Staro 18.06.2016., 08:53   #1141
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Nakon svih mogucih kombinacija ovo moje konacno radi normalno, naravno dok se opet nesto s necim ne potuce
Znaci kada je av rec ugasen, pc radi normalno u modu jednog monitora. Kada ukljucim av pc prelazi u mod prosirene radne povrsine i imam normalno zvuk preko hdmi. Kako je do toga doslo tesko je reci, probao sam instalirati nekoliko verzija grafickih drivera, tv vise nije smart posto je sve moguce iskljuceno, av isto tako . Vec sam bio spreman na kupnju nuforce udac3 kako bih zvuk sa pc slao preko usb-a.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2016., 00:34   #1142
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja cu se smaknut, sad mi svaki put kad se pali baca USB update, naravno nema nista na usb, i onda mi drzi CY920 error.
onda moram stisnut Setup na daljinskom da nastavi raditi receiver, ali je na displayu i dalje CY920 error.
idem u trgovinu bat kupiti
Robee - ne pita te, koji ti setup imas? Koji rec, zvucnici?
Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 19.06.2016. u 01:56.
Staro 19.06.2016., 17:35   #1143
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Bolje da sam sutio, radilo ok jedan dan i opet puca zvuk
Mislim da mi nema druge nego kupiti udac3 pa sa usb na coax digitalno. Ovo sa hdmi je koma.
Imam Denon x2100w, Heco 5.1, Intel nuc (pc na monitor i jos jedan koji je kao media player spojen na Denon) i Panasonic 4K led
Staro 19.06.2016., 18:35   #1144
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Pas mater, denonu i marantzu, ista firma.
I ja sinoc napravio napredak, idem u podrum poslje pa cu vidjet jel ostalo ili ce opet bacati errore.
Uspio sam skinuti firmware s neta i preko usba napravit update, proslo sve ok, uspio bez gresaka zavrsiti setup do kraja, no nije mi jasno da nije ponistilo audysey setup nakon updatea firmwarea. U biti sam samo ponovno flashao firmware koji je bio na njemu.
Javim kasnije
E, ali zvuk prekida i dalje. Jedino u kodiju ne prekida, sto bi me navelo da je problem u driverima kompa/grafe
Staro 19.06.2016., 20:37   #1145
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Hdmi zeza. Upalim av danas i zvuk puca, promjenim hdmi ulaz i radi, do kada tko zna. Kod kodija mi se desava da jednostavno nestane slike na par sekundi dok zvuk ostane. Nekada bude jednom u cijelom filmu a nekada svako malo. Zadnji FW samo dobio prije godinu dana i to mi smeta kod Denona, svake godine izbace novi model i jedan FW i to je kraj podrske. Denon mi odgovara po zvuku i koristim ga 10ak godina. Eh kada se sjetim da sam prije 10 godina za iste novce dobio uredjaj sa alu prednjom stranom a danas sama plastika.
Ovo danas je samo hrpa problema, nista s nicim se ne slaze.
Skoro sam kupio danas udac3 i gle cuda, Denon nema coax ulaz, ostavili samo optiku tako da mi i ta opcija otpada
Zadnje izmijenjeno od: robee. 19.06.2016. u 21:26.
Staro 20.06.2016., 01:47   #1146
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Moj ima milion ulaza, ali dobro i jaci je model.
I ovo sto velis za update, pisalo se da ce moj 5010 dobiti podrsku za dts:x, cak ima i na prednjoj strani naljepnicu za dtsX, ali kita, 6010 i 7010 su dobili upgrade, ovaj kifla.
Ma to stancanje uredjaja je pusing sa mizernim razlikama.
