Staro 12.06.2016., 19:56   #4351
Stula
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
mislim da bi mogao potegnut budet malo vise od 2k kuna. barem do dvije i pol.
ali ici cu na polovnu kupovinu. fala vam na vasim prijedlozima i nesto cu od toga iskombinirat
Stula je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2016., 20:16   #4352
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,588
Možeš onda i ovako:
1x Procesor Intel Pentium G4400 s1151
1x Asrock LGA1151 H110M-DGS DDR4
1x Crucial 8GB DDR4 2133Mhz
1x HDD 500gb Toshiba P300
1x 550W AKYGA AK-B1-550 Basic
1x MS MERCURY 2 midi tower
BENQ GW2270
UKUPNO: 2.473,00kn
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2016., 20:45   #4353
Stula
Postovi: 9
ovo je zgodno, svidja mi se.. jel ima ta konfiguracija negde u komadu da uzmem, ili si to slozio.
Zadnje izmijenjeno od: Stula. 12.06.2016. u 20:50.
Staro 13.06.2016., 14:15   #4354
šokre
Postovi: 324
Može preporuka za konfu za ured - samo word office i surfanje?
2500-3k bez monitora i periferije.
Kakav je taj g4400 pentium?
Ne znam jel ima smisla i3, mislio sam i5 da sam miran idućih 5 god ali su skupi a polovnih nema.
Imam neko fortron napajanje koje je ok al vidim da je corsair 300kn.
Uvjet je da je nečujna konfa bez zujanja. Trebam SSD.
S obzirom da trebam i dvd itx mi otpada.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2016., 14:57   #4355
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
1x ASRock H110M-DGS, s1151
1x Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151, box
1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value
1x SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s
1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3
1x Fortron Hexa 400w 80+
1x Zalman ZM-T1 PLUS
UKUPNO: 2.955,99kn
Besplatno slaganje i dostava
EDIT: sorry, zaboravio sam na DVD citac, izbaci WD Blue HDD i stavi Toshiba 500gb/1TB a razliku u cijeni stavi najeftiniji DVD citac
EVO OVAKO:
1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3
1x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA, Pisanje DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x, DVD+R
UKUPNO: 2.992,99kn
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 13.06.2016. u 16:59.
Staro 13.06.2016., 16:43   #4356
Doc
Postovi: 430
Autor šokre Pregled postova
1 x Procesor Intel Core i3 6098P, 3.6GHz, 1151
1 x Crucial RAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
1 x Asrock H110M-DGS (s1151,DDR4,USB 3.0,SATA III,LAN,DVI/HDMI) mATX
1 x SanDisk X400 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, 60mj.
1 x Zalman T1 PLUS, mATX, USB3.0 black
1 x LITE ON DVDRW 24x SATA, black, bulk
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
Ukupno: 2908,00 kn slaganje i dostava u cijeni
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2016., 05:57   #4357
Postovi: 33,963
Trebam kantu za frenda za kućni office i surf do 2k kn. Keševina. Hard već ima, a SSD mu je nepotreban.
Staro 15.06.2016., 08:38   #4358
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
1x Intel Pentium G4400 (3MB Cache, 3.30 GHz), s1151
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial
1x FORTRON 400W HEXA 80+
UKUPNO: 1.690,99kn
Staro 15.06.2016., 09:47   #4359
Postovi: 33,963
Hvala, dodao sam još pržu jer mu treba.
Staro 18.06.2016., 14:53   #4360
vedran09
Lokacija: sisak
Postovi: 1
trebao bih složiti komp za 2000-2500 kn, imam stari komp koji sam mislio poboljsati, ne razumijem se toliko u kompjutere pa mi treba pomoc, taj stari komp ima Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU, E8200 @ 2.66 GHZ 267 GHZ, 4 GB rama, to mi pise pod system. mislio sam nadograditi taj komp, za maksimalno 2500 kn, a i razmisljao sam da kupim laptop za te novce, ne znam, sto je bolje, potreban mi je komp za surfanje, autocad i ako je moguce da pokrene pes. Najbitnije da mogu raditi u auto cadu i cnc simulatoru.
vedran09 je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2016., 15:51   #4361
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
Iz stare konfe si samo prebaci HDD
1x Procesor Intel Core i3-6100 (3MB Cache, 3.80 GHz), s1151, box
1x Matična ploča ASRock H110M-DGS, s1151
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC3-17000 2133MHz CL15 Crucial, CT8G4DFS8213
1x SSD 120GB Kingston UV400, SATA3, SUV400S37/120G
1x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator, Active PFC, Učinkovitost: preko 80%
1x Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case. 189(W) x 427,5(H) x 364(D)mm. MB standard: Micro ATX / MINI ITX
Ukupno: 2.480,95kn
Staro 27.06.2016., 06:43   #4362
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Budget konfiguracija
Poštovanje forumasima.
