da je mema
@ prozak, nema ništa. nisam niti namjeravao staviti. probat ću ubost neku glupost
Hvala ljudi, ali problem je prisutan još...nije mi jasno...
Staro 25.10.2005., 11:55   #11
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
smrdi mi na proc...meni je tak bilo kad sam zdrobio cip na 1700+ (102 crni cip) i mos ga jebat,pisti i resetira se....i to je to!tak da se nemoj iznenadit ako je proc u pitanju!
komer je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 12:23   #12
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
jebote, i po BEEP CODESIMA isto piše proc...
nije mi jasno, zalman je bio i na staroj ploči...sve normalno...
nisam valjda sjebao Mobilca gad dem
Staro 25.10.2005., 12:33   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Znači, uopće ne možeš uć u BIOS? Vidi jel ima kakav jumper ili DIP na ploči za namjestit.
Staro 25.10.2005., 12:55   #14
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
moj proc kad je crko matična nije davala nikakav beep, samo su se tipke (num lock, caps i scroll) brzo palile gasile.
a za ram je pištala...
Staro 25.10.2005., 13:01   #15
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Meni to smrdi na plocu , takve simptome sam dozivio sa svojom proslom plocom kad sam je spalio.
Router je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2005., 13:06   #16
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Da Vam skratim muke...
ABIT NF7-S v2.0 beep codes
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) - System booting is normally
2 short(Beep) - CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) - DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) - Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) - Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) - ROM Error
Long(Beep) continuous - DRAM isn't inserted correctly
Short(Beep) continuous - POWER supply has a problem
A two-tone siren - generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down - This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
Staro 25.10.2005., 13:19   #17
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Evo, da ne ispadnem pizda, ja sam prijašnji vlasnik te ploče
Ovako, gore je modani tic-tacov D26 BlackMantaray bios.
Čuo sam se sad sa Rakom i on može potvrditi da je ploča poslana ispravna, šta
se dalje dogodilo nemam pojma. On (Rak) sumnja na bios na ploči, bez obzira na
tumačenje beep codova. Voljan je pozabaviti se tim problemom ukoliko ga ti ne riješiš.
Na kraj pameti mi nije zajebati nekoga ovako
jer mi nije cilj na brzinu doći do neke sitne "love"
Ipak je "ugled" u pitanju i stvarno ne znam što je pošlo po zlu
Staro 25.10.2005., 13:25   #18
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
hebiga, još samo to nisam probao...drugi proc.
imam xp 2000 pa budem isprobao večeras
Staro 25.10.2005., 13:37   #19
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
nitko te i ne krivi...ali večeras ću znati 100% , pokušat ću sa xp2000, ako ni tada ne bude radila , znači da je ploča, pa ćemo djelovati dalje...dopeljat ću je u ZG, pa ako može flashati bios ili što već - super.
Meni treba samo da radi na minimalnom vcore-u , pa može vratiti original bios, svejedno mi je
Staro 25.10.2005., 15:30   #20
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
probaj drugi proc i da znas na cemu si...inace drzim fige da nije prc jer lako za plocu...a za dobru seriju mobilca treba bubreg prodavat!
Staro 25.10.2005., 18:16   #21
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja mislim da je mozda do memorije...
si probao samo jedan stick...?? bilo kojeg proizvođača...??
probaj izvaditi memu skroz da vidis kakav ce onda biti zvuk...
Staro 25.10.2005., 18:59   #22
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
@ masni, već sam to probao , isti zvuk . mem je kingmax i supertalent i maloprije sa OCZ tccd rev2 .
probao i sa drugim procom, isti kuac .
Ploča je 100% u pitanju. E sad, Dr. Tome, kako ćemo dalje. Ovo mi je sad ogromna teškoća, jer mi je DSL stigao, 2 mj džabe skidanja, a nemrem jer sam bez ploče
Kome da pošaljem ploču da baci oko, možda se nešto iskemija...??
Staro 25.10.2005., 19:10   #23
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ako si 100% siguran da je ploča u pitanju, onda je proslijedi RAKu.
On ima hrpu rezervnih dijelova (čipove biosa i sl. stvari).
Čuo sam se s njim i rekao je da uopće to nije neki problem.
Ono što je nezgodno je da je on u Velikoj gorici
Stvarno mi je žao da se to desilo
Nego, pa gdje ti je ona tvoja Epoxica da iskoristiš taj flat rate?
PS. Šaljem ti broj moba od Raka na PM...
Staro 25.10.2005., 21:42   #24
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Epox osho u OS
čuli smo se, poslat ću mu je