Prije je receiver kako kazes bio komad aljminija, sa motorizirankm volume knkbom, sa velikim displayem
A ovo sada, plastika, volume knob u rucinosjecaj kao da ce se svaki tren rasuti unutra plastika sve, display dva reda velicine 2cm
Smijeh
Pazi, i to je receiver od 6000kn
Staro 21.06.2016., 17:06   #1147
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Gabre Pregled postova
Javim kasnije
evo izgleda da radi sada normalno, zvuk i dalje povremeno prekida, no to je stvar izvora.
uglavnom receiver sad radi full normalno. I Internet radio, i kontrola preko mobitela, sve. Koliko mi je zivaca popio
Staro 21.06.2016., 20:00   #1148
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Hoce jedno vrijeme i onda samo od sebe opet poludi
Evo upalim av i sve radi ok a jucer zezalo...igre bez kraja.
Staro 21.06.2016., 23:00   #1149
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ovo za zvuk cu rjesavati, meni su stajali errori po dispalyu i bacalo stalno usb update, itd itd.
a ovo sa zvukom sam imao probleme i sa bivisim receiverom, tu je jednostavno handshake izmedju grafe i receivera i drivera i cak i softwarea s kojim playas.
Budem bas probao spojiti na integriranu gradu pa da vidim.
Staro 22.06.2016., 10:53   #1150
Jaye
Postovi: 91
Što se tiče prekidanja zvuka, probajte druge HDMI kabele - zna biti nevjerojatno problema s njima. Drugi problem su driveri od grafičke (pogotovo integrirane intelove). Imao sam najbolja iskustva kada sam skinuo drivere sa stranica proizvođača matične. Nevjerojatno, ali istinito. Ne bih nikad rekao...
Jaye je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2016., 15:27   #1151
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Probao razlicite kablove. Nije do toga.
Staro 23.06.2016., 13:20   #1152
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Obrisao sam Intelove drivere koje sam skinuo sa njihove stranice i pustio da win10 napravi svoj upgrade. Radi stabilnije nego sa direkt Intelovim driverima
Staro 24.06.2016., 08:29   #1153
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Velim ti, driveri zezaju, ili neka kompatibilnost, meni nekada instalacija drivera iste verzije dvaput sredi stvar. Kao da se s vremenom razradi sve
Staro 24.06.2016., 13:57   #1154
Trbonja
Postovi: 311
Autor robee Pregled postova
Zar na tržištu ima samo Denonovih receivera? Što je npr. s Onkyom?
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2016., 14:40   #1155
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Eh Onkyo, nismo si nekako dobri vec jako dugo
Navikao sam na Denon-a i njegov zvuk, bolji mi je od Onkyo-a. Denon je odlican po svemu, jedino hdmi zeza no tako je na vecini uredjaja.
Staro 24.06.2016., 16:51   #1156
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Onkyo rikava samo tako zadnjih godina, pogotovo hdmi ploče. Nisu baš pouzdani što se mene tiče. Yamaha je meni top pick za receivere...
Sent from my M4 Aqua
9800pro je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2016., 18:31   #1157
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ja definitivno vise necu marantza kad budem mijenjao, nek se nadudlaju, 2 komada za redom problemi, ne hvala vise.
Staro 24.06.2016., 19:39   #1158
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jel još uvijek onkyo ima pregrijavanje probleme?
Staro 24.06.2016., 21:08   #1159
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Naš sr606 na poslu se zagrije ko lud, svejedno kaj svira, čak i na fm-u. Yamaha doma ladna ko špricer...
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Staro 24.06.2016., 23:46   #1160
Trbonja
Postovi: 311
Kakvi su Cambridge Audio receiveri? Ima ih 2 na Njušci.
Znači, pojačala su bolja ako netko ide na 2 zvučnika?
Staro 25.06.2016., 09:33   #1161
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Autor Trbonja Pregled postova
Nemaju puno điđa miđa ko ovi japanci ali zvukovno su puno bolji. Isplate se ako imaš baš zvučničke kutije. Ako imaš neki 5.1 komplet onda se ne isplate...
Sent from my LG G2
Staro 25.06.2016., 12:14   #1162
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Onyko je poznat po grijanju, cak na neke modele stave coolere.