Zovem se Bruno i dolazim iz Zagreba, posto nisam bas u toku u zadnje vrijeme a slazem konfiguraciju molio bih vas za pomoc i pokoju sugestiju.
Nisam zahtjevan jako te mi komp sluzi najvise za streamanje filmova i net, i pokoju igru.
Budet je oko 2000kn ( napajanje imam već 500w( staro cca 7god al valjda moze proc?) i ocz trion 100 ssd, kuciste sam narucio MS Champion i 3 venta 120mm, napred, s boka, i iza proca, eventualno bi katanu stavio da puse prema izlazu sa proca van)
Monitor sam neki dan kupio acer 21,5' full hd, IPS 4ms, tako da sve sto radim je max na 1920x1080
Prvo pitanje je bilo intel ili amd?
Nekako ne privuko amd jer je jeftiniji i cini se jaci za isti cijenovni rang.
Recite u kojem smjeru je pametno krenuti? Am3+ ili fm2+? Cekati am4? Hh
Zapeo mi za oko AMD FX x4 4320 box 4.0Ghz 8mb cache
Vidim da am3+ maticne nemaju pci-e 3.0 za grafu al kolko citam na netu dobio sam dojam da me to nebu trebalo zabrinjavat posto nisu razlike velke.
Graficku sam gledo u rangu cca 800njak kuna
Tipa: gigabyte amd radeon r7 360 ddr5 2gb/128bit
Rame bi uzo za pocetak 8gb jedan slot pa ak zatreba jos danas sutra stavio.
Slobodno napisite sto mislite o konfiguraciji i dali dobro razmisljam, dali se isplati neki drugi proc i graficka za sitnu nadoplatu i tako, unaprijed hvala
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.06.2016. u 08:20. Razlog: post premješten u odgovarajuću temu
Staro 27.06.2016., 09:43   #4363
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
1. amd zaboravi jer fm2 a ni am3 nije nešto.. jebiga to ima već skoro 5 godina i štoš.. prošo voz iako se još itekako dobro drže
2. peg 3.0 huh.. nek te to ne brine.. 2.0 je još dovoljan
3. grafičku karticu nemoj kupovat još.. čekaj 400 seriju od koje svi očekujemo dosta puno.. a i ako ne bude kako treba rađe za 800kn kupi na tržnici neku staru koji mjesec sa garancijom jer ćeš puno jaču dobit.
4. 8gb ram će bit enough
gledaj nešto tipa
i3 6100, z170 mbo ako ćeš klokat a ak ne onda h110, 8gb ram,
6. psu će ti izdržati
Staro 27.06.2016., 10:22   #4364
Postovi: 33,963
Koje to to napajanje od 500W? Trebamo konkretan model da vidimo hoće li ti biti dovoljno.
Staro 27.06.2016., 10:33   #4365
Overclock_freak
Postovi: 1,207
da je i ms shrot držat će sve do r9 270
Staro 27.06.2016., 12:05   #4366
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Hvala lijepo na odgovorima, znaci ne preporucujete am3+.
Intel me bas cijenom ubija.
A jel mi mozete odokativno rec razliku u performansama ovog amd proca i tog intela i3 6100.
Kad dodem doma napisem koje je napajanje makar nije ni napajanje tak skupo za novo uzet ak vec sve novo ide gore.
Sto se podrske za intel tice dali je bolje ici na 1150 ili 1151 socket?
Sent from my D6603 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 27.06.2016. u 12:22.
Staro 27.06.2016., 12:51   #4367
Overclock_freak
Postovi: 1,207
proguglaj malo ili anandtech vidi
zaboravi na s1150.. ostat ćeš bez ploče ako krepa pa ćeš sve mjenjat a tu je i ddr4
Staro 27.06.2016., 13:05   #4368
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor Getriba94 Pregled postova
i3 6100 ti je oko 1100 kuna novi,automatski ideš 1151 i neka H170/H110 ploča i 2133 mhz RAM.FX 8300 je konkurent toj i3-ci ali je i3-ca daleko bolja za tebe jer troši poprilično manje,daje ti mnogi novije funkcije samog chipseta i jednostavno je bolji all-round procesor od surfanha netom,streamanja filmova,efikasnosti do light gaming,wota,čeg već.Napajanje bih preporučio novo,430w sa certifikatom barem,da ti ovo staro ne eksplodira.
Edit:i3 6100 je cijeli cjenovni(oko 450 kuna)i performans rang ispred tog quad FX-a te troši quite a bit less.
Edit2:Cjenovni i performans rang FX 4320 sa Intelove strane jest Pentium G4400.E taj troši baš malo.
the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 27.06.2016. u 13:13.
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2016., 14:35   #4369
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Trebao bih preporuku konfiguracije do 3.000kn (+- 100, 200 kn) ... Ako ide uopće ovo što mi treba. Pitam za kolegu pa nemam puno informacija, uglavnom konfa bi trebala imati neki srednji i5 i 8GB RAM-a ... I to je to od nekih posebnih uvjeta. Što se tiče grafike može integrirana, ali može i preporuka neke grafičke čisto da ima i tu opciju. Disk standardno HDD 1TB, i ostale potrebne sitnice. Najviše me tu muči ova kombinacija proc-matična-rami, jel nisam nikad imao intela, niti pratim ove matične sa 1151 pa ne znam što je dobro, što nije
Kažem nemam previše informacija, znam da će konp biti uredski i da će vrtiti neke aplikacije gore sa cloud servera u ZG.... Hvala.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2016., 14:54   #4370
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
1x ASRock H110M-HDV
1x Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151
1x Zalman ZM-T1 Plus
Ukupno: 3.121,60kn
Staro 27.06.2016., 16:45   #4371
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor Bariarnil Pregled postova
Jasno
uredu uzimam i3 6100 , socket 1151
maticnu sam naso h110m ddr 4 i uzet 8gb ddr4 rama 2133mhz (cijenom skoro isto ko i ddr3 pa mislim zasto ne, zar ne? )
graficku bi nekak najradije onu kaj sam spomeno r7 360 jer je budget
ili eventualno neku slicnu ak imate za preporucit a da je bolja od nje za te novce.
Napajanje mi je Codegen 400x (500w)
jel postoje kakvi moguci problemi ako spojim na to napajanje cijelu konf.?
Staro 27.06.2016., 17:22   #4372
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Uzmi RX 460 4gb kad izade u srijedu.
Bit ce ok za tako efikasan sistem al kasnije mjenjat cisto iz pricipa
the Bariarnil
Staro 27.06.2016., 17:26   #4373
Postovi: 33,963
Napajanje je šrot. Mjenjaj ga čim prije.
Staro 27.06.2016., 17:41   #4374
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
i mislio sam si da ce napajanje bit truba , staro je ipak
Koje bi mi napajanje preporucio.
jace od 500W ili da je samo marka provjerana i koja ?
Staro 27.06.2016., 17:46   #4375
Postovi: 33,963
Koliko para?
Staro 27.06.2016., 17:49   #4376
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
Fortron Hyper 500w 80+
Staro 27.06.2016., 18:03   #4377
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
A jel bi ovo bilo prolazno?
na rubu sam budeta
https://www.protis.hr/products/detai...or-crno/104147
Staro 27.06.2016., 18:38   #4378
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,588
To napajanje nema nikakav certifikat, bolje onda uzmi Fortron Hexa 400 sa 80+ certifikatom ili XFX 500W XT sa 80+ Bronze certifikatom
Staro 27.06.2016., 19:17   #4379
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@ibme74
Nemoj gledati certfikate toliko, ima i 80+ Bronze napajanja koja su skoro pa šrotexi...
@Getriba94
CPU INT Core i3 6098P
Kingston 1x8GB DDR4 2133 C15, KNG-KVR21N15S8-8
XFX 500W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-500B-XTFR
~1960kn
Uzmi bez grafičke zasad, za neke stare naslove će biti dovoljna integrirana u procesoru.
Staro 27.06.2016., 19:33   #4380
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Bolje onda da sad ulozim kad se radi nego zalit kasnije ,
evo ovak sam ja to zamislio
naravno ovaj proc koji kazes ako je ista bolji od 6100 isplati se jer je 50kn razlika
mislis da grafu ostavim za kasnije?
mislis da ce bit kakve bolje ponude u tom cjenovnom rangu grafi uskoro?
muci me jedino to sto imam komp i telku za filmove spojenu a prek maticne nemam hdmi
edit: ili mogu maticnu ovu uzet sa hdmi izlazom za 50kn vise https://www.protis.hr/products/detai...-s-1151/107541
a grafu ostavit za kasnije ak kazete da se isplati pricekat
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 27.06.2016. u 19:42.