Grije se zbog tako ustrojenog pojacala. Denon, Marantz, Pioneer i Yamaha imaju drugaciji rad pojacala, pa su zbog toga samo lagano topli.
Zadnje izmijenjeno od: robee. 26.06.2016. u 12:23.
Staro 25.06.2016., 12:24   #1163
Trbonja
Postovi: 311
Autor 9800pro Pregled postova
Sent from my LG G2
Pa Cambridge Audio ima i receivere i stereo pojačala i navodno je bolje od japanaca u istoj klasi.
Na Njušci se spominje i Harman Kardon, Pioneer, Sherwood, Kenwood osim ovih ovdje navedenih: http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl...sort=expensive
Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 25.06.2016. u 12:33.
Staro 25.06.2016., 13:20   #1164
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
A kaj sam ja napisao nego da je CA zvukovno bolji od Japanaca...
Na kraju sve ovisi slušaču, možda mu je i Roadstar bolji...
Staro 26.06.2016., 00:26   #1165
bojke1
bojke1's Avatar
Lokacija: beograd
Postovi: 39
Kod onkyo avr risivera je problem hdmi board koji se dosta greje.Ja imam model tx-nr5007 i zna dosta da se zagreje.
Problem sam resio sa dva kulera od 20cm koji su stavljeni na zadnji deo gornjeg poklopca i kuleri su stavljeni tako da samo izvlace vruc vazduh.Kuleri su od firme cooler master i rade na malom broju obrtaja,800rpm pa ne prave buku dok rade.Pogotovo sto je stavljen adapter koji radi na 9v pa se ne vrte punom snagom.Inace avr je prava mrcina i pun snage.Tezak 25kg.Za mene dosta dobra sprava.
Kazu da su od modela tx-nr5009 resili problem pregrevanja hdmi board-a i da sada hdmi ploce ne crkavaju.
U sustini problem na hdmi ploci je procesor koji se previse greje a nema nikakav kuler koji bi ga ohladio pa zna da nastane problem.Ali se moze resiti dodatnim kulerima za izvlacenje vruceg vazduha.
bojke1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2016., 10:09   #1166
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ca je obično pametno pričekati mk2 pošto su im prve verzije dosta kvarljive (ne svi modeli naravno).
onkyo je imao jako puno problema sa pregrijavanjem, nemrem vjerovat da su i dalje dosljedni tome...
Staro 27.06.2016., 17:11   #1167
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Kako sam i napisao, Onkyo ima ustrojeno pojacajalo u takvoj klasi da se grije za razliku od ostalih. Osim toga furaju se na zeleni matricni display sto je meni ruzno i taman da su najbolji, ne zelim gledati svaki dan u njega
Staro 01.07.2016., 21:54   #1168
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
posto sam jucer prodao grafu, spojim HDMI na onboard izlaz na ploci.
i pazi, za sada zvuk radi normlano, jedino sto izgleda ploca ne podrzava bitstreaming.
ali prije mi je zvuk prekidao dok bi scrolao u windowsima lol, a da ne kazem random prekidanja u kodiju
Edit: ispravak, radi passthrough
Edit2: definitivno je zvuk sada skroz ok sa integrirane
Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 06.07.2016. u 02:33.
Staro 07.07.2016., 19:46   #1169
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
prije 2-3 tjedna uzeo Polk PSW125, pa se odlucio naruciti BIC F12, stigao jucer, pa da vidimo jel cemu. Polk me nije s nicim bas odusevio naspram mog starog Polk sub-a od 8"
Staro 12.07.2016., 20:45   #1170
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
sada sam prilicno uvjeren da je definitivno problem bio u nekakvom handshakeu ili driverima ili samoj ATI grafi.
Otkako sam ju izvadio, zvuk radi BEZ GRESKE, najprije na onboard grafulji,
i jucer sam stavio nvidiu GTX970 i isto bez greske, stucanja, pucketanja, icega.
nadam se da je u tome bio problem i da je sada ta saga gotova.
Isprobaj ili posudi drugu grafu (cak drugog proizvodjaca) pa javi.
